Página 2 de 13 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su pc
  1. #16
    Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    ET, estoy pensandomelo... tengo todos los tornillos del 3, del 4 y del 5, todas las tuercas, las abrazaderas, las arandelas de goma aislante, las arandelas dentadas, las abrazaderas serradas, todos los cancamos y todas las trocolas... He estado leyendo y viendo fotografías por ahí de soluciones bastante ingeniosas: pinchando el tornillo desde abajo y poniendo la tuerca arriba usando el muelle...
    Pero no se que hacer... he leído que lo del crazy cool quizás no es para tanto, y la verdad, teniendo en cuenta mi experiencia montando Q6600's con Thermalrigtht's (cero) y que haciendolo con el backplate y como recomienda el fabricante ya me parece bastante engorroso... me parece que lo voy a montar sin el crazy-cool, si más adelante me da la ventolera siempre puedo ponerselo...
    Sin contar que me he pasado la mañana arreglando una persiana de esas de manivela, con esos putos cables como de ascensor y creo que ya he tenido bastante bricolage...
    Lo que te decía del soporte para Intel:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_0106.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_0109.jpg
  2. #17
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Ya si, el de INTEL el de la izquierda (el que tiene un tornillo central que hace móviles las dos piezas) y el de AMD el de la derecha.
    Ya te digo, móntalo sin crazy cool y controla la temperatura, pero vamos, es que estoy seguro que va ser muy buena sin el, yo los tengo a 3.1Ghz subidos y con unas temps escandalosas.
    Un saludo
  3. #18
    Y luego hay un detalle tontuno que parece una chorrada pero que me esta quemando: No se que mierdas he hecho con el librito de instrucciones de la DQ6. Como andaba con el parriba y pabajo he debido perderlo. He buscado por todas partes, en casa, en el curro.. Lo tenía ya en .pdf pero prefiero leer papel. Y luego esta ese picorcillo de no saber como, donde y cuando lo he perdido...
    No es que sea una tragedia, pero si -dios no lo quiera- tuviese que devolverla... uhm...
    Por eso creo que debería tenerla montada cuanto antes para comprobar que todo funciona. No sea que -toco madera- tenga algún problema.
  4. #19
    Jul 2003
    Barcelona
    Pues no sería la primera vez que viene algo defectuoso, te recuerdo lo de mis bancos de RAM que devolví a alternate, no me pusieron ninguna pega, solo que el embalaje, documentación ,etc estuviera todo en perfecto estado.
    Móntalo cuanto antes que estas deseando, no sea que encima se te pase el plazo de devolución de alguna cosa...
  5. #20
    ¿Entonces tu crees que de no tener el librito de instrucciones no me la cambiarian? ¿Serian tan mamones?
    bbrrrr... bueno, no adelantemos acontecimientos... en principio no debería pasar nada.
  6. #21
    La verdad es que no tengo ni idea de en que dirección debería estar orientado el thermalrigth al montarlo, ni de en que lado va el ventilador... las instrucciones que lleva son bastante escuetas... o igual yo soy un poco lerdo, que también.. ¿Sabes de algún link útil sobre este tema?
  7. #22
    Igual lo empiezo esta noche, como hasta el lunes no trabajo.
  8. #23
    Jul 2003
    Barcelona
    A ver, el thermalright va paralelo al frontal/trasera del caja (la parte más ancha), el ventilador lo pones en el lado que mira hacia la parte delantera de la caja, echando el aire hacia la parte trasera de la caja, así te aseguras que los vetiladores/ventilador trasero de la caja escupe el aire caliente proveniente del disipa fuera de la caja.
    Unas fotografías...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -img_6528.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -img_6529.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -img_6532.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -img_6533.jpg
  9. #24
    ¿Que placa es esa? las fotografías están tan cerca que no consigo ubicar en que posición esta puesto.
  10. #25
    ah vale... ya creo que se como esta puesta...
  11. #26
    Es que como aun no me he fijado como ira la placa en la caja...
    ¿El ventilador se lo debería poner antes o después de montarlo?
  12. #27
    ¿Como narices se ponen estos alambres del disipador?
    En las instrucciones no se ve bien:
    Estoy venga darle vueltas y no estoy seguro de que sea así:
    ¿Va así, enganchado a las heatpipes? ¿O por dentro de las aletasí Uno de los lados parece un poquito suelto..
    Los tornillos se los he puesto para ver si agarraba mejor, pero se los quitare porque uno de ellos toca ligeramente el disipador y supongo que eso se cargara el aislado antiruido.
    Otra cosa ¿Cuanto tarda en secarse la artic silver? Quiero decir, desde que la pongo hasta que planto el disipador ¿Que margen de tiempo tengo? ¿Es resbaladiza o pegajosa? Porque he medio montado el disipador sobre la cpu sin pasta termica por probar y no veas como baila eso. Pelin jodido ajustar los tornillos con una mano e impedir que se mueva el trasto este de un kilo con la otra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_1801.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_1802.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_1803.jpg
  13. #28
    En realidad, aparte de lo que es ajustarlo en su sitio, sin el crazy cool, poniendo el backplate debajo y dejando la placa sobre una superficie horizontal, una vez enganchas dos de esos tornillos de muelle al backplate parece bastante sencillo montarlo...
    Tanto que me pica un poco no intentarlo con el crazy cool, lo que me echa p atrás es:
    1.- Tener que volver a engancharle el c.cool. (mucho trasteo de placa ya)
    2.- Instalarlo manteniendo la placa en vertical (¿Como ajustas la tuercas que van debajo, aguantas la placa y el disipador y atornillas al mismo tiempo con solo dos manos?)
    3.- Y sobre todo no saber cuanto tendría que apretar los tornillos para que hiciese buen contacto y quedará firme pero sin cargarme el procesador o el socket. Los tornillos con muelle del Thermalrigth llevan un tope físico.
    Última edición por Dexter; 07-12-2007 a las 19:26
  14. #29
    Por cierto, pregunta chorra: ¿El ventilador esta bien así verdad? la etiqueta para dentro, es esa la posición para que meta aire no?
  15. #30
    Jul 2003
    Barcelona
    El ventilata lo estas montando al revés el aire ha de pasar a través de las láminas del disipa, a no ser que ahora pongan las pegatas al revés, todos los que yo he montado el aire sale por la parte donde no tiene pegatina (en una de mis fotografías esta al revés )
    Sobre la pasta, mientras que la eches y no la dejas para mañana... y aunqe la dejases para mañana no pasaría nada, no se endurece, pero no la dejes mucho tiempo al aire libre.
    Las abrazaderas metalicas del disipa para agarrar el ventilador, van enganchadas en los laterales de las láminas, fíjate bien, hay unas endiduras a cada lado en la parte superior, en ambos laterales de las láminas, hay una que no es tan cromada y atraviesa toda las láminas de arriba a abajo, hay tienes esas endiduras, creo recordar que en la web de thermalright había unas fotografías donde se vé mucho mejor, unas fotografías o un PDF, no recuerdo, porque hoy orange va de culo y ya veremos si soy capaz de postear esto
    Un saludo.
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando pc 3d max + vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3dsmax
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Montando un Studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:51
