Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Grafica en proceso de defuncion
    Mar 2006
    Gráfica en proceso de defuncion
    Tengo un rpoblema con la gráfica, cuando llevo algún rato modelando (y siempre cuando me he ido de la habitacion) al volver están los dos monitores sin señal, intento reiniciar el PC y algunas veces vuelve a darles señal, otras no, consejos?
    Jun 2006
    Re: Gráfica en proceso de defuncion
    Quizás el problema no sea de la tarjeta gráfica, sino del pc que no puede salir del estado suspendido, quita la opción de apagar monitores tras "X" tiempo, y la opción de suspender, en "opciones de energia".
    Mar 2006
    Se me ha olvidado decir, esa opciones están desactivadas, no debería apargarse el PC, ni siquiera hay salvapantallas
    Jun 2006
    Ok, eso ya es otro caso, el problema entoncs si podría ser con la tarjeta gráfica, abre el cajon y mientas esta encendida la pc toca la tarjeta gráfica, lo más probable es que se este recalentando, tu tarjeta debe ser una ATI creo, normalmente ellas traen su ventilador, verifica que este girando bien.
    Tambien puedes intentar sacar la tarjeta(con la pc apagada) y limpiarle los contactos con un borrador, y volverla a colocar, verifica que quede bien puesta.
    Mar 2006
    si, es una ati x1600pro, el ventilador funciona (no se si al 100%), por la conexión agp no estoy preocupado. Lo que si que creoque pued ser es algo de los drivers, pero como los nuevos drivers de ati son una full para alguienque use dos monitores y los este tocando tol rato, debere esperar al fin de semana que viene para putear al widnows de lo lindo, por que tengoque entregar un trabajo y no es cuestión de quedarme sin PC así como así
    Jun 2006
    Bueno, puedes verificar primero si la placa tiene video interno, de ser así podrías usarlo si la tarjeta de video se llegara a dañar.
    Puedes intentar quitar el driver, y volverlo a instalar, a ver si en realidad es el driver el del problema, prueba con una versión más alta del que tienes, o la misma versión.
    No mencionaste si estaba caliente la tarjeta de video, verifica eso, porque si esta muy caliente pues.... ahí estaría el problema.
    Y no esta de más revisar de nuevo la conexión de la tarjeta, recuerda que los componentes se calientan y el calor expande los materiales y podría llegar a aflojar la tarjeta.
    Tambien intenta limpiarle los contactos con un borrador.
    Mar 2006
    Bueno, a muerto totalmente.
    -Los drivers no pueden ser ya que no cargan en la Bios, y la gráfica ya ni envía señal al encender el PC.
    -La conexión no puede ser por que tengo una gráfica para estos casos y va bien. (tanto a mis dos monitores como el puerto AGP)
    -La temperatura tampoco por que al iniciar el PC no tiene tiempo de calentarse.
    Por descarte seguro que se ha jodido el hard, el motivo no lo sé, porque no la estaba dando caña alguna últimamente
    Jun 2006
    Bue.... pudo ser algún defecto de fabrica en el chipset principal de la tarjeta gráfica, te recomiendo que si aun tenía garantía pues la hagas valer, pero es muy raro que mueran así.
    Y a manera de consejo, no creas que en 10segundos no puede calentarse un chip, pues si tiene un corto podría llegar a calentarce mucho en menos tiempo de lo que te imaginas.
    Pero como te digo es muy raro ver este caso, a menos que la tarjeta ya tubiera como 10 años funcionando, y aun así es raro.
    Mar 2005
    yo tengo un problema que también creo puede ser de la tarjeta, pero no se como comprobarlo. Así que aprovechando este mensaje ( que parece que se ha acabado ), lo siento sombra3d con lo que jode desembolsar pasta...
    El caso es que cuando ando con video, o modelo y la escena esta cargadita, al rotar la escena por ejemplo, la imagen se desestabiliza, aparecen rayas ( una en concreto que recorre la pantalla como cuando no se coge bien un canal de Tv y una raya distorsina la imagen de arriba a abajo ) y luego otra... si por ver que pasa hago movimientos bruscos de rotación por ejemplo se ma ha llegado a apagar el monitor... Parece un poltergeist... Tengo una gforce 4 de 128 Mb que yo creo que nunca ha funcionado bien, como es un ordenador que tampoco he usado mucho pues no me había supuesto problema, pero ahora quiero darle algo de vida y me encuentro con esto.
    Puede ser de la tarjeta? Había pensado cambiarla, es sencillo instalar una tarjeta? Hace falta formatear después de instalar o el sistema la reconoce sin más? Tampoco puedo jugar a casi nada por que cuando meto el juego ( el otro día compré el Need for Speed Most Wanted +/- 50 euros ) y no puedo jugar...!!! Así que he pensado cambiarla por otra similar si es tan fácil como pincharla y ya está. Si es así alguna recomendación barata? Gracias!!!
    Jun 2006
    Para verificar la tarjeta tocala mientras la pc esta encendida, si esta muy caliente pues colocale un ventilador, creo que la gforce 4 no trae ventilador, y al tiempo suelen sufrir de recalentamiento.
    Tambien puedes intentar bajar el driver más actualizado de la tarjeta desde la página dle fabricante.
    Puedes intentar sacarla y limpiarle los contactos con un borrador.
    Colocar un tarjeta es bastante sencillo, solo debes tener cuidado de colocarla bien, porque sino puede echar humo y quemarte la tarjeta madre, o puede llegar a mostrar los caracteres como no son.
    No es necesario formatear la pc para poder que funcione, solo debes instalarla e instlarle el driver.
  1. Venta granja de render por defuncion
    Por Daruvi en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 13-02-2014, 21:29
  2. ZBrush En proceso
    Por Alfredobrush en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-11-2013, 22:38
  3. En proceso
    Por alvaro60 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 31-10-2009, 21:36
  4. cupula en proceso para catedral en proceso
    Por cucupiria en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 31-01-2009, 07:01
  5. Fregocles, aventura grafica en proceso necesita modeladores
    Por Vil en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 25-11-2005, 09:31
