Página 4 de 13 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su pc
  1. #46
    Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    No se... yo creo que sería más difícil, sobre todo porque el backplate va suelto y supongo que atornillada la placa seria difícil meterlo si se sale, tiene que tener una base que empuje por detrás para que los tubitos entren en los bujerillos:
    Creo que lo haré sobre la mesa, con un carton debajo.
    No entiendo eso que dices de los heatpipes situados sobre las memorias ¿?. Yo lo pensaba montar así, que es como me han recomendado:
    Lo que he hecho es algo que he leído por ahí; Sacar los muelles de los tornillos y apretarlos con una llave para hacerlos un pelin más cortitos y que cueste menos encajarlos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -08-12-07_1900.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -08-12-07_1859_mod.jpg
  2. #47
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    ¿y en la base del thermalrightí ¿o solo en el micro?
    solo en el micro.
    Luego al colocar el disipa lo deslizas un poco para que pegue la pasta.
    Móntalo fuera de la caja. meterlo después es facil.
    dependiendo de la caja, si es pequeña, instala primero la fuente, por que sino luego el disipa no te dejara espacio para llevarla hasta su sitio.
    Al meter la placa, despeja todos los cables y no tendrás ningún problema.
    ¿ TODAVÍA ESTAMOS ASÍ?
    Última edición por cabfl; 08-12-2007 a las 21:01
  3. #48
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    solo en el micro.
    Si, aunque en las instrucciones del TRight dice de ponerle en la base del disipador también, en la mayoría de las guias y demás ponen solo en el micro.. he encontrado varios videos en youtube, aquí uno con el q6600:
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    La caja es una Antec Solo. Hice la prueba de meter la placa sin la fuente y sin disipador era un poco dificultoso pero no demasiado. La fuente la he montado ya porque me ha parecido que luego con el Thermalrigth ahí enmedio sería más difícil.
    Le he quitado el ventilador Tricool ese que lleva la caja para que sea más facil.Y por cierto que no tengo ni idea de donde ira el interruptorcillo para las revoluciones que cuelga de ese ventilador.
    En la caja no parece haber ningún hueco:
    Me resulta raro que una caja tan cuidada tenga que tener un cable ahí colgando por fuera.
    Es el carácter mediterraneo hombre.. y que tenía otras tareas atrasadas para el puente... voy a ratitos y con calma.
    Ya que estoy... Como de momento solo lleva un ventilador frontal y dos discos he pensado ponerlo así:
    Bien no? como el calor va hacia arriba y tal...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -08-12-07_2032.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -08-12-07_2032_mod.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -08-12-07_2035.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -08-12-07_2036.jpg
  4. #49
    Por fin, después de muchos sudores intentando poner la pasta en la CPU con el DNI y el máximo cuidado...
    Después de encajar bien el disipador con todos sus tornillos...
    Después de observar orgulloso lo bien plantado que había quedado...
    me dispongo a meterla en la caja para probarla cuanto antes y... NO CABE!!....
    Con el disipador en esa posición no cabe. La parte de arriba del disipador choca con una barra que tiene la caja.
    Como no podía creermelo, he quitado la fuente y forzando esa barra he acabado encajando la placa en su sitio con sus tornillos.
    De tal manera que las heatpipes quedaban encajadas en la barra, la misma barra sometiendo a presión al disipador... en fin... fatal... Por si eso fuera poco es imposible meter la fuente, y aunque se pudiese estaría pegada al disipador... un desastre.
    Después de cavilar un poco sobre como iba a desencajar la placa de la caja, he vuelto a sacarlo todo porque no me hacia gracia dejar esa presión en la placa hasta mañana.
    Supongo que la única solución posible es cambiar de posición el disipador... no me digáis que ahora tengo que limpiarle la pasta termica y volversela a poner... Supongo que debería ponerlo perpendicular?... ¿Donde debería ir el ventilador? ¿El ventilador que la fuente lleva debajo expulsa o aspira aire?... agh... me voy a dormir, solo quería hacerlos participes de mi desanimo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0448.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0507.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0532.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0608.jpg
    Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0633.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0634.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -7_0609.jpg
    Última edición por Dexter; 09-12-2007 a las 08:22
  5. #50
    May 2007
    Menudo disipador amigo!! Cada vez los hacen más grandes!! Sobre la colocación vete cambiando posiciones y hazme caso a lo que te digo, coloca el disipador cuando tengas puesta la placa dentro para ver si realmente choca con algo, en este caso tu fuente.
    Sobre la pasta te diré que es mejor tal como te dice thermalright. Pasta sobre ambas superficies para que case mejor. Recuerda que las mismas imperfecciones que pueda tener la superficie del micro las tenga también tu disipador.
    De hecho yo he realizado pruebas y me disminuye la temperatura de esta última forma, además de casar y pegar mejor, pero recuerda que ambas capas deben ser finíiisisisimas.
    P.D. Lo malo de las Gigabyte es que suelen ser placas muy pequeñitas, a comparación con otras, pero son realmente estables.
  6. #51
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Vaya problemon.
    Aspira para refrigerar los componentes de la fuente. De todas maneras puedes comprobarlo puenteando un cable verde y el negro que tiene enfrente en el molex de 24 pines. Así podrás comprobar la fuente sin conectarle nada más.
    Una pregunta, las tiritas esas de silicona autoadhesivas vienen con el thermalrightí o las has sacado de otro sitio.
    Cita Iniciado por thenewmoran
    La forma ATX sirve para que todas las placas sean iguales: 305mm x 244 mm.
    Venga Dexter, no desesperes
  7. #52
    Cita Iniciado por thenewmoran Ver mensaje
    hombre, ahora ya se con seguridad como cabe y como no... no creo que haga falta que la vuelva a montar dentro de la torre. La culpa es mia, por asumir que iba a caber.
    Bueno... como tendré que despegarlo (agh) comprobare como quedo la pasta con el método que use... porque ... levantarlo y darle la vuelta sin más no ¿verdad? ¿Tendré que limpiar micro y disipador y volver a aplicarle la pasta? (reagh)
    Le había puesto una capa finisima al micro... había quedado tan bien y tan pulcro...
    Cita Iniciado por Mario Ver mensaje
    Vaya problemon.
    La fuente es esta:
    Segun esta página:
    El aire caliente se evacua por esta rejilla en forma de panal de abeja que abarca casi toda la superficie disponible. Incluso por el lado trasero la fuente cuenta con un adhesivo para reconocer fácilmente que nuestro PC no lleva una fuente genérica
    O sea que el ventilador aspira... entonces ¿Seria esta una disposición adecuada? (ventiladores en verde, disipador en azul y placa en rojo)
    Las tiritas de silicona vienen con el disipador Thermalright.
    Gracias por los ánimos hombre... a ver si resuelvo estas dudas y esta tarde me pondré manos a la pasta (requeteargh!)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -opopopo.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -corsair-hx-620-06tb.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-12-2007 a las 17:39
  8. #53
    Madrid
    La nueva disposición me parece correcta, aunque si como dices no queda otra... pues es así... o así.
    Otra cosa sobre la fuente, son cómodos los cables en el formato plano ese?. He estado mirando la review en hard h20 y no se que tal resultado daran, pero son, no se, distintos.
    Y ya por último, un favor. Podrias medir la distancia desde la base hasta la barra del demonio (que supongo que sujeta en parte la fuente)?. Es que mi idea de chasis es parecida.
    Te suena la distribución?. Así podría cambiar de estrategia antes de volverme loco, o cambio de disipador o de chasis.
    Taluego!
    PD: Ese equipo no es mio, es solo una foto para ilustrar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -mystique.jpg
  9. #54
    Lo he colgado en otro foro, a ver si algún guru del hardware me da opinión.
    Pues oye, ni idea. Aun no he llegado a esa parte como comprenderas Están aun guardados.
    Por cierto que vienen en una bolsa de nylon negro la mar de vacilona, todo el embalaje de la Corsair es en negro y rojo, la espuma, hasta los tornillos... Se ve todo muy cuidado. Los cables desde luego tienen una pinta cojonuda. Ya pueden serlo, para lo que cuesta la fuente.
    Claro, si me dices exactamente desde donde hasta donde. ¿la base de la caja, ¿la placa base? luego es que la barra es redondeada y hueca por abajo.
    Lo que más me inquieta de todo esto no es tener que volver a hacer esto o lo otro, que en realidad me entretiene y aprendo, lo que me preocupa es que con tanto manoseo, por cualquier motivo, por los forcejeos, por una putadita de los dioses del Olympo, por la electricidad estatica, por una maldicion de los hados del destino, lo monte todo y no funcione.
    Lo he hecho todo con guantes de goma, es más engorroso, pero me siento como muy profesional. Como un forense del FBI... o del Departamento de Policia de Miami...
  10. #55
    El diagrama con más detalle... aunque creo que es como dices, de todos modos no hay más huevos que ponerlo así.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -6mod.jpg
  11. #56
    Madrid
    Esa que te he marcado supongo que para hacerme una idea de las dimensiones me vale.
    Gracias.
    Ah por cierto, aunque el ventilador sea de 92, trata de poner los discos separados entre si, para que les corra el aire por encima y por debajo.
    Y nada, cuando te pongas con la fuente avisas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -altura.jpg
  12. #57
    Ya lo he desmontado y limpiado. Ya que estoy y por sacar algo de este desastre, le he hecho unas fotografías al estado de la pasta termica, en plan "Antes-Después", no tengo muy claro si estaba bien o era insuficiente.
    La pasta que le puse al micro antes de plantarle el disipador:
    Y como estaba después de desmontarlo (unas 9 horas montado y sin haberlo encendido claro)
    Me llama la atención esa zona sin pasta en esquina inferior derecha del disipador (y esa zona manchada de arriba) apreté bien los tornillos hasta el tope. ¿?
    ¿Puede ser perjudicial para el micro o el socket volver a sacar la CPU? cuando le puse la pasta (con un DNI) me resulto algo difícil estando pinchada.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0447.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_0448.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_1951.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -09-12-07_1953.jpg
  13. #58
    Bueno.. anoche lo monte al fin... por lo menos todo funciona, lo poco que pude ver, sin drivers y con una versión antigua del Everest... la placa funciona, el micro funciona, los 4gb de ram están ahí, la fuente va bien y los dos ventiladores funcionan en la caja que funciona también...
    Tengo unas cuantas dudas y no se si las temperaturas serán correctas, de CPU el Everest me marcaba un poco demasiado creo yo, sobre 30 en idle y 40- 45 pasando un antivirus y el spybot... pero la cosa es que en la BIOS me marca 27 de temperatura de CPU... lo comprobare cuando tenga todo instalado.
  14. #59
    Gracias.
    Perdona Mario, no lei este mensaje, esta noche lo mido y te cuento.
    Lo de los discos era para que los cubriera mejor el flujo del ventilador... yo siempre he procurado instalar discos y unidades ópticas lo más separados entre si, pero como este llevaba el nexus ese de 92mm delante.
    Que por cierto es lo que más ruido hace de toda la caja (menos mal que no he comprado los dos de golpe), eso de "silent" no se yo... es silencioso pero tiene como un zumbido bastante audible.. también es lo que menos me costo (unos 7 €)
    El Noctua y el de la Placa son inaudibles... el Tricool que lleva la caja es según interruptor: 1. Inaudible, 2. Se oye un ligero murmullo 3. Se oye bastante (sin ser ruidoso)
    Última edición por Dexter; 10-12-2007 a las 17:09
  15. #60
    Madrid
    Ningun problema! gracias
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando pc 3d max + vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3dsmax
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Montando un Studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:51
