Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: Hagamos una lista de tarjetas 6800 parcheables
  1. #16
    Senior Member Avatar de cebula
    acapulco
    Re: Hagamos una lista de tarjetas 6800 parcheables
    tengo una BFG Geforce 6800 GT overclocked, 256 mb GDDR3 puede alguien decirme si es transformable, de manera de activar las opciones de aceleración que vienen desactivadas, quiero sacarle el jugo aun más en 3d Max con el Maxstream
  2. #17
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Basie
    esa es exactamente la mia.
    Gabriel Herrera: En opengl el rendimiento de la tarjeta es peor cuando la conviertes a quadroFX... pq? ni idea.
    Pero desde que salió el maxtreme7, me da igual. antes usaba opengl y maxtreme. ahora uso solo maxtreme y la diferencia se nota mucho.
    Respecto al rendimiento en comparación con otras tarjetas nvidía más antiguas... pues parece que a veces la diferencia es poca, y otras veces mucha... depende de la escena.
    un saludo
  3. #18
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Muchas gracias servicepack, alguien se compadece de un pobre ignrante de hardware , ya me va quedando más claro, entonces el proceso es más ó menos así:
    1.- bajar nvflash 5.1
    2.- baje el dell01.rom
    3.- crear un disco inicio w98SE, usando este archivo http://rapidshare.de/files/4900400/D...98_SE.zip.html, este archivo automáticamente me crea el disquete en el ordenador
    4.-Abro mi Pc, y me meto a la unidad del diskette, borro archivos fdisk, readme y btcdrom del disco inicio para hacer espacio a los archivos del punto 5.- y para el backup.rom (respaldo de la
    bios original )
    5.- copie los archivos nvflash, CWSDPMI y dell01.rom al disco inicio
    6.- reinicio habilitando en el setup de la motherboard el inicio desde disquete
    (floppy disk)
    7.- inicio el arranque sin opción cdrom (opción 2)
    8.- manda un error al no encontrar el readme.txt
    9.- digito nvflash -b backup.rom + enter (supongo que esto me crea un respaldo del bios original, para usarlo por si algo llega a salir mal)
    10.- digito nvflash -4 -5 -6 dell01.rom +enter
    11.- aparecen unos warning en relación a la versión de la bios (le di ok de
    todas formas)
    12.- espere el segundo bip (son 2 bip en total) y reinicie (retiro disquete)
    13.- instale los nuevos drivers para quadro certificados 71.84
    desinstalando automáticamente los anteriores y acepte reiniciar
    14.- instale los maxtreme para max 7
    15.- iniciar el max 7 y me ofrece una ventana de configuración de los
    maxtreme
    Actualmente no dispongo de una tarjeta 6800, pero dispongo de una MSI Geforce 5900 SP, le hice el modeo por software siguiendo este método http://newbietech.net/eng/qtoq/nvidia/5900/5900mod1.php, al principio que instale los maxtreme me emocione mucho pues crei que había aumentado mucho el rendimiento, sin embargo descise el modeo y en vez de usar opengl, use direct y ¡oh desilusión", me di cuenta que el rendimiento con el modeo es apenas de un 10%-15% más...
    Hoy es mi cumpleaños, (16, octubre), ¿hay alguien que me quiera hacer un bonito regalo de cumpleaños y me diga donde me puedo descargar un rom de una quadro 3000 para AGP? JE, JE JE....
  4. #19
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por Gabriel Herrera
    Felicidades
    Vivo en el 3-D, y no es coña
  5. #20
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    mi pregunta es simple, yo tendo una XFX 6800 Ultra, también se puede seguir ese método de faseo con la bios de Dell?
  6. #21
    May 2003
    Monterrey, México
    Gracias Jose, finalemente encontré lo que buscaba (que bonito regalo je je) http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=fil einfo&parent=folder&filecatid=751
    entonces el proceso para flashear el bios es el mismo que el de arriba pero con los siguientes cambiós
    2.- baje el NVIDIA.QFX3000.256MB.Rev.02.rom
    3.- crear un disco inicio w98SE, usando este archivo http://rapidshare.de/files/4900400/..._98_SE.zip.html, este archivo automáticamente me crea el disquete en el ordenador
    bios original )
    (floppy disk)
    10.- digito nvflash -4 -5 -6 NVIDIA.QFX3000.256MB.Rev.02.rom +enter
    todas formas)
    maxtreme
    ¿es esto correcto?
  7. #22
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    bios original )
    (floppy disk)
    todas formas)
    maxtreme
    ¿es esto correcto?
    Pues yo creo que todo esta bien.
    Asegurandote de que siempre hayas hecho bien el backup de la bios y que tengas una copia en el disco duro, ya que si la copias en el disquete este puede dar algún fallo.
    Un saludo.
  8. #23
    May 2003
    Monterrey, México
    Muchísimas gracias José, entonces si entendi bien, después del paso 9 (el cual me crea un respaldo del bios orginal) , retiro el disquete y lo respaldo (ya sea en otra computadora ó en la misma)....
    Después introduzco nuevamente el disquette y me brinco directamente el paso 10 ¿es correcto? ,
    Gracias
    PD Disculpa que sea tan pesado, pero honestamente estoy un poco nervioso y asustado por lo que voy a hacer
  9. #24
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Muchas gracias José, entonces si entendi bien, después del paso 9 (el cual me crea un respaldo del bios orginal) , retiro el disquete y lo respaldo (ya sea en otra computadora ó en la misma)....
    Gracias
    Correcto Gabriel, ya sabes lo que les pasa a los disquetes, que fallan cuando más se le necesitan , y no es cuestión de fastidiar la bios de la gráfica.
    Ya nos contaras como te ha ido el flasheo
  10. #25
    May 2003
    Monterrey, México
    Pues muchas gracias Jose, pero al parecer no se puede hacer el flaseho, te comento:
    Proble con la última bios de nvida, luego con la de PNY, en ambos casos me salia un mensaje algo así como "udpgrade firmware. udpagrade succesfull..", por cierto que nunca escuche los ruidos que debería hacer la tarjeta, reinicie y empezaron los problemas, se trababa la máquina, de repente no veía nada, ingrese en modo seguro y no me reconocía ningún tipo de tarjeta, entonces volvi a flashear el bios con el "backup" que había hecho anteriormente (nuevamente nunca escuche ruidos de la tarjeta") y los problemas desaparecieron, ¿valdrá la pena que lo siga intentando ó mejor ya lo dejo por la paz?
  11. #26
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Yo esa bios ya no la volvería a tocar, como última opción probaría otra versión de la bios, pero si sigue igual lo dejaría como imposible.
  12. #27
    May 2003
    Monterrey, México
    Ok pues muchas gracias, la bios de nvidía era "rev 2", ,mientras que la de PNY era "rev 1" así que para no seguir arriesgando mi tarjeta mejor ni le toco, lo bueno de todo esto es que ya se que hacer cuando tenga una 6800...
    PD, Si bien mi tarjeta resulto ser "inflasheable" siento alivio de no haberla echado a perder (gracias por el consejo de asegurar que quede bien el backup)
    Última edición por Gabriel Herrera; 18-10-2005 a las 13:11
  1. Para Kmk37 Hagamos tags
    Por EdiaN en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 79
    Último mensaje: 16-10-2011, 23:48
  2. Hagamos un CORTO 3D PODER
    Por numlock en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2009, 22:39
  3. PROPUESTa: Hagamos El Corto de animacion Mas Interesante del año
    Por epicero en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 14-06-2009, 18:09
  4. Ya que tenemos el cuerpo, hagamos algo con el
    Por Woody en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 02-07-2008, 10:05
  5. HaGaMOS UNa COMUNIDaD DE MSN DE iNFOGRaFIa
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Infografía General
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 26-04-2008, 20:39
