Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Error de disco o de escritura
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Error de disco o de escritura?
    Hola
    Tengo un problema y como no tengo ni idea de hardware y como me pasó sobre un disco duro... si no es aquí donde debe ir perdonad.
    A ver si me podéis iluminar ya que lo veo negro.
    Ayer, dispuesto a terminar un proyecto de un DVD, enchufé el ordenador y tras reiniciar... Error noseque y no me detectaba el disco duro F. Este disco solo tiene datos. El Windows esta en otro disco, en una de las dos particiones. Es decir, C tiene el Windows que es una partición del primer disco con otra partición que es D. Luego otro disco entero para datos que es F.
    El error era algo así como escritura demorada. Reinicio otra vez y entonces... aparece el disco F. Uff que alivio. Pero, empiezo a comprobar los datos y veo que va muy lento en algunas carpetas. Fusando entre ellas... ME REINICIA SOLOOOO.
    TRas varios intentos, intento copiar el proyecto que tengo que terminar en el D. Copia todo menos un video Que no me deja. Error de datos (comprobación de noseque cíclica)
    Ahora, más o menos funciona pero en algunas carpetas, o de vez en cuando hay alguna carpeta en F que se lo piensa un rato (5 o 6 segundos) para ver lo que hay en ella.
    Mi duda es... ¿Que solución tengo? ¿Es error del disco o de algún archivo? Si Windows esta en C ¿ porque me reiniciaba? Si borro todos los archivos del F, ¿salvaré el disco?
    Gracias por ayudarme.
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Re: Error de disco o de escritura?
    Es sin duda error de disco.
    Los errores de demora en escritura, por mi experiencia, son siempre daños físicos en el disco. En resumen, ese disco se te esta muriendo y eso provoca fallos del sistema que pueder dejarte pillado el Windows y hasta reiniciartelo.
    Mi consejo es que salves todos los datos que puedas y si esta en garantía lo lleves a que te lo cambien.
    Si no esta en garantia, siempre puedes probar a hacerle un formateo a bajo nivel. Si no es un fallo mecanico, sino en la superficie del disco, con esto quizás lo dejes como nuevo, o quizás te lo acabaes de cargar, pero total, ya está muerto. Yo recuperé así un Sata de 160 Gb que me daba error de demora de escritura.
    Para intentar sacar los datos de un disco duro medio cascado como ese hay algunas herramientas, como el Easy recovery o File recovery.
    Suerte.
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
    Feb 2005
    que programa hago para formateo de bajo nivel?
    Nov 2005
    Bizkaia maite
    yo le pasaria el hdd regenerator, es un programa que me ha salvado muchos discos,
    suerte
    "¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
    Feb 2005
    Cita Iniciado por amok Ver mensaje
    suerte
    Es necesario tener el disco vacio para usar el HDD regenerator?
    Si tienes información de este programa te lo agradecería.
    Nov 2005
    Bizkaia maite
    No, es igual si el disco esta vacio o lleno, formateado o no y tampoco importa el sistema de ficheros obviamente, si esta lleno no pierdes la información
    Dmitriy Primochenko Online
    suerte
    Feb 2005
    gracias, mil gracias. Ya te cuento
    Mar 2007
    Málaga
    Cita Iniciado por Davescambra Ver mensaje
    Normalmente cada fabricante de disco duro tiene en su web aplicaciones de diagnostico que suelen incluir esta función.
    Ejemplo más común las seatools de seagate.
    Seagate Technology - SeaTools
    Tambien hay herramientas genéricas y gratuitas para esto, un ejemplo, aunque esta no la he probado, solo he hecho dos formateos a bajo nivel en mi vida y los dos con las seatools:
    HDDGURU: HDD Low Level Format Tool
    De todas formas prueba antes de nada con scandisc, formateo normal (no rapido) y con la aplicación que te comenta amok, antes de pasar a una opción más arriesgada y destructiva como el formateo a bajo nivel.
    Suerte!
    Feb 2005
    este fin de semana. he pasado el HHD regenerator y me encontraba sectores dañados. Algunos los reparaba pero otros se quedaba parado... después de siete o ocho horas parado en ese sector... ¿no tengo apaño verdad? ¿o necesita más tiempo para reparar ese sector?
    Mar 2007
    Málaga
    Creo que esta complicada la cosa. Estos programas suelen tardar, pero 7-8 horas creo que ya es demasiado, aunque no he usado el HDDregenerator nunca.
    ¿Has probado a salvar los datos con el Easy recovery o el File recovery?
    Después podrías intentar un formateo normal, otra vez el HDD regenerator a ver si se arregla y si sigue mal pues ya probar el formateo a bajo nivel como última opción.
    Suerte!
    Feb 2005
    ha muerto... ya no lo detecta... 155 gbs de datos a tomar por culo.. ;(
    Mar 2007
    Málaga
    ¿Lo detecta en la bios?
    Aun así probaría con las Seatools, si es un seagate, claro, quien sabe, lo mismo lo resucitas.
    Feb 2005
    si es seagate.. ¿tu crees? Eso como se hace. ñ_ñ
    Mar 2007
    Málaga
    Bajate las seatools de la web de seagate.
    Te bajas la iso que tendrás que grabar a un cd.
    Arrancas desde ese cd y te abre automáticamente las seatools, con un menú con una serie de diagnosticos y herramientas. Puedes probar con estos diagnosticos si te detecta el disco y si fallan probar con el Low level format.
    Espero que sigan incluyendo la función de formateo a bajo nivel. La versión con la que yo lo hice tiene ya un año o más.
    La versión con autoarranque es la versión DOS que es la que te recomiendo, aquí el vínculo:
    ¡¡Suerte!!
    Feb 2005
    muchísimas gracias mol. Ya te cuento
    Por cierto, me he bajado este... SeaToolsDOS207EURO.iso
    Es ese verdad?
    Última edición por Davescambra; 16-04-2008 a las 10:57
  1. Error disco duro, windows7
    Por nuevometropolis en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-12-2010, 06:11
  2. Error al copiar en disco duro externo
    Por TrueGreySkull en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-12-2007, 18:10
  3. Error de escritura demorada y SPM server
    Por Pranga en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-01-2006, 01:17
