Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Extraño problema con tarjeta grafica
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Extraño problema con tarjeta gráfica
    Tengo el Max 5.1 sobre win2000, una Radeon 9000 y funciono con Open Gl. Hasta ahora me ha funcionado sin problemas excepto algún "desmayo" del Max de estos sin avisar.
    Llevo un par de días modelando un personaje en Edit Poly, y resulta que cuando paso al nivel Poly muchas veces me pasa lo siguiente: Se redibujan los visores con los últimos plígonos seleccionados y en cuanto hago clik en cualquier punto de la pantalla para cambiar la selección de polígonos SE CUELGA LA TARJETA GRÁFICA poníendose la pantalla totalmente negra. Sé que el ordenador sigue funcionando, porque puedo seguir oyendo la radio, suena el típico mensaje de error de Windows, pero en verdad no tengo ni puta idea de que puede estar pasando.
    ¿Alguna pista?
    España
    Re: Extraño problema con tarjeta gráfica
    Hola, ten en cuenta que estas trabajando en un programa profesional con una tarjeta para juegos, eso a la larga se nota y mucho, cuando la mayoría de la gente solo utiliza polígonos y les aplican materiales no hay ningún problema, pero cuando entras en más detalles como modificar polígonos, nurbs, partículas y demás fandangas las tarjetas de juegos en la mayoría de los casos ( no todos ni todas las tarjetas ) fallan por algún lado, prueba a trabajar en DirectX que creo que es lo suyo.
    Un saludo
    Senior Member Avatar de LocoMan
    Aug 2003
    Venezuela
    En todo caso prueba en software. Cuando estaba buscando una tarjeta gráfica que comprarme estaba entre una Radeon 9000 y una GeForce4 MX 440. Al final me fuí con la GeForce porque leí en muchos sitios que la radeon 9000 da problemas en aplicaciones 3D (pero es mucho mejor que la GfMX para juegos). No se sobre Max, pero en Houdini, por ejemplo, con casi cualquier tarjeta ATI se recomienda trabajar en modo software en vez de modo OpeGL.
    Yo tengo una ATI Mobility Radeon 9000 en un portátil y no he tenido ningún problema ni con Max (v.6), Animation:Master, Blender, Wings3D o Celestia (astronomía 3D)
    ¿Se desgastan con el tiempo?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    España
    No, pero depende mucho de que drivers y que configuración tengas en tu portátil, normalmente los portátiles bienen muy bien testeados, sin conflictos ni cochinaditas por el estilo, yo también tengo un portátil con una radeon mobility y en modo OpenGL me iba más lento que en DirectX, asta que instale los Omega nosequeversión y conseguí un buen rendimiento, pero si complicaba la escena KK, mucha KK, así que cuando cambie de portátil será con una tarjeta Quadro cueste lo que cueste.
    Un saludo
    Los Angeles, USA
    Hombre, Roberto, no creo que el problema de mikimoto sea exclusivamente el que "su tarjeta sea para juegos". Puedo presumir de que llevo en esto del 3D varios años (con mejores o peores trabajos) y siempre he usado "tarjetas para juegos", ya que mi economía no me permite hacer grandes desembolsos, y no por ello me privo de hacer 3D
    Mi recomendación, mikimoto, es que pruebes bajo DirectX. A mí OpenGL empezó también a darme problemas sin saber por qué, y en el portátil que tengo no meto mucha mierda. Un modelo de apenas 5000 triángulos giraba en el visor a la friolera de 1 frame y algo por segundo. Cambié a DirectX, y todo tan fluído como siempre. A ver cuanto dura
    Saludos!
    Aug 2003
    Muchas gracias a todos por las respuestas.
    Lo gracioso del caso es que sólo se cuelgue seleccionando polígonos y de cuando en cuando.
    Mi tarjeta "no profesional" es cuatro veces más potente que la última que he tenido y me sirve de sobra para las cosas que hago. No se donde esta el límite entre "para juegos" y "profesional", yo creo que en el marketing de los fabricantes. Todavía recuerdo cuando compré la Imagine 128 por más de 100.000 pelas, que era lo más de lo más (la única que podía trabajar bien a 1600x1280) y la más barata de hoy en día le da como 100 vueltas
    Iker, en Directx baja muchísimo el rendimiento en cuanto hay unos 8000 polígonos, prefiero que se me cuelgue de vez en cuando y reiniciar a tener que ver los visores redibujarse tan lentos.
    Un saludo
    España
    Hola, la diferencia entre una tarjeta de juegos y ua profesional no radica especialmente en la velocidad de calculo, sino en la calidad como lo hace y las optimizaciones especiales de los Drivers, por eso más arriba pongo que con los Omega conseguí hacer fucionar bien mi Ati Mobility, hace alguna cochinadita los visores alguna vez pero refrescandolos se soluciona, pero lo más importante es que no se me cuelga el MAX, yo antes de que saliera la serie Quadro siempre me iba a la serie de juegos, pero desde que probé las Quadro ni loco vuelvo a las de juegos, por lo menos para trabajar.
    Un saludo
  1. Problema grave con tarjeta grafica
    Por Revan en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-11-2012, 03:36
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 22-08-2007, 12:25
  3. Problema de temperatura con tarjeta grafica
    Por elGordo en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-03-2006, 14:49
  4. Problema con la tarjeta grafica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-02-2006, 13:32
  5. problema con mi tarjeta grafica
    Por -YeraY- en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-10-2005, 16:20
