Página 7 de 13 PrimerPrimer ... 34567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su pc
  1. #91
    Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    Cita Iniciado por Mario Ver mensaje
    La P180 o la 182, que son muy parecidas salvo porque la 182 tiene los controles de los ventiladores tricool fuera de la caja, lo malo que tienen (a mi parecer) es que son enormes y esteticamente no me gustan, me recuerdan al monolito de 2001.
    Pero como chasis estoy seguro de que son una gozada. Ten ojito porque las patillas de los laterales son de plástico y he leído que se parten con una facilidad preocupante. A ver si encuentro la review donde lo ponia.
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    P182, no te arrepentiras.
    Ya puestos quiero comprarme una buena caja. Tengo más o menos dos opciones pensadas:
    ANTEC_P182
    La nueva versión optimizada de la famosa P180, se denomina P182 y ahora, más que nunca, será la caja de referencia para los iniciados.
    El leitmotiv de la P182: refrigeración, insonorización y diseño
    Enfriamiento: la caja se proporciona con tres ventiladores TriCool de 120mm provistos con un mando externo para controlar las revoluciones. Una avanzada gestión de los cables y un astucioso compartimiento para alojar la fuente de alimentación optimizan la disipación térmica.
    Por fin una respuesta a los anhelos de los aficionados del watercooling. La P182 esta dotada con dos orificios que le permiten la instalación fácil de sistemas de enfriamiento líquido.
    Silencio: la estructura de los paneles laterales cuntan con tres capas de aislamiento y el compartimiento para la fuente de alimentación reducen el ruido generado por el sistema.
    Diseño: el acabado de color gris esmaltado le proporciona a la P180 un look muy contemporaneo.
    Bahías
    - Externas: 4x5´´1/4 & 1x3´´1/2
    - Internas: 6x3´´ 1/2
    Color
    - Negro
    Materia
    - Acero y aluminio
    Fuente de alimentación
    - No incluye la fuente de alimentación
    Ventilación interna
    - 1 ventilador TriCool de 120mm trasero
    - 1 ventilador TriCool de 120mm compartimiento superior
    - 1 ventilador TriCool de 120mm compartimiento inferior
    - 1 ventilador de 120mm frontal en opción
    - 1 ventilador de 120mm para VGA en opción
    Compatilidad con las place de base
    ATX Standard y Micro ATX
    Conectores frontales
    - 2 x USB 2.0
    - 1 x IEEE 1394 (FireWire, i.Link)
    - Entrada y salida audio
    Más informaciónes
    - Carril de fijación para periféricos 5 ´´ 1/4
    - Dispositivos de discos duros movible
    - Puerta con doble bisagra y apertura hasta de 270°
    - Paneles laterales y superiores insonorizados
    - Filtro de aire lavable
    - Peso: 14Kg
    - Dimensiones de la caja 520x510x210 mm
    119€ + 10€ de envio: 129€ en PcComponentes.
    Lo que me gusta de esta:
    Que es Antec y ya conozco esta marca. Dejando aparte mi problema con el disipador la Solo me ha gustado mucho, se ve estupenda, todos los detalles están muy cuidados. Todo en general.
    Que la puedo pedir a PCComponentes que ya tengo cuenta abierta y me ha funcionado más o menos bien.
    Lo que no me gusta:
    Los ventiladores Tricool. Según he comprobado con la Solo, excepto en el modo más bajo, uno solo ya es bastante ruidoso... tres al mismo tiempo.. uf. Le cambiaría alguno por el Ixtrema ese de 14db, y a la larga probablemente todos... luego no sabría que hacer con ellos.
    El ventilador de arriba, la pondria en el compartimento de un escritorio y tendría que quitarle la joroba o uno de los estantes al compartimento.
    La puertecilla, no me gusta tener que abrirla cuando tengo que meter un cd... aunque creo que en la P182 se puede girar hasta tocar la chapa y dejarla así.
    Que no la tienen en stok y tendría que esperar.
    Lian-Li PC-A16B
    Nuevo modelo de Lian-Li, fabricada totalmente en aluminio y unos acabados muy muy buenos.
    Todo poseedor de una Lian-Li sabe de la calidad de que gozan estas torres, que aunque llevan ya unos añitos en el mercado, aun siguen estando a la vanguardía de toda su competencia.
    Este nuevo modelo de Lian-Li, goza de una calidad esplendida.
    La nueva PC-A16 viene preparada para la Refrigeración Liquida
    El panel frontal esta todo compuesto por rejillas Anti-Polvo Removibles.
    El Rak para discos duros lleva unos anillos para absorber el ruido que provocan las vibraciones del disco duro.
    Panel extraíble con la placa base, para poder acceder mejor al hardware, y realizar una instalación de Hardware más cómoda.
    Dimensiones: 215mm x 440mm x 490mm
    Material: Aluminio
    Color: Negra
    Bahías 5.25 Externas: 6 Unidades
    Bahías 3.50 Internas: 3 Unidades
    Ventiladores: 2 x 120mm Unidades
    Peso: 6.8Kg
    Panel Frontal: USB 2.0 x 2, iEEE 1394 x 1, Mic x 1, ear x 1
    144 € en Coolmod, portes gratis
    Lo que me gusta:
    Que no pasa de 150€ y que en coolmod me regalan los portes.
    Que es de una marca que parece tener bastante renombre. Tiene una pinta muy solida. He leído un par de análisis y la ponen muy bien.
    Que la tienen en stok y podría pedirla mañana mismo.
    Lo que no me gusta:
    Que se ve un poco fría y desnuda, no parece tan pijotera como las Antec.
    Es un poco feucha.
    Que lleve también los 3 ventiladores incluidos.
    Que es más cara y que nunca he comprado en Coolmod.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -pca16b_1g.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -pca16b_2g.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -pca16b_3g.jpg
    Última edición por Dexter; 16-12-2007 a las 18:49
  2. #92
    Una ronda de dudas... que no decaiga..
    Sobre la P-182... A ver si alguien que la tenga o que lo sepa me puede decir si:
    Los 51 cm de alto son incluyendo la chepa del ventilador o solo la carcasa.
    Si la puerta, aparte de poder girarse 270º, se puede quitar o desmontar.
    Si creeis que la fuente Corsair, con el ventilador abajo, estaría bien en ese compartimento (aunque en la foto que puse antes venia con una fuente como la mia, así que supongo que estará bien ventilada)
    ¿Que quiere decir que los controles de los ventiladores van "fuera"? ¿Donde van?
    Y un par sobre conceptos "básicos":
    Tengo unas temperaturas apróximadas de: [35/41 - 35/41 - 28/31 - 28/31] navegando o usando aplicaciones "normales", y [48/58 - 48/58 - 35/40 - 35/40] durante una sesion de modelado salvaje en Zbrush (no pasa de ahí y siempre en momentos puntuales, durante segundos, dando un brochazo o al subdividir)
    ¿Son temperaturas "seguras" para un Q6600? ¿Seria perjudicial que lo tuviese así unos días hasta que cambie de caja? ¿O lo desmonto y le miro lo de la pasta?... Es por no tener que desmontarlo y montarlo en horizontal y repetir la operación la semana que viene para montarlo en vertical en la otra caja.
    Y... (esta si que es "mecanica básica") ¿Hay una forma limpia y eficaz para quitar la chapita de las salidas de la placa base?
    Yo las he quitado de varias cajas, pero dejandolas hechas unos zorros... Al fin y al cabo la que lleva la caja no suele servir para nada después. Pero ahora tengo la de la DQ6 encajada perfectamente en la Antec Solo (no pensé que tuviese que quitarla claro) y no quisiera cargarmela o doblarle los bordes.
    Por cierto, el otro día me sirvieron un café para llevar con lo que creo es el aplicador perfecto de pasta termica: una cucharita de helado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -antecmod.jpg
  3. #93
    Como diría Perro Muchacho: ¿Que? ¿Que no? ¿Si o no? ¿eh? ¿SI O NO? ¡Mu rico!
  4. #94
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Cita Iniciado por Dexter
    Justo encima del ventilador trasero, en la foto que has puesto, esa pieza medio gris.
    Las de la caja yo las sacaba con un golpe seco con el culo de un destornillador en uno de los bordes. Salian solas y perfectas. De todas maneras, por facilidad saca la chapita que tienes ahora en la DQ6 si no tendrás lio para montarlo en la nueva caja.
  5. #95
    Ah vale, me imaginaba que seria ahí. El de abajo ira en uno de los lados supongo.
    Por cierto, estos ventiladores se podrían controlar con un frontal de esos que he visto por ahí, "rehobus" creo que se llaman ¿verdad?
    ¿Es muy complicado de montar un trasto de estos? Supongo que los ventiladores tendrán que ser de 4 pines, pero claro, teniendo estos interruptor no se como funcionara el tema.
    ehem... ¿Hacia dentro o hacia fuera?
    No te entiendo muy bien ¿La chapa de la DQ6 tengo ahora puesta en la Antec Solo quieres decir? claro, a eso me refiero, por eso pregunto como se saca sin joder los bordes.
    Gracias por el truquillo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -news250507_5dujour.gif.jpg
    Última edición por 3dpoder; 28-12-2007 a las 01:20
  6. #96
    joder... se me ha ocurrido actualizarle la BIOs y ahora no va! lo he hecho con la utilidad que viene en el disco, he bajado la última versión no beta, todo ha ido bien, me pide reiniciar y ahora no arranca... se enciende, arrancan los ventiladores y se reinicia, y así sucesivamente... no he querido tocarle nada (clear cmos o quitar la pila) Ahora si que estoy preocupado. ¿Que hago?
  7. #97
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Si no habías modificado nada en la BIOS antigua, clear cmos, si modificaste algo... intenta entrar en la BIOS y ponlo todo por defecto a ver que pasa.
    Que aventura
  8. #98
    ehem... gracias ET ya lo había solucionado quitando la pila unos segundos...
    Como decía aquel personaje de "Lok & Stock": "Una última cosa: Ha sido emocionante"
    Solo se ha perdido la fecha... y mi dignidad.
  9. #99
    La culpa de todo esto que me pasa es de Zapatero...
  10. #100
    Jul 2003
    Barcelona
    Joder tío... a ver... ¿tu eres de los que no compran conejo en Navidad o de los que no saben cuanto vale un €? Es que con Zapatero tenéis un chollo...
  11. #101
    Yo compro marisco, gambas y esas patas de cangrejo que son como aliens... ¿Que tendrá que ver todo esto con las cajas de ordenador? que ortopiqueros sois... endeve
  12. #102
    Oct 2007
    Si te digo la verdad yo tampoco lo entiendo. Todos somos ignorantes en uno u otro campo: Yo, sin saber lo más básico sobre hardware me atrevo a montar un PC. Tu, sin saber lo más básico acerca de la naturaleza humana te atreves a sermonearnos. Así somos en nuestra ignorancia, atrevidos.
    No sermoneo, expongo lo que yo haría antes de joder algún componente o quemarme la cabeza.
    No es solo por el dinero que cuestan los componentes, es por que si no se hacer algo lo dejo en manos de profesionales o de alguien que sepa hacerlo, más que nada por que así me aseguro de que me funcionara correctamente.
    Otra cosa es que tengas tiempo y dinero de sobra y no te importe perderlo experimentando, en eso no me meto, solo expongo lo más lógico.
    Lo mio tampoco es nada personal, ni es una bronca. Si no supiera montar un pc (o lo que sea) y me han costado un dinero las piezas acudiría a un profesional, o si quiero aprender como se hace acudiría a alguien que me lo montara "en directo" así para la próxima vez sabría lo que tengo que hacer y me aseguraria del funcionamiento correcto del cacharro.
  13. #103
    Madrid
    Vamos por partes:
    Si se pueden controlar, solo ten cuidadin que la puerta se pueda cerrar.
    Por manejo no te preocupes, ese que has puesto es una gozada. (eso tengo entendido)
    Por lo general no es complicado, cada cablecito tiene un lugar concreto y suele venir bien marcado. Por los 4 pines no te preocupes, los 4 pines sirven para que se regule la velocidad con la temperatura PWM que se llama. Lo del interruptor de los tuyos es un handicap, supongo que será cuestión de ponerlos al máximo y después regularlos con el rehobus. Ten en cuenta que no es más que un potenciometro... una resistencia variable, que entregara más o menos voltage, haciendo que gire más o menos deprisa.
    No se como ira montada la caja, pero si va como todas las que conozco, la chapa se pone desde dentro de la caja, así que el "golpecito" debera ir desde fuera hacia dentro.
    Nada, un fallo de entendimiento. Habia entendido que tenias la chapa puesta con la placa al aire (eso que te dijeron hace unos días), no tenía mucho sentido, pero oye.
    Eso podrás decirlo cuando acabes de montarlo, así que ponte a ello.
    Saludos!
  14. #104
    Cita Iniciado por rob rober Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo haría si no supiese montar un PC.
  15. #105
    Vamos por partes:
    Si, ya he estado leyendo algo sobre estos trastos, es interesante, pero de momento vere como funciono con los ventiladores y sus interruptorcillos.
    bueno... ya veremos cuando me ponga ¿Me haces un tutorial? o mejor, un videotutorial ...
    uhm... la verdad es que creer que me había cargado la placa actualizando la BIOS fue más escalofriante que emocionante.
    Bueno, ya he pedido la P-182. Ayer entre en Coolmod y vi que estaba a buen precio (129€ frente a los 119€+10€ de PcComponentes) Así que me di de alta, y añadí un par de cosas para llegar a los 150€ y me salgan los portes gratis. Contrareembolos porque son solo 4€ más por evitarme tener que ir hoy al banco. Espero que no tarden.
    1 x Caja ANTEC P182-EU BLACK - Performance One Series - 129,94 €
    1 x Ventilador 12 cm - SilenX iXtrema Pro 120mm - 14 dba - 19,94 €
    1 x Junta Anti-Vibraciones para - Ventiladores 12 CM - 3,36 €
    Forma de Pago
    Contra Reembolos
    B.I.: 132,10 €
    IVA: 21,14 €
    Sub-Total: 153,24 €
    SEUR 24h: 4,44 €
    Total: 157,68 €
    Me he pillado ese ventilador para sustituirlo por alguno de los tricool... por hacer gasto... como me sobra el dinero..
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando pc 3d max + vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3dsmax
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Montando un Studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:51
