Tema: Error de pantallazo azul en un i7 4770k
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    MADRID
    Buenas gente, necesito pedir opinión:
    Tengo un i7 4770k con una buena placa ASUS rog, 16 gigas de Ram Kingston 1600 bastante maja, disco ssd Samsung, disco mecánico WD, tarjeta gráfica Nvidia GTX 660 TI, no me quejo de equipo. Pues bien, no sé qué carajo me pasa bastantes veces que me da pantallazo azul cuando renderizo video con el HANDBRAKE, da igual en que versión, cuando múltiplexo películas me da pantallazo azul y cuando juego a algún juego como Crysis 3 igual. En el Bluescrenview me dice que está causado por ntoskrnl, exe+4ae61c, así como otras veces que me da otro por el hal, dll+12a3b.
    No lo entiendo. Tengo otro equipo, un i5 4440, con placa más modesta, una MSI, 16 gigas de Ram también Kingston, disco duro ssd y mecánico que nunca me ha dado ningún pantallazo azul, haga lo que haga, estoy mirando y he leído que tiene que ver con la RAM, pues la he cambiado y me sigue pasando lo mismo. No tengo OC en mí equipo.
    Mi sistema operativo es Windows 7 64bits. He formateado varias veces instalando varios Windows 7 y win 8 y me pasa lo mismo.
    Alguien que controle de este tema me puede echar una mano? Me estoy volviendo loco buscando por la red soluciones y cada uno dice una cosa diferente y no consigo que cesen esos pantallazos. Gracias a quien me pueda ayudar.
    https://www.danipascual.com
    William Somerset Maugham
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Lo primero que tienes que hacer es averiguar la causa de los reinicios, para eso tienes una herramienta llamada Visor de eventos Es muy fácil de utilizar, pero si necesitas una ayuda.
    Y por supuesto desactivar el reinicio automático Anota el código de error completo cuando aparezca.
    Feb 2006
    MADRID
    Gracias por tomarte la molestia de responder AlphaCad, he hecho lo que me dices, en el visor de eventos me pone que ha habido un error crítico, pero no te explica qué o de qué manera solucionarlo, es bastante confuso y lo que sí que se es un problema de hardware, pero no sé cuál es y no tengo demasiadas piezas de repu esto.
    En fin. Gracias otra vez
    Nov 2012
    España
    Pero debería darte información o al menos el código de error, ¿has filtrado por el tipo de error tal y como te muestra en el tutorial?
    Ya sabes que se tratará normalmente de un error de la categoría: Crítico. Filtra para qué puedas verlo y así saber qué código de error te da, la descripción.
    Yo también creo que puede tratarse de un fallo de hardware, pero el primer paso es ese. No tiene sentido lanzar una batería de pruebas que pueden durar días sin antes mirar eso.
    En cualquier caso, si es un equipo de trabajo mi consejo es que no pierdas tiempo y lo pongas en manos de un técnico competente que pueda diagnosticar qué le pasa y darle solución.
  1. Pantallazo azul al renderizar 3ds max 2015 con Vray 3.2 solucionado
    Por Yascaz en el foro Problemas con Programas
    : 10-08-2016, 15:27
  2. Pantallazo azul al renderizar mallas high con 3dsmax
    Por carlostg90 en el foro Problemas con Programas
    : 19-01-2016, 11:55
  3. Como acabar con el maldito pantallazo azul
    Por smokechok en el foro Hardware
    : 16-02-2010, 12:56
  4. 3ds Max Dumping physical memory == pantallazo azul yuhuu
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    : 21-12-2009, 19:15
  5. Pantallazo azul
    Por bealobo en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 15-05-2006, 03:14
