Tema: La bateria del portatil no se carga
    Jun 2003
    Castellón
    La batería del portátil no se carga
    Para empezar, declararme completamente inútil en términos de hardware. Como sé que por aquí se pasan algunos que controlan mucho más, creo que es un buen lugar para preguntar sobre el tema. Tengo un portátil bastante antiguo (del 99, los de Blendiberia lo recordaran...), un Mitac 6020.
    Su batería me solía durar unas dos horas (bastante por aquél entonces, para ser NiMh), y llegó un momento en el que no había forma de cargarse. Digamos que entraba en modo "SAI", con la suficiente carga para mantenerse en caso de apagón durante, pongamos, unos cinco minutos. No recuerdo exactamente qué hice, creo que dejar que se quedará completamente sin batería, y después volverlo a cargar: el caso es que volvió a comportarse como una batería normal durante un tiempo.
    Pero hace un par de años (la cosa no me corre prisa, es sólo que el mosqueo me pilla con retraso) volvió a ese "estado SAI", aguantando un minuto o minuto y medio como mucho.
    Al principio he pensado que quizá fuera un problema de memoria de la batería, pero entre que las NiMh no se ven muy afectadas por él (por lo que he leído), y que cualquier indicador de carga (excepto el propio de la batería) marca como que esta cargada al 100% (se enciende el led verde de carga completa, en lugar del naranja de parcialmente cargada -o roja de casi descargada- que debería verse, así que ya por hardware "miente"; cualquier sistema operativo también me dice que esta al 100%, aunque desconecte la corriente y se vaya a paseo todo el portátil).
    Pues eso, me inclino a pensar que tiene algo que ver con algún problema de circuitería. Si no recuerdo mal, flasheé la BIOS a su última actualización hace cosa de seis millones de años -y no hay ninguna nueva, que yo sepa-, pero antes de flashearla ya tenía el problema.
    ¿Alguien tiene alguna idea, conoce a alguien que le haya pasado algo similar, o puede preguntar a alguien que pueda saber qué pasa con Mary?
    Chasgracias.
    · Avatar de pedropp
    Re: La batería del portátil no se carga
    Necesitas una batería nueva, esa murió.
    Jun 2003
    Castellón
    Bueno, la otra vez también pensé eso. No explica que el portátil me dé como indicador un 100% de carga, y una nueva cuesta 135 libras (mas gastos de envío) como mínimo. No es algo que quiera gastarme sin saber siquiera si es eso (ya he leído por ahí algún caso de compra y al final el problema no estaba ahí)...
    · Avatar de pedropp
    hombre, si tiene más de 6 años, el que hubiera muerto (de vejez no sería raro.
    Y el que marque 100% de carga también es normal. Ten en cuenta que ese indicador funciona por tensión, que en la batería será correcta, aunque la capacidad de almacenaje tienda a cero (como es este caso).
    Hay una bonitas máquinas que analizan el estado de baterías, puedes llevarlo a algún servicio técnico a ver que te dicen. Pero me temo que será tirar el dinero.
    Otra opción es mirar si te pueden cambiar la batería por otra "no.recambio.original" (usando "pilas recargables estándar") que sale más barato, claro.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 15-05-2015, 12:49
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 21-02-2013, 13:41
  3. Bateria usb
    Por archiexelent en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 12-02-2009, 15:19
  4. Duda bateria portatil
    Por Zoner en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-04-2008, 23:34
  5. Duda bateria del portatil
    Por Biofix en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-12-2007, 14:25
