Resultados 1 al 9 de 9
Tema: GeForce GTX 970 2 monitores
    Usuario Novato
    Oct 2015
    Geforce GTX 970 2 monitores
    Hola.
    Tengo una GeForce GTX 970 4 Gb y quiero comprar un nuevo monitor 4k (Benq SW271) para trabajar con 2 monitores, este nuevo Benq y el antiguo que tengo que es un Dell 2414H (1920 por 1080), pero no sé si esta tarjeta soportaría los 2 monitores a su máxima resolución, o sea 3840 por 2160 del Benq + 1920 por 1080 del Dell.
    He visto en las especificaciones de la tarjeta gráfica que la máxima resolución digital es de 4096 x 2160 pero no se como interpretarlo, si globalmente para los 2 monitores, si por cada monitor o que?
    A ver si me podeis ayudar antes de comprarlo.
    Gracias y un saludo.
    Usuario completo
    May 2016
    Valencia
    Puedes conectar 2 monitores de la resolución que quieras. Esa limitación de resolución viene dada por los conectores (HDMI y DP). En teoría puedes conectar tantos monitores como puertos tenga la tarjeta.
  3. Gracias Arapajoe Agradece este post
  4. #3
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Efectivamente la limitación viene por parte de las conexiones de salida (HDMI, DP), tal y como comentan aquí:
    https://foro.elchapuzasinformatico.c...tml#post647527
    Pero en principio no deberías tener problemas. Hay gente que ha montado configuraciones más exigentes y les ha funcionado bien, por ejemplo:
    So now I have 2x 2k monitors @60hz plugged in and also 2x 4K monitors @ 60hz plugged in and all working fine off the EVGA Gtx970sc
    Works spot on. Connections Ive used are
    2k monitor dvi-d in to dvi-d
    2k monitor dvi-d to dvi-I but Ive used a Dvi-d cable
    4K TV hdmi to DP using club3d active adapter hdmi to dp
    4K TV hdmi to hdmi
    Fuente: https://forums.evga.com/FindPost/2468393.
  5. Gracias Arapajoe Agradece este post
  6. #4
    Usuario Novato
    Oct 2015
    Gracias por las respuestas, pensé que no podría usar los 2 monitores juntos con esa tarjeta gráfica. Dada la importancia de las conexiones, he mirado los puertos del monitor Benq y tiene DP 1.4 y HDMI 2.0, que creo que ayudarán a que funcione mejor el 4k, aunque no se que versión son los puertos de salida DP y HDMI de la GTX 970, no lo detalla en las especificaciones. Saludos.
  7. #5
    Nov 2012
    España
    Las especificaciones completas de la GTX 970 están aquí:
    https://www.geforce.com/hardware/des...specifications
    Efectivamente lleva los puertos:
    Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2.
  8. Gracias Arapajoe Agradece este post
  9. #6
    Usuario Novato
    Oct 2015
    Gracias AlphaCAD,
    El fabricante de mi tarjeta es gigabyte y allí no encontré la especificación de la versión de los puertos. Entiendo que está tarjeta GTX 970 del enlace que me mandas es la original de Nvidia y cada fabricante la adapta a su diseño (porque la fotografía no se parece nada a la mía, aunque es el mismo nombre), pero las especificaciones deberán corresponderse con las de todos los fabricantes.
    Me están entrando las dudas de ir a por él 2k (Benq SW2700PT) en lugar de seguir con la idea inicial del 4k (Benq SW271). No quiero que al trabajar con Photoshop o Premiere y que se me pueda quedar ralentizado el equipo con tanta resolución. El problema es que el Benq SW2700PT es un monitor de más de 5 años y me da la sensación de algo obsoleto. Tu que opinas?
    Saludos,
    PD.: AlphaCAD, sigo con el equipo que me recomendaste hace unos 3 años y todo perfecto, se va quedando antiquillo pero funciona perfecto.
  10. #7
    Nov 2012
    España
    Sí, son monitores algo antiguos, sin embargo hay una opción mucho más moderna, de este mismo año:
    BenQ SW270C
    Cumple con todo: 100% de sRGB / Rec.709 y el 97% de DCI-P3 / Display P3.
    Desde mi punto de vista sería la mejor opción posible ya que además forzaría menos la gráfica al trabajar a una resolución alta pero no tan elevada.
  11. Gracias Arapajoe, Egregor Agradece este post
  12. #8
    Usuario Novato
    Oct 2015
    Es perfecto. Es el sw2700 pero un nuevo modelo con algunas mejoras. No es 4k pero para fotografía y retoque me viene perfecto esa resolución y además con los espacio de color que necesito.
    Muchas gracias AlphaCad. Encantado de pertenecer a este foro. Saludos.
    Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk.
  13. #9
    Nov 2012
    España
    Me alegro de que te sirva compañero, para nosotros también es un placer contar contigo en el foro.
  14. Gracias Arapajoe Agradece este post
  1. Mas monitores
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    : 03-01-2008, 03:28
  2. Monitores LCD
    Por MAXIG en el foro Hardware
    : 05-08-2007, 03:27
  3. GeForce 6800GT quadro4000 dos monitores nview
    Por mouseup en el foro Hardware
    : 18-02-2005, 13:19
  4. GeForce 6800 ultra GeForce FX 5950
    Por juanjo en el foro Hardware
    : 16-11-2004, 00:05
  5. Monitores TFT
    Por Ballo en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 15-12-2003, 12:12
