Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Grafica con temperatura alta
    May 2003
    Gráfica con temperatura alta
    He instalado el Speedfan y he comprobado que la temperatura de la tarjeta gráfica es de unos 61º C en reposo, es decir, usando Internet, el emule y poco más. Si le meto "caña" (he probado con algún juego) cuando salgo a Windows da una temperatura de unos 71º C.
    ¿Es una temperatura normal? La tarjeta es una XFX GeForce 9800 GTX 512MB DDR3.
    Todos los ventiladores funcionan, y el aire que extraen por la parte trasera no me parece demasiado caliente (más bien templado).
    Además hay un Core (concretamente el 2) que siempre esta más caliente que los otros (no es mucha la diferencia pero siempre es el mismo) Os adjunto una captura para que veais las temperaturas.
    Y os dejo el resto de especificaciones del equipo por si fuera necesario:
    Intel Core 2 Quad Q9450 2.6Ghz FSB 1333 12MB Box
    Gigabyte GA-X48-DS4 Socket 775
    Mushkin White Extreme DDR2 PC2-6400 8GB
    Seagate Barracuda 750GB 7200.11 SATA-300 32MB
    Antec P182 Negra
    Corsair TX 750W
    Scythe Ninja 2 CPU Cooler
    No he notado ninguna ralentización ni problemas alguno en el uso de programas (al contrario va como un tiro ), pero no sé, os pregunto porque me ha llamado la atención que en reposo tenga tanta temperatura, o igual es normal para estas tarjetas ...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Grafica con temperatura alta-temperatura.jpg
    Senior Member Avatar de MooDiE
    Jul 2005
    Málaga
    Re: Gráfica con temperatura alta
    Según tengo entendido estas gráficas se calientan bastante. Pero con un buen control de la temperatura y una caja bien refrigerada no deberías preocuparte. La temperatura medía esta entre los 65º y los 70º así que parece que esta todo bien.
    Aquí te dejo un comentario de un chico que habla de la tarjeta que tu tienes:
    P.D: Sorprendente que esta vez Guru 3d no haya publicado los es quemas de temperatura de la tarjeta, siemrpe lo hacen y esta vez no están, eso si te dien que les ha llegado a los 85º en pleno rendimiento, ummm mi 9800GTX a pleno no sube ni a los 65º, no me lo creo ni yo pero me habrá salido buena wink.gif
    Lo he encontrado en esta paguina: http://www.escuadron69.net/v20/foro/...pic=25327&st=0. Comentario #17
    Un saludo
    May 2003
    Pues si es así ya me quedo más tranquilo.
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    mi pc es increiblemente parecido al tuyo solo que con la mitad de ram, y me pasa que cuando llevo un tiempo en un juego o algo se peta incomprensiblemente, no se si es por el calor de la gráfica, por alguna memoria rota o por tener las dos pantallas a la vez... aunque no te ayudo mucho pero bueno ahí dejo el comentario
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    May 2003
    Pues ni idea
    ¿siempre es con el mismo juego o te pasa también con otros o con programas?
    ¿siempre tarda lo mismo en "cascar"?
    ¿solo te pasa cuando le metes "caña" al PC o alguna vez se estropeó con poca carga de programas?
    ¿Notas muy caliente la caja y el aire que expulsa? (caliente va estar, me refiero a algo exagerado)
    ¿Y exactamente qué es lo que pasa, se bloquea todo, se reinicia...?
    A mi no me ha dado ningún problema (toco madera) ni con juegos, ni con renders, ni con programas de audio, ni con el uso general del ordenador, pero en el ordenador que tenía antes me pasaba algo parecido cuando le hacía trabajar duro (al principio se bloqueaba, y luego las últimas veces también se reiniciaba), y en un principio le eché la culpa a la gráfica, pero terminó siendo problema de la RAM, bueno más exactamente de un slot de memoria de la placa, que se estropeó y provocaba un mal funcionamiento de la RAM.
    Lo tuyo pueden ser muchas cosas yo no controlo mucho de hardware pero seguro que alguien te podrá orientar. Quizás podrías analizar la RAM con algún programa de este tipo (no lo he probado pero supongo que funcionara) o un análisis más completo con alguno de estos otros programas.
    Jul 2003
    Realmente esa gráfica es muy fresca (por eso la recomiendo) ya que comparada con otras que uncionan a 100/110º a pleno funcionamiento como la ati HD4870.
    May 2003
    ...ya que comparada con otras que uncionan a 100/110º a pleno funcionamiento como la ati HD4870.
    100/110º C? madre mía. Lo bueno de esa tarjeta es que si colocas una pequeña sartén encima de la caja, te puedes preparar la cena .
    Con esto entiendo que las temperaturas que puse antes son las normales para mi gráfica ¿no?
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por daelon Ver mensaje
    ¿Has probado a separar el ordenador de la pared un poco más? a veces eso no deja que se ventile bien y el ordenador peta.
    Sep 2002
    Madrid
    Cita Iniciado por Biofix Ver mensaje
    Mi gráfica es una 6600GT (bastante más cutre) y se me pone en 75ºC de vez en cuando, ( y hasta 81ºC he llegado a ver) cuando juego.
    Jul 2003
    :Con esto entiendo que las temperaturas que puse antes son las normales para mi gráfica ¿no?
    Eso es, yo diría hasta bajas para estar con el disipador de serie.
    May 2003
    Vale, pues ya no me preocupo más
    Madrid
    Pues ni idea
    pues mira, es con todos los juegos a pantalla completa, sin embargo si los pongo en ventana no petan, es solo con juegos, y da igual el peso de gráficos del juego.
    sobre lo que dices basie es que con las dos pantallas y el flexo no puedo meter la torre en otra parte, pero vamos que tiene más de un palmo de distancia con la pared...
    daelonik.com
    Jul 2005
    Málaga
    Intenta clonar las imágenes en los dos monitores en vez de hacer un escritorio virtual o extender el escritorio. Muchos juegos no son compatibles con estas configuraciones. Prueba a ver que tal, creo que es eso no parece un problema de hardware.
    Un saludo
    Madrid
    Cita Iniciado por MooDiE Ver mensaje
    Un saludo
    Ok probare a ver, aunque de que me sirve tener dos pantallas que proyectan lo mismo?
    creo que me las apañare sin jugar jejeje o jugando a los que me dejen ponerlo en modo ventana
    daelonik.com
    Jul 2005
    Málaga
    jejej bueno te he dicho lo de clonar las pantallas por que es más fácil de configurar que estar desconectando el cable de la gráfica para jugar o apagar el monitor secundario o desabilitarlo. En cualquiera de los casos la solución seria la misma.
    Cuéntanos a ver que tal te ha ido ok?
    Un saludito!^^
  1. Tarjeta Gráfica alta Gama Iguales o Diferentes
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-08-2014, 01:36
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 22-11-2012, 03:06
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 31-10-2012, 02:04
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 22-08-2007, 12:25
  5. Problema de temperatura con tarjeta grafica
    Por elGordo en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-03-2006, 14:49
