Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Guia visual sobre montaje de ordenadores o
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Guía visual sobre montaje de ordenadores o como dejar de frotar paredes un rato.
    Bueno, pero no empezemos a chuparnos las pollas todavía..
    Esto es solo el aperitivo, para que veais cuales son los objetivos que nos planteamos en esta guía, iré poniendo fotografías y agregando comentarios _Por Favor_ NO respondais hasta que la dé por terminada, luego discutiremos todos y cada uno de los errores que he cometido pero de momento dejarme disfrutar de mi ignorancia.
    Se trata de montar un mecano, pensar que todos los componentes de ordenadores están sometidos a algún tipo de estándar por lo que es imposible problemas del tipo "no entra mi grabadora en la caja nueva que he comprado", no, no te has leído el manual y las estas montando como no debes.¿no se si me explico?.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Guia visual sobre montaje de ordenadores o-dual-opteron.jpg
    Última edición por 3dpoder; 18-03-2005 a las 23:32
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Mar 2005
    Re: Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Buenas. Esta guia no va a completarse? es posible antes de la semana que viene :D:D. Tengo todas las piezas de mi nuevo ordenador aquí delante mía con sus cajas tan bonitas, menudo timo los xeon pedazo caja y el micro es minusculo, eso si el ventilador y el disipador llenan la caja entera :D, en breve subiere fotografías de todos lo componentes si lo veis apropiado. Te dan el pedido que has hecho les das los 2000 euros y se te queda un cara de tonto , no es lo mismo que te lo den montado parece otra cosa. Un saludo
    Lightbulb Re: Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Hola como va? Mi nombre es Pablo....y no se como armar un equipo para mis necesidades !
    Mira, estoy buscando desde hace un par de semanas los componentes para armar mi equipo y resulta que todavía no me decido....
    Tal vez me puedas dar una mano así que te comento un poco que es lo que necesito...Ok
    Con referencia al microprocesador de eso estoy muy seguro de lo que quiero, y es que voy a poner por ahora un AMD 64 3000 MHZ BOX SOCKET 939,
    la memoria serían 2 MODULOS DE DDR 512 de 400, en el disco disco rigido no se que hacer porque tengo otra pc Athlon XP 1.100 GHZ - 256 MB de ram - con 2 HD y uno es de 80 GB 7200 RPM (el otro es de 20 GB), le sacaria el de 80 GB y se lo colocaria a mi nuevo equipo, este de 80 no es SATA pero igual si quiero lo puedo poner no?
    El tema es que voy a poner las dos máquinas en red.
    Sigo con los componentes:
    Seguro que también comprare un Disco Rigido (80 ó 120 Gbytes SerialATA 7200RPM) para utilizar la interface SATA....
    GABINETE EURO PREMIER / NEON / LCD / 450W
    Y bueno el tema de la MOTHERBOARD me tiene medio enloquecido... porque no me decido...y hay muchas opiniones con respecto a las mother, opiniones subjetivas que no me termino de decidir cual será la MEJOR ! para el micro que quiero poner(especificado arriba), para actualizaciónes en el futuro, para prestaciones, soporte, etc. y hace tres semanas que tendría que haber comprado...
    *se algo del tema de armado de PCs pero en algunas cosas, sobre todo en las nuevas me cuesta un poco todavía, por eso es que pido una ayuda*
    Las placas que tengo en mente y que he buscado información en la web son las sig.
    MSI K8 Neo PLATINUM 2 SOCKET 939
    MSI K8 Neo PLATINUM 4 SOCKET 939 / PCI EXPRESS
    ( haber si estoy muy confundido. Estas placas MSI no traen video integrado...) y por consiguiente le tengo que poner una placa de video, que seguramente la que tiene PCIexpress me va a salir más cara ! es así?
    Lo que pasa que tengo una confusion...
    Yo quisiera... poner una mother que también tenga PCIexpress, osea con la nueva tecnología,para poder ya en el futuro actualizar la placa de video, pero también que venga con video integrado (que sea nvidía Gforce) Porque por ahora no llego con el dinero para comprar una placa PCIexpress ! me entiendo? pero también quiero poner un Athlon 64 de 3.0 GHZ socket 939 !!
    como hago?
    De Asus estuve mirando en la web y rescate estas:
    1) chipset-NVIDIA nForce4 Ultra A8N-E (esta estaría bien)
    2) chipset-NVIDIA nForce4 SLI A8N-SLI Deluxe y A8N-SLI
    3) chipset-VIA K8T800Pro A8V,A8V Deluxe y A8V-E Deluxe
    Estas placas tampoco traen video integrado?
    Terminando quisiera resumirte para que preciso el equipo y que recomendarias por favor :
    Tengo un TV Real Flat con entrada de S-Video no? .y compre un home theater sin DVD (solo Subwofer potenciado y 5 satelitales) Edifier R501.
    Y ahora quiero armar una máquina para usar todo desde la PC ..me entiendo?
    Conectar el Home theater y también el TV .Ver películas,videos, (HACER ALGO DE EDICION DE VIDEO PERO NO SUPERPROFESIONAL, SINO HOGAREÑO,como para editar algunos videitos cortos, imágenes, etc....agregar transiciones, hacer videos desde imágenes con música de fondo,etc..) con software. tipo Adobe premiere.... Vegas video....Sound forge....Nuendo....programas de video y sonido...
    y reproducirlas en el Televisor....me entiendo?
    :blahblah: todo manejar desde el PC, escuchar música, ver lo que se reproduce en el monitor, verlo en el TV.
    Tengo un amigo que tiene video integrado en una MSI de un Athlon 2.400 Ghz (no es 939) todo nvidía y anda joya.Por eso yo pregunto si puedo conseguir una mother para el micro que yo quiero y si trae video integrado !!
    Ahora bien.puede ser que si consigo una mother con video integrado le coloque una sintonizadora de tv ó placa de video con salida de tv, o alguna otra cosa de esa especie? para poder ver lo del monitor de la PC en el TV (ver DVD,videos, imágenes,etc...) y la señal de la tele (el cable) en la pC y poder capturar o grabar parte de un programa por ejemplo en el disco rigido .(la sintonizadora de TV, no todas, puede ser que hagan esas dos cosas? ) porque me pareció ver una Pinnacle que tiene también un conector S-Video ! entonces me serviría para conectar al TV y poder ver la señal de cable en el TV y monitor de la PC (simultaneamente) y capturar; y con esa misma sintonizadora poder ver también a travez de ese conector S-Video todo lo que haga en la PC?
    De lo contrario si no consigo lo del video integrado y con Zocalo PCI express.me recomiendan una placa de video para lo que quiero hacer? basta que me pueda brindar esas cosas y listo,no profesional.
    NO SE SI ME ENTIENDEN POR FAVOR....LO QUE QUIERO HACER....MIL DISCULPAS .
    Espero que me contestes por favor, alguna solución para todo este kilombo que arme?
    MSI o ASUS? la gran duda..
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: Guía visual sobre montaje de ordenadores o como dejar de frotar paredes un rato.
    Cita Iniciado por mesh
    Si después Mesh se cabrea no os sorprendais...
    Pablex, lo mejor es que hubieses preguntado en un nuevo post, ya que así nos perdemos un poco, pero eso de que una placa base venga con video integrado no es lo usual, ya que ese tipo de placa están destinadas para servidores, además de que esas gráficas son por lo general muy normalitas.
    La única placa que he visto con VGA integrada, para 939 y que tenga PCI-e es esta, pero no lleva el nforce y es µATX.
    Para lo que tu estas buscando lo que necesitas es un procesador potente y unos discos duros rápidos. La diferencia entre montar Asus o MSI va a ser insignificante en comparación con montar un micro más potente o un disco duro más rapido.
    Lo mejor es que nos digas cuanto tienes de presupuesto y así te orientaremos mejor, porque yo te puedo decir una configuración para lo que buscas pero seguro que se te dispara de precio.
    Un saludo
    Jose.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Me encantaría poder terminarla porque creo que me esta quedando maja pero el trabajo me tiene abosorbío toa.pero llegara no sus preocupéis.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    de presupuesto tengo $ 2000
    Argentina
    Y algún otro adelanto de la guia?
    Estoy esperando impacientemente. Sos una fuente inmensamente grande de conocimientos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Mis padres dicen que soy una fuente inmensa de problemas.ya ves tú....pronto, llegara pronto pero tendréis que tenerme paciencia..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    meshhh queremos un hijo tuyoo :D
    Sep 2005
    tiruri.... Avatar de RavenX
    Valencia
    Mesh, Mesh, Mesh....
    Piensas terminar esto algún día? ein? No es que me haga falta (no me hace..) pero siento curiosidad... mira tú...
    Después ya no.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Mesh, ordena mejor esa torre, que con esa foto, empieza mal la guia de cómo montar un ordenador. Usa cables de tubo en vez de planos, o cables sata con discos sata, que con esa distribución, si corre el aire es un milagro.
    un saludo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Sera que no te has fijado lo suficiente pero todos los cables están agrupados en la parte de arriba y el cable IDE no estorba el flujo de aire del ventilador de entrada ya que esta colocado de forma longitudinal al mismo. Esta caja, cerrada y renderizando no sube de los 38º de temperatura interna y los procesadores no pasan de 52º, si eso es una mala refrigeración, que baje Dios y lo vea.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Sep 2006
    Blender Re: Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Alguien Me Podría Decir Donde Puedo Conseguir Un Driver De Una Tarjeta Antigua La Hercules 3d Prophet 9000 128 Mb. Gracias Por Adelantado .
    Feb 2007
    Messiah Re: Guía visual sobre montaje de ordenadores o
    Ey, ¿Cómo va la guía visual? ¿Esta terminada ya? Tenía pinta de estar interesante!!..que nos has dejao aquí con los dientes largos....!!
  1. Minecraft. La Guía Visual
    Último mensaje: 20-03-2015, 10:37
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-12-2008, 03:35
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 19-03-2008, 16:54
  4. Dudas sobre los ordenadores de azken
    Por eRPoNCio en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-08-2006, 22:04
  5. Guia visual del montaje de ordenadores
    Por mesh en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-03-2005, 22:34
