Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Gforce 480 GTX vs Quadro fx 1800
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    Gforce 480 gtx Vs. Quadro FX 1800?
    Buenas chicos estoy entre estas 2 tarjetas, cual me recomendáis? Ya sabéis lo de siempre 3ds Max, after, FX, ideo, etc, he estado mirando las especificaciones de la 480 y tiene muy buena pinta, más Ram que la Quadro, 480 Cores CUDA frente a 64 Cores de la FX. Necesito decidirme está semana muchas gracias.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Jun 2006
    Andalucia
    Re: Gforce 480 gtx Vs. Quadro FX 1800?
    No es comparable los Cores de la GeForce con lo de la Quadro. Ten en cuenta qué lo que cambian entre ambas gamas con los drivers, que en el caso de la GeForce están orientados a juegos y aceleran la visión de texturas y caras sombreadas. Mientras que los de la Quadro están orientados a la visión alambrica.
    Con una GeForce 480, veras que las escenas sombreadas/texturadas van muy rápidas, pero en modo alambrico o cuando te pones a editar vértices, por ejemplo, se vienen abajo.
    Por eso, para el trabajo "real" con 3D studio (no te fíes de los benchmark), una Quadro 1800, que teóricamente es muy inferior, te puede ir incluso mejor que una GeForce de gama alta.
    Te cuento mi experiencia. Trabajo con 3DS Max y devolví una GeForce gtx260(28rops y 192shaders) por que me iba peor que mi antigua Quadro fx4000(16rops y 16shaders).
    Sep 2005
    Barcelona
    Pero entonces esa diferencia en Cores 64 Vs. 480. se tiene que notar por algún sito aparte la velocidad de reloj es 4 veces más rápida, duplica en memoria y es ddr5 en lugar de ddr3, la Quadro trabaja con directX 10 y la GeForce en directX 11, está claro que la Quadro tiene drivers especiales los Maxtrem y la Gforce no, pero realmente son tan importantes esos drivers? Tan milagrosos son? Yo tengo una GeForce 8800 512mb y la verdad que nunca he tenido problemas para modelar nada.
    A ver si se pasan los expertos del foro en hardware y me convencen ( quiero creer que la Quadro es superior, pero claro, la ficha técnica te tira para atrás). Gracias por tu opinión y un saludo.
    Usuario Senior Avatar de NaSHoOo
    Jan 2004
    Aqui
    Como hardware, la GF480 se mea en la Quadro, literalmente. Ahora bien, como ya te han dicho, depende para qué la vayas a usar.
    ¿Vas a jugar a juegos también? ¿O solo te vas a dedicar al diseño?
    Si además de diseño, vas a jugar, tirate a por la GF480 de cabeza, que, aunque no tenga drivers específicos, te va a dar unos resultados tremendos en 3ds max y cualquier otro programa de diseño. Yo uso 2 GTX295 en SLi con Max2011 y no tengo NINGUn problema con ellas.
    ASUS P6T Deluxe X58 INTEL Core i7 940@2,93Ghz NOCTUA NH-U12P Special Edition Core i7 OCZ 12Gb DDR3 Triple Channel 1600Mhz WESTERN DIGITAL Caviar Black 1Tb 2xXFX Geforce GTX295 QuadSLi CORSAIR HX1000W Modular THERMALTAKE Armor+ for ESA SAMSUNG T260HD 26" 1920x1200 FullHD
    Jun 2006
    Andalucia
    Es cierto que la 480 es una tarjeta muy potente (gama muy alta) y seguramente supere a la 1800 (gama media-baja) en la mayoría de las tareas, incluido el 3DS Max. Pero es que estamos comparando gamas muy distantes.
    Aun así, yo te puedo hablar de lo que he podido comprobar con mis propios ojos.
    En 3dsmax, con escenas reales, una GeForce 260 iba peor que una vieja Quadro fx4000 a la qué sobre el papel doblaba/triplicaba en todo.
    Un ejemplo: Escena en modo sombreado: GeForce 260: 21fps, Quadro fx4000: 11fps.
    La misma escena en modo alambrico: GeForce 260: 4fps, Quadro fx4000: 5fps.
    Editando vértices la 260 iba a tirones y la Quadro mucho más fluida.
    Probé con 7 escenas con resultados similares.
    Conclusión: vendí la 260 y me quede con mi vieja quadro.
    Pensemos un poco: Una GeForce esta pensada para jugar y los drivers están optimizados para trabajar en sombreado y con texturas, nunca con representación alambrica. Y en el trabajo con 3DS Max la representación alámbrica es fundamental. Los drivers de Quadro están optimizados para ello.
    Si tienes un coche de gran potencia, pero lo haces funcionar por carriles que crees que pasara?
    Sera mejor un coche de menos potencia, pero el diseño y soporte adecuando, no crees?
    Ojala pudiéramos hacer pruebas. En este caso yo creo que te iría mejor la 480, ya que, con la superioridad técnica compensara la no optimización de drivers.
    Pero si tuviéramos que comparar la 480 con, por ejemplo, una Quadro fx3800, no tendría dudas. La 3800 de cabeza.
    Última edición por JALEM; 01-05-2010 a las 22:28
    Usuario completo Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    la FX 1800 es una patata, para un principiante vale, pero en cuanto empieces a meterle calla se quedaráadquiriendosobre todo en max, y antes que, con la 480 aun siendo como dicen dos tipos de gráficas "distintas" la 480 es muy superior, eso si la 480 necesita una buena fuente y caja bien ventilada, porque consume y se calienta como 10 veces más que la 1800.
    Jan 2004
    Aqui
    Es cierto que las Quadro son mejores en representaciones alambricas, pero en Max 2011 y con los shaders DirectX ya podemos visualizar en tiempo real las texturas y efectos en el visor (dando cierta ventaja a las geforce), con una calidad endiablada.
    Además, JALEM, según las pruebas que has hecho, tampoco hubo tanta diferencia de fps entre la 260 y la fx4000, de 4 fps a 5fps es un aumento ridículo. Creo que no compensa la diferencia enconomica de comprar una GeForce a comprar una Quadro.
    Aunque claro, todo depende. Si yo tuviera un estudio de diseño, y tuviera qué montar una estación de trabajo, montaría una Quadro, puesto que sé que en ese ordenador no iba a jugar, solo diseñar.
    Jun 2006
    Andalucia
    Aunque trabajes en modo sombreado, cuando editas mallas, se superpone el modo alambrico. Por eso es importante, para mí, que la tarjeta maneje bien el modo alambrico.
    Claro que la diferencia de 4 a 5fps, ciertamente que es ridícula, pero precisamente por eso te puse la comparación. La 260 es muchísimo más potente que la fx4000 sobre el papel:
    La GTX260: 192 shaders, 28 rops, 112Gb/s ancho de banda.
    La fx4000: 16 shaders, 16 rops, 32Gb/s ancho de banda.
    Y sin embargo, en el trabajo "real" con escenas grandes, la fx4000 me iba más fluida. La lección que aprendí es que no son tan importantes los "numeros" de las tarjetas.
    Por cierto: En ese momento la 260 me costaba 200€ y la fx4000 la conseguí de segunda mano por 60€. (era una gf6800 flasheada). Por eso me quede con la fx4000.
    Desde entonces, siempre he tenido quadros.
    En tu caso, yo te recomiendo la 480 en lugar de la 1800, porque, como te dije, compensaras la no optimización de los drivers con la superioridad técnica de la 480.
    Usuario Novato
    Nov 2003
    Lima-Peru
    Muy bueno el post, pero y si la GTX 480 la utilizo para render por GPU? Que me recomiendan la Quadro, o en todo caso si una Quadro de precio similar a la GTX rendiría lo mismo para el render por GPU.
    Esta es mi duda. Gracias de por las respuestas.
    x:hola, q haces???....
    xx:nada
    x:nada? a ver explica.
    xx:facil te quedas quieto y no haces nada.
    x:hummm..... tengo mis dudas, mejor por que no me haces un videotutorial :-)
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Para render por GPU, la GTX480 de cabeza.
    Usuario completo Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    Buenas.
    Temita repetido hasta la saciedad. j.
    Quadro's que sean realmente mejores que las GeForce, de la 3800 hacia arriba, las inferiores a esta no merecen la pena, ni en modo alambre ni gaitas, tengo una Quadro en el curro (gama media, según NVidia) y la 8800gtx, y esta última le da mil vueltas en modo alambre, en texturas, en sólidos como quieras, yo tengo la 1400 es la misma gama qué la 1800, solo que más antigua, y la GeForce es super nueva, de cabeza a la geforce, ahora bien, si te planteas la 3800 entonces me iría a por la Quadro.
    Según alguno que ha comentado por aquí dice que las Quadro inferiores pueden ser superiores a la tope de gama de geforce. j, ponte la gama baja de Quadro que son las FX370 a compararlas con la 480 de geforce, ni maxtrem ni nada de verdad, Quadro a partir de 3800 incluida.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    para render por GPU hay que tener en cuenta la cantidad de Ram local de la gráfica. Las QuadroFX y TESLA tienen mucha más memoria.
    Jun 2006
    Andalucia
    Cita Iniciado por IHG Ver mensaje
    Buenas.
    A ver, amigo. Le bien los post, por favor.
    "Alguno", o sea yo, ha comentado por aquí que una fx4000 le iba mejor en mi trabajo real que una gtx260, siendo teóricamente muchísimo menos potente. Y lo he demostrado con datos (¿y tus datos?).
    Pretendí mostrar al compañero que no hay que mirar tanto la cantidad de shaders en las tarjetas de trabajo.
    Si les mi segundo mensaje, veras, que entre la GF480 y la fx1800 yo le recomiendo la 480. Creo que a igualdad de precio, mejor geforce.
    Pero no me vengas a comparar ahora tu la fx370 (90€) con la nueva geforce480(500€). Mira qué listillo.
    Ah y muy graciso tu post, muchos jas y s y jis
    Última edición por JALEM; 20-05-2010 a las 13:37
    Jun 2008
    Madrid
    Buenas.
    Esta es tu frase Jalem "Por eso, para el trabajo "real" con 3D studio (no te fíes de los benchmark), una Quadro 1800, que teóricamente es muy inferior, te puede ir incluso mejor que una GeForce de gama alta." y esa es la frase a la qué me refiero, yo la he exagerado con lo de la FX370.así que, si que he leído bien el post.
    Que datos quieres? Si digo lo mismo que tú."En tu caso, yo te recomiendo la 480 en lugar de la 1800".
    Si quieres puedes comparar la fx370 con una GeForce inferior la gtx260 que debe estar entre 120-150 y la Quadro esta por 120-130, y le sigue dando un baño.
    Por alguno me refería a ti, pero no recordaba quien había escrito ese mensaje y no tenía ganas de volver a leerlo todo, lógicamente tu fx4000 se considera gama superior (tope de gama de quadro) aunque sea antigua, la 1800 esta 2 categorías por debajo.
    Y aciertas, lo de listillo me lo suelen decir alguna que otra vez.
    Y te equivocas, no hay ni un solo s en mi anterior post.
    Usuario Novato
    Dec 2005
    señores céntrense, el problema real es que los driver normales penalizan con toda la intención el trabajo con alambrico.
    Es la única forma de vender el sector profesional con márgenes profesionales, el precio de las Quadro esta en unos drivers que utilizan de verdad el potencial de la tarjeta en modo alambrico y no como los normales que lo penalizan a posta.
  1. Nvidia Quadro fx 1800
    Por 3MS en el foro Hardware
    : 03-12-2009, 17:15
  2. Quadro fx 1800 decepcion
    Por totedetriana en el foro Hardware
    : 25-11-2009, 23:15
  3. Pasar de gforce 6600 a Quadro
    Por ziclon en el foro Hardware
    : 09-11-2008, 00:39
  4. Gforce 6600 a Quadro
    Por ferranif en el foro Hardware
    : 07-06-2007, 14:36
  5. Convertir gforce a Quadro
    Por Jaca en el foro Hardware
    : 13-01-2004, 07:31
