Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Grafica para Blender CUDa
    Jan 2012
    Blender Gráfica para Blender CUDA
    Tengo una 9500 gt, y aunque dicen que es compatible con CUDA en Blender y Cycles, no puedo trabajar con ella. Me la reconoce, pero a la hora de renderizar sale la pantalla vacía y no hay forma de hacer que funcione por mucho que actualice drivers ni historias. Trabajo sobre Linux, pero también he estado trasteando con Windows y nada, pese a que me la reconoce no hay forma de hacerla funcionar.
    Tengo un pc flojillo, core 2 duo, 2 gb de ram y la gt 9500, mis trabajos son de diseño de interiores, así que, pese a que tengo un pc flojillo, gracias a la fluidez con la que trabaja Blender y que en mis trabajos tampoco creo objetos con muchos polígonos me es posible seguir trabajando con este PC. Eso sí, a la hora de renderizar me interesaría algo más rápido, ya que trabajo a escasa calidad para poder ir modificando con rapidez y creo que con CUDA podría trabajar con mejor calidad y a la hora de renderizar seguro que consigo los mismos resultados en bastante menos tiempo.
    Estaba mirando la GTX 650 Ti de 2gb, pero he visto que hay varias marcas, a ver si alguien me puede asesorar cual me interesa de estas, o si me interesa otro tipo de gráfica...
    Asus GeForce GTX 650 Ti 2GB GDDR5 146€
    MSI.GTX650TI BOOST DDR5 2GB TF OC BE 177€
    GIGABYTE GTX650 TI BOOST 2GB DDR5 161€
    EVGA GEFORCE GTX 650 TI BOOST 2GB DDR5 158€
    Que significa la que pone boostí Tendré problemas con CUDA con esta tarjeta? espro que no porque la compraría solo para CUDA jejeje
    Un saludo
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Gráfica para Blender CUDA
    Entiendo que estas renderizando haciendo uso de la gráfica en lugar del procesador, en tal caso cuanto más alta sea la serie más rápido renderizara por norma general.
    Sobre el tema de Boost puedes verlo aquí.
    Y si tubiera que elegir un ensamblador me quedaría con EVGA.
    ¿Cual es tu presupuesto y dónde la comprarías
    Jan 2012
    Bueno, de momento estoy renderizando con el procesador porque la gt9500 no me la acaba de detectar (aparte que es flojilla) por eso quiero cambiar a una mejor y compatible con CUDA que no me de problemas en blender y me pueda facilitar el trabajo.
    Presupuesto no tengo, me quiero gastar lo minimo posible dentro de una gama que sea decente. Cuando pueda quiero cambiarme la torre a un i7, ponerme 16 gb, pero como hasta el año que viene no creo que sea de momento una gráfica que esté bien y puedo luego utilizar sin problemas en el prox. PC.
    Crees que habrá mucho cambio de la 660ti 2gb a la 650ti boost 2gb?
    la asus gtx 660ti 2gb esta por 209 en pccomponentes
    asus gtx 650 ti boost 2gb por 161
    EVGA gtx 650 ti boost 2gb 158.5 en APPInformatica
    EVGA gtx 660 ti 2gb 221 APPInformatica
    Entre comprar la misma pero en vez de el modelo 650 al modelo 660 hay una diferencia de 50€, no se si merecera la pena.
    Estoy viendo ahora mismo que el 650 ti boost tiene 768 CUDA cores y la gtx 660 ti 2gb 1344 CUDA cores, las dos de ASUS, esa va a ser la diferencia en Blender? porque si es así igual si que merece la pena... es el doble casi
    Nov 2012
    España
    Por eso te preguntaba si estabas renderizando con la gráfica ya que el sentido de comprarla pasaría por el hecho de renderizar con ella.
    La GTX 660 es bastante más potente que la 650, aquí puedes hacerte una idea, mira los valores de Pixel Rate.
    Jan 2012
    GTX 660 Ti 1344 CUDA Cores
    GTX 650 Ti 768 CUDA Cores
    GTX 680 Ti 3072 CUDA Cores
    Para lo que yo busco creo que la mejor opción es la GTX 660 Ti que tiene 1344, la 670 Ti se dispara de precio y apenas hay cambio. Sin embargo la 680 Ti saca más del doble (3072), pero se va de presupuesto a los 418€.
    En caso de tener los 418 euros parece que es la mejor opción, pero creo que para el uso y manejo que yo le voy a dar no necesito tanto, con la 660 Ti me sobra para notar un cambio a mucho mejor de lo que tengo ahora.
    Un saludo y gracias por asesorarme.
    Nov 2012
    España
    En cualquier caso recuerda que ahora se esta vendiendo la serie 700 como la GTX 760 por ejemplo, lo digo para que compares precios.
    Jan 2012
    La 760 tiene 1152 CUDA cores frente a los 1344 de la 660 Ti, sin embargo la 760 tiene un ancho de banda de memoria de 256 frente a los 192 de la 660 Ti.
    La diferencia de precio entre una y otra esta sobre los 50 euros.
    Habia valorado también la serie 700, pero al ver que tenía menos cores CUDA pensé que por precio y por cores creo que me puede tener más en cuenta la serie 600.
    ¿Es entonces importante el ancho de banda de memoria para trabajar el 3d?
    Nov 2012
    España
    Es bastante importante sí, define en parte la cantidad de información que los procesadores de la tarjeta son capaces de leer por segundo, cuanto mayor sea mayor caudal pero cuanto menor sea más estrecho será pudiendo llegar a provocar un cuello de botella.
    De hecho cuanta mayor es la complejidad de la escena, mayores son las texturas... en definitiva cuanta mayor exigencia más necesidad de que el ancho de banda sea elevado y proporcional.
    Me temo que no tengo datos para comparar ambas sobre un entorno profesional pero por lo que he visto la 760 debería ser considerablemente más rápida que la 660 de acuerdo a estos datos.
  1. Tarjeta gráfica para blender
    Por mcblender en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-08-2015, 13:31
  2. Blender Blender 2 68a mas CUDa mas OSX 10 8 5
    Por mhergon en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 27-09-2013, 14:43
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 29-09-2009, 18:50
  4. Comprar tableta grafica para Blender
    Por pabliter en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-08-2006, 16:26
  5. Hardware Tablet gráfica con Blender para modelar
    Por salonic en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-12-2005, 06:51
