Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Entender el administrador de tareas
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Muy buenas, resulta que me han pasado un archivo elefantiasico de max, el cual estoy intentando limpiar y optimizar (pesa 300mb).
    El tema es que hay momentos en los que el max se queda colgadillo, para responder al cabo de un rato.
    Teniendo 4GB de RAM, Windows XP64, es normal lo que veo en el administrador de tareasí
    El uso de PF es el archivo de paginación, no? Con la RAM que tengo, no debería ir de otra manera el uso que se hace de los recursos?
    Solo por encender el sistema, dicho uso de PF se pone ya en los 400MB. ¿Es normal eso?
    Tiene el max algún límite en uso de memoria?
    Ala vale, ya callooo, gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Entender el administrador de tareas-tareas.jpg
    Re: Entender el administrador de tareas
    hola, que procesador tienes, se te cuelga cuando estas renderizando?
    Poble Nou
    Buenas, es un Core2 Duo E6600, 2.40GHZ, y no, no se cuelga renderizando. (en este archivo aún ni lo he probado, por que de momento sólo lo estoy limpiando, pero en general, con otros archivos no se cuelga al renderizar)
    Editado: Con este archivo sí se cuelga renderizando (se queda tonto en Transforming Vertices, Vray)
    Última edición por renderiche; 03-12-2007 a las 17:29
    bueno, podrías probar colocando las vistas en boundigbox así ahoras mucha memoria y el micro no sufre tanto, lo otro que se me ocurre es que, si puedes, coloques algunas cosas referenciadas y no dentro de un archivo solo, para bajarlo de tamaño
    Valencia-España
    La única forma de que no se use nada de memoria paginada es desactivar el fichero de paginación (no recomendado).
    De todas formas, esa memoria paginada puede que sean partes del S.O. que estén inactivas o de otros quizás de otros programas.
    Fíjate en el led del disco duro cuando estés renderizando y si ves que parpadea continuamente, es que realmente esta paginando, si esta apagada, puedes estar tranquilo, porque el rendimiento será normal.
    Mi web: NicoDigital.com
    Poble Nou
    Gracias a los dos por responder
    Poble Nou
    Perdonad que insista, pero sigo con mis dudas...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Entender el administrador de tareas-tareas2.jpg
    Valencia-España
    Pues si en realidad es un cuelgue, esta claro que el Max ha quedado atrapado en un bucle sin fin o de lo contrario se cerraría y punto.
    Poble Nou
    Bueno, no lo sé por que no lo he comprobado pero parece ser un bug de Vray, (de la versión RC3), el cual se congela al empezar en "Transforming vértices". Eso sí, la escena en cuestión ha de ser grandecilla.
    Probaré actualizando a la última versión, veremos...
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    la versión rc3 de vray para 64 bits era bastante inestable.
    actualiza a vray1.5 sp1.
  1. Blender Problemas al entender el nodo ColorRamp
    Por Sisu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-06-2013, 16:08
  2. ayuda para entender el VRay
    Por AMIN en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 10-01-2009, 01:38
  3. problema c administ de tareas
    Por juanchi27 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-02-2008, 05:14
  4. Virus en XP sin aDMINISTRaDOR DE TaREaS
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-12-2005, 12:18
  5. administrador de Tareas XP
    Por liberado en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 01-08-2005, 15:06
