Gracias Gracias:  13
Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 61
Tema: En busca de un nuevo pc optimo para renderizar
  1. #16
    Jan 2012
    Ourense (España)
    Re: En busca de un nuevo pc óptimo para renderizar
    He vuelto! Bua, el pc ha muerto casi x completo chicos. Os escribo desde el caparazón de una tortuga tuneao en forma de pc generation next...menos es nada!
    Sigo dándole vueltas al tema; guiandome x vuestros comentarios (d veras que se agradecen mucho) más o menos tengo configurado lo que kiero. Lo que pasa es que me ha asaltado una pregunta que = os parece de tontos, vamos a ver; lo del overclok no lo tengo yo muy claro. Supuestamente es para sacarle + jugo al procesador, no? vamos, algo así como pasarlo de vueltas, ¿eso a la larga no acorta la vida del pc? Supuestamente los componentes de ahora son la leche comparados con los antiguos de hace 2 año, así que pongamos el caso de que yo me quedo con un 2600 o un 2700 a secas. Lo que busco es no tener que dejarme las pelas cada 2 años, vamos, que busco una cosa que me dure y que se pueda actualizar (si no del todo, x lo menos para ir tirando) con el paso del tiempo.
    Dexter, lo que dices de que "gracias al Z68, cuando las memorias de 8GB bajen de precio puedes cambiar el pak por un 4x8GB=32GB" te refieres a que con otra, pongamos una Gigabyte, no lo podría hacer? No os riais de mi que ya sé que estoy pez pez... A tus otras preguntas, te respondo:
    - En principio voy a intentar resucitar al pc buscando otra placa = o compatible. Así que efectivamente voy a comprar un equipo enterito. Bueno, miento, = dejo la pantalla de 21'' de LG en el nuevo y le meto al viejo un monstruo de Phillips que tengo.
    - Sobre las pelas, pos hace 3 años 900 euracos pasaos que me costó el pc muerto y esta vez, aunque me gaste un poco + (solo 1 poco que no estoy multimillonaria!) quiero que sea para algo más mejor y que me lo pueda llevar al geriatrico conmigo x así decirlo.
    X cierto, cambiando de tema, he estado haciendo suposiciones....¿podría ser que los 2 pcs que tengo hayan cascado la placa base x utilizarlos para renderizar? Os juro que antes tuve otros 2 y bueno, murieron de causas naturales (tampoco los utilizaba para renderizar que no daban para ello). Pero estos 2 equipos eran más o menos nuevecitos y ale, hay le están: uno convertido en tortuga y otro ya sabéis! Increíblemente los 2 tenían la misma placa (una Gigabyte P35-DS3L que = no era compatible con un Intel+socket LGA775+memoria DDR-800...). De esta conseguí una de 2ª supuestamente compatible y fue al instalarla cuando se transformó en tortuga ninja el pc! Aún x encima, el programa que os comentaba del Teowin necesita usar una mochila y esta placa "nueva" no tiene ranura para ello. he probado con un adaptador vía USB pero na. Joe MOL, cuanta razón tienes con lo de la placa!!
    Última edición por tereveiga; 23-01-2012 a las 13:39
  2. #17
    Jan 2012
    Ourense (España)
    Cita Iniciado por Ss_Alex Ver mensaje
    a mayor peso de la fuente mucho mejor(la agarras y sientes que pesa un montón, !!!siii se siente el poder jeje!!!), y si dice pfc mejor, chequea el % mientras más alto mejor y más cara :-( . Leyendo los comentarios de los amigos aquí seguro armaras algo que te sirva para lo que buscas ;-)
    Jejeje, yo también espero sentir el poder en mis manos con al bicho que monte gracias a todos vosotros y a mis posibles!
    Sobre lo del 2600 vs 2600que cierto el que dice que es mejor, solo que no tenía el dinero para llegarle a un que :-( jeje con el básico tiro bastante bien.
    Tú, como usuario del 2600 me recomendarías su compra? Lo utilizas para render? que tal va?
  3. #18
    Dec 2007
    con el 2600 me va bien, claro que como soy usuario de Blender y poco a poco estoy dejando el render por CPU para renderizar, me concentro básicamente en la tarjeta de video, que acepto necesito una con más ram porque en ocasiones he tenido escenas complejas y se cierra el blender. Por otra parte he hecho varios renders con CPU, bueno de hecho me dedico a hacer imágenes publicitarias para sitios web de productos y vamos que a mi entender va muy bien, comparado con un Core2Quad Q8300 que tenía antes. Voy a comentarte algo y es mi opinión personal claro, en este mundo de la tecnología hay mucho marketing y publicidad que hace que pensemos que algo es infinitamente mejor que otra cosa, muchas veces lo hacen para que compres cuando en realidad lo que puedas obtener por un producto nuevo es en muchas ocasiones hasta peor (ejemplo los i3 Vs Core2Quad), por eso hay que estudiar bien porque te la aplican muy fácil. En http://www.tomshardware.com/ hay una sección que dice Charts que demuestran lo que hablo como por ejemplo una comparación entre un Phenon II X6 1100t Blak Edition a 2500 Bs(moneda venezolana) más o menos, no recuerdo el valor exacto y un core I7 2600S el precio anda por más de 3500 Bs, el caso es que en la comparación te das cuenta que son casi lo mismo, es decir el i7 supera el phenom en algunas cositas que en fin no son nada(desde mi punto de vista repito) del otro mundo para la diferencia tan grande de precio (aquí en venezuela en otro país ni idea). Al final compré un i7 puesto nunca me ha gustado mucho AMD por un problema que tenían antes de calentamiento y vamos sin ventilación no podían andar muy bien jeje. Recuerda que esta es mi modesta opinión, si el 2600que tiene una diferencia de precio baja con respecto al 2600(donde vivo no es baja por lo meno para mi), compra el que diga K que se puede overclokear, particularmente no hago nada de eso, temo joder el micro jeje. Mi consejo final es que vallas a esa sección, busques el apartado para comparar los procesadores y compares los que quieras, fíjate bien, estudia y saca tus propias conclusiones xD. Saludos y espero te sea de ayuda.
    Última edición por Ss_Alex; 23-01-2012 a las 16:12
  4. #19
    En teoría podría acortar un par de años la vida del procesador, no del pc... de los diez años que garantizan. A día de hoy las CPU, las memorias, etc ya vienen pensadas para hacer overclock... la mayoría de las placas base e incluso las gráficas traen un kit Fisher-Price para subir el procesador pulsando dos botóncicos.
    Lo más importante seria la placa, porque dentro de tres años la misma chatarra informática (exagero para que lo entiendas) va a ser un i5 2500que que un i7 2700k
    Z68 es el chipset que lleva la placa base, algo así como su CPU. Gigabyte es una marca, como Asus, Asrock, Sony, Coca-Cola...
    Tambien te servirán los discos duros, si no son muy carracas.
    Yo me voy a gastar unos 480 prox en placa, CPU, RAM y disipador:
    PB Gigabyte Z68XP-UD4, 32 GB, 1066, 1200, 1300, 1333, 1600, 1800, 1866, 2133 MHz, dual, 1.5 V, DDR3, Intel (rev. 1.3)
    RAM G-Skill 8GBXL Ripjaws X - Memoria RAM 8 GB para Plataformas Intel Sandybridge DDR3 (PC12800, 1600 MHz) - 2 x 4096 MB
    CPU Intel Core i5 BX80623I52500K - Procesador (3,3 GHz, caché de 6MB, zócalo LGA1155)
    Disipador Thermalright Venomous X RT, 12 V, 15.8 Db
    Hazte a la idea de que si piensas usarlo para trabajar con 3D tendrás que ponerte al día cada, como mínimo, cuatro años o así. También depende de lo que compres en un principio, ampliando un par de cosas durante ese tiempo te puede durar más.
    Ya es raro que se casque una placa base de marca así como así y más raro aun dos, desde luego por renderizar no creo que haya sido.
  5. #20
    Sobre lo del 2500que o 2600k, el último seria el ideal, lleva dos megas más de cache y el HT, yo me lo compraría, pero es que son 100 €urazos mas. Teniendo en cuenta que en dos o tres meses sale por el mismo precio su equivalente en Ivy Bridge que también servirá para esta placa.
  6. #21
    Ayer estaba en casa de mi hermana mirando el pc de mi sobrina (esta en London y me puse a trastearlo con impunidad), que le compró su padre hace un año por 800€ y es casi mejor que el mio. tiene un i7 920 y un programa (en Windows!) que le sube el procesador a casi 4ghz pulsando un botón...
  7. #22
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Saludos, gente. Respecto a lo de que overclockear el procesador acorta su vida. Seguramente si que lo haga en cierto modo, pero por lo que yo se, ese acorte de vida debido a un fenómeno que creo que se llama migración electrónica o algo así solo se produce cuando subes el voltaje al que trabaja el procesador para hacer el overclock. Sin embargo se puede hacer un overclok más moderado sin necesidad de tocar voltajes. Pero como bien dice Dexter, hoy en día las placas base medio buenas traen un programa en el que puedes hacer overclock, sin tener ni idea de multiplicadores, frecuencia de bus, frecuencia de ram, multimplicador de Ram, voltajes ni esas leches, y lo mejor, sin meterte en la bios a trastearlo.
    Aún así en mi experiencia puedo decir que he estado prácticamente 4 años con un core 2 Quad 6700 con una placa gigabyte EP35DS3R de socket 775 subido de 2,6 a 3 Ghz subiendo voltajes incluso porque esta placa base no oceaba muy bien y tenía mucho Vdroop (perdida de voltaje entre fuente y acceso al micro) y aún sigue funcionando como un campeón, y lo he tenido largas jornadas renderizando. Creo que una vez lo deje 7 días renderizando sin parar.
    Eso si con una buena ventilación y una fuente de alimentación.
    Yo de todas las placas base que he visto petar, y en mi trabajo he visto petar bastantes, el 90% han sido por subidas de tensión por no tener SAI o tener una fuente de alimentación mala. Una de ellas aun recuerdo como vi literalmente llamas a través del metacrilato del lateral. Desde entonces no tengo un PC sin SAI.
    Todo esto viene a decir que no hay que tenerle miedo a hacer overclock, pero que duda cabe que tampoco hay que complicarse. Seguro que el 2600 a secas cumple de sobras y notaras mucha mejoría desde tu anterior equipo.
    Lo de petar la placa por renderizar muchas horas...no creo. En el caso de que el pc hubiera tenido dentro un costrón de polvo que no dejara ventilar el northbridge que suelen ir con disipadores pasivos, como mucho el pc se habría apagado, ya que todas las placas suelen llevar unos sensores de temperatura que cuando se pasan tanto en el chipset de la placa como en el procesador de ciertas temperaturas, se apagan para que no sufra daños. Estas cosas suelen ser, más del tipo, subida de tensión, condensador y otro componente que peta a las x horas porque no era todo lo bueno que debía ser (de todos los que fabrican, alguno siempre sale rana), incluso se de componentes que petan por microfracturas en las soldaduras por cambios de temperatura, frio/calor muy bruscos. Hay por ahí videos de gente arreglando una gráfica que sufría de este problema, metiendo la gráfica en un horno para que las soldaduras se licuaran parcialmente y rellenar las microfracturas. Hay por ahí cada Mcgyver....
    Bueno ya me he enrollado demasiado. Lo mejor es que te marques un presupuesto y hagas combinaciones con ese presupuesto a ver cual te convence más.
    Saludos y suerte.
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
  8. #23
    Mar 2007
    Málaga
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    El i7 920 es cosa fina, teniendo ya su tiempecito. Es el que tengo en la oficina y aguanta lo que le eches.
  9. #24
    Jan 2012
    A mi me ha tocado reparar muchos ordenadores y uno de los errores más frecuentes al comprar es la fuente de alimentación sobretodo si lo dejas mucho tiempo encendido. Encima puede romperte otros compotentes por oscilaciones en los voltajes lo más típico es los discos duros.
    Yo os aconsejo una buena fuente aunque de precio es bastante caro una fuente mala cuesta 20 euros y una buena de marcas como Seasonic,Corsair, enermax, bequiet etc desde 60 euros. Tb que el equipo este bien ventilado es muy aconsejable.
  10. #25
    Miembro Avatar de JLM
    Feb 2007
    León
    Cita Iniciado por M0L Ver mensaje
    Ahí ahí!! esas 775 resistiendo!!, yo aquí ando con mi ASUS x48 con un q9550, que yo creo qque ha pasado por todos los voltajes y velocidades habidas y por haber, y como una rosa que va!; recientemente le he acoplado 4 Gb más hasta un total de 8, y como el pan de molde...Esta placa lo aguanta todo!!! jejeje
    Un saludo!.
  11. #26
    Bueno pues yo ya me lo compré: GA-Z68XP-UD4, i5 2500k, GTX560 TI OC, 16gb de Ram Ripskill-X y el disipador Venomous-X (como les gustan las X a esta gente)
    Lo pedí el jueves en Amazon con envio a 1 día y aun esta allí empantanao, fecha prevista 3 de febrero...
    He mandado correos, hablado con más de 20 operadores (son como los oompa-loompa esos) les he amenazado con reclamación escrita a Amazon y denuncia a consumo (ahí parece que empezaron a ponerse un poco las pilas) pero na, por la hora que es me parece que hoy tampoco sale... voy a volver a llamar... Estoy en el Día de la Marmota...
  12. #27
    Jan 2012
    Ourense (España)
    Buenos días chicos!! Bueno, bueno, no os penséis que he tardado tooodo este tiempo en hacer 1500 combinaciones de componentes (algo sí, que imprimí todo y a colores dejé vuestros comentarios...GRACIAS), lo que pasa es que entre todos mis quehaceres estoy a tope! Jejeje, a ver qué os parece que tengo yo unas dudas (cómo no!) en algunos... a ver:
    MICROPROCESADOR:
    i5 2500que o i7 2600que (ahí le estoy yo duda que te duda... Sobre si 2600 con que o sin k, mirad, x 10 euros más no me complico)
    PLACA
    Asus Maximus IV GENE-Z http://www.pccomponentes.com/asus_ma...iv_gene_z.html
    o pasarme por poco+ a una ASRok Z68 Extreme4 http://www.pccomponentes.com/asrock_z68_extreme4.html
    DISCO DURO Y LIOSO
    He visto que MOL me recomienda un SSD y que JLM ya tiene uno y le va de vicio, pero...no son de 2,5''? Pregunto esto x que he visto el Corsair Force Series GT 60GB SSD SATA3 [con este no sé si me quedaría algo escasa, la otra opción sería pasarme a +gb pero a Kingston (sí Dexter, lo sé, pero es que las otras se pasan mucho +de precio...)], yo puedo montar uno de este tamaño en el nuevo pc? De irme a uno de 3,5'' veo que en los presupuesto me han puesto de hasta 2 también!! jejeje, a mí esto de los teras lo veo un desperdicio, alquién me puede explicar x que el Corsair de 60gb vale su peso en oro comparado con otros de 2tb (la capacidad de unos y otros es equivalente o estamos hablando en otros parámetros)? SATA3? Alguna idea sobre marca?
    TARJETA
    Gigabyte GeForce GTX 560 OC 1GB GDDR5 http://www.pccomponentes.com/gigabyt...1gb_gddr5.html
    RAM
    Corsair Vengeance PC3-12800 DDR3 1600 16GB 4x4GB CL9 http://www.pccomponentes.com/corsair...4x4gb_cl9.html
    LA FUENTE DEL PODER
    Corsair TX650 V2 650W http://www.pccomponentes.com/corsair_tx650_v2_650w.html
    CAJA MÁGICA
    Fractal Define R3 Blak Pearl o la Titanium http://www.pccomponentes.com/fractal..._titanium.html
    Creo que no se me queda nada atras...He comparado precios entre pccomponentes, otras páginas y algunas tiendas y hay muy pocas diferencias. Así que me centrado en pccomponentes para llevar una referencia fija sin tener que hacer 1000 cabalas. Cuando tenga los componentes finales a ver si busco distribuidora de piezas al por mayor o indago un poco para ratear eurillos, jeje.
    DUDAS: me remito a lo ponía Dexter sobre montar otro disipador para el procesador, de hacerlo cual meteríais?
    La caja, a demás de ser chula, tiene filtros, 2 ventiladores y la leche de espacio para todo (o eso espero). Le meteré ventiladores a mayores?
    Si veis algo que sea incompatible o que no se pueda montar por razones obvias, sólo os pido que no os riais de mi incultura informática que le es mucha!
  13. #28
    Jan 2012
    Ourense (España)
    Jajajajaja.ja, tengo que decirte algo que calmara tus nervios Dexter. Sí, he sido yo, paso de que tengas tú tu pc antes que yo tenga el mío!! Es lo bueno y bonito de tejer y tejer, que una tiene hilos x toas partes! Tranki que llegara, si necesitas apoyo moral ahí le estamos! (pide que te hagan descuento x daños morales)
  14. #29
    Cuando tenga el mio asegurado (estoy aquí montando guardía con el teléfono en la mano y las páginas de amazon y el banco abiertas) te comento un par de cosas sobre lo que has puesto,
    las memorias son demasiado altas, igual te dan problemas con el disipador, la fuente no es modular creo, creo que llevan el prefijo HX, la caja tiene buena pinta pero búscala con frontales USB 3 ¿10€ de diferencia entre el 2500que y el 2600k? Seran 100 no?...
  15. #30
    Cita Iniciado por tereveiga Ver mensaje
    Yo lo que quisiera es estrangularlos... pero son muchos y no se donde viven, he hablado con más de veinte... Me los imagino así, tienen hasta los colores de la página:
  1. Hardware optimo para 3dsmax 2013 con vray 2.3
    Por gabo19915 en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-12-2014, 01:39
  2. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  3. 10:26 a m Que equipo es optimo para realizar un Render con 3D max Y vray
    Por PAZLIVE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-01-2011, 19:03
  4. Que pc seria optimo para 3d max y autocad
    Por aldomagno en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-08-2010, 09:57
  5. Que interesante se ve este nuevo programa de renderizar
    Por fernando aponte en el foro Noticias
    Último mensaje: 10-07-2007, 11:48
