Hola a todos. Antes de nada deciros que agradezco mucho vuestra colaboración en este foro. Quisiera plantearos algunas dudas que agradecería me resolviérais.
Tengo una winfast geforce4 ti 4800 se, y que por ignorancia, no he configurado con los nuevos drivers (desde 2002). Supongo que el hacerlo mejoraría el rendimiento. Ahí van mis dudas (disculpad de nuevo mi ignorancia hadwariana):
1. Me he bajado de nvidía el forceware 71.89, ¿los reconocera la tarjeta sin problemas, y en caso de que los haya, sería reversible?.
2. ¿el cambiarla a quadro4 xgl 980, mejorara los renders?. Esta destinada a renderizar perspectivas de stands, interiores y algún exterior.
3. Después de buscar, he encontrado la forma de pasar a quadro la 4200 ti. Si hay alguno que haya cambiado la 4800, agradecería que me orientara para ver si difiere mucho de lo que sigue. Por si a alguien le interesa, ahí va:
(1) Instalé el RIVATUNER en mi HD
(2) Me bajé el Driver Detonator 41.03 para W2000/XP
(3) Me bajé el ZIP del Softquadro4
(4) El Driver 41.03 hay que descomprimirlo en una carpeta que tú hayas creado, ya sabes que NVIDIA los distribuye como AUTOEXECUTABLE pero nada te impide descomprimir su contenido con WINRAR en una carpeta.
(5) Ahora hay que DESCOMPRIMIR EL ZIP con el programa que hace el invento de convertir la tarjeta ESTÁ EN EL ZIP SQ4ScriptPack.zip y lo descomprimes EN LA MISMA CARPETA EN DONDE HAYAS INSTALADO TU PROGRAMA RIVATUNER***
(6) Busca en la carperta del RIVATUNER y COPIA Y PEGA el archivo **UnpackDriver.bat** cópialo y pégalo en DONDE TÚ HAYAS DESCOMPRIMIDO LOS DRIVERS 41.03 en el paso (4)
(7) EJECUTA el **UnpackDriver.bat** y espera a que termine
Esto es un BAT que lo que hace es descomprimir las Extensiones de los archivos del Driver por ejemplo ( un archivo _EX lo convierte en .EXE )
Esto sirve para que el RIVATUNER pueda trabajar y parchear el Driver.
NOTA: El **UnpackDriver.bat** viene en el archivo que te bajaste SQ4ScriptPack.zip
( EJECUTA EL RIVATUNER y ve a la Pestaña ** POWER USER
(9) Ya en la carpeta mIRA hacia la parte inferior y Pincha en ** OPEN PATCH SCRIPT...
(10) Ahora debes buscar y pinchar en el archivo ( buscando en las carpetas de Scripts de RIVATUNER ** NVSTRAP ANTI PROTECTION W2K O W9X si usas Windows 98 o ME.
(11) Le das la orden de parchear y esperas a que te diga que ha sido SUCCESFULLY osea Satisfactorio.
(12) Aki no acabó todo, te queda ya muy poco, debes abrir otro Script (dentro de la carpeta PatchScripts\NVIDIA\SoftQuadro4 del RivaTuner) Se llama ** sSOFTQUADRO4 W2K O W9X
(13) Le das la orden de parchear y esperas a que te diga que ha sido SUCCESFULLY osea Satisfactorio.
(14) Ya tienes un Driver parcheado, solo falta la TRACA final...
Debes ir dentro del Programa de RIVATUNER a:
**NVSTRAP DRIVERS Y activar la Pestaña " Proffesional Quadro Capabilities y activar ** FORCE ON.
(15) Te dira que reinicies el Equipo y tú haz caso y reinicias.
(16) Una vez reinicias, el Windows te reconoce otra tarjeta gráfica y te pide que le digas donde están los Drivers ** Busca en la carpeta donde has parcheado tus Detonator 41.03 que te has cocinado.
(17) Windows te reconocera ahora una QUADRO y eso quiere decir que has convertido tu tarjeta en una trajeta profesional. Y eso se nota en los juegos.
Aparte yo añado que el archivo softquadro.zip esta en la página guru3d y que el archivo unpackdriver.bat lo puedes crear editando uno que crees tu con ese nombre y poniendo esto:
expand -r *.?_
ren *.cf *.cfg
ren *.cp *.cpl
ren *.dl *.dll
ren *.ex *.exe
ren *.hl *.hlp
ren *.sy *.sys
ren *.tv *.tvp
4. Mi tarjeta esta configura de manera que deja mucha memoria para direct3d y apenas 5 megas para opengl. ¿Sería interesante cambiarlo?.
5. También me permite cambiar los gráficos y la memoria. ¿Qué valores serían los más adecuados sin petar el equipo?. Actualmente 275 / 554. Admito cualquier sugerencia.
¡¡¡Agradezco a Josegavilan su interés y atención al haber resuelto algunas de mis dudas.!!!
Muchas gracias a todos, y un saludo.
