Tema: En busca del pc perdido consulta para pc
    Usuario Nuevo
    Nov 2015
    Hola a todos, este es mi primer mensaje, así que, un saludo a todos. Abro este hilo para ver si me podéis ayudar. Estoy pensando en comprar un ordenador de sobremesa para trabajar con 3ds max y Unreal Engine 4 como programas base, y algunos otros como Photoshop o ZBrush. No llevo demasiado tiempo aprendiendo a usar estos programas, cosa de seis meses, pero el ordenador que tengo ahora mismo casi no puede con nada, en cuanto le meto algo de carga explota, se me cierran los programas y no hay nada que hacer. Así que necesito un ordenador para ir aprendiendo, aunque tampoco quiero comprar algo que en dos tardes se me convierta en obsoleto. Había pensado en un rango de precio de entre 1200 y 1500 euros.
    El problema es que me pierdo entre especificaciones y no sé realmente cuál sería la configuración óptima en mi caso. He leído el mensaje de configuraciones ordenadas por precio, así como otros foros y, si la idea va quedando clara, todavía tengo dudas, sobre todo en dos cuestiones (básicas), la placa base y el procesador. Si miro el mensaje de configuraciones veo que los ordenadores de entre 1200 a 1650 tienen la misma placa base y procesador, y lo que cambia es la gráfica. En el siguiente escalón, de 1700; ya veo otra placa base y procesador. ¿por qué cambia antes la tarjeta gráfica que el procesador y la placa base? ¿qué relación hay entre los tres? ¿en qué se podría notar la diferencia entre esos tipos de placa base y procesador? Seguramente sean cuestiones elementales, pero la verdad es que no término de aclararme. Un saludo, y gracias de antemano.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Bienvenido. Te respondo, la tarjeta gráfica cambia antes porque es la que supondrá una mejora mayor dentro de ese presupuesto. Dicho de una forma sencilla, notarás más el cambio con una gráfica mejor que con un procesador mejor en ese rango de precio.
    La relación entre los tres es el equilibrio, la placa tiene que poder soportar tanto al procesador como a la gráfica. El procesador es esencial para renderizar y realizar cálculos en general lo que resulta vital para la mayoría de programas de Cad, y la gráfica por su parte te hará falta para modelar, renderizar utilizando la gráfica con ciertos programas.
    La diferencia se notaría en la fluidez a la hora de modelar, en unos tiempos de render más cortos.
    En tu caso montaría esto.Salen 1472.85 euros con montaje y envío gratuito incluido.
  3. Gracias Z-G Agradece este post
  4. #3
    Usuario Nuevo
    Nov 2015
    Muchas gracias, AlphaCAD por la explicación y la configuración. A ver en que queda todo. ¿hay algún otro factor que tuviera que tener en cuenta? Saludos.
  5. #4
    Nov 2012
    España
    El factor más importante es el equilibrio, además del hecho de adaptar los componentes a tus necesidades. Pero eso ya lo cumple el equipo que te propongo, de hecho, es lo que siempre hago cuando recomiendo una configuración.
    En tu caso he optado por una plataforma potente que pueda aguantar el paso del tiempo y que tenga capacidad de ampliación.
  6. Gracias Z-G Agradece este post
  7. #5
    Usuario Nuevo
    Nov 2015
    Gracias otra vez. Por cierto, última duda, he leído varias veces sobre la ampliación, pero ¿en qué consiste exactamente? Además, de poderle añadir más Ram, ¿de qué otra manera se puede ampliar? Saludos.
  8. #6
    Nov 2012
    España
    Se puede ampliar y modificar con más discos duros, más Ram, una gráfica adicional. Tiene muchas posibilidades.
  9. Gracias Z-G Agradece este post
  10. #7
    Usuario Nuevo
    Nov 2015
    Perfecto. Muchas gracias, otra vez, por tus comentarios y sugerencias, AlphaCAD. Un saludo.
  1. Hardware Consulta para un pc para modelado y animación 3d
    Por hermioneldn en el foro Hardware
    : 22-11-2017, 00:13
  2. Consulta portátil para 3d
    Por jolabra en el foro Hardware
    : 11-08-2015, 15:46
  3. En busca del rigging perdido
    Por owneator en el foro Animación y Rigging
    : 20-01-2010, 16:41
  4. En busca del tutorial perdido
    Por slash en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 25-01-2008, 10:38
  5. En busca del software de 3d perdido
    Por promineo en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 07-09-2005, 15:34
