Tema: equipo pepino de azken vs asus granja
    Jul 2008
    santander
    Hola a todos
    Queria saber si podéis aconsejarme en cuanto a la configuración que tengo pensada.
    O bien un equipo de azken muga una wokstation de doble núcleo xeon
    Configuración Base
    1 Placa Base Dual Intel® Xeon™ Quad/Six 56xx Series
    Dual Intel® Xeon™ 56xx Series, QuickPath 6.4 GT/s, 12MB L3 Cache. 12 x DIMM DDR3 1333 ECC; 1 x PCI-E x4, 1 X PCI-E Gen.2 x16, 2 x PCI-E Gen.2 x8, PCI; 6 x HDDs SATA-II 3Gb/s RAID RAID 0/1/10/5, SAS Opcional, 9 x USB 2.0, 2 x IEEE 1394a, Audio Realteque ALC262, 1 x serial, 2 x LAN Gigabit Ethernet.
    1 Chasis Workstation Series-W. E-ATX. Aluminio
    Dimensiones: 220 mm (Anchura.) x 560 mm (Altura.) x 565 mm (Longitud.).
    Exclusivo chasis de estructura monocasco sin remaches (norivets) completamente en Aluminio de 2-8mm, con bandeja extraible de la placa y con hasta 11 HD. 7 Slots de máxima longitud. 4 x USB2.0 x 4, 1 x IEEE1394. audio y Mic. Ventilación: 2 x Traseros entrada 92mm, 23dBA, 2 x Superiores salida de 120mm, 21dBA, Dos inferiores HD 120mm, 21dBA.
    Opciones elegidas
    1 F.A 1000W+ PFC Active, Modular Ultra-Silent 80+ Silver
    2 Intel Xeon™ X5650 Six Core 2,66Ghz, 32nm, 12MB, 95W
    6 x 4GB DDR3 1333 ECC REG
    1 SSD Intel® 320 Series, 300GB, 3Gb/s 2,5 MLC
    25nm NAND Flash Memory Multi-Level Cell. 270/205MB/s. R/W Ampliar información
    2 HD 2TB, SATA 6 Gb/s 7.200 r.p.m 3,5 64MB
    1 Teclado Logitech IPK
    1 Ratón Logitech óptico 3 botones
    1 Regrabadora Sony DVD±R/RW Alum. 24X
    DVD-R:24x max. / DVD+R: 24x max. / DVD-RW: 6x max. / DVD+RW: 8x max.
    1 Microsoft Windows® 7 Professional 64bit
    1 NVIDIA Quadro® Fermi 4000 2GB GDDR5 256-bit 142W
    2 IIYAMA ProLite X2775HDS-B1 27'
    Panel VA 24Bit color verdadero, LED, 1920 x 1080, 8ms, Contraste 50 000: 1 ACR, 3000:1, 300 cd/m² max . 170°/160°; 89°/89°, D-Sub + DVI-D, HDMI.
    1 HBA 2 x USB 3.0
    2 x USB 3.0 External PCI-E 2.0 x1. Compatible 2.0 y 1.1.
    1 Servicios y Garantía Básicos
    Gastos de entrega incluidos excepto Canarias, Islas baleares, Ceuta y Melilla
    3 años de Garantía en componentes y mano de obra desde la fecha de factura, con entrega en el domicilio de compra. 3 años de soporte técnico hardware especializado y diagnóstico para reparaciones en nuestras instalaciones.
    O bien una workstation mono procesador para cpu y gpu con tesla
    Configuración Base
    1 Placa Base Intel® Core™ i7 Quad/Six
    Chipset Intel®X58 chipset, Socket 1366 con soporte Intel® Core i7 Extreme Edition. DDR3 1333/1066Mhz 6 x DIMM., Marvell® 9128 PCIe SATA 6Gb/s controller 2 x SATA 6.0 Gb/s ports, 6 x SATA 3.0Gb/s(RAID 0,1,10,5), 3 x PCIe 2.0 x16 (en doble modo), 1 x PCIe x1, 2 x PCI., 2 x USB 3.0/2.0 ports, 8 x USB 2.0., Dual Gigabit LAN, High Definition Audio 8 canales + Firewire 1394a.
    Opciones elegidas
    1 Chasis workstation ATX Ultrasilent Black.
    Chasis ATX ultra-quite Negro, con acolchado acústico, Bahía superior para disco duro SATA en HOT SWAP. Dimensiones: 215 x 466 x 520 mm, 3 x 5.25 Bahías Externas y 8 x 3.5/2,5 pulgadas internas, 7 slots de expansión, 3 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 superiores + AC97 y HD Audio.
    Ventilación: 2x120mm frontal 1200 rpm, 17 dBA, 1x120mm trasero, 1200 rpm, 17 dBA. Disipacion CPUs con sistema de rodamiento SSO-bearing excepcional silencio y estabilidad a largo plazo con compuesto térmico de alta gama NT-H1.
    1 Intel® Core™ i7 980 3,33GHz QPI 4,80GT/s 32nm, 12MB, 130W
    3 x 4GB DDR3 1333MHz SDRAM
    1 Regrabadora DVD±R/RW Negra 24X
    Doble Capa. W:24x (DVD±R), R:16x (DVD),
    1 NVIDIA® Tesla™ C2075 6GB Compute Board
    o bien una granja con 5 equipos asus
    Procesador
    Velocidad de reloj 3400 MHz
    Familia de procesador Intel Core i7
    Procesador i7-2600
    Número de procesadores instalados 1
    Processor number of threads 8
    Procesador socket Socket 1155
    System bus 5 GT/s
    L3 cache 8 MB
    Processor number of cores 4
    Placa madre chipset Intel H67
    Memoria
    Memoria interna 6144 MB
    Memoria interna, máximo - GB
    Diseño de memoria - MB
    Ranuras de memoria 4x DIMM
    Tipo de memoria interna DDR3-SDRAM
    Velocidad de memoria del reloj 1333 MHz
    Medios de almacenaje
    Tarjeta de lectura integrada Tarjeta de lectura integrada: Y
    Accionamiento de disco
    Capacidad total de almacenaje 1000 GB
    Número de discos duros instalados 1
    Capacidad de disco duro 1000 GB
    Interfaz del disco duro Serial ATA
    Tamaño de disco duro 3.5 "
    Vídeo
    Familia del adaptador gráfico NVIDIA
    Audio
    Audio output channels 7.1
    Impulsión óptica
    Tipo de unidad óptica Blu-Ray DVD Combo
    se aceptan cualquier tipo de consejos. la idea es usarlos para modelar y renderizar escenas complejas con rhino,maxwellrender, Mental Ray,3dmax,solidworks,inventor y algún otro más que ahora se me escapa . gracias a todos
    May 2004
    Re: equipo pepino de azken vs asus granja
    Buenas,
    La Azken pinta de lujo, solo tengo una duda que he posteado pero nadie sabe responder, si mera mejor los dos opteron equivalentes o mejor los Xeon.
    Si te decantas por este, tengo un paisano currando allí que es de lo más apañado que hay. Te mejorara la oferta si eres empresa.
    Estaré al loro de como vas.
    Jul 2008
    santander
    hola john
    La verdad es que si somos empresa y la duda es clara. por lo que he hablado con la gente de maxwell.... cuantos más micros mejor y cuanta más potencia mejor .... pero ellos reconocen que el software practica escalado, es decir si metes dos micros la mejora es dobley si continuas la curva es exponencial
    http://www.azken.com/ViewArticle.asp?Idarticulo=22
    http://www.maxwellrender.com/versión2/workflow.html
    http://www.anandtech.com/show/5058/a...rlagos-6200/12
    Pero la verdad es que andamos un poco perdidos con el tema yo por lo que he visto en comparativas dan mejor resultado de render los xeon a los opteron en diferentes programas .
    Habiamos hablado con asus para la compra de equipos . no esta cerrado y toda la experincia que nos podáis transmitir será tomada en cuenta
    un saludo a todos
    Última edición por padrecavada; 17-11-2011 a las 21:23
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 15-04-2014, 22:35
  2. [VENDO] Workstation azken
    Por gabe || neutra en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 18-11-2009, 00:31
  3. La Tora y el precio del pepino
    Por Klópes en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 18-04-2008, 10:51
  4. azken|Muga
    Por Fangface en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-05-2004, 00:29
  5. Pepino nuevo, ahora en la oficina
    Por ENDORA en el foro Hardware
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 15-04-2004, 22:27
