Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Error de Memoria
    Senior Member Avatar de Kuko_9
    Post Error de Memoria
    Hola,
    No he tenido problemas, ni tengo tirando renderes a 800x600, pero ahora quiero tirar uno más grande 4.500x3.375 para mandar a imprimir y me da este error:
    mental ray ha detectado un error fatal. La aplicación va a cerrarse. El error es:
    MEM 0.2 fatal 031005: cannot free memori
    Utilizo el 3D Max 6 y el ordenador es:
    P4 3.000
    1,00 GB de RAM
    TG: RADEON X300 Series
    ampliando la memoria se solucionaría?
    Si es así ¿cuanto la ampliaría?
    Gracias a todos
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Error de Memoria
    Hay varias soluciones, la más sencilla sería renderizar por partes, si tienes varios edificios, primero renderizas unos, luego otros, o separar los árboles si es que tienes, y luego juntas las capas en el Photoshop o similares, así no llenaras la memoria y no te dará error.
    Otra solución que no sé si aquí te funcionara, es renderizar por segmentos, se puede hacer desde el Backburner.
    No tengo árboles en la escena, y ampliando la memoria ¿no se solucionaria?
    Un saludo de kuko_9
    Apr 2004
    Si esta petando por llegar al máximo de 2 gigas de memoria (RAM o swap) por proceso, entonces por mucho que aumentes la ram te va a dar lo mismo. Lo mejor es que separes por capas, o renderices por regiones, al menos es lo que haría yo.
    En el limbo de 3dpoder
    Es lo que dice Stewie.
    Prueba a hacer algunas de estas cosas:
    _Reinicia.
    -No le des a salvar como, pisando sobre una imagen existente, pues tiene que abrir esa también en segundo plano para borrarla.
    -Bitmap pagemarker.
    -Chequea la casilla Balance, en raytrace accelerations controls (en el help te dice lo que tienes que hacer con ella)
    -Turn off the frame buffer.
    -Raytrace depth: deffault 9 a 4 o 3.
    -Y si todo eso falla: backburner... lo renderizas en franjas y ya podrá con ello.
    Perdonar mi inutilidad, pero ¿como se renderiza en franjasí ¿es alguna opcion?
    Un saludo de kuko_9
    Me lo podéis explicar?
    Gracias
    Un saludo de kuko_9
    Míralo en help... esta para eso.
    Tienes que tener instalado el max en los ordenadores que tengas en red. Creas una carpeta que será donde irán a parar los frames o las franjas.
    Ejecutas el max, y el Bak burner con el manager, el monitor y los server.
    Cada uno sirve para una cosa y no tiene ningún misterio. Si tienes sólo un ordenador, éste será el manager.... El monitor controla las operaciones...
    Marcas en el render la opción net render...
    y sigue los pasos... marca split scan lines, asegúrate que tienes marcado include maps, dile el número de franjas que quieres...
    etc, etc, etc...
    Si en los 5 días que han pasado desde que lo preguntaste hasta este post hubieses leído despacio el help ya serías un maestro...
    Valencia City
    Pit Manson dijo :
    Vamos a ver que igual me equivoco...
    En tiempos del max 2.cuando ponías -Raytrace depth a valores bajos tardaba un montón ....y si lo ponias en valores altos reducias tiempos....
    Me equivoco?¿
    Cita Iniciado por fidelmg
    Pit Manson dijo :
    Me equivoco?¿
    Ahora mismo no sé... prueba y error, a lo mejor es al revés, tendría que mirarlo. Igual tienes razón.
  1. Cinema 4D Error de memoria
    Por vladtepes666 en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 07-12-2012, 17:30
  2. fumefx error error: atmospheric FusionWorks Renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-08-2010, 03:03
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-07-2006, 14:28
  4. Error en placa base debido a memoria
    Por mane162 en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-08-2005, 14:18
  5. Error de memoria Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2005, 18:25
