Página 3 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 99
Tema: Esto es raro , Woodcrest = a 4800 X2
  1. #31
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: ?Esto es raro?, Woodcrest = a 4800 X2
    Cita Iniciado por mesh
    cabfl, me acuerdo de cuando AMD sacó los FX-60 y todo el mundo decía que 89W era demasiado, ahora llega intel con 120W (por mucho que sean 4 cores) y a todo el mundo le parece perfecto.ni tanto ni tan calvo. Yo estoy de acuerdo con poseste, Intel esta exprimiendo la arquitectura core, otra cosa es que la jugada le salga bien.
    A mi tamb me gustaría que el Q6xxx consumiese solo 65w... pero cuanto consume el equivalente en rendimiento DualOpteron dualcore? o dualxeon 51xx?
    La relación rendimiento/vatio, es favorable en los quadcore de intel. Incluso precio/rendimiento/vatio.
    Te parece excesivo que un Xeon quadcore 5345 - 2,33 ghz 8mb L2 consuma solo 80vatios? es menos que un Athlon64 x2 4800+ de 2,4 ghz, y son 4 cores contra 2, y con un rendimiento por core bastante superior.
    A mi me parece alucinante.
    Última edición por cabfl; 14-11-2006 a las 20:25
  2. #32
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Lo primero que el TDP no es el consumo real de un micro (mi X2 tiene un TDP de 110W y en realidad consume entre 60-70W), ni tampoco determina su calentamiento, no si comparas arquitecturas distintas: mi X2 consume más que mi C2D (tampoco mucho más, por cierto), sin embargo sus temperaturas de trabajo son las mismas (incluso en idle o tareas ligeras, el X2 se calienta 3-4º menos que el C2D).
    Por otro lado, es que a mi el consumo me importa un carajo si luego resulta que se calienta un huevo y parte del otro. En definitiva, lo que me importa es que la temperatura no se me dispare, para poder tener un equipo silencioso. Un micro que se pone a más de 70º es una castaña, me importa una mierda su rendimiento (para otros será lo prioritario, para mí no, yo quiero buen rendimiento a temperaturas de trabajo decentes y por tanto, que pueda tener un equipo silencioso, ultra silencioso, en mi caso). Así que para mí es una basura y un absurdo. Como me parecera una basura y un absurdo si AMD saca un micro que se ponga a esas temperaturas del todo inaceptables. Ah por cierto, el 4x4 te garantizo que trabajara a temperaturas mucho más bajas que este quad core: es algo elemental, mejor refrigeraras (y de forma más silenciosa) dos por separado que uno junto, esto es de pura lógica y no es susceptible de debate.
    Última edición por poseste; 14-11-2006 a las 23:04
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  3. #33
    Oct 2006
    Cita Iniciado por cabfl
    80 Watios en un quad-core es simplemente increíble, intel esta que arrasa .
    Pricing and Availability
    Quad-Core Intel Xeon processor X5355 2.66GHz 1333MHz 8MB 120W
    $1172
    Quad-Core Intel Xeon processor E5345 2.33GHz 1333MHz 8MB 80W
    $851
    Quad-Core Intel Xeon processor E5320 1.86GHz 1066MHz 8MB 80W
    $690
    Quad-Core Intel Xeon processor E5310 1.60GHz 1066MHz 8MB 80W
    $455
    Intel Core 2 Extreme quad-core processor QX6700 2.66GHz 1066MHz 8MB 130W
    $999
  4. #34
    Canary Islands
    Poseste, temperatura no es proporcial a ruido. ¿quien te ha dicho eso?
    Mi portátil core2duo renderiza a 70ºC-74ºC con temperatura ambiente de 24ºC y silencio absoluto.
    Los Athlon64 x2 no son silenciosos. esa es otra fantasía. Para conseguir un sistema tranquilo con Athlon64 x2/FX necesitas grandes disipadores de cobre con tubos de refrigeración líquida. Yo los tengo así. Tu mismo lo has comentado antes, les metes grandes disipadores de cobre con ventiladores de 12 cms.
    Y si te gusta más tener los 4 cores separados en 2 sokets, mejor que el 4x4 de AMD, tienes un dualXeon 51xx... mejor rendimiento, muchísimo menor consumo, y menores temperaturas.
    Y la temperatura que importa es la de plena carga. de nada sirve que el A64 tenga 2-4º menos que el core2duo (y eso esta por verse, con el mismo disipador) si luego renderizando se dispara. que estoy seguro que el core2duo se calienta muchísimo menos, además de consumir muchísimos menos vatios.
    El QX6700 de Intel lo han probado en muchas webs, con el disipador estándar de Intel, ni cobre ni líquida, y se mantiene a temperaturas aceptables y estables con overclok. Y los Xeon53xx tienen TDP inferior, bastante inferior en algunos modelos.
    En esta web, solo 15º por encima de la temperatura ambiente: aprox 45-50ºC
    http://www.trustedreviews.com/articl...ge=8649&head=0
    En esta otra web 57ºC a full a 2,66 ghz.
    http://www.hardcoreware.net/reviews/review-347-1.htm
    Overclokean un Q6600 2,4 ghz hasta 3,5 ghz con el disipador standar de aluminio y sin mayor esfuerzo:
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...qx6700_12.html
    Si le metes un buen disipador pues conseguirás temperaturas mejores y silencio, sobre todo si no lo overclokeas.
    En esa web en particular que tu has puesto, la única que he visto que no han podido OC a más de 3,2 ghz, es bastante sospechoso, mientras que en otras han OC sin ningún problema hasta 3,4 - 3,6 ghz apenas subiendo voltaje, y hasta 3,2 ghz sin cambiar voltaje.
    El consumo es importante, aunque a ti te de igual (quizás ahora no te interesa) pero cuando montas una granja de render, es muy importante la factura de la luz a final de mes. Y la verdad, es que la fantástica idea de AMD de juntar 2 carísimos AthlonFX 70,72,74 de más de 125 w cada uno, es un disparate que solo me recuerda cosas como el prescot o el pentiumD.
    Y si un QX6700 (2,66ghz) consume menos que un AthlonFX60... consumira menos de la mitad que 2 AthlonFX74 (3 ghz), con el mismo rendimiento, y mucho menor costo.
    Como he comentado antes, el Xeon 5345 de 2,33 ghz tiene un tdp de solo 80w y se va a merendar cualquier micro de AMD, y con menor consumo de vatios.
    Intel va a recuperar mucho mercado con los core2duo y sobre todo en gama servidores, con los Xeon 51xx y con los 53xx, que es donde AMD más ha ganado en los 2 últimos.
    Y en breve lanzaran el XeonMP... y eso si que va a ser una auténtica fiesta.
    La apuesta actual de Intel me parece acertada, y va a arrasar en el mercado durante 9 meses por precios, prestaciones y rendimiento, hasta que AMD lance el K8L 65nm, y se equilibre de nuevo.
    Aunque para esas fechas o poco después, Intel esta anunciando ya los micros a 45nm quadcore nativos... así que más le vale a AMD que el K8L sea una verdadera bomba sea lo que prometen, por que sinó Intel va a monopolizar el mercado por mucho tiempo.
    Última edición por cabfl; 15-11-2006 a las 01:03
  5. #35
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Aprovecho lo que escribí sobre esta materia en otro foro, hago un copy & paste de lo más sustancial
    (refrigeración detallada en la firma, es decir: Ninja + 120mm a 650rpm; caja sacando 120mm a 650rpm. Temp ambiente sobre 24-25º):
    Con voltaje bajado a 1.21v (que es como lo tengo siempre) y también a su voltaje nominal (puesto en bios en Auto, da 1.30v):
    Idle (o trabajando con tareas livianas: en este caso, estaba puesta música, mula y bitcornet bajando y tal, como navegar, word y demás):
    Full (unos 10 minutos de render, 100% de uso constante, con 3ds Max):
    Es decir, con los dos ventis de la firma a 650rpm (esto me gusta subrallarlo especialmente ), con undervolting a 1.21v, en idle o tareas livianas, sobre los 36-37-38º por núcleo; con voltaje de serie, 1.30v, sobre los 38-39-40º por nucleo; en full, sobre 10 minutos con render 100% de uso de ambas cpus y constante, con undervolting a 1.21v, 48-49º; con voltaje nominal, 1,30v, 53-54º por nucleo.
    estas son las temperaturas con el C2D E6400. Con el voltaje bajado a 1.21v, como en el X2, y en Auto, que da 1.30v. La temp ambiente esta sobre los 23º, un poco más baja que la de ayer que rondaba los 24-25º. Los ventiladores, mismo número (micro y caja sacando ambos de 12cm) que en el X2, y mismas rpms en ambos (igual que en el X2) 650rpm:
    Idle:
    Full (igual, 10 min aprox con mismo render de 3d smax):
    En definitiva, en idle o tareas livianas, el C2D es claramente más caluroso; en full, andan muy similares, casi lo clavan
    Esto es lo que hay en cuanto a silencio y temperaturas entre unos y otros...
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 16:33
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  6. #36
    Canary Islands
    poseste, mis athlon64 x2 4400+ y x2 3800+ no bajan a esas temperaturas. y los tengo con buenos disipadores de cobre y tubos de líquida. Pero yo los tengo a su voltaje de fabrica.
  7. #37
    Sep 2003
    ESPAÑA
    No sé como los tendrás, ni con qué programa veras las temperaturas. Yo toco los disipadores y están tibios, vamos no noto diferencia con la temp corporal (en idle) o algo calientes en plena carga, en ambos sistemas. Las temperaturas son del todo fiables. Y si miras temperaturas de X2s por esos mundos veras que andan por ahí.
    Y he puesto capturas de ambos a su voltaje nominal...
    Última edición por poseste; 15-11-2006 a las 01:27
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  8. #38
    Canary Islands
    los míos no se calientan mucho más. temp habitual de 40º y renderizando aprox 50º.
    disipadores grandes como el thermaltake bigtyphon. los toco, y no están muy calientes.
    Los dualXeon prestonia, los tengo renderizando a unos 50-53ºC con thermaltake tower 102, y tamb se pueden tocar, y están por el estilo.
    tengo varios programas para temperaturas: desde el asusprobe, hasta el speedfan, del que me fio más pues da temperaturas del core.
    La temp ambiente aquí ronda los 25º (made in Canarias... jejejejeje)
    Los equipos no son muy ruidosos, bastante suaves... pero el silencio absoluto solo lo conozco en el portátil.
  9. #39
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Yo si no fuera por los discos duros, en ambos sistemas tendrían silencio absoluto (y eso que los tengo metidos en cajetines para silenciarlos, pero aun así se siguen haciendo notar), porque dos ventiladores de 120mm a 650rpm constantes son del todo insonoros. Los discos para portátiles son menos ruidosos en idle que los de escritorio, aunque si estas en silencio total, por ejemplo por la noche, también se oyen. Es una pena que todavía andemos con este tipo de almacenamiento, para mí antidiluviano. No es de recibo que en estos tiempos tengamos como sistemas de almacenamiento unos dispositivos mecanicos. Lo suyo sería que ya lo fueran tipo memoria flash o algún sistema similar, con lo que serían mucho más rápidos (eliminandose en gran medida el cuello de botella que producen los discos duros), y además serían del todo insonoros, ya estuvieran en idle o trabajando. A ver si es posible que de una santa vez saquen sistemas de almacenamiento acordes con los tiempos...
    Última edición por poseste; 15-11-2006 a las 11:51
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  10. #40
    Canary Islands
    poseste, lo tuyo es exagerado. no se para que usas el ordenador, pero los discos de portátiles tienen una capacidad max. de 100 gb a 7200 rpm, siendo más caros... y muchos necesitamos discos de 200gb-400gb.
    El ruido de un disco duro no es molesto... lo tuyo parece psicosis.
    Lo que quiero decir, es que cuando tratamos estos temas, creo que irse a una postura tan radical, no ayuda al debate. simplemente.
    Si los QX6700 o los Xeon 53xx funcionando con buenos disipadores, y unos ventiladores que giran a 800-1400 rpm, el ruido es muy suave y aceptable... y no es molesto.
    Así que ese argumento, no me parece valido para ponerse en una postura tan radical. aunque cada cual que compre lo que quiera.
    un saludo
    Última edición por cabfl; 15-11-2006 a las 13:37
  11. #41
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: ?Esto es raro?, Woodcrest = a 4800 X2
    Sigo pensando que el debate del Q6xx esta más en la programación multi-hebra que en su consumo. ¿Cuantos usaran los nuevos micros para aplicaciones como v-ray? El resto de usuarios casi no notara la diferencia entre tener 2 o 4 cores a igual velocidad.
    Esto es un foro de 3d y el rendimiento lo vemos con muy buenos ojos. Sin embargo el usuario medio apenas se beneficiara. El hardware tiene que evolucionar acorde al software, y viceversa. Eso esta sucediendo actualmente? Los programadores tienen que ponerse las pilas porque esta claro que el futuro y el presente de la tecnología informática pasa por el multicore. Y aún vamos por 4. En nada nos meteremos en 8, 16, 32. Si ya les esta costando compilar en 64 bits... años!! No quiero pensar lo que tardaran ahora con el multicore. Saludos
  12. #42
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Yo exigo silencio en mis equipos sí ¿por qué demonios voy a tener que aceptar que no haga mucho ruido? ¿o mucho menos que haga mucho ruido solo porque hace algo diez minutos antes?
    Vamos a ver, no sé por qué la gente parece que acepta que un PC no sea muy ruidoso, parece como si se conformaran. Es que tendría que ser absolutamente silencioso. Un PC se ha convertido en un electrodoméstico más de la casa, como la TV, el video, el equipo de música, etc etc. ¿Acaso estos hacen ruido? Pues un PC debería ser igual, ni ruido aceptable ni gaitas, sencillamente no deberían emitir ruido, y menos acostumbranos a los zumbidos de ventiladores, ya sean más altos o más bajos. Por eso, los fabricantes de componentes para PC, deberían de esmerarse en sacar productos que cumplan con esta regla que para mí debería de ser exigida por todos: equipo silencioso *silencioso*. Y en este caso, cpus que se ponen con refrigeración que hace un ruido de muerte a más de 60º o 70º pues me parece deplorable -no quiero ni pensar si se ponen ventiladores como yo los tengo para tener realmente el silencio que todos deberían exigir- (cuando su temp máxima recomendada para el encapsulado ronda los 60º o poco más -ver las especificaciones de los fabricantes, tanto de Intel como de AMD, http://processorfinder.intel.com y http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/ ) Que otros se conforman con tener ruido y las cpus quemando y cerca o sobrepasando su temp máxima recomendada, pues bueno, cada cual que haga de su capa un sayo, pero no debería ser así...
    Última edición por poseste; 15-11-2006 a las 15:56
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  13. #43
    Canary Islands
    poseste, si quieres silencio, te pillas micros de gama media, que con buenos disipadores consigues silencio.
    El athlon64 x2 3800+ que tengo hace más ruido que los dualXeon, por que AMD te pone un mini disipador de aluminio. y para conseguir casi silencio te tienes que comprar un carísimo disipador de cobre, con tubos líquidos y un ventilador de 12cms.
    Pero si quieres máximo rendmiento, tendrás que conformarte con un suave y aceptable zumbido... que no es lo mismo que ruido insoportable o "ruido de muerte".
    Es más, la tarjeta gráfica hará más ruido que la cpu.
    En todas las webs... excpt la que tu has puesto, dan temperaturas a full entre 50-60ºC con el disipador de aluminio standar, y eso es aceptable... sobre todo siendo 4 cores. No se de que te quejas, con un buen disipador, podrás conseguir casi silencio en ese micro.
    Me parece radical, una postura catastrofista, cuando en este momento el Qx6700 es posiblemente la mejor opción para nodos de render, calidad, rendimiento, precio, ruido, vatios...
    Las cifras hablan por si solas.
    Última edición por cabfl; 15-11-2006 a las 17:35
  14. #44
    Sep 2003
    ESPAÑA
    si como ese par de links que has puesto, donde dicen que se calienta igual que el core2duo a misma frecuencia, incluso el "comentarista" de una de ellas dice que qué gran trabajo de Intel que se calienta lo mismo. Me pregunto que habrán usado para ver la temperatura. ¿Tu te lo crees? ¡pero si son dos core2duo pegados uno junto al otro! ¿como demonios se va a calentar lo mismo? Es el mismo proceso de fabricación, son exactamente dos c2d juntos, ¿como se van a calentar igual cuatro que dos dentro del mismo escapsulado? es sencilla y materialmente IMPOSIBLE. Me parece absolutamente más fiable la temperatura que indica techreport. Incluso hasta en toms hardware hablan de temps similares a la de techreport, en este caso 66º a su frecuencia de 2.66 http://www.tomshardware.com/2006/09/...e_2_duoextreme (y toms hardware no es precisamente dudoso cuando hablan de Intel. Techreport tampoco, pero bueno).
    Que tú te conformas y otros muchos también (y hasta os parece estupendo, ver para creer, cuando estas temperaturas se daban en Prescotts y para todos eran inaceptables), pues nada, así nos va, cada vez tendremos que poner mayores turbinas para que no pasen de la temp máxima recomendada por el propio fabricante....
    Última edición por poseste; 15-11-2006 a las 17:58
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  15. #45
    Canary Islands
    la web de tomshardware, lo deja bien claro, el core2quad NO es otra vez el desastre de temperaturas del PentiumD 965 o que los anteriores PentiumD 8xx que superaban fácilmente los 85ºC.
    Mientras el core2quad llega a 66ºC a full, el PentiumD llega a 79ºC.
    Y 66ºC es bastante menos que los 73ºC de techreport, donde no pudieron overclokear a más de 3,2 ghz... los únicos que no han podido.
    Le cambias el disipador al core2quad, y tendrás mejores temperaturas, o menor ruido, y todos felices. no hay que ser tan catastrofista.
  1. Problema raro raro normales
    Por fog en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-02-2007, 23:42
  2. Workstation casero Xeon 5130 woodcrest
    Por Jose M. en el foro Hardware
    Respuestas: 108
    Último mensaje: 30-10-2006, 21:28
  3. Nuevos procesadores Intel XEON Woodcrest
    Por Roberto en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-05-2006, 12:56
  4. Gimnasio con vray - un reflejo raro raro
    Por javierpg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-02-2005, 10:45
  5. Gimnasio con vray - un reflejo raro raro
    Último mensaje: 10-02-2005, 17:36
