Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Equipo para infoarquitectura
    Senior Member Avatar de ANGELO2005
    Aug 2005
    Malaga
    ¿Qué os parece esta configuración para trabajar en infoarq? escenas simples y alguna urbanización de vez en cuando
    Componentes
    PROCESADOR Procesador Intel® Viiv™ Core™ 2 Duo E6400 (2,13 GHz, 1066 MHz, caché de 2 MB)
    SISTEMA OPERATIVO Windows Vista™ Home Premium original
    MONITOR Dell™ 20" Blak Wide Flat Panel (E207WFP) - European
    MEMORIA Memoria de 2048 MB de canal dual con DDR2 de 533 MHz (2x1024)
    UNIDAD DE DISCO DURO ATA RAID serie de 500 GB 0 Línea (unidades 2x250 GB a 7200 rpm con caché DataBurst)
    UNIDAD(ES) ÓPTICA(S) 16x DVD+/-RW & 16x DVD Drives
    TARJETA GRÁFICA Tarjeta gráfica 7900GS; nVidia® GeForce® de 256 MB
    1.368,98 €
    GRACIAS
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    Re: Equipo para infoarquitectura
    Lo único que sobra es el "vista".
    XD
    Sep 2006
    Thumbs up Re: Equipo para infoarquitectura
    Cita Iniciado por ANGELO2005 Ver mensaje
    Componentes
    1.368,98 €
    GRACIAS
    Hola Angelo 2000
    es la misma configuración que acabo de poner en respuesta a un compañero de e este foro, y esta muy bien.
    yo soy comercial en DELL, para facilitarte la compra llamame al 902 021 531, es mi línea directa.
    Mañana estaré disponible a partir de las 10.30 de la mañana hasta las 19.30.
    saludos
    joseluis_aghattas@dell.com
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por JOSELUIS AGHATTAS Ver mensaje
    saludos
    Última edición por jam; 02-02-2007 a las 09:05
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Si utilizas ADT olvídate del Windows vista, no son compatibles. Si te lo montas tu te costara bastante menos, jeje.
    Jan 2007
    Informate bien de las marcas y modelos de todos los componentes ya sean discos duros, ram, placa base, fuente de alimentación, caja, etc ya que el rendimiento varía mucho de unos a otros. Suerte. Y vista mejor que no.
    Jan 2007
    Cita Iniciado por 3dvini Ver mensaje
    Alguien que trabaja con el vista x64 ha comentado que ha podido cargar todo esto: AutoCAD 2007, revit 9.1, Allplan 2005 y Architectural Desktop 2006. Al parecer el truco esta en ejecutar en modo de compatibilidad de Windows XP sp2 y ejecutar como administrador.
    Ahora bien si tú dices lo contrario será por algo. ¡qué lío!
    Barbastro (Huesca)
    Lo de ADT no lo digo yo, lo dice autodesk:
    Windows Vista™ support for Architectural Desktop and Building Systems
    Published date: 2007-01-30
    Applies to:
    Autodesk® Architectural Desktop 2007
    Autodesk® Architectural Desktop 2006
    Autodesk® Architectural Desktop 2005
    Autodesk® Architectural Desktop 2004
    Autodesk® Building Systems 2007.1
    Autodesk® Building Systems 2006
    Autodesk® Building Systems 2005
    Autodesk® Building Systems 2004
    Issue
    You want to know if the Windows Vista™ operating system supports Autodesk® Architectural Desktop or Autodesk® Building Systems.
    Solution
    Windows Vista does not support Architectural Desktop or Building Systems.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2476059
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Cita Iniciado por jomasan12 Ver mensaje
    Es muy posible, no uso Vista, pero se que ahora el usuario normal tiene menos permisos que antes y que en algunos casos hay que iniciar en modo seguro (o a prueba de fallos, ya no se como se llama) y registrar las librerías, un sudo les vendria que ni de perlas, porque para iniciar en modo seguro hay que reiniciar. (para Windows XP hay un truco para mostrar, llamemosle usuario "root", como usuario normal, y así poder iniciar sin tener que reiniciar, seguro que en Vista se puede hacer ese truco también)
    Valencia City
    Que vaya todo eso en vista...vale...pero ...y el rendimiento ¿
    Jul 2003
    Decir que he comprado un nuevo equipo para mi un Dell Dimension E520 y sobre Windows Vista lo cierto es que todo muy bonito en un primer momento, una inerfaz gráfica muy currada pero la compatibilidad de programas y rendimiento deja bastante que desear, así que supongo que ya sabéis la opción corecta. Lo cierto es que Vista acaba de salir hace nada y seria bueno esperar a que optimicen todo, saquen nuevas versiones de software, etc yo de hecho lo quitare y pondré XP y más adelante cuando este todo mejor pues ya será hora de decir "WoW" jejej.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    autodesk, esta anunciando una extensión para 3dsmax9, que saldrá dentro de un mes, que además de añadir nuevas mejoras, estará certificado para Windows vista.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-09-2014, 14:04
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-08-2014, 05:14
  3. Dudas para equipo para infoarquitectura
    Por Kepa en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-06-2013, 14:23
  4. Necesito ayuda para elegir mi Nuevo Equipo para 3d
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-07-2011, 14:56
  5. Equipo para exclusivamente para render
    Por bukart en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-08-2006, 22:03
