Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 48
Tema: GForces mas potentes que Quadros
  1. #31
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: GForces más potentes que Quadros?
    Boolean, la tuya puede que sí
    Prueba el proceso de "flasheación", a ver que pasa...
  2. #32
    Aug 2005
    Madrid
    Por eso preguntaba... porque no tengo ni idea de como hacerlo...y me acojona un poco meter la pata y cargarmela...si alguien puede ayudarme o decirme como se hace, lo puedo probar...
    Otra cosa: el proceso es reversible si al final no me convence? Si instalo un juego va a ir peor o no influye?
    Gracias y saludos
    Todo es posible...
  3. #33
    Los Angeles, USA
    S?, es totalmente reversible e inocuo, puesto que lo que haces es 'engañar' a Windows forz?ndole a que crea, con unos drivers 'falsos', que tienes una Quadro
  4. #34
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Esperemos a ver si ag?n Gurú saca algo para parchear las 6600GT. hasta entonces a seguir con ella normal que no va del todo mal.
    Boolean, yo no puedo ayudarte porque no tengo ni idea pero en el foro guru3D.com seguro que hay mucha información.
    Suerte y ya nos contar?s. Como dice Iker no hay problema de que te la cargues, si no la flasheas, porque va por sotware.
  5. #35
    Los Angeles, USA
    De hecho, creo que por algún hilo que otro de este foro esta detallado el proceso de instalación. Sólo es cuestión de atinar en la búsqueda
  6. #36
    Dec 2005
    mesh, con una quadro fx 1400 tendría suficiente para mis necesidades: diseño y animación de personajes e infoarquitectura y animación de interiores con cámaras y exteriores de un edificio o un grupo de edificios a lo sumo? Y si es suficiente y además innecesario, cual me recomiendasí
  7. #37
    Aug 2005
    Madrid
    Ok Iker, me pongo con ello (buscar y parchear) y os cuento...gracias
    Todo es posible...
  8. #38
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Tan fácil como poner "6600 Quadro" en el buscador
    http://www.foro3d.com/showthread.php...ht=6600+quadro
    Vivo en el 3-D, y no es coña
  9. #39
    Mar 2006
    Hola a todos. Retomo este tema porque me he comprado la ASUS 6800GT PCI-e. Le paso el último Rivaturner y me dice que tiene un NV40 A1. Según lo que decís sería parcheable a QUADRO, pero ¿a que QUADRO?.
    ¿Cómo se hace con el Rivaturner?
    La gforce6800GT PCI-e tiene una velocidad de 350 mhz GPU y 1000 mhz DDR3.
    ¿Necesito instalar algunos Drivers específicos?
    A ver si me echais una mano, he buscado en el foro y no consigo encontrar un post que me lo explique todo.
    Última edición por gatta; 10-04-2006 a las 11:09
  10. #40
    Aug 2005
    Hola a todos.
    Para Gatta. Podrias decirnos donde has comprado la ASSUS 6800GT PCI-e.
    Gracias.
  11. #41
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Cita Iniciado por Creed
    Si no usas grandes cantidades de polígonos en escena, (4millones con texturas), la 1400 Quadro, te será más que suficiente si además esta montada en un sistema dual, sea dualcore o doble core.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
  12. #42
    Mar 2006
    La he comprado en Alternate. Con el Rivatuner y siguiendo las instrucciones del foro de Guru 3d se convierte (estoy pasandole test) en una Quadro 4000. Esto es raro porque las quadro 4000 son Agp y esta Asus es PCI-e que equivaldría a la Quadro 3400 PCI-e.
  13. #43
    Mar 2006
    ASUS NE6800GT PCI-e PASADA AQUADRO FX 4000
    Le he pasado el SPECViewperf 8.1 con varios drivers (66.97, 71.84, 81.67 y 83.62). Con todos da los mismos resultados aproximadamente, todos la convierten en la QUADRO 4000, excepto los 83.62 que también la pasan a la QUADRO 3400. Con los 83.62 el Rivatuner dice que no tiene la base de datos de estos drivers, así que creo que lo que hace es utilizar la antigua que el tenía, o sea, que no les saca partido.
    Los resultados que obtengo con el SPECViewperf:
    DRIVERS 81.67:
    Run All Summary
    ---------- SUM_RESULTS\3DSMAX\SUMMARY.TXT
    3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 15.57
    ---------- SUM_RESULTS\CATIA\SUMMARY.TXT
    catia-01 Weighted Geometric Mean = 10.16
    ---------- SUM_RESULTS\ENSIGHT\SUMMARY.TXT
    ensight-01 Weighted Geometric Mean = 10.73
    ---------- SUM_RESULTS\LIGHT\SUMMARY.TXT
    light-07 Weighted Geometric Mean = 6.572
    ---------- SUM_RESULTS\MAYA\SUMMARY.TXT
    maya-01 Weighted Geometric Mean = 3.406
    ---------- SUM_RESULTS\PROE\SUMMARY.TXT
    proe-03 Weighted Geometric Mean = 10.91
    ---------- SUM_RESULTS\SW\SUMMARY.TXT
    sw-01 Weighted Geometric Mean = 12.11
    ---------- SUM_RESULTS\UGS\SUMMARY.TXT
    ugs-04 Weighted Geometric Mean = 4.421
    DRIVERS 81.67 @QUADRO4000:
    Run All Summary
    3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 33.75
    catia-01 Weighted Geometric Mean = 29.70
    ensight-01 Weighted Geometric Mean = 26.11
    light-07 Weighted Geometric Mean = 24.91
    maya-01 Weighted Geometric Mean = 48.72
    proe-03 Weighted Geometric Mean = 43.90
    sw-01 Weighted Geometric Mean = 25.95
    ugs-04 Weighted Geometric Mean = 25.47
  14. #44
    Apr 2006
    creeis que dos tarjetas en modo sli sin parchear como son las geforce 6800Gs podrán competir en aplicaciones de video y 3d con las Quadro o firegl..igual no merece la pena comvertirlas a QUADROS FX ...
  15. #45
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    gatta, instala maxtreme.
  1. 3ds Max ¿Son realmente tan potentes los pc actúales?
    Por Dellamorte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 10-01-2017, 12:53
