Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Falta de capacidad
    Jun 2008
    3dsmax Falta de capacidad
    Tengo un inconveniente bastante grande, empecé a hacer renders hace unos meses y con el scanline render iba todo bastante bien.
    Hasta que baje el Vray, agregue materiales Vray a mi escena, Vray fur para el pasto, Vray displacement para unas tejas, Vray physical cam, etc.
    El asunto es que cuando termine de hacer la escena, le di a render con algunas configuraciones, livianas digamos. 3ds Max se cerro a las 20 Hs de render aproximadamente, supongo yo que por falta de RAM.
    Entonces tengo aquí dos cosas a solucionar, los tiempos de render (estimo yo que el render hubiera tardado unas 10 horas más), y que no se cierre el 3ds :P.
    Si alguien puede ayudarme para mejorar esta situación, se lo agradecería enormemente. Adjunto las características de mi pc, y un jpg con las configuraciones de Vray al momento de render.
    Las aplicaciones:
    3ds max 9 32-bit
    Vray adv 1.5 RC3
    La pc:
    Pentium 4 3,0 Ghz
    448 MB RAM
    Video: VIA/S3G UniChrome Pro IGP 64MB
    En el adjunto pueden ver las configuraciones de Vray, los submenus que no están desplegados es porque sus configuraciones no fueron cambiadas.
    MUCHAS GRACIAS por adelantado
    Espero que puedan ayudarme, porque tengo muy poco dinero para invertir en la pc. Me gustaría saber si existe alguna inversión que sea pequeña que pueda hacer, y que configuraciones puedo cambiar, ya sea en el Vray, en 3ds, en el SO, o en la pc misma, con el fin de acelerarla.
    de nuevo, Muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Falta de capacidad-vray-config.jpg
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Falta de capacidad
    en esa configuración, prácticamente no has configurado nada !
    conoces el motor de render? deberías hacer más tutoriales.
    ni siquiera has activado el GI environment, ni tocado las subdivisiones ni nada.
    y ya quieres meter displacement, fur etc...?
    empieza por lo básico, y luego cuando domines el motor de render, y aprendas a optimizarlo, piensa en gastanrte el dinero en una máquina más rápida... aunque si estas ansioso por renovar máquina:
    quadcore Q6600 o Q9300 + 4 Gb de ram.
    Jun 2008
    nono, la imagen es incorrecta, me acabo de dar cuenta de que no hice save antes de renderizar, de modo que cuando volvi a abrir el programa, no se guardaron los setups del Vray. En breve adhiero la configuración que en realidad use yo
    Jun 2008
    Esta es la configuración que en realidad use. Que opinan ahora?
    EDIT: perdón por el double post
    Nov 2006
    Con 448 Mb de Ram mal vamos como quieras usar Displacement, por no decir VrayFur...
    El 3ds Max a solas se merienda la Ram que da gusto, si aún encima usas VRay para render, mucho más todavía.
    Apr 2006
    Yo diría que el problema es por falta de ram. Ya que Vray, y sobre todo las versiones RC, requieren de mucha memoria al momento de renderear, claro esta que eso también depende de la complejidad de la escena. Pero asumo que en tu caso la escena es +- compleja, lo digo por lo de vray fur, que consume más que el vray displacement.
    Lo ideal en ram sería de 1gb en adelante.
    saludos
    Canary Islands
    al margen del evidente problema de ram, respecto a los settings:
    te recomiendo probar:
    el AA, -1, 2
    el rQMC adaptative amount: 0,7 o 0,8.
    Jun 2008
    Alguna versióna anterior de 3ds o Vray que crean conveniente usar con este hardware? Sin perder demasiado realismo, desde ya
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-02-2015, 23:43
  2. 3ds Max capacidad para soportar un programa 3d pesado
    Por manda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-11-2012, 09:12
  3. Render utilizando la capacidad maximo del procesador
    Por guillecoro en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-12-2011, 15:19
  4. 3ds Max Unlimited detail: Nuevo motor 3D de capacidad inmensa
    Por pichuneke en el foro Noticias
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 14-08-2011, 18:38
  5. Discos duros con capacidad de millones de gigas
    Por promineo en el foro Noticias
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 15-05-2006, 07:59
