Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Intel CPU uCode loading error Chasis intruded System Halted
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Intel CPU uCode loading error. Chasis intruded. System Halted
    Hola, esos son los tres errores que me da al iniciar el ordenador. Ya probé en google y dice que hay que poner valores por defecto a la bios y ya lo hize pero me sigue dando el error. Entonces reinicio y ya no me da el error y me entra normalmente. Pero de vez en cuando me da esos errores y no puedo iniciar.
    A veces incluso inicio el ordenador y se apaga solo sin mostrar ningún mensaje ni nada.
    ¿Alguien sabe porque puede ser?
    gracias.
    ZopingCrack Avatar de Deyrant
    Feb 2011
    Granada
    Re: Intel CPU uCode loading error. Chasis intruded. System Halted
    Uff, que cosa más rara, el problema te viene a raíz de ...? has cambiado alguna pieza, instalado algo recientemente?
    Yo recomiendo actualizar la Bios
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    El mensaje "Intel CPU uCode loading error" ya me lo ponía desde que compre el equipo. El tipo que me lo vendió me dijo que no pasaba nada, y bueno, lo deje estar...
    Pero ahora me pone lo de chasis intruded y fatal error---system halted, y no me enciende. No tengo ni idea de porque será.
    Lo de la bios ¿como ago para actualizarla?
    pd: recientemente le cambie la tarjeta gráfica, pero no se si será de ahí el problema...
    Feb 2011
    Granada
    Primero es buscar tú modelo, irte a la web del fabricante y comprobar si existe alguna actualización, descargarla e instalarla. Aunque si tú ordenador es reciente (no más de 4 años) en el propio CD con los driver, suele venir un programa que te busca actualizaciones automáticamente, sería instalarlo y comprobarlo.
    En otros foros he estado leyendo que puede ser fallo del lector de tarjeta que suele venir integrado en la Torre, prueba a desconectarla de la placa base.
    Ya me contaras, un saludo.
    Jan 2010
    Argentina
    Hola Aprendiz.
    Respecto a lo primero, no sabría decirte, pero en cuanto a lo de "Chasis intruded", he tenido una placa base que tenía un terminal para conectar un sistema "antisabotaje" al chasis.
    Si no se lo utilizaba, debía de colocarse un puente ("jump") sobre este para que cierre el circuito. A veces el puente no hacia buen contacto (supongo que a causa de algún barniz o resina) y me hacia ese fallo.
    Espero te sirva el dato.
    Un saludo.
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    DE momento parece que se arreglo solo, ya no me sale el error de chasis intruded.
    Probaré lo que decis si vuelve a fallar, gracias por las respuestas.
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Hoy me salto un nuevo error: CMOS DATE/TIME NOT SET.
    Y se me borró la hora del sistema. Sospecho que tiene que ver con la pila que tiene el ordenador para guardar esas cosas, será eso? ¿tengo que cambiar la pila?
    Feb 2011
    Granada
    las pilas suelen durar años y años, ¿qué tiempo tiene tú ordenador?
    De camino, dime modelo de placa y demás, y te busco los driver para que actualices.
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Tiene casi 6 años. El modelo de placa no lo sé, use el everest para saberlo pero pone que el nombre de placa desconocido...
    La bios pone:
    tipo de bios : AMI
    fecha de la bios del sistema: 12/15/06
    y pone una página para actualizarla, pero voy a la página, me descargué un programa que detecta la bios y sus actualizaciones, y cuando le doy a actualizar me va a una página donde cobran por descargarla...
    Feb 2011
    Granada
    Existe un programa llamado "AIDA" que es la versión moderna del Everest y es gratuito.
    Lo encontraras como AIDA 32 o 64 (depende de lo que tengas instalado)
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Ya me lo descargué y sigue diciendo que no tiene nombre la placa...
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Vi en la caja donde venían los drivers y demás cosas y pone:
    ASUS Motherboard P5PL2-E
    Intel 945 + ICH7
    FSB1066/800/533 Mhz
    PCI-E x 16 / DDR 2
    Gigabit Lan
    ASUS CPU Lok Free
    Eso es el nombre de la placa base no?
    pd: me sigue sin guardar la fecha y la hora del sistema, no será que tengo que comprar otra pila?
    Última edición por aprendiz; 23-08-2012 a las 14:39
    Feb 2011
    Granada
    Pues si tanto se va a tomar por saco la hora, será la pila, cambiala.
    http://www.asus.es/Motherboards/Inte...PL2E/#download
    Los Driver de la placa, ahora, busca tu el modelo de la CPU y descarga sus driver.
    Has probado a desconectar el panel frontal donde meter las tarjetas y USB como te comenté antes?
    Última edición por Deyrant; 23-08-2012 a las 15:39
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    al final le compré una pila nueva y se soluciono el problema.
    Feb 2011
    Granada
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    Ole! me alegro.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 04-11-2015, 19:08
  2. Blender Cycles Loading Kernel Error
    Por danistifler en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2011, 00:13
  3. ERROR LOaDING DLLs 3ds max 2011
    Por Anmoar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-04-2011, 14:34
  4. File open error : Error loading biped
    Por DFEX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-07-2007, 19:49
  5. temblor de chasis
    Por vicendc en el foro Infografía General
    Último mensaje: 22-01-2005, 02:40
