Página 6 de 13 PrimerPrimer ... 2345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su pc
  1. #76
    Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    Muchas gracias Mario, mañana los miro.
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Oh dios mio que loco! No pongas el disipador atravesado que no cubre toda la superficie del micro y lo vas a terminar jodiendo.
    La Antec P182 que pones ahí ponen el disipador lateralmente porque puede expulsar el aire por la parte superior fácilmente cosa que no ocurre con una fuente.
    Solo comprobé que se movía y estando apagado hombre.. y lo encendi una vez girado a la derecha para comprobar las temperaturas... el hecho de que, al estar en esa posición, los núcleos 3 y 4 estuvieran a una temperatura normal (27º) me dio que pensar que quizás la base no este haciendo buen contacto.
    Con lo de la p182 me refería a que si alguien lo ha plantado así, montarlo en horizontal no debe de afectar al contacto entre disipador y micro... no hablaba del flujo de aire que ya imagino será distinto.
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    67ºC es mucha temp para ese micro + ese disipa, y encima con torre abierta.
    la torre esa yo la habría intentado devolver. Para la próxima vez haz más caso a los que te dicen que compres una torre amplia, sobre todo si vas a meter una quadcore + gforce.
    2 hilos, de varias páginas para al final improvisar con inventos... muy mal.
    Yo también habría intentado devolverla pero en PCComponentes solo son 7 días de devolucion. Culpa mía por tardar tanto en montarla. Siempre puedo venderla.
    La verdad es que no recuerdo cual era esa otra torre que me recomendaron... Creo que el problema es más bien que he intentado hacer caso a todos, neo spain me recomendo las cajas Sonata, otros el Thermalright, y lo de la DQ6 que fue idea mia. Ni se me paso por la cabeza que algo fuera incompatible. Culpa mía por no haberlo previsto. Más me jode a mi.
    prueba a montar el equipo fuera de la torre. sobre una mesa.
    prueba a montar mejor el disipa, y compara las temperaturas.
    Si, eso había pensado hacer. Pero lo montare en horizontal y si las temperaturas son correctas directamente lo meto en la caja.
    la pasta térmica. no pongas mucha.
    ponsela solo al micro, y al posar el disipa encima, deslízalo un poco sobre el micro para que se pegue a la pasta.
    En las instrucciones del Thermalright dicen de ponerle también a la base del disipador. Lo de ponerle solo en el micro no parece haberme dado buen resultado.
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Esas temperaturas son altas Dexter.
    La colocación que has elegido, es la mejor en vista de que no puedes ponerlo de la forma normal, pero aún así son temperaturas excesivas, y coincido con cabfl, te han dicho otras configuración de caja con ese mismo disipa y ese mismo micro que estaban probadas... y no has hecho caso.
    En alguna ocasión he visto que la peña aprovecha el venti inferior de la fuente para dirigir el aure caliente del micro y/o gráfica hacia ese ventilador para que lo expulse, pero aún así, se me hacen unas temperaturas excesivas, desde luego estas al límite de lo tolerable, pero si encima subes el micro... uhmmm, la pasta tarda unos días en asentar y producir una disipación correcta, aún así, veo demasiada temperatura, no se que tal tendrás el resto de ventiladores, pero recuerda que no solo se trata de meter aire en la caja, si no también de sacar el aire caliente, estudia a ver si vas a tener una mala compensación entre aire que entras y poco aire caliente que saques de la caja.
    Un saludo.
    Gracias Extraterroide, pero no creo que el problema de estas temperaturas sea el aire (la caja esta abierta y no se nota calor, ni cerca de la placa, ni en el disipador) creo que algo falla en el contacto del disipador con el micro, no se si será por estar montado de esa forma, lo comprobare en cuanto pueda.
    Si soluciono eso, montare la caja con sus cables recogidos para que corra el aire lo mejor posible, y según las temperaturas entonces lo usare sin overclockear hasta que me cambie de caja. He estado usando el Zbrush al máximo durante una hora y la temperatura máxima ha sido de 46º.
    Y tío, si me hubiesen dicho: "En esa caja no cabe el Thermalright con la DQ6" te aseguro que habría hecho mucho caso. Pero eso no se podía preveer, supongo que es porque la DQ6 ha salido hace poco... mala pata.
    Última edición por Dexter; 14-12-2007 a las 05:30
  2. #77
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    En las instrucciones del Thermalright dicen de ponerle también a la base del disipador. Lo de ponerle solo en el micro no parece haberme dado buen resultado...
    Solo te puedo decir que tengo varios equipos montados como te indico, Q6700 2,66 ghz overclok 3,6 ghz, y a full renderizando durante horas la temp nunca llega a 60 ºC.
    cuando pruebes a volver a montarlo fuera de la torre y en horizontal, ya nos cuentas. Debido a este disipa es fácil de montar y desmontar, prueba a colocar la pasta de varias formas, y miras cual va mejor.
  3. #78
    Jan 2004
    Entonces en que caja entraria la placa y el disipador sin problemas?
    con el disipador TRight IFX-14 se tiene que quitar también la chapa de la placa?
    Esque estoy haciendo una configuración parecida pero para el qx9650
  4. #79
    Gracias cabfl, en cuanto salga hoy de trabajar empezare con las pruebas, sacare fotografías de como voy probando... Así, por lo menos, todo esto tal vez sirva como documento para quien se pueda ver en una situación similar.
    He recordado algo inquietante: En una de las guias que estuve viendo, el tipo decía que había reducido los muelles que llevan los tornillos un poco para que fuese más fácil montarlo... Y alla que voy yo y le hago lo mismo. Los comprimi un pelin con una llave inglesa.
    De todos modos fue muy, muy poquito; perdieron algo así como menos de un milimetro de longitud. Igual esto tiene algo que ver, están haciendo menos presión tal vez... lo que no se me ocurre es como volver a "estirarlos"
    Cita Iniciado por tizziano Ver mensaje
    Pues de la marca Antec las p180/182 seguro. Supongo que cualquiera que lleve la fuente abajo... es más, sospecho que cualquiera menos la mía
    Si ese disipador lleva un backplate tendrás que quitar el crazy cool también. O hacer un invento de esos con otros tornillos.
    Una pregunta rápida: He comprado alcohol de quemar para limpiar el micro, pero en lugar de ser isopropanol es metanol ¿Serviria igual?
  5. #80
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Alguna vez que no tenía ni líquido ni kit de limpieza a mano, lo he limpiado con alcohol y agua, 3 partes de agua y una de alcohol, es más lento,la pasta se resiste mas, pero bueno, al final queda perfecto, ten cuidadín con que no humedezcas las patillas del micro, solo un pelín humedezida la parte trasera QUE NO CHORREÉ.
    Un saludo.
  6. #81
    He comprado dos tipos de alcohol de quemar para limpiar el micro: uno de una drogueria que parece estar compuesto de "metanol" y otro del Corte Ingles cuya composición es "Alcohol isopropilico y alcohol etilico" ¿Cual seria el más adecuado?
    Creo que los fotografos entienden de esto, lo usan para limpiar las lentes o algo así... igual debería preguntarle a jam..
  7. #82
    ET, pero se supone que hay que usar este alcohol porque contiene menos agua ¿no? ¿le añades agua? no lo entiendo.
  8. #83
    Aunque la verdad, después del matute que le he dado al micro y sobre todo al disipador, tanta delicadeza ahora es un poco ridicula.
  9. #84
    · Avatar de pedropp
    respecto al alcohol, yo no soy químico (traduzco: que no tengo ni idea del tema desde el punto de vista "teórico") pero cuando lo he tenido que usar, el elegir isopropílico no era porque fuera más o menos "fuerte", si no porque una vez que se ha evaporado "se va" totalmente, no deja residuos, no como otros. Fundamental si hablamos de limpiar y no ensuciar
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #85
    Si, eso he leído yo también, la duda que tengo es lo de que también lleve alcohol etilico. Según he visto por ahí, el alcohol isopropilico puro solo puedes encontrarlo en algunas farmacias sobre 15 € el litro (a mi me ha costado 2€) El alcohol isopropilico -en teoria- arde sin llama.
  11. #86
    Pues ya he vendido la caja... a un amigo por 70 €uretes, A mi me costo 77€, 84€ con el ventilador Nexus de 92mm que le he regalado.
    Creo que no lo desmonto para mirarle lo de la pasta y el disipador aun, total, para luego tener que volverlo a desmontar y montar el vertical cuando me llegue la caja.
    Ahora me queda decidirme por una caja (je.. no os asusteis que no voy a abrir otro post ) Tengo en mente la P-182 o alguna Lian-Li que no supere los 150€.
    Última edición por Dexter; 15-12-2007 a las 13:58
  12. #87
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    La P180 o la 182, que son muy parecidas salvo porque la 182 tiene los controles de los ventiladores tricool fuera de la caja, lo malo que tienen (a mi parecer) es que son enormes y esteticamente no me gustan, me recuerdan al monolito de 2001.
    Pero como chasis estoy seguro de que son una gozada. Ten ojito porque las patillas de los laterales son de plástico y he leído que se parten con una facilidad preocupante. A ver si encuentro la review donde lo ponia.
  13. #88
    Jul 2003
    P182, no te arrepentiras.
  14. #89
    Oct 2007
    Lo que yo no entiendo es como sin saber lo más básico os meteis a montar un pc. Lo menos que te puede pasar es que estropees algún componente.
    Si no conoces a nadie que te lo monte llevalo a la tienda donde lo compraste y por 30 € o poco más te quitas de movidas y tienes un pc montado en condiciones, además de asegurar que si pasa algo la misma tienda te cubre la garantía de los componentes.
  15. #90
    Cita Iniciado por rob rober Ver mensaje
    ¿Por ahorrarnos 30 euros? ¿Por aprender? ¿ Porque nos gusta sufrir?
    Si te digo la verdad yo tampoco lo entiendo. Todos somos ignorantes en uno u otro campo: Yo, sin saber lo más básico sobre hardware me atrevo a montar un PC. Tu, sin saber lo más básico acerca de la naturaleza humana te atreves a sermonearnos. Así somos en nuestra ignorancia, atrevidos.
    Ya se que es domingo y en realidad estoy de acuerdo con lo que dices, pero las reprimendas o las broncas se las admito a quienes me han ayudado y demostrado saber sobre el tema... No es nada personal.
    De buen rollo y sin acritud.
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando pc 3d max + vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3dsmax
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Montando un Studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:51
