Gracias Gracias:  13
Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 61
Tema: En busca de un nuevo pc optimo para renderizar
  1. #31
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Re: En busca de un nuevo pc óptimo para renderizar
    Buenas Tereveiga:
    El equipo que pones tiene muy buena pinta.
    Respecto a procesador yo me quedaría con el 2600k. Ten en cuenta que con el Hiperthreading es prácticamente como tener el doble de nucleos, o sea 8, por lo que tendrías casi el doble de rendimiento en render.
    Para otro tipo de aplicaciones no te digo que no pueda servir igual un i5 que un i7 pero para render, sin duda me quedo con el i7 2600, a ser posible el k.
    En cuanto a la placa, he visto las asrok y tienen una pinta tremenda, yo sin duda la prefiero a la maximus gene (nunca me han hecho mucha gracia las micro atx para equipos de alto rendimiento)
    Respecto al SSD, depende de los programas que quieras instalar te puede valer con un 60 gb o te vendrá mejor un 120gb. Respecto a la mejora real de si elegir un SSD, realmente casi da igual la marca y controladora. Unas te daran más velocidad de transferencia que otras y tal, pero lo que realmente notas es el tiempo de respuesta y por lo tanto la velocidad al abrir programas y moverte por el sistema operativo y esto es prácticamente igual en todos los SSD. Yo tengo un OCZ vertex 3 120Gb en mi equipo, y un vertex 2 120gb en el portátil y los dos van de fabula. Mi novia tiene un crucial M4 120gb en el suyo y también va de muerte. Un amigo se ha instalado un Gskill phoenix 120gb y también genial. Es cierto que de ocz y Crucial han salido algunos fallos en algunos, que se han solucionado actualizando el firmware sin mayor problema, aunque en mi caso no he llegado a ver el problema en ninguno de ellos. Si quieres apurar de precio, yo me quedo antes con un 120gb aunque sea sata 2 que un 60gb sata 3 pero eso es porque a mi al final siempre me faltan gigas para instalar programitas que luego apenas uso
    La caja, la Titanium tiene una pinta estupenda. Te alegraras del aislante acustico y de los filtros de polvo.
    Y la fuente, como dice Dexter, las modulares son un poco más caras, pero más cómodas, aunque como tampoco vas a estar mirando dentro si sobran unos cables se sujetan con unas presillas y tampoco pasa nada
    Y ojo con las memorias si vas a poner un disipador grande que como dice Dexter te pueden chocar. Eso preguntalo antes de pillar el equipo y el disipador, que seguro que te lo pueden comprobar los de pccomponentes o la tienda que sea. Yo tuve un Thermalright extreme120 y hasta que no lo ves puesto no eres consciente de lo tochos que son los cacharros esos y el espacio que ocupan.
    Bueno para cualquier duda más aquí estamos.
    Dexter ánimo con Amazon, si no te traen tu placa secuestra a un Umpa lumpa de esos y pide rescate.
    Saludos y suerte a ambos con la actualización.
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
  2. #32
    Gracias M0L, ya he avanzado un paso al menos, voy a entretenerme contestando porque no quiero impacientarme y volver a llamar, no sea que la vuelvan a cagar ahora que parece avanzar la cosa... A ver si me distraigo un poco con esto...
    MICROPROCESADOR:
    i5 2500que o i7 2600que (ahí le estoy yo duda que te duda... Sobre si 2600 con que o sin k, mirad, x 10 euros más no me complico)
    A ver.. en mi opinión podrías estirarte en algunas cosas y ahorrarte dinero en otras, lo comió x lo bebió...
    El 2600k, no son 10 € son 80 € pero compratelo y así me das envidia. Yo no me lo he comprado porque me organicé el presupuesto en base al 2500que y tengo pensado venderlo cuando salgan los Ivy Bridge. Si no te quieres complicar la vida comprate el 2600k.
    PLACA
    Asus Maximus IV GENE-Z http://www.pccomponentes.com/asus_ma...iv_gene_z.html
    o pasarme por poco+ a una ASRok Z68 Extreme4 http://www.pccomponentes.com/asrock_z68_extreme4.html
    PLACA-PLACA: Las dos están bien, ya te dije que a partir de 150-160 tienen de todo. Incluso creo que no te hace falta tanto. La Asus que has puesto es mini-atx, es decir, que es chiquitaja para cajas chiquitajas, esa descartala. Si eliges la Asrok mejor esta otra:
    asrock_z68_extreme4_gen3 172 €
    Es el mismo modelo pero lleva Gen3 (PCIe 3.0) y vale más barata (no se porque ) también lleva un frontal USB 3.0 por si la caja no llevara. Te diría que incluso la Asrok z68 extreme3 Gen3 (129 €) te iría bien pero esa solo lleva dos USB3 + dos SATA3.
    También puedes optar por una Gigabyte que para mi están mejor de características/precio. Yo compraría (de hecho me he comprado o al menos la he pagado) una de estas dos:
    Gigabyte GA-Z68XP-UD4: 162 € Esta es la "mía"
    Gigabyte GA-Z68XP-UD3P: 142 €
    DISCO DURO Y LIOSO
    He visto que MOL me recomienda un SSD y que JLM ya tiene uno y le va de vicio, pero...no son de 2,5''? Pregunto esto x que he visto el Corsair Force Series GT 60GB SSD SATA3 [con este no sé si me quedaría algo escasa, la otra opción sería pasarme a +gb pero a Kingston (sí Dexter, lo sé, pero es que las otras se pasan mucho +de precio...)], yo puedo montar uno de este tamaño en el nuevo pc? De irme a uno de 3,5'' veo que en los presupuesto me han puesto de hasta 2 también!! jejeje, a mí esto de los teras lo veo un desperdicio, alquién me puede explicar x que el Corsair de 60gb vale su peso en oro comparado con otros de 2tb (la capacidad de unos y otros es equivalente o estamos hablando en otros parámetros)? SATA3? Alguna idea sobre marca?
    KKO maravillao. Los SSD son discos duros sólidos, a diferencia de los de toda la vida que son mecanicos. Para que lo entiendas son con como un pendrive muy grande, algo parecido a una memoria RAM. Un chip en lugar de un disco que da vueltas a X rpm... Por eso son tan rápidos, por eso son de menos capacidad y por eso el giga es más caro.
    Lo del tamaño físico, olvídate... los SSD son 2,5" y sirven para cualquier caja y los mecanicos suelen ser 3,5" y también caben en cualquier caja.
    Los discos de 1TB, 2TB o 3TB son mecanicos, de ahí la diferencia gigas/precio. Lo que se suele hacer es usar un SSD para sistema & programas y uno (o más) mecanicos para almacenar todo el porno bajado de megaupload... a ti, siendo mujer y con megaupload cerrado, te bastara con uno de 750Gb o 1TB.
    Ahora bien... Las pasadas inundaciones en Tailandía (¿o fueron en Taiwan?) han tenido como consecuencia una catástrofe "humanitaria" sin precedentes: El precio de los discos duros se ha triplicado y millones de gordos granudos en todo el mundo llevan meses sin poder almacenar porno. Teras y teras de tetas y culos paralizados en el ciberespacio -como mi pedido de Amazon- por eso cuando clicas en cualquier página siempre salen tetas y culos, por las inundaciones de Taiwan...
    Lo que quiero decir es que si tenias discos duros en el otro ordenador, si no son muy carracas, mejor que los formatees, los aproveches y te esperes un poco, al menos para los discos duros mecanicos. Ya han empezado a bajar y en teoría un HD mecanico de 2TB debería estar en torno a los 100 € para ser una compra sensata. Si te hace falta con urgencia espacio para almacenar puedes comprarte uno de esos portátiles que, curiosamente, (aprendiz, aquí hay tomate) no subieron tanto de precio. Yo me compré hace poco un Toshiba de 1TB USB 3.0 bastante barato en Mediamarkelt (tenia mucho porno y mptres de Falete bajados de megaupload) .
    De todos modos, a los SSD parece que no les afectó tanto la subida, pero también están caros, si acaso uno de 90Gb/120GB debería bastarte. A mi también me vendría bien un SSD pero voy a utilizar los mecanicos que tengo y esperar a ver.
    TARJETA
    Gigabyte GeForce GTX 560 OC 1GB GDDR5 http://www.pccomponentes.com/gigabyt...1gb_gddr5.html
    Yo me había comprado esta, y la verdad es que esta muy bien pero si puedes mejor cambiala por la GTX560 TI Después de tenerla me entere de que la 560GTX es una versión "capada" de la TI, vamos, que tiene unos cuantos CUORE ahí eutanasiados. Por lo visto le hicieron esa crueldad para bajarla de precio y que entre en el rango de otra tarjeta de la competencia (Radeon noseque)
    Entiéndeme, que la tarjeta esta muy bien y seguramente me sobraba, pero a mi me rondaba por la cabeza lo del capado; ¿Y si luego engorda? ¿Y si pierde su personalidad? total, que me fui a PCBOX a devolverla (están contentos conmigo) y por 30 € más pedí la GTX560 TI a Amazon, cuyo lema es: "El cliente siempre en mente".
    RAM
    Corsair Vengeance PC3-12800 DDR3 1600 16GB 4x4GB CL9 http://www.pccomponentes.com/corsair...4x4gb_cl9.html
    ¡NO Clarice! ¿No das una eh? Pero te vas acercando, te veo más puesta en el tema... Están muy bien pero tienen la cresta muy alta, dependiendo del disipador podrían chocar con el ventilador, eso es algo que viene en la compatibilidad del disipador, por ejemplo, en el Venomous X:
    http://www.thermalright.com/new_a_pa...ompatibly.html
    En mi caso debería buscar memorias menores de 43mm. Las GSkill Ripjaws-X (como les gusta la X a toda esta gente) miden 41mm, así que espero no tener problemas al montarlo. Además el ventilador siempre se puede subir algún milímetro hacia arriba
    Pues eso, coge otras pero procura que sean de 1.5V o menor, según dicen es lo mejor para Sandy Bridge porque consumen menos y blablablabla.... Estas mismo, las compra todo quisqui... por algo será:
    http://www.pccomponentes.com/g_skill...4x4gb_cl9.html
    LA FUENTE DEL PODER
    Corsair TX650 V2 650W http://www.pccomponentes.com/corsair_tx650_v2_650w.html
    CAJA MÁGICA
    Fractal Define R3 Blak Pearl o la Titanium http://www.pccomponentes.com/fractal..._titanium.html
    Con la caja y la fuente solo te puedo recomendar Antec y Corsair porque son las que yo tengo y puedo corroborar que son material de calidad. Se ve a simple vista donde ha ido el dinero que te has gastado.
    La fuente: Seguro que hay alternativas a Corsair igualmente fiables, si acaso que opinen los demás porque yo no estoy muy al día. Si que podría confirmar que las modulares son comodisimas, tienes el interior ordenado y con espacio, lo cual contribuye también a mejorar el flujo de aire y la ventilación.
    La caja: Yo me compré la Antec P180 (su equivalente actual seria la P183), también tuve durante una semana la Antec Solo, pero no me cabía el disipador (toma nota) y la vendí a un amigo.
    Lo malo de la P180 que tengo: que al ser un modelo antiguo los USB frontales son 2.0 y no hay hueco (creo) para ventiladores de 140x140 (que son más silenciosos a más caudal de aire) que los de 120x120
    Lo bueno: Todo lo demás, el sistema de insonorizado funciona de verdad, cuando cierras la tapa realmente enmudece. La P183 seria una compra segura, aunque es un poco cara (138€ en PCC) también es algo que te durara varias actualizaciones.
    Si buscas otra asegúrate de que tenga la milonga esa de los paneles insonorizados, merece la pena. Aquí te digo lo mismo que con la fuente, creo que hay opciones pero yo no las conozco, he leído cosas buenas sobre las Lian-Li
    Creo que no se me queda nada atras...He comparado precios entre pccomponentes, otras páginas y algunas tiendas y hay muy pocas diferencias. Así que me centrado en pccomponentes para llevar una referencia fija sin tener que hacer 1000 cabalas. Cuando tenga los componentes finales a ver si busco distribuidora de piezas al por mayor o indago un poco para ratear eurillos, jeje.
    Hazlo porque creo que Coolmod esta un poco más barato que PCC, yo he pedido otras veces a estos dos y me llego todo sin problemas. Aunque la verdad es que el más barato con diferencia es Amazon, bromas aparte creo que mi caso es uno entre muchos, una serie de catastróficas desdichas. Oompa Loompas o no, lo cierto es que te atienden en cualquier momento y pierden el tiempo que haga falta al teléfono (gratuito) Si tienes (o te haces) una tarjeta virtual (para que no se tuerza algo y te hagan un estropicio como a mi) no deberías tener problema, si te haces el Premium (un mes gratis de prueba) no te cobran el envio, luego puedes darte de baja sin cargo.
    Para que te hagas una idea, el mismo pedido en PCC o Coolmod me costaba entre 55 y 60 € más caro que en Amazon, contando envio.
    DUDAS: me remito a lo ponía Dexter sobre montar otro disipador para el procesador, de hacerlo cual meteríais?
    La caja, a demás de ser chula, tiene filtros, 2 ventiladores y la leche de espacio para todo (o eso espero). Le meteré ventiladores a mayores?
    Si veis algo que sea incompatible o que no se pueda montar por razones obvias, sólo os pido que no os riais de mi incultura informática que le es mucha!
    En el disipador no se que decirte, tienes que tener en cuenta la caja también, en mi P180 no pueden pasar de 16 cm de alto. Si que te aconsejaría que evites los monstruos de dos ventiladores. A mi me gustan los Thermalright (los que caben en mi caja) y también están muy bien los Promalitech Megahealems (o algo así), según las comparativas son los mejores... aunque la diferencia son dos o tres grados.
    En plan más discreto (y barato) hablan bien de los Scythe Ninja y los ThermalRight Macho (si, Macho se llama)
    Pues ya esta... y mira tu por donde mientras soltaba este tochazo me han comúnicado por mail que el banco acaba de cobrarse el pedido y que (en principio) todo esta en orden para recibirlo el 3 de Febrero (fingers crossed) El Señor me ha recompensado por ser buena persona y ayudar al prójimo.
    Al final parece que me lo han puesto a envio 1 día sin cobrarme gastos, lo cual, teniendo en cuenta que hice el pedido el Jueves 26 y me va a llegar (espero) el Viernes 3, viene a ser como una estimación honorifica, por méritos ganados.
    Yo hasta que no lo vea no me lo creo.
  3. #33
    Jan 2012
    Ourense (España)
    Madre de dios Dexter, pues menos mal que me ves +puesta porqueue m'as dejao x los suelos! Y yo que había visto tu 1er mensaje que sólo me ibas a decir UN PAR de cosas.... . Pero te voy a decir 1 cosa Dexter-Lecter; que los 10 euracos era entre 2600 y 2600k!! jejeje, pudiera ser que yo estuviera más gilipollas de lo normal con tanto enlace, pero no. Entonces ok, ok, MOL+Dexter = 2600k. Tengo algo fijo x fin!!! Como alguien tenga algo que objetar lo caneo!
    Siguiente punto, el disco duro; pos tengo que pillar 1. No puedo descuartizar al pc viejo porque sólo en él funciona el programa de renderizar cocinas de una versión "x" que ya no esta disponible (un lío que no os voy a relatar x que no me interesa ni a mí) y se va a necesitar YA. Además, cuando lo resucite, pasara a la "oficina" para trabajar con AutoCAD, dreamweaver, word y cosas más ligeritas... Luego, si va bien el animal, pues lo pongo otra vez a renderizar cual loco y santas pascuas! A lo que voy, ¿qué tal el WD Caviar Blak 500GB SATA3? Estuve pensando en los programas que utilizo (que tampoco son millones) y que sacando las películas sado que me las conozco de pe a pa, suelo hacer copias de archivos "viejos" en dvd por si las moscas, que son cosas de empresa y no vaya a ser el cuento! Según todo esto, claro que estaría bien un SSD (MOL, yo creo que tienes montada la secta de los SSD; novia, amigo, amigo de un amigo...mmmmm....sospechoso), pero si he tirado con los de siempre, voy a trabajar con este y luego, cuanto me recupere de la inversión, intentar meterle un SSD, no?
    Así que los componentes quedarían asín:
    i7 2600k
    ASRok Z68 Extreme4 Gen3
    Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1GB GDDR5
    G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-12800 16GB 4x4GB CL9
    (caja aún x determinar porque las antec me suben de precio bastante y el resto son frikadas que una tienda modern-na no puede exhibir, jajaja)
    Puf! No os podéis imaginar lo cansada que ya empiezo a estar... siento que las neuronas se me mueren a una velocidad insospechada...
  4. #34
    Jan 2012
    Ourense (España)
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Sí, sí, tú confíate confíate...., rezaremos x ti para que al llegar no te hayan mandado una caja vacía! Bueno, x lo menos que sepas que x tus superexplicacines estaras en mis oraciones junto a los corderitos para dormir
  5. #35
    Mar 2007
    Málaga
    Cita Iniciado por tereveiga Ver mensaje
    Me has pillado, soy un sicario a sueldo de las mafias de los SSD BUAHUAHUAHUA!!! no en serio, solo que cuando la gente a tu alrededor se enteran de que montas tu propio ordenador y tal (si, soy un bocazas), al final acabas montandole o recomendandole equipos a toda la familia/amigos... y claro con la pasta que me he gastado en SSD's como para decir ahora que son un asco y quedar como un gili....No, ahora en serio, están muy bien, pero tampoco son imprescindibles. Si como yo digo, tengo mucho equipo, pero al final es "Mucho arroz para tan poco pollo".
    Inutilmente trato de compensar mi falta de talento con gadgets de alta tecnología, pero de donde no hay...
    Saludos y que pronto estéis disfrutando de vuestras nuevas máquinas.
    Última edición por M0L; 02-02-2012 a las 14:04
  6. #36
    Pues si que es verdad, lo había leído en diagonal...
    El disco duro es carísimo. Por lo visto WD tiene las series Green, Blue y Black, se supone que los Blak son los rápidos pero yo veo este Blue de 1TB con las mismas características que el Black:
    http://www.pccomponentes.com/wd_cavi...certified.html
    WD Black: 500GB, 7200rpm, SATA3, 32mb cache - 95€
    WD Blue : 1TB, 7200rpm, SATA3, 64mb cache - 105€
    No se si los Blak tendrán alguna pijada más pero a simple vista el que yo te digo parece mejor compra, diría incluso que al ser de 1TB es un modelo más nuevo que el de 500GB.
    Piensa que este disco duro es el que utilizaras para almacenar cuando te compres el SSD. Te interesa más la capacidad que la velocidad y la diferencia de velocidad entre un Blue y un Black, ambos mecanicos, 7200rpm y SATA3, es mínima.
    Sobre la caja, disipador etc.. en youtube se pueden ver todas estas cosas, hay como cien mil frikis haciendo reviews de todo. Esta bien para hacerse una idea de como va a ser lo que compras:
    http://www.youtube.com/resultsísearch_query=antec+p183&oq=antec+p183&aq=f &aquí=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=414l1947l0l2119l4l4l0 l3l3l0l220l220l2-1l1l0
  7. #37
    Pues todo parece estar en orden, se supone que entra hoy en envio para llegarme mañana, pero ahí esta, sin entrar. Como no veía movimiento he vuelto a llamar y el último operador ha sido el mejor de los veinte y pico con los que he tratado: Leonardo se llamaba, y que cachondo el tío, al ver que ya me sabia de carrerilla todo el proceso de verificación de cliente me ha propuesto trabajar con ellos (no me lo invento) Hasta me ha dicho (os lo juro) "Es usted muy simpatico, puede llamarnos cada dos horas si quiere" pero yo le he dicho que ya le llamaría para charlar un rato cuando tubiera el envio en casa.
    Pues eso, ha comprobado que todo estaba en orden y también, revisando el pedido, me ha confirmado que el 2500que era una buena compra. Ha admitido que ellos intentan ser cordiales pero que cuando tienes 900€ retenidos en el banco la cordialidad no ayuda demasiado. Era bastante majo, me arrepiento (un poco) de haberles llamado Oompa Loompas.
    La fuente que has elegido es muy buena, pero yo la cambiaría por esta otra que es igual pero modular:
    http://www.pccomponentes.com/corsair...w_modular.html
    Opinion en PCC de uno que se ha comprado la fuente que has puesto:
    Opinión: “aguanta sin problemas cualquier equipo, un crossfirex o sli, lo que le eches“
    Pros: tiene todo tipo de conectores cables largos
    Contras: te sobran la mitad de cables y parece que tienes un pulpo dentro de la caja
    ¿Recomendaría su compra?: Si
    Incluso si no montas tu la caja son 12 euros bien gastados solo por el tema de los cables (más espacio=más ventilado= menos temperatura= más rendimiento, más vida útil... me repito) pero es que además en los voltajes este modelo parece ligeramente superior al otro:
    CMPSU-650TXV2
    Voltage +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
    Max. Current 25A 25A 53A 0.5A 3A
    Max Combined Wattage 150W 636W 6W 15W
    Corsair TX650M Power Supply (CP-9020002)
    Max. Current 30A 30A 54A 0.8A 3A
    Max Combined Wattage 150W 648W 9.6W 15W
    Comprate esta última, hazme caso, no me contradigas que estoy muy loco...
    En serio, en la caja y en la fuente es en lo que menos deberías recortar, si te compras una buena caja y una andreu buena fuente te van a durar el doble o el triple que lo que lo demás. Yo por ejemplo, las compré hace cuatro años y actualizando ahora, no necesito cambiarlas
    Cita Iniciado por M0L Ver mensaje
    La verdad es que se comentan bastantes fallos con estos discos duros, hay que tener en cuenta que al ser una tecnología nueva no se puede verificar aun que no petaran o serán inestables a largo plazo. Igual seria prudente esperar, primero por si bajan de precio, y después por ver si los mejoran. Pero claro, esto lo digo yo porque no tengo dinero para comprarme uno ahora... je... que si no.
  8. #38
    De las otras cosas no te digo nada porque veo que has seguido mis recomendaciones pero no se te ocurra cambiarlas: voy a estar vigilando, soy peligroso y estoy desocupao, os vigilo; a ti y a los de amazon... a mi no me engañais, es una conspiración... aprendiz, échame una mano primo.
  9. #39
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
  10. #40
    Sr. aprendiz, tiene que investigar usté una costión de interné: El porque cuando clicas en cualquier lado se abren muchas ventanas con tetas y culos..
    Atención, con la última operadora de Amazon que he contactado (Mairi) ¡Ya había hablado el Jueves de la semana pasada! La primera con la que coincido dos veces, si es que era cuestión de estadística, las probabilidades estaban a mi favor, estoy dándole la vuelta al marcador, fallo de sistema en Matrix... La cuestión es que hasta se acordaba de mi y de mis circunstancias... estoy empezando a conocerlos y por lo tanto a amarlos. Noto yo que ya me tratan con cierta familiaridad, ya hay confi.
    Y por eso, como ya les caigo bien y todo, se ha ofrecido a hacer también el seguimiento de mi caso. Me siento como el Flautista de Hamelin... o el Mesias; arrastro multitudes. Tengo más gente siguiéndome en Amazon que en Twiter.
    Bueno, al menos ha servido para avanzar una casilla:
    Enviado
    Entrega estimada: 3 feb 2012
    Fecha Tiempo Ubicación Detalles del evento
    2 feb 2012 10:49:48 AM FR El envío ha salido de las instalaciones del vendedor y esta en transito.
    Peeeero... (sonido de scratch) ¡Las dos memorias GSkill van en otro paquete! y siguen en "envio próximamente" ¿Llegaran mañana? ¿Llegaran el Lunes? ¿Se conoceran Mairi y Leonardo? ¿Nacera el amor de mi desgracia? Permanezcan en antena y no olviden supervitaminarse y mineralizarse...
    PD: En realidad mientras escribía esto me han informado por email del envio de las memorias también pero me quedaba tan chocante que me ha dado pena editarlo.
    Hala... ya me quedo tranquilo, voy a ducharme y a dar una vuelta que me de un poco el aire.
  11. #41
    Jan 2012
    Ourense (España)
    Ya será para menos hombre mafioso! Bueno, pues a estas alturas creo que con todos los problemas le va a llegar antes a Dexter el suyo que se va a hacer! y eso que lo sobornan con darle trabajo si no les da + el coñazo,jajajaja.
    X cierto, no os lo vais a creer, pero el cab$%n del pc ha arrancado... Si es que cuando me empezó a dar problemas le pasaba =, era cargar con él hasta la tienda de informática y no le encontraban nada! Luego claro, volvía a casa y se empezaba a reiniciar una y otra vez... Ahora se ve que lo tengo acojonado, que se intuye que su final esta cerca... pero esta vez no se salvará! Os informaré de mis avances informaticos y hasta puede que cuelgue una fotico del animal en su madriguera. Dios! que ganas tengo de no tener que cruzar los dedos para poder trabajar!!!
  12. #42
    Jan 2012
    Ourense (España)
    ...veo que has seguido mis recomendaciones pero no se te ocurra cambiarlas: voy a estar vigilando, soy peligroso y estoy desocupao, os vigilo; a ti y a los de amazon... a mi no me engañais, es una conspiración...
    Jajajaaja. conspiración dice!.no sé en que te basas.son....puras coincidencias! Y o sea que estas desocupado; me estas diciendo que eres un parao + de la españa cañí, te ofrecen curro los de amazon y dices que no te interesa?! Dexter, x dios, ten un poco de sentido y suplica! Diles que les ofreces el equipo nuevo x un contrato! jaja
    Bueno, seguiré tus indicaciones sin desviarme de la senda del "bien", pero como me salga rana voy ahí y me agencio el tuyo, que te parece? Y otra cosa, no recurras a la family que yo llamo a los chachos que tengo al lado y vamos el papa y la mama todos pa'í. Lo dixo, ahora que x fin tengo el equipo configurado en excel voy a ver x cuanto me lo dejan x el mundo físico. Ata proonto apañeros!!
  13. #43
    A mi de momento ya me han llegado las memorias, sin el resto no me sirven de nada pero son bonicas...
    Seguir un pedido en UPS es trepidante, les falta el mapa con el avioncito moviéndose...
    La memoria:
    3 feb 2012 10:36:00 AM ALICANTE ES Entregado
    3 feb 2012 09:34:00 AM ALICANTE ES Entrega en curso
    3 feb 2012 09:33:00 AM ALICANTE ES Escaneado de llegada
    3 feb 2012 08:05:00 AM MANISES ES Escaneado de salida
    3 feb 2012 07:10:00 AM MANISES ES Escaneado de llegada
    3 feb 2012 06:16:00 AM DE LLOBREG ES Escaneado de salida
    3 feb 2012 05:37:00 AM DE LLOBREG ES Escaneado de llegada
    3 feb 2012 03:39:00 AM KOELN (COLOGNE) DE Escaneado de salida
    3 feb 2012 12:52:00 AM KOELN (COLOGNE) DE Escaneado de llegada
    2 feb 2012 10:36:00 PM East Midlands Airpor GB Escaneado de salida
    2 feb 2012 08:29:00 PM East Midlands Airpor GB Escaneado de llegada
    2 feb 2012 08:00:00 PM Northampton GB Escaneado de salida
    2 feb 2012 06:08:00 PM Northampton GB Envío recibido por el transportista
    2 feb 2012 11:52:50 AM GB El envío ha salido de las instalaciones del vendedor y esta en transito.
    Y el resto:
    2 feb 2012 11:39:00 PM KOELN (COLOGNE) DE Escaneado de llegada
    2 feb 2012 10:27:00 PM SATOLAS AEROPORT FR Escaneado de salida
    2 feb 2012 09:35:00 PM SATOLAS AEROPORT FR Escaneado de llegada
    2 feb 2012 09:00:00 PM FEYZIN CEDEX, LYON FR Escaneado de salida
    2 feb 2012 08:19:00 PM FEYZIN CEDEX, LYON FR Envío recibido por el transportista
    Vaya paseo por Europa se han pegao, los artículos de amazon viajan más que Tintin.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas En busca de un nuevo pc optimo para renderizar-ripjawsx-g-skill.jpg
    Última edición por 3dpoder; 03-02-2012 a las 13:39 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
  14. #44
    ¡Llego el resto! ¡VIVA UPS!! ¡¡VIVA LEONARDO!! ¡¡Y VIVA AMAZON!! (ya se le ha pasado el cabreo y quiere a todo el mundo)
  15. #45
    Mar 2007
    Málaga
    "Enoragüena!!" Ahora a montarlo cuidadosamente y a disfrutarlo. Ya contaras que tal va.
    Saludos hela2
  1. Hardware optimo para 3dsmax 2013 con vray 2.3
    Por gabo19915 en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-12-2014, 01:39
  2. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  3. 10:26 a m Que equipo es optimo para realizar un Render con 3D max Y vray
    Por PAZLIVE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-01-2011, 19:03
  4. Que pc seria optimo para 3d max y autocad
    Por aldomagno en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-08-2010, 09:57
  5. Que interesante se ve este nuevo programa de renderizar
    Por fernando aponte en el foro Noticias
    Último mensaje: 10-07-2007, 11:48
