Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Embellecedor trasero backplate
    Senior Member Avatar de samdalf
    Feb 2016
    Hola a todos, quizás es una pregunta absurda, pero tengo la sensación de que lo estoy malinterpretando, embellecedor o refuerzo? Alguien sabe a que se refiere una web(en este caso Pc componentes), cuando venden una placa base de oferta y te dicen que no incluye el embellecedor trasero (backplate)? me confunde la diferencia de precio, no entiendo que pueda reducir casi un 60% del precio real. Por 20€ podría arreglar el PC de mi hijo adquiriendo esta placa, pero si me equivoco me saldrá más caro o no me servirá.
    Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    re: Embellecedor trasero backplate
    Cita Iniciado por samdalf Ver mensaje
    Hola a todos, quizás es una pregunta absurda, pero tengo la sensación de que lo estoy malinterpretando, embellecedor o refuerzo? Alguien sabe a que se refiere una web(en este caso Pccomponentes), cuando venden una placa base de oferta y te dicen que no incluye el embellecedor trasero (backplate)? me confunde la diferencia de precio, no entiendo que pueda reducir casi un 60% del precio real. Por 20€ podría arreglar el PC de mi hijo adquiriendo esta placa, pero si me equivoco me saldrá más caro o no me servirá. Gracias.
    Bueno, la traducción creo que es, placa trasera, por lo que supongo que le falta una pieza y debe ser importante si dices que tiene tanto descuento.
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    Por lo que cuentas, imagino que se refiere a la placa metálica de PC que hay en la parte trasera.
    Creo que habla de esto, pero no entiendo que pueda bajar un 60% el precio. A no ser que todos esos conectores no estén en la placa base. Ni el de red, ni usbs.
    Yo le pediría a quien fuese, que te mande una imagen.
    Feb 2016
    Gracias a los dos, es este descuento lo que me pierde, justamente la foto hace honor a la imagen que tengo mental, pero esto no vale 40€. Enviaré un mensaje a la web a ver si me puede enviar una foto. Yo deduzco que es el refuerzo que hay en la parte inferior, para que no dañe la placa cuando pones el cooler, sería más coherente. De nuevo muchas gracias por vuestras respuestas.
    Un saludo.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Si es así no se trataría de ningún embellecedor ya que esa parte va oculta y se usa para sujetar disipadores pesados.
    En cualquier caso pregunta directamente a la tienda para salir de dudas, y ya si quieres nos dices de qué se trataba al final.
    Feb 2016
    Hola AlphaCad, estoy esperando respuesta de PcComponentes, cuando me contesten os diré a que se refiere, porque si es el embellecedor los precios son muy interesantes, descuentos considerables. A más de uno le podría interesar.
    Nov 2012
    España
    Re: Embellecedor trasero backplate
    Gracias samdalf, a ver si salimos de dudas.
    Feb 2016
    Hola. He obtenido respuesta y me confirman que es el embellecedor, cosa que me sorprende muchísimo, incluso me han enviado una foto (de google, genérica). En concreto es la placa Gigabyte GA-F2A88X-D3H, su precio es de 78,95€ y la venden por 31,58€, y he hablado con mi esposa y junto a un procesador AMD A6-5400K 3.6 GHZ puedo actualizar el PC de mi hijo (junto a todos los componentes que ya dispongo) por menos de 70€, que es menos de lo que teníamos destinado para hacerle un regalo. Es una ganga.
    Si tenéis que cambiar de placa, mirad primero el rastrillo de PCcomponentes, hay muy buenas ofertas, aunque por lo que he visto no tienen un criterio fijo, por la misma tara hay diferentes descuentos (no es un %), puedes encontrar descuentos poco atractivos de 2€ hasta golosos de 50€. En el rastrillo podéis encontrar cualquier tipo de componentes, por ejemplo procesadores, ahora solo hay 2, pero uno es el i7-4930K 3.4Ghz con un descuento de 156.75€, en este caso la tara es que no tiene disipador y presenta signos de uso (en todos los casos con garantía).
    Espero que a alguien le sea útil esta información.
    PD: No tengo comisión en PCcomponentes
    Nov 2012
    España
    Muestra si quieres la foto para que podamos verlo.
    Feb 2016
    Aquí os dejo el link con la imagen que me han enviado:
    https://www.google.es/search?q=backp...uJzAm-QvhfM%3A
    Y esto es lo que me comentan en el último mensaje: Gracias Samuel a lo que preguntabas backplate o embellecedor es una sola cosa es lo mismo, es parecido al enlace de la imágen que te he pasado de google.
    No tenemos fotos realizadas, porque las placas base en sí están en buen estado de funcionamiento, las dejamos mostradas cuando el producto tiene algún tipo de tara o defecto, en este caso los dos modelos que nos pasas es que le falta el embellecedor y las condiciones del embalaje.
    Un saludo.
    Nov 2012
    España
    También es la pieza que se utiliza para evitar que la placa haga corto con la caja.
    Gracias por pasarte a comentarlo.
    Feb 2016
    Hola. Ya recibí el pedido de PC componentes, como siempre un servicio excelente. Ha sido un gran descubrimiento esta web, es lo mejor que he encontrado por Internet, gracias AlphaCad por recomendarmela, esta semana probaré la placa base con el procesador.
    Nov 2012
    España
    Me alegro. Ya nos contarás qué tal te va con la placa.
    Feb 2016
    Hola. No he tenido mucha suerte, he probado la placa con el procesador y algo no va bien. No emite ningún sonido y ninguna señal de vídeo. He probado la RAM en todos los slots, la placa dentro y fuera del PC, con las mínimas conexiones, al final solo la placa, procesador y RAM, y el resultado ha sido el mismo en todas las combinaciones. La placa se enciende, el cooler, el HDD, ventiladores, todo lo que conecto se enciende, pero nada, ni imagen ni sonido, he probado con 3 monitores, VGA, HDMI.
    Resignado he abierto un ticket en la web, si mañana no encuentro el problema procederé a la devolución. Pero no tengo ninguna placa ni ningún procesador compatibles para hacer más pruebas, mi procesador es socket 1150 y este es FM2, no puedo combinarlos. Es una lástima, porque me ha gustado mucho esta placa, pinta mejor que la mía, mi hijo tendrá que esperar.
    Ya os comentaré si hay un final feliz.
    Feb 2016
    Hola de nuevo. En dos días me han abonado el dinero, era demasiado bonito para ser verdad, un descuento de más del 50% no podía ser perfecto. Con esta experiencia he cogido un poco de manía a la marca Gigabyte, y pobres no tienen la culpa. Asus siempre me ha dado buenos resultados y he visto buenos precios de MSI, pero no sé qué tal van sus placas. Para elegir otra placa abriré otro hilo, porque tengo algunas dudas.
    Gracias a todos. Un saludo.
  1. Programa de diseño Grafico - Framing Studio 2 75-Un embellecedor de fotografias
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 23-05-2009, 01:40
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-06-2008, 16:53
  3. jardin trasero
    Por empanuti en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-05-2007, 17:43
