Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 35
Tema: Geforce GTX285 295 VS Quadro FX 1700
  1. #16
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    Limon 3DPoder Re: Geforce GTX285/295 VS Quadro FX 1700
    joder qué hilo más interesante.
    Creo que esta claro que la gtx285 es mejor para 3d que la 1700, la pregunta yo creo que va más por la fx3700 en tareas de modelado. En principio debería ganar de goleada a la gtx285, ¿no es así?
  2. #17
    España
    No sé porque pero me da que esos test no están hechos con los drivers especializados de las Quadro, lo fuerte de las quadro son los drivers, si no se usan pues no se consigue el rendimiento óptimo.
  3. #18
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    los test "benchmarks" típicos que se usan en las webs para comparar gráficas
    NO SIRVEN PARA TARJETAS PROFESIONALES !!!
    Ejemplo sencillo:
    GForce 8800GTS 640mb @ QuadroFX 4600
    es una tarjeta convertida en QuadroFX parcialmente. usa drivers directx para QuadroFX pero no acepta los maxtreme.
    En Cinebench... rinde prácticamente igual. apenas hay diferencia entre GForce y QuadroFX.
    (vaya estafa, la quadroFX es una mierda... me he ahorrado una pasta, por que con lo que cuestan habría tirado el dinero...)
    Probamos 3dsmax2009 en directx con una escena de trabajo de infoarquitectura bastante grande.
    modo sólido:
    GForceFX -> aprox 20-21 f/s
    QuadroFX -> aprox 19-20 f/s
    (joe, es que la quadrofx es decepcionante, no entiendo cómo incluso puede ser hasta un poco más lenta)
    modo alambrico (wireframe para los que no saben hablar español):
    GForceFX -> aprox 3-4 f/s
    QuadroFX -> aprox 14-16 f/s
    (joer que caña! la GForce se hunde en la miseria y casi no se puede trabajar y la quadrofx mantiene el tipo dando un buen rendimiento)
    se pueden hacer muchas más pruebas con escenas reales y comprobar que en algunos casos las GForce rinden igual que las QuadroFX y sin embargo en otros casos las QuadroFX son 4-5 veces más rápidas.
    La explicación es sencilla.
    Ambos chips son exactamente iguales. las diferencias son a nivel de driver.
    En los casos similares a un videojuego: un solo visor, modo sólido o sólido + texturas, sin edición etc... ambas tarjetas dan el mismo rendimiento. fuerza bruta igual.
    Sin embargo en casos diferentes a un videojuego las diferencias aparecen:
    4 visores, modo alambrico, editando malla... etc
    los drivers de las GForce están optimizados para juegos: pantalla única, la geometría no se edita, siempre se representa en modo shaders + texturas,
    tienen un driver optimizado para texturizar muy rápido, texturas complejas en capas con efectos de shaders etc...
    Y las de QuadroFX para aplicaciones 3D, optimizadas para mover geometría, y poder editarla, además de trabajar en varios visores (los típicos 4 visores)
    Pero esto no significa que todas las quadrofx sean superiores a las Gforce:
    si comparas una GForce actual o no muy antigua, por ejemplo una GForce8800 contra una quadroFX antigua como la QuadroFX1400... pues la fuerza bruta, mucho mayor en la GF8800 se impone. las optimizaciones de la QFX1400 no son suficientes.
    Pero si comparas una GForce vs su equivalente QuadroFX, las diferencias son muy muy notables.
    Sobre todo si usas el maxtreme, que gana 15-20% de rendimiento a directx.
    En otras aplicaciones no puedo dar datos, pues trabajo con 3dsmax y esa es mi experiencia.
    Última edición por cabfl; 11-02-2009 a las 02:12
  4. #19
    Canary Islands
    ejemplo simple... aunque ya he dicho que no me gustan los benchmarks...
    se ve claro, en aplicaciones 3D, las GForce van muy muy mal, sin embargo en juegos, son más rápidas.
    cual tiene más potencia bruta? posiblemente las Gforce, aunque mismo chip, suelen tener un poco más de mhz.
    sin embargo, de nada sirve esa potencia si no esta bien optimizada para la aplicación... y eso son los drivers de las QuadroFX.
    Última edición por cabfl; 11-02-2009 a las 02:22
  5. #20
    Feb 2007
    Yo creo que si me pudiera gastar la pasta en la 3700 no habría problemas. Pero entre la FX1700 y la GTX 285 gana la última.
  6. #21
    Senior Member Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    buenas
    Cabfl estas seguro con los datos de wireframe? no será al reves? al menos en mis equipos si pongo los visores en modo alambre van mejor los dos equipos en modo solido le cuesta más.tanto a una como a otra, hablo de escenas petadas.
    en cuanto a lo de maxtrem solo sirve para el 3dmax no? en el resto de aplicaciones 3d no rinden tanto no?
    como puedes medir los fps?
    como equiparas tarjetas geforce a quadro...en rango de precios, porque otra manera no la encuentro.así que en ese rango siempre ganan las gforce....la 295 vale 500 y la fx3700 creo que 800.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
  7. #22
    Jun 2008
    Madrid
    por cierto tbn se te olvidaba este cuadro que es de un programa 3d en el que gan la 8800.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Geforce GTX285 295   VS   Quadro FX 1700-3dsmax2008.png
  8. #23
    Canary Islands
    IHG, relee mi explicación.
    lo digo bien claro, cuando en la aplicación 3D las circunstancias son similares a las de un videojuego, van igual.
    La 295 ya he dicho que es la peor opción. las aplicaciones 3D NO aprovechan tarjetas duales ni SLI.
    Entre la GF285 y la Q3700... habría que ver, y posiblemente en determinadas circunstancias sea más rápida la GF285... pero en otras, la Q3700 será mucho más rápida. (en directx)
    Con maxtreme... las diferencias son mayores.
    Última edición por cabfl; 11-02-2009 a las 18:53
  9. #24
    Feb 2007
    Cabfl, entre la GTX285 y la FX 3700 no hay duda posible (para trabajo 3D). Me cogería la FX 3700 sin pensarlo, pero el problema es que no me llega el presupuesto.
    En cambio GTX 285 vs FX 1700, creo que la GTX es la mejor opción.
  10. #25
    Miembro Avatar de kakeron
    Jul 2007
    Vitoria-Gasteiz
    Respuesta: Geforce GTX285/295 VS Quadro FX 1700
    Gracias Gratif,
    A mi también me ha servido bastante leer tu post y estos últimos del enlace, dado que mis dudas eran similares por no decir exactamente iguales,
    Al final me decidiré por una GTX275/285, porque, y resumiendo muchísimo,
    esta es de gama alta entre las gamers y la "comparable" a estas en QUADRO serían las FX1800/3800, pero suben mucho de precio.
    Saludos y gracias a todos por aportar vuestros conocimientos
  11. #26
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Tambien te puedes mirar la fx 3700 en ebay que hay muy buenas ofertas.
    He visto alguna por unos 400 euros y nueva.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
  12. #27
    Dec 2005
    por si interesa el precio es negociable
    http://www.foro3d.com/f36/pny-quadro...ros-75402.html
  13. #28
    Jul 2007
    Vitoria-Gasteiz
    Gracias gagui,
    He mirado por Ebay y si hay muy buenas ofertas, he visto una Quadro FX 3700 por 266€, pero tan solo con 30 días de garantía y por lo que me han dicho son genéricas de DELL, y eso no me inspira ninguna confianza.
    Como no solo me decico exclusivamente al 3D, creo que terminaré comprandome una GTX 275 o 285, que también andan de maravilla con la suite de Adobe gracias a la tecnología CUDA, que también las Quadro la llevan, pero a un menor precio entre similares características.
    Saludos agur
    Última edición por kakeron; 12-06-2009 a las 02:09 Razón: Editar vínculo a página externa
  14. #29
    PC Adicto
    Jan 2009
    Lima - Perú
    Bellisimas tarjetas las Quadro y excelente comparaciones han habido aquí, por el momento aguardo a que salga la serie GTX 3XX de nVIDIA.
    Intel C2Q 9550 @ 3.40GHz
    Asus P5Q-E
    Corsair Dominator 8Gb
    EVGA 8800GT 512Mb Superclocked
    2.5 Terabytes = Seagate 2x750Gb RAID0 + Samsung 1Tb
    Creative X-Fi Elite Pro 64Mb X-RAM
    Samsung X2 226BW 22 DVI
    Cooler Master Pro750W + UPS Froza 750 + CM690
  15. #30
    Jul 2007
    Vitoria-Gasteiz
    Hola a todos de nuevo,
    pues al final, después de darle tantas vueltas,
    me decidí por la gama de las QUADRO, en concreto la FX 3700,
    que la vi a buen precio por Ebay, 270€ exactamente, y la compré,
    era un poco reacio a este tipo de compras pero como ya comenté
    en este y otros post, también pedí una WorkStation en Mountain.es,
    y me hicieron el favor de testearla junto con el equipo completo,
    para seguridad mía.
    Me llegó a finales de la semana pasada y pero como este fin de semana estuve
    en Madrid, no he tenido tiempo aún de probarlo.
    Instalé el Windows 7 con el driver especifico que los de NVIDIA tienen
    para esta gráfica, y sin ningún problema, pero la Placa ASUS en cambio,
    no dispone de drivers para este Sistema Operativo, así que mañana
    terminaré de instalar el Windows Vista 64 bits SP2,
    y no creo que tenga ningún problema con dicha tarjeta...
    Sin necesitais más información no dudes en preguntar,
    Saludos agur!!
  1. Quadro Fx 1700 o GT440
    Por pyros en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-04-2012, 21:13
  2. Vendo NVidia Quadro FX 1700 [Urge]
    Por ggpedraza en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 25-05-2010, 17:57
  3. QUaDRO FX1800 o GTX285
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20-11-2009, 14:51
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-11-2009, 21:45
  5. Quadro 1700 por 160€ GI
    Por luismix en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 31-07-2009, 10:45
