Página 10 de 13 PrimerPrimer ... 678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su pc
  1. #136
    Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    No... si me refería a comprarme otro igual (ya tendría delito, encima reincidente)... dando por supuesto que este debe de estar jodido o que yo me lo he cargado... que se yo..
  2. #137
    Aunque también es verdad que en teoría, una vez asiente la pasta termica, quizás bajen un par de grados...
  3. #138
    Le he aprietado un poco los tornillos (creo que más de lo debido, ya veremos si al final no troncho algo) Y lo he puesto a plena carga una hora y media.. la temperatura de la habitación seria de unos 21º... Parece que ha bajado un par de grados o me lo parece a mi:
    Las que tome recien instalado y rulando solo 15 min.:
    y las de ahora, con una hora y medía rulando:
    Y digo yo, si como he leído por ahí, la temperatura máxima recomendada para un Q6600 es de unos 75º ¿No tendría margen para subirlo con las que yo tengo? ¿Unos 60º no serían razonables a plena carga? Tendria unos 10º de margen...
    ¿Que hago? ¿Lo monto así a ver si con los ventiladores de la caja y cuando se asiente la pasta mejoran un poco las temperaturas...? ¿O lo trasteo más a ver si acabo cargadome la placa, el micro o algo?
    Bueno... dejando aparte si las temp. son o no más altas de lo esperado, tengo que reconocer que el chisme este funciona como un reloj... se pone a 50-50-45-45 a los diez minutos y ahí se queda clavado hasta la hora y pico que ha subido a 51-51-46-46 (y probablemente porque he entrado en la habitación y al encender el radiador la temperatura ha subido a 22º) El disipador no se pone ni medio tibio..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -temp4.jpg
  4. #139
    Otra cosa que no entiendo es porque las temperaturas que me marca el SpeedFan son tan bajas con respecto a las del Everest y Core Temp.
  5. #140
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    fíate del everest y el coretemp. speedfan da mal las temperaturas en los quadcores.
    prueba el dsispa de la caja de intel. deberías notar grandes diferencias de temp, sino, es que estas montando mal el thermalright.
  6. #141
    No tengo el disipador de Intel, compre la versión que va sin caja.
    Pues no se... la primera vez por inexperiencia vale, pero es la tercera que le pongo la pasta y lo monto... no se me ocurre que más puedo hacer, he puesto la pasta termica en una fina capa, he aprietado los tornillos hasta los topes, incluso creo que he sobrepasado ese tope en uno ¿debería pasarlo en todos? la cosa es que el disipador sigue pivotando un poco, sin aplicar demasiada fuerza puedo girarlo un poco, como si se deslizara en la pasta. Aunque no se puede apretar más sin forzar los tubitos del backplate.
  7. #142
    Oct 2007
    Mira esto
    Ultimate CPU Cooling Solutions! USA
    Lo mismo removiendo el crazycool va como debería.
    Lo único que puede haber pasado es que al hacerle la ñapa esa con los tornillos hayas jodido el disipador de tanto quitarlo y ponerlo.
  8. #143
    Que va rob rober... esta sin el crazy cool. Me plantee hacerle esa chapuza (incluso compre los tornillos) pero al final lo monte como manda el manual. La novatada vale, pero esta es la tercera vez que lo monto.. ya he cogido practica... lo que me resulta raro es que el chisme gire un poco sobre su eje por más que apriete los tornillos, estoy empezando a pensar si la base del disipador (o el ihs del micro) no será algo "concava".
    He visto que las temperaturas varian un poco según el ventilador que le ponga (Tricool, Noctua o Ixtrema) pero siguen siendo un poco altas para lo que se supone hace este bicho. 35-35-30-30 ahora mismo con el Noctua, solo con esta ventana abierta.
    No se si probar otras formas alternativas de aplicar la pasta: Poniendole una línea de pasta sin extender solo en el micro, como recomiendan en ArticSilver o aplicando una capa fina también en la base del disipador, como explica el manual de Thermalright.
  9. #144
    Oct 2007
    El disipador no tendría que girar, se supone que los cuatro tornillos de las esquinas deberían evitar cualquier giro. Aunque la superficie sea concava no debería girar nada.
    Además por lo que veo en las fotografías en la página de thermalrigth la cruceta que sujeta el disipa al micro va en diagonal sujetando las esquinas, me parece que con esa sujeccion debería quedar más que sujeto. Aunque me gusta más el tipo de sujeccion que viene para los amd.
    A ver si cuando hiciste la prueba de ponerlo girado se jodio alguna soldadura del disipador.
    Es raro por que esta marca tiene productos muy buenos, pero lo mismo viene algo mal de transporte.
    Lo que esta claro es que no debería girar, debe ajustarse totalmente al zocalo del micro.
  10. #145
    Lo del heatpipe es posible, pero más bien cuando hice el ceporro intentando encajarlo en la Antec Solo... De todos modos el hecho de que gire es raro, después de comer intentaré hacer unas fotografías que se vea con detalle.. no descanso ni en Navidad.
    Gracias por la ayuda rob rober.
  11. #146
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Yo haría esas mismas pruebas con la caja habierta, y si da mejores temperaturas...Pues cambia la caja. Yo tengo una caja de 30 euros y hay una diferencia de 7 grados con la caja habierta .
  12. #147
    Que va... si lo tengo así:
    voy a probar el método que recomienda articsilver... una línea entre los cores y espachurrar... Me lo han recomendado por ahí también... y poner una moneda de 1c entre la cruceta y el disipador para aumentar la presión, lo voy a hacer con una arandela de tamaño similar.
    No me hables de cajas.. que ya tuve que vender la Solo y tengo la P182 aquí lista para montarlo con 4 ventiladores más el del micro, por ventilacion en la caja no será.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2007 a las 01:30
  13. #148
    Oct 2007
    Si metes algo que sea de cobre, no metas una arandela de hierro.
  14. #149
    Si, la verdad es que lo había pensado... igual pruebo con 1c.. De todos modos, me dicen en otro foro que todos giran.. la verdad es que en realidad es lógico, por más que se apriete, son dos superficies pulidas con un material ligeramente óleoso enmedio, no hay nada que encaje.. debe ser normal que gire un poco.
  15. #150
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Si gira un poco, creo que el AMD se queda más firme, al menos eso me pareció, pero quizás fuera por la que liamos con tornillos y demás.
    Un saludo.
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando pc 3d max + vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3dsmax
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Montando un Studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:51
