Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Linux con Nvidia 6200
    Senior Member Avatar de ElNonoDelPuerto
    36° 35' 41" N 6° 13' 38" W
    Unhappy Linux con Nvidia 6200
    Hola
    Hoy me he decidido en probar el sistema Linux y he instalado el Suse 10.2 por el tema del escritorio en 3D
    Bueno, hasta ahí todo bien...
    El problema viene, cuando bajo los driver para la tarjera Nvidía 6200
    Ya se sabe, quien se ha llevado mucho tiempo con Windows estamos acostumbrado a las cosas mascaitas.
    Aquí en éste caso, no veo ningún .EXE
    Baje de la web Nvidía un fichero con la terminación .RUN
    Según lei, es como si fuese el .exe en el windows
    Pero le pico y no reconoce el formato .bin
    He mirado muchas páginas relacionada con el tema,pero lo único que hacen es liarme mucho más porque siempre hablan para gente que ya sabe de Linux.
    A ver si alguna persona ha tenido algún problema como el mio y me dice como solucionar el problema
    Hacer posible que sea una explicación para novatos en linux.
    si no le doy solución me pasaré de nuevo al windows
    Aprendiz
    Madrid
    Re: Linux con Nvidia 6200
    Instalar los drivers de nvidía no es extremadamente difícil, pero tiene su punto.
    En linux un fichero es ejecutable si tiene permisos de ejecución, no depende del nombre o extensión del fichero. En una terminal, sitúate en la carpeta donde descargaste el fichero y pon:
    chmod +x fichero.RUN
    Luego para ejecutarlo, desde la misma terminal, y como root, pon:
    ./fichero.RUN
    Necesitaras tener instalado gcc y las cabeceras del kernel para compilar exitosamente el driver.
    P.D.: Voy a buscar algún tutorial. De todas formas esto se ha contado en 3dpoder al menos dos veces.
    EDITO: Ya que tienes SUSE, prueba esto:
    yast2 > software > Online Update > Germany: University Münster (http) > Donload NVIDIA(r) Graphics Driver
    yast2 > Hardware > Targeta gráfica y monitor > Activar aceleración 3D
    http://www.badopi.org/node/944
    Última edición por viriathus; 01-03-2007 a las 17:40
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    tranqui, Linux es muy facilito, y actualmente esta diseñado para que los profanos que no tienen ni idea, puedan usarlo sin problema...
    (tono irónico off)
    seguro que algún linuxero pasara por aquí y te explicara como hacerlo. yo tarde varios días en instalarlo con ubuntu.
    Aprendiz
    Madrid
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    (tono irónico off)
    Jejeje, se veía venir
    A mí la instalación del driver, sin contar los tiempo de descarga, no me lleva más de 3 minutos.
    Canary Islands
    por que tu ya sabes.
    cuando sabes nada es difícil.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    pues igual que pasa con Windows la primera vez que te pones, yo x lo menos no tenía ni pajolera idea de como se usa
    lo mejor para aprender, es joderlo muchas veces
    Aprendiz
    Madrid
    Hombre alberizo, igual no es, tampoco hay que pasarse.
    Nov 2005
    no me refiero a como se hace, evidentemente en Windows metes un cd y listo, y en linux tienes que tocar los ficheros a mano, me refiero al echo del desconocimiento del novato. Yo mi primera vez no sabia como reinstalar Windows, ni que eran drivers.... es una mentalidad distinta, a mi me encanta porque empecé con DOS y el día que Windows ya no estaba basado en él, lloré :'(
    Cita Iniciado por viriathus Ver mensaje
    ./fichero.RUN
    Hago estos pasos...
    Hasta ahí llego, pero no encuentro donde poner la direccion.
    He dado con un sitio, donde se pone la URL,Direccion y contraseña
    Y también con una lista de actualizaciónes, para marcar una casilla
    Pero por mucho que pongo eso de germani, siempre me da error
    Al parecer el yast2 el solito tendría que buscar la actualización de mi tarjeta y poner los driver, ¿no es así?
    Feb 2007
    Archivos con extensión .bin
    Los archivos con extensión .bin son archivos binarios. No contienen un conjunto de programas o librerías como los paquetes, sino que son el programa en sí mismo. Normalmente se suelen distribuir bajo este sistema programas comerciales, que pueden ser o no gratuitos, pero que normalmente no son libres.
    Cuando descargas un fichero de este tipo de Internet y lo guardas en tu sistema, no tendrá permiso para ejecutarse. Mira Sistema de ficheros para informarte sobre el sistema de ficheros en Linux.
    Lo primero que debes hacer, por consiguiente, es dar a ese fichero el permiso para ejecutarse. Para ello pulsa con el botón derecho sobre él y elige la opción Propiedades. Activa la pestaña Permisos y veras que el ficheros tiene permisos de lectura y escritura para el propietario pero no para ejecución. Activa esta casilla y cierra la ventana.
    Ahora que ya has dado permiso al fichero para poder ejecutarlo haz doble clic. Al hacerlo te aparecerá una ventana dandote varias opciones. Elije ejecutar.
    Así es como se instalan los .bin en distribuciones basadas en debían, como Ubuntu. Supongo que en Suse será igual o parecido. Cuando tengas cualquier problema con linux recurre a Google, la comunidad linuxera es muy amplia y siempre encuentras tutoriales para todo. (Escribe en la barra de búsqueda toda la pregunta, p. e. "¿Cómo instalar archivos .bin en suse?" y te aparecerá todo un listado de blogs y foros con tutoriales para solucionar todo tipo de problemas y dudas). Además, son famosas las guias de inicio de Suse y de Mandriva para aprender como funciona un sistema Linux.
    Senior Member Avatar de themonster
    islas cayman
    recomiendo que pruebes la distro: sabayonlinux , es una distro italiana, incluye los drivers de nvidía y ati, tiene beryl y aiglx (efectos 3d y gráficos mejores que Windows vista, je je je) y un montón de programas en un dvdlive el cual puedes probarla y si te gusta la instalas en el disco, esta basada en gentoo. y para 64 bits es la mejor, la tengo instalada en mi computadora athlon 64 bits y me da un excelente rendimiento. compila los paquetes: programas a la medida de tu computadora.
    www.sabayonlinux.org
    Blog con mis practicas de animación:
    http://visualbug.wordpress.com/
    mi pagina web: http://visualbug.com/
  1. Respuestas: 48
    Último mensaje: 13-07-2010, 19:59
  2. GeforceFX 6200 a QUaDRO
    Por Alfredo Ferreira en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-11-2007, 15:18
  3. GeforceFX 6200 a QUaDRO
    Por Alfredo Ferreira en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 03-11-2007, 09:01
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-05-2007, 23:48
  5. Respuestas: 8
    Último mensaje: 17-05-2006, 16:17
