Página 3 de 13 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su pc
  1. #31
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    Las endiduras son unos "gujeros" muy pequeños situados como te dije en la parte superior de esas 2 láminas laterales que van de arriba hacia abajo, las patillas entran justito.
  2. #32
    bueno... ya he hecho la compra para el finde, puedo seguir con el tema...
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    El ventilata lo estas montando al revés el aire ha de pasar a través de las láminas del disipa, a no ser que ahora pongan las pegatas al revés, todos los que yo he montado el aire sale por la parte donde no tiene pegatina
    Seguro entonces? En las fotografías de la web de Thermalright y en las de Noctua parecen estar al reves (con la proteccion hacia dentro):
    (en una de mis fotografías esta al revés )
    je.. ya decía yo, ya me podía volver loco..
    Sobre la pasta, mientras que la eches y no la dejas para mañana... y aunqe la dejases para mañana no pasaría nada, no se endurece, pero no la dejes mucho tiempo al aire libre.
    Ya hombre... o sea que no hace falta encajarlo inmediatamente.
    Una cosa que me intriga es la diferencia de superficie entre micro y placa del disipador, y el hecho de que se cubra completamente con pasta la base del disipador:
    ¿Al plantarlo no manchará de pasta el "marco" del micro? ¿No bailara? No se.. con lo con que pesa, y el adaptador de Intel ahí colgando y basculando, veo tan poco probable acertar a la primera... Anoche hice la prueba sin pasta. Este tema de la pasta termica lo encuentro tan impreciso y aleatorio que me acojona un poco.:-que
    He cambiado la pasta (blanca) a un par de P4 con disipadores Intel o Zalman de esos normalitos, pero claro, eran viejos... todo más barato... no eran mios...
    Las abrazaderas metalicas del disipa para agarrar el ventilador, van enganchadas en los laterales de las láminas, fíjate bien, hay unas endiduras a cada lado en la parte superior, en ambos laterales de las láminas, hay una que no es tan cromada y atraviesa toda las láminas de arriba a abajo, hay tienes esas endiduras, creo recordar que en la web de thermalright había unas fotografías donde se vé mucho mejor, unas fotografías o un PDF, no recuerdo, porque hoy orange va de culo y ya veremos si soy capaz de postear esto
    Ahi probé primero pero no acababa de encontrar la posición y además apretando los dientes porque tenía la impresión de estar rallando las aletas por dentro.
    A ver si es así (las fotografías son una mierda, ya lo se, sobre todo las de cerca, es el movil, pero creo que se aprecia más o menos)
    Los he metido en la primera muesca de cada lado, que por abajo sobresale y por arriba no.
    Los dos de arriba que sobresalen
    Y los dos de abajo.
    El ventilador parece bien cogido, el codillo entra en el bujerico del tornillo, aunque si le das un toquecito con el dedo salta con facilidad, supongo que eso será normal.
    Me falta saber si realmente va así o hacia dentro, creo que me ha quedado bien centrado, me he fijado en que los extremos de las aspas cubran el máximo de superficie.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_2113.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_2115.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_2116.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_2117.jpg
    Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_2118.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -07-12-07_2120.jpg
  3. #33
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    ese ventilador, no esta al revésí
  4. #34
    No.. según Extraterroide.. yo también estoy intrigado. Hay que resolver este misterio.
  5. #35
    Menos mal que una vez puestos los alambres es fácil sacarlo, en el peor de lo casos una vez montado y al encenderlo veria si sopla o aspira... pero vamos, yo también habría dicho que era al reves.
    Última edición por Dexter; 08-12-2007 a las 01:57
  6. #36
    Por cierto, según las instrucciones de articsilver para un quadcore, no debería extender la pasta ni ponerle a la base del disipador.
    Applying Arctic Silver 5:
    Carefully apply Arctic Silver 5 directly to your quad core heatspreader. Only apply thermal compound to the top of the actual CPU heatspreader and not the heatsink. The red line in the photo at left depicts the amount and size of Arctic Silver 5 to use. Be CAREFUL to apply the thermal compound in the CORRECT direction. To apply a thin line of thermal compound in the correct direction, do the following: Make sure to orient your CPU heatspreader with the triangle marque on the chip pointing down and to the left like the photo.
    The next photo is a quad core processor with the heatspreader removed. You can see when properly applied how the line of thermal compound crosses the quad core chip of the heatspreader horizontally. After you apply the line of Arctic Silver 5 do NOT spread the line out yourself. When you place the heatsinque on top of the heatspreader of the CPU the line of Arctic Silver 5 will spread out just like an oval pancake. This is done this way to insure proper coverage of the heatspreader and a good minimum bond line between the two surfaces.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -1.jpg Las dudas de un manazas montando su pc   -2.jpg
  7. #37
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Si tiene toda la pinta de estar al reves, fijate en la foto que has peusto del disipa Noctua, la pegatina va contra el disipador.
    Umm interesante esto que pones de como poner la artic. Dice y en negrita que hagas la línea y le plantes del disipa encima... que cosas.
  8. #38
    Pues ya somos tres contra uno, porque yo en principio lo había puesto con la pegatina para dentro. Creo que lo pondré así.
    je.. no, la negrita la he puesto yo, porque me ha sorprendido. De todos modos he leído por ahí que pese a lo que digan en articsilver lo ideal es repartirla en una capa lo más fina posible. Lo que no tengo muy claro es si hay que ponerle a la base del disipador o no, hay opiniones variadas...
    A mi lo más lógico me parece ponerle solo al micro, pero las instrucciones del Thermalright 120 indican que hay que poner en el disipador también.
  9. #39
    Canary Islands
    el aire del disipa tiene que ir en dirección hacia el disipa. simplemente pruébalo y sabrás cual es su posición correcta.
    la pasta, si muy bonita la linea... pero extiende una capa muy fina por toda la sup de contacto del cpu.
  10. #40
    ¿y en la base del thermalrightí ¿o solo en el micro?
  11. #41
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    yo que tú en vez de gastarme una pasta en el ordenador habría dejado un poco de dinero para una cámara de fotografías decente, jejejeje. Yo no me atrevería a montar un pc, ¡que huevos tienes!.
  12. #42
    Tengo una cámara medio decente, pero no la tengo aquí. El movil siempre lo tengo a mano.
    Además, para ilustrar una duda creo que sirve. Si una imagen vale más que mil palabras, una foto con mi movil vale por lo menos más de trescientas y pico... Algo me ahorro en tecleo.
    Ya lo tengo casi todo montado, la fuente y los ventiladores en la caja, la placa con el micro y las memorias pinchadas, el disipador con su ventilador. Me falta lo que más pereza me da: Poner la pasta termica, plantar el disipador y meter la placa en la caja... (y bueno, el coñazo de los cablecitos USB, leds, power y demás)
    No tengo muy claro si debería poner pasta también en la base del Thermalright y dudo también si debería sacar el micro del socket para untarlo.
    Es que el Servicio de Asistencia Tecnica de 3DPoder va un poco lento en fin de semana... No me quejo, es normal porque funciona con buena voluntad y se paga con agradecimiento ( y una paella que le debo a alguno si consigo acabar esto algún dia)
  13. #43
    May 2007
    Mete la placa y acondiciónala en la caja ATX. Luego metes la cpu y el disipador. Ambos deben tener pasta térmica muy fina.
    Yo lo que suelo hacer es esparcirla con una caja vacía de casette, de forma que no quede pasta apelotonada o mal dispuesta sobre ambas superficies.
    Y lo de los leds y los usb son un verdadero coñazo, no porque halla muchos que conectar sino porque normalmente las siglas, acrónimos o nombres nunca corresponden al 100% entre el manual de la placa base y los de los propios conectores. De vergüenza.
    Suerte y animo.
  14. #44
    Cita Iniciado por thenewmoran Ver mensaje
    ¿Tu crees? me parece más incomodo (aun) montar el disipador dentro de la caja. Ten en cuenta que el Thermalright es bastante aparatoso. Tiene el tamaño de un paquete de 10 cds en caja slim (+ el ventilador) y pesa casi un kilo. Veo más sencillo hacerlo fuera. De hecho he montado primero la fuente de alimentación porque me he dado cuenta de que luego con el Thermaright montado dentro no podría meterla en la caja.
    Yo probare primero en la base del disipador con el DNI o con el dedete, he cortado los dedos de un guante de goma y tengo aquí como varios condoncillos para hobbit.
    Es lo que menos me preocupa, teniendo las instrucciones de placa y caja... He montado algún equipo sin ninguna de las dos.
    Aunque confieso que una vez meti mal los de un USB y salio humillo al encenderlo. Afortunadamente no se jodio nada y yo no se lo dije al dueño.
    Gracias por los ánimos.
  15. #45
    May 2007
    Yo tengo un thermalright XP90 con un enermax 90 mm encima y lo hago como te dije. Y tiene su lógica para mi. Si vas a hacer presión para meter, por lo menos mi thermalright, prefiero hacerlo sobre una superficie donde la tarjeta esté bien anclada para intentar no cargarme nada.
    Yo siempre meto antes la placa y después voy montando todo sobre ella. Aunque cada uno tiene su librillo.
    Eso sí, supongo que el thermalright 120 tendrá el mismo anclaje que el que tengo yo, y por ello hay que tener maña y destreza para ponerlo correctamente.
    Edit: Otra cosa que leí es sobre su forma de colocación. No lo coloques al tun tun si puedes elegir.
    Decían que si situabas los heatpipes sobre las memorias refrigeraba éstas. Aprovecha la colocación de estos heatpipes para refrigerar aquello que quieras.
    Última edición por thenewmoran; 08-12-2007 a las 19:39
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando pc 3d max + vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3dsmax
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Montando un Studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:51
