Página 1 de 13 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 185
Tema: Las dudas de un manazas montando su pc
    Venga.. este es el temido post con el que pienso seguir dando la vara con el tema del ordenador. Ahora tocan las dudas al montarlo. (las fotografías son reguleras, solo tenía el movil)
    He estado bastante liado pero llega el puente y voy a ponerme con el tema "a full". Los componentes llevan ya un par de días extendidos en una cama, como los juguetes de un crio el día de su cumpleaños.. ya toca.
    La primera en la frente: Resulta que el sistema de refrigeración de la DQ6 se complementa con una lamina disipador (crazy cool) montada en la parte trasera de la placa que impide montar el backplate del disipador Thermalright.
    Estos dos tornillos están cogidos al disipador del chipset:
    (Da pena quitarlo: la parte gris tiene un tacto muy suave y da gustico tocarla)
    La solución del fabricante es retirar el crazy cool. Viene explicado en el manual de la placa e incluso trae unos tornillos para fijar el disipador del chipset.
    Sin el backplate el anclaje parece bastante solido y fiable (no se mueve, es la fotografía que es un asco)
    Las soluciones de los manitas para anclar el disipador sin quitar el crazy cool son variadas: Ponerle unos tornillos más largos, usar tuercas con arandela, cortar las esquinas del backplate:
    Placa Gigabyte P35 Dq6 Y Disipador Micro
    Aunque la verdad es que yo no las veo muy factibles, por los motivos que comento en este post: DS5 o DQ6?
    ¿Que opináis? ¿Me dejo de lios y le quito el crazy cool como dicta el manual, o lo intento poniéndole unas tuercas con arandela? No creo que quitar el crazy cool afecte gran cosa a la temperatura del chipset, pero me repatea quitarle algo a la placa. (Y Pensar que me encabezone con esta DQ6 en lugar de comprarme la DS5 porque tenía esto del crazy cool y dos pijadas más)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -cra.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -05-12-07_0302.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -05-12-07_0303.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -03-12-07_1208.jpg
    Las dudas de un manazas montando su pc   -05-12-07_0301.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -03-12-07_1205.jpg
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    Me pasó lo mismo hace un par de semanas en una placa de un AMD, lo solucionamos con arandelas y unos tornillos más largos, quedó estupendamente.
    Un saludo.
    ¿Con un Thermalright 120? Supongo que no podrás colgar alguna foto para ver como quedo el invento.
    Yo estuve buscando en varias ferreterias y una tienda de componentes electronicos un tornillo como el del thermalright pero más largo y nada:
    Luego, las tuercas para ese tornillo son muy pequeñajas, más o menos del tamaño de este smiley --> y por supuesto no las encontré de goma o forradas de plástico.. ¿De que material son las arandelas que le pusiste? porque creo que irian pegadas a la placa y tocando el crazy cool.
    No se.. anclarlo con esas tuerquecillas me parece un poco endeble... Sin contar lo jodido que debe ser aguantar el thermalright, atornillar los tornillos y aguantar las tuercas cor debajo al mismo tiempo (y todo eso con pasta termica recien puesta de por medio) Con el backplate se ve más firme y parece más facil.
    Por otra parte... me jode mucho quitarle algo a la placa.. En la caja pone que el crazy cool (en teoría supongo) enfria un 15%. Y además sale con dibujitos en tonos azul glaciar, termometros con flechas descendentes y copos de nieve... jo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -p1020326tu6.jpg
    Jul 2003
    Barcelona
    El PC no era mío, voy a ver si el colega tiene alma caritativa y me manda unas fotografías, pero fijo que tendrás que esperarte a esta tarde que llegue del curro el colega.
    Lo que si te puedo asegurar es que dejamos el Thermalright 120 Ultra xTreme mucho más firme que en mis equipos Q6600 + ASUS P5K DeLuxe
    Usamos unos tornillos del mismo radio pero más largos, y unas arandelas metalicas de estas que vienen como serradas en los bordes para que se amolden a la superficie a la que son atornilladas.
    Voy a ver si consigo esas fotografías...
    Jul 2003
    Barcelona
    Por cierto, que me manda las fotografías esta tarde, pero hay un detalle que se me pasó, las tuercas van por debajo de la placa y no las vas a ver, por debajo usamos unas arandelas como de cartón-goma, no se si me explico, de estas que son blanditas y no son conductivas, las arandelas que usamos esas con los bordes abiertos van por arriba para compensar la longitud de los tornillos, creo que las veras en las fotografías.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Mira que tengas espacio entre la caja y la placa base para que quepa el soporte con tornillos extendidos y si tienes que meter espaciadores más largos mira que el panel trasero siga encajando.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    La verdad es que las tuercas que lleva el backplate son pequeñas, pero claro, van insertadas y con unos tubillos que encajan en los agujeros de la placa.
    Entonces.. ¿Que no lleve la cruceta esta del backplate no afecta a la estabilidad del montaje?
    Del mismo radio y más largos pero sin esa forma y sin ese muelle supongo... porque yo en los sitios que he ido con el del disipador se han quedado perplejos al verlo.
    Las arandelas serradas, creo que se cuales dices pero si pudieras ponerme alguna imagen mejor.
    Estuve buscando arandelas parecidas en Leroy-merlin pero lo más parecido a eso que dices eran de metal o estas son como de plástico malillo:
    Si puedes darme alguna indicacion más, o alguna imagen te lo agradecería... La cosa es que mañana es fiesta y si me decido por esta solución tendré que comprarlo todo esta tarde, no se si me dará tiempo.
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    Esa es otra, que lo tenga todo montado y luego no entre bien en la caja... ¿Podria montar el disipador para hacer la prueba SIN poner procesador y pasta termica? dejando el protector del slot y tal ¿Encajara o habrá riesgo de joder algo?
    joer... es que me da penilla quitar el crazy cool... mirad que dibujicos más chachis (El crazy cool abajo a la derecha):
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -05-12-07_1518.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -05-12-07_1519.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -05-12-07_1517.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -05-12-07_1522.jpg
    A ver si me aclaro... seria entoces, empezando por arriba:
    tornillo (atravesando todo) más largo pero sin muelle
    arandela serrada
    placa
    arandela carton-goma (?) (donde venden eso¿?)
    tuerca
    Seria así?
    Me voy. Tengo de 16.30 a 16.50 porque hoy curro a las 17.00 y cuando salga habrán cerrado.
    Me estoy acordando ahora de neo spain que me recomendo comprarme la DS5 en lugar de la DQ6.... Me pasa por cabezon. Esto es como eso de "comes más por los ojos que por la boca"
    No se yo si lo que me han dado me servirá. Unos tornillos finos, unas arandelicas, unas tuerquecitas... todo parece tan endeble.. luego pongo las fotografías, pero me parece a mi que como lo tenga que montar con esto... Cuando salga me acercare al AKI o al Leroy-Merlin otra vez.
    Jul 2003
    Barcelona
    Hay van las fotografías, menos mal que la cámara del móvil tiene resolución, porque si no a ver como mete otra cámara...
    A ver si te aclara como va puesto.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las dudas de un manazas montando su pc   -disipa01.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -disipa02.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -disipa03.jpg   Las dudas de un manazas montando su pc   -disipa04.jpg
    Sep 2007
    Al doblar la esquina..
    3dsmax Re: Las dudas de un manazas montando su pc
    Y digo yo una cosa estos disipadores no vienen ya preparados para algo así,o es que estas placas solo vienen preparadas para sus propios disipadores.. o solo son 100% compatibles con los intel,estoy pensando yo en montar uno y ya me surgen dudas,parece que lo que se supone que compatile no lo es tanto.
    Vaya Extraterroide, esos tornillos no se parecen en nada a los que he comprado yo, esos se parecen bastante a los del disipador, los que yo tengo son de esos feuchos de acero zincado, de ferreteria. Esas abrazaderas serradas... ¿LLeva varias una encima de otra?
    He comprado abrazaderas, arandelas, tornillos... de todo lo que he encontrado. Luego cuelgo las fotografías a ver qué os parece.
    Me he venido con un buen surtido de Leroy-Merlin porsiaca... Yo solo quería hacer monstruitos con el Zbrush y esto es peor que Bricomania.
    Por cierto, detalle importante: El soporte que sale en esas fotografías es el de AMD, el que yo tengo que usar de Intel es ligeramente distinto.
    Jul 2003
    Barcelona
    El problema en estos dos casos, es de la placa base, pero vamos, yo que tengo ya bien probado el Thermalright 120 ultra xtreme... y como si hay que atarlo con una cuerda de pita, porque la diferencia de ruido, posibilidad de cambiar de ventilador (en otros vienen integrados y si se jode... adiós disipa) y sobre todo lo bien que refrigera... vamos, que es una maravilla, en el caso de mi colega es que la placa era una ASUS para AMD antigua, y en el caso de Dexter, es que la placa base tiene esa pieza por detrás, si no, no habría problema, yo lo tengo sobre ASUS P5B DeLuxe y P5K DeLuxe, y sin problema para instalarlo, solo que con un ventilador SilenX iXtrema Pro 120mm - 11 dba, la sujeción que trae el disipa no queda bien firme, lo solucioné con unos latiguillos de un ZALMAN que tenía por aquí, por lo demás, si la placa base no tiene cosas raras o no es antigua... todo se monta sin problemas.
    Por cierto, el ventilata este que digo (el jodio de los 20 eurazos), es una pasada, no suena nada de nada, y echa un chorro de aire... al final le doy la razón a los colegas de overclocking.es, es un ventilador de lo mejorcito, pero vamos, que me gaste los 20 eurazos por darles gusto y poder hablar con propiedad de este ventilador, pero al que no le importe gastarse 10 euros más de lo normal... aconsejable 100% el SilenX iXtrema Pro 120mm - 11 dba.
    Un saludo.
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Si, lleva 4 en cada tuerca.
    Lo sé Dexter, el problema de mi colega era ese, que la pieza que trae el dispa para los AMD, es para placas más modernas, por eso la que liamos para montarlo, pero quedó muy bien.
    Un saludo.
  1. Montando equipo nuevo
    Por josefelix82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:11
  2. Montando pc 3d max + vray render
    Por doombdl en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-06-2015, 14:20
  3. Montando PC para 3dsmax
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-06-2015, 09:46
  4. Montando mi ordenador
    Por Chema129 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2008, 21:43
  5. Montando un Studio
    Por Reaversword en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-03-2008, 17:51
