Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 72
Tema: Estación de trabajo VFX animaciones-montaje videos 3.500 euros
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Estacion de trabajo VFX- animaciones-montaje videos 2500-3000 euros
    Excelente elección de fuente, sin duda te vendrá genial para futuras ampliaciones.
    Lo siento, ayer quise ponerte el enlace donde explicaba como evitar problemas con discos de más de 2 TB, pero se me pasó ponerlo y ahora no lo encuentro.
    Te lo explico igual a raíz de este otro enlace: https://www.ehowenespanol.com/diferen...r-info_375406/.
    Los discos de más de 2 TB tienen que formatearse en GPT, para qué puedas trabajar con ellos y ver su capacidad total, por ejemplo, 3 TB en una sola partición. Pero hay un pequeño truco que es crear particiones más pequeñas del mismo disco si no quieres tener que formatear en GPT.
    Pero si el disco es de máximo 2 TB no tendrás ningún problema. Podrás formatearlo normalmente.
    Sólo en el caso de discos de más de 2 TB (ejemplo: 3 TB, 4 TB.) tendrás que formatear en GPT o bien hacer el truco que te digo. Eso sí cuantas más particiones mayor pérdida de rendimiento.
    No sé si te he liado más.
  2. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  3. #17
    Mar 2014
    Buenas AlphaCAD, si te digo la verdad si que me he liado más. Me voy a informar un poco sobre los sistemas raid y después te cuento.
    Ayer estuve leyendo, pero no me aclaré nada de nada.
    Para ir más encaminado en mí búsqueda:
    ¿Los sistemas Raid deben hacerse con discos SSD, discos duros normales, discos duros nas (De wd) o disco duros sshd? Gracias de nuevo.
    Ultimo proyecto realizado: https://www.youtube.com/watch?v=-FMqERDdTpQ
    Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera (neruda)
  4. #18
    Nov 2012
    España
    Se pueden montar sobre cualquier disco de los que mencionas.
    Pero si quieres montar un RAID te vas a liar bastante más, ya que son complejos de administrar, a la hora de recuperar datos. Mi consejo es que, salvo que te lo administre alguien, no montes un RAID.
    Es muchísimo más fácil montar SD y olvidar la idea de RAID.
  5. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  6. #19
    Mar 2014
    AlphaCAD te voy hacer caso y más adelante lo haré (cuanto tenga pasta más discos duros).
    En un principio había pensado este disco duro híbrido para todo tipo de datos:
    https://www.pccomponentes.com/seagate...efi-1395054098.
    Y 2 Disco duro SD, de los que me comentaste:
    https://www.pccomponentes.com/samsung...efi-1395054098. Un saludo.
  7. #20
    Nov 2012
    España
    Buena elección.
  8. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  9. #21
    Mar 2014
    Buenas. Continuamos con los componentes, tengo dudas en cuanto a las memorias Ram.
    1. ¿Qué importancia tiene la frecuencia de Ram a la hora de usar 3dmax?
    2. ¿Notaria mucho el cambio de 32 Gb Ram con una frecuencia 2400 MHz a 32 Gb con una frecuencia más alta? La diferencia de precio es notable. ¿Merece la pena invertir en unas memorias Ram con frecuencia superior a 2400?
    Un saludo y gracias por la atención.
    Alexis.
  10. #22
    Nov 2012
    España
    Una frecuencia muy alta está normalmente ligada a un equipo extremo o bien a un equipo con el que practicar overclock alto.
    La RAM es sólo una parte de la ecuación, de nada sirve comprar RAM a 3.000 MHz si la frecuencia nativa del procesador es de 1.600 MHz, es un simple ejemplo ya que en tu caso son 2.133 MHz.
    En tu caso salvo que vayas a hacer OC extremo no tendría sentido comprar RAM con más frecuencia, eso sin olvidar que cuanta más alta es la frecuencia más problemas de calentamiento y por tanto de inestabilidad.
  11. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  12. #23
    Mar 2014
    Entiendo entonces que con la Ram con una frecuencia a 2400 es más que suficiente. ¿Con esta frecuencia podría iniciarme en el oc?
    Lo siguiente es cantidad de Ram: Estoy pensando en poner dos de estas para alcanzar 64 Gb de Ram (por el tema de los montajes de video):
    https://www.pccomponentes.com/g_skill...efi-1395054098.
    ¿Cómo lo ves? Un saludo
  13. #24
    Nov 2012
    España
    Para un OC normal van bien. Si quieres un OC más alto te interesará montar algo más contundente: https://www.pccomponentes.com/g_skill...efi-1395054098.
    Pero yo no recomiendo OC alto para trabajar, y menos si vas a tirarle muchas horas. Que una cosa es jugar donde el equipo tiene una carga variable y otra distinta poner el equipo al 100% durante horas o días renderizando, por ejemplo.
  14. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  15. #25
    Mar 2014
    Ok AlphaCAD pondré dos módulos de 32 Gb a 2400 MHz, para llegar a los 64 Gb (para no tener problema en la edición de videos).
    Mi pregunta ahora es respecto al procesador :
    Estoy viendo que el procesador i7-5960(1062 EUR) vale casi el doble que el i7-5930 (566EUR) que pensaba pillar. Para lo que yo lo voy a usar animaciones, vfx, edición de video, modelado (3dmax, Premiere, After Effects, bojou, etc) ¿notaria mucho el cambio? ¿valdría la pena invertir esos 496 euros de diferencia? O realmente no vale esa diferencia, económicamente hablando. Un saludo.
  16. #26
    Nov 2012
    España
    El i7-5960X es un procesador bastante caro. La difererencia de rendimiento no es proporcional al aumento de rendimiento, vamos que sí que es muy potente, pero no rinde el doble costando casi el doble.
    Aquí una comparativa: https://www.techpowerup.com/reviews/...parison/5.html.
    Merece la pena para aquellos que se lo puedan permitir, pero entendiendo ese sobrecoste de 500 euros.
  17. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  18. #27
    Mar 2014
    Buenas. Pensaba pillar en unos meses el equipo. Pero me ha petado el portátil, así que, lo pillaré lo antes posible.
    Continuo con los temas de discos duros:
    Pensado en lo que escribió pyros estoy pensando poner tres discos duros.
    Uno el Samsung 850 Evo ssd500gb sata I para proyectos (este ya lo tengo, lo pille para terminar de exprimir el portátil que se ha jodido https://www.pccomponentes.com/samsung...efi-1395054098), un disco duro SSD solo para él sistema operativo de 240 Gb Kingston hyperX Predator m.2 SSD 240 gb(https://www.pccomponentes.com/Kingsto...efi-1395054098) y el sshd de 4 TB para él almacenamiento de datos y proyectos finalizados (https://www.pccomponentes.com/seagate...efi-1395054098).
    He leído sobre los discos duros Kingston hyperx predator m.2, se habla qué es más rápido que los SSD normales. Por lo tanto creo que me vendría bien instalar ahí el sistema operativo exclusivamente para aumentar la velocidad y que no se me rompa pronto de tanto escribirle datos, como comento Pyros.
    Por lo tanto ¿me interesaría instalar el Kingston hyper x predator m.2 SSD 240gb? ¿aumentaría la velocidad de los procesos de mi ordenador? O ¿sería una tontería poner ese disco duro en vez del Samsung para él sistema operativo ya que es más barato? Gracias y un saludo.
  19. #28
    Nov 2012
    España
    La mejor opción desde mi punto de vista sería utilizar la versión Pro que te dará velocidad y mayor durabilidad: https://www.pccomponentes.com/samsung...efi-1395054098
  20. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  21. #29
    Mar 2014
    AlphaCAD nuevamente gracias por contestar.
    Tanto el de almacenaje (sshd), como el de proyectos (Samsung 850 evo) se van ha quedar en el equipo. Realmente el disco duro que me preocupa en este momento es el del sistema operativo.
    Si no me he liado leyendo
    el Kingston hyperx Predator m.2 SSD 240 Gb tiene una conexión M.2 (la placa base que me comentaste tiene también esta conexión). Según la descripción de PC componentes este disco SSD tiene unas velocidades de 1290 MB/s de lectura y 600 MB/s de escritura. Por lo tanto, este disco SSD conexión m.2 sería más rápido que el Samsung 850 pro (velocidades de lectura 550 MB/s y de escritura 520 MB/s). ¿AlphaCAD esta información es correcta o realmente me he liado?
    Un saludo.
  22. #30
    Nov 2012
    España
    Estación de trabajo VFX animaciones-montaje vídeos 2500-3000 euros
    Es correcto. Es caro, pero extraordinariamente rápido.
  23. Gracias Alexisvfx Agradece este post
  1. Estación de trabajo Hp z1
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 18-04-2012, 14:43
  2. Videos divertidos en animaciones
    Por MrJamesons en el foro Cortos de Animación
    : 13-04-2009, 19:13
  3. Estación de trabajo
    Por aaron_sanchez72 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2007, 20:51
  4. Estación de trabajo
    Por merovingio en el foro Hardware
    : 23-03-2006, 00:34
  5. Animaciones videos
    Por Crist en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 22-11-2005, 20:17
