Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Instalar xp 64 sin floppy
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Pues tengo un gran problema. Yo creia que las disqueteras no valian para nada ya, por eso compre mi Dell precision 490 sin ella. Y ahora me encuentro con que es necesario tener una disquetera para poder instalar los drivers de la controladora SATA antes de iniciar el disco de instalación del Windows XP 64.
    No se, quizás se me esta escapando alguna otra forma de poder hacer esto sin la necesidad de una disquetera.
    ¿Alguién sabe algo del tema?
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Oct 2005
    Re: Instalar xp 64 sin floppy
    Si... a mi me paso que tube que usar la disquetera para instalar un sata. Probaste grabando en otra máquina los drivers en un cd, no lo probé nunca es una idea que se me ocurre ahora leyendo.
    Saludos..
    editado: puse que si al principio pero en realidad releyendo el mensaje original seria no..., pero bueno opino.
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Siii? hace falta disquetera?
    Mis máquinas hace casi 2 años que no tienen disquetera y nunca me hizo falta...
    Aug 2003
    La Coruña
    Has conseguido instalar el win xp 64 sin disquetera josepzin? Cómo has hecho?
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Carthagonova
    Lo que pasa es que mi versión de WinXP es la Profesional instalado sobre un disco SATA y nunca me hizo falta un disquet... pero no es 64 bits... lo que me resulta increíble es QUE HAGA FALTA UN DISQUET PARA INSTALAR ALGO!
    Feb 2006
    jeje estas en el mismo lio que yo, por lo visto algunas placas vienen con el driver serial ata nativo y no hace falta hacer nada pero otras tienes que especificarle tu el driver, y la única forma de hacerlo es por disquetera, aunque he estado leyendo por ahí de una forma de integrar esos drivers en un cd de Windows con un programa llamado n lite o algo así, se trata de bajarte los drivers serial ata de tu placa de la web del fabricante ( o de donde sea ) y con este programa "incrustarselos" para que te lo reconozca.
    yo todavía estoy probando, si me entero de alguna otra forma más fácil o lo consigo de esta lo comúnicare por aquí...
    España
    A mi eso me paso con la controladora sas pero yo si tengo disquetera y no tube el más minimo problema, creo que la única manera es como dicen ahí arriba, replaceando los drivers en el cd del so.
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    Yo estuve comiendome el tarro 3 días con esto, no tengo disquetera y la que conseguí me destrozaba los diskets.
    Solución, el programa nLite (http://www.nliteos.com/), te permite crear un cd de instalación de Windows personalizado, en el que incluyes todos los drivers que necesitas. A parte te permite preconfigurar el sistema (serial, componentes, usuarios, paths de instalación, etc, etc). Una gozada. Incluso lanzar tareas de postconfiguración. Metes el cd simplemente seleccionas la partición de instalación. Una vez finalizado el proceso entras con tu usuario en un sistema funcionando perfectamente. Solo queda pulir configuraciones.
    En mi caso instalé Windows XP Pro 64 English en un AMD 4400+ X2, sobre placa base Asus A8N32-SLI Deluxe, en un RAID 0+1, para el que necesitaba los drivers en floppy durante la instalación. Le dí la ruta de los que trae el CD de Asus a nLite y me los incluye en la instalación. Ni siquiera tuve que pulsar F6.
  1. Instalar WIN 7 en SSD
    Por Murtzia en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-12-2013, 12:31
  2. Instalar Lw 9 3 1
    Por bevel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-12-2008, 21:29
  3. instalar max 9 64b
    Por kino_unico en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-04-2008, 12:13
  4. Feliz cumple Sr Floppy
    Por SHAZAM en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 01-08-2007, 09:09
  5. Feliz cumpleaños Sr Floppy
    Por Sr. Floppy en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29-07-2005, 22:34
