Tema: Lo mejor y más barato para diseño?
    Usuario Novato
    Feb 2014
    Asturias
    Exclamation Lo mejor y más barato para diseño? parallella epiphany iii embed platform
    Saludos, estoy pensando en comprar otro ordenador, el presupuesto es de unos 700€ (sin contar la pantalla). Ahora mismo estoy diseñando con un portátil que tienen un i3 y bueno da para poco. Lo que me recomendaron anteriormente es comprar uno de sobremesa por partes con una buena tarjeta de vídeo y un Intel i5 o i7, lo cual me convenció. Pero ahora he visto que han salido 10.000 unidades de una placa llamada Parallella Epiphany que es un super-ordenador Funciona con Linux (ningún problema para mi) (No estoy seguro, pero creo que también acepta Windows) y la versión más cara cuesta 204€. Yo para diseñar uso Blender e Inkscape ¿Sabéis algo del tema? ¿me la recomendáis? Os dejo más abajo las especificaciones:
    Plataforma integrada Parallella-16, Epiphany I.
    Ordenador de placa simple ARM Cortex-A9 de doble núcleo basado en FPGA con un chip coprocesador Epiphany I de 16 núcleos. Parallella es un superordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que consume menos de 5 W. Esta plataforma de muy bajo coste está diseñada para desarrollar y ejecutar aplicaciones de alto rendimiento para las que el procesamiento en paralelo es ideal. Las placas Parallella están diseñadas para proporcionar una interconexión directa formando grandes agrupaciones.
    Placa de plataforma integrada Parallella
    SoC Xilinx Zynq®-7020 totalmente programable SoC (XC7Z020) con CPU ARM Cortex-A9 de doble núcleo
    Epiphany I (acelerador de CPU de 16 núcleos)
    Memoria DR3 SDRAM de 1 GB
    Memoria flash Quad-SPI de 128 Mb
    Conector hembra RJ45 Ethernet 10/100/1000
    Conector hembra micro HDMI
    Ranura de tarjeta microSD
    Puerto host micro USB 2.0
    Cuatro conectores de expansión de alta velocidad y 60 pines ("PeC") para señales FPGA, enlaces Epiphany y distribución de potencia, incluyendo 48 puertos gPIO
    Fuente de alimentación: +5 v a 2 A a través conector hembra de centro positivo cilíndrico de 2,1 mm
    Consumo de potencia sin carga: inferior a 5 W
    Dimensiones: 3,4 x 2,1 pulg.
    Fuente de alimentación adecuada (no se incluye): código RS 706-6502.
    Coprocesador Epiphany I
    16 núcleos CPU RISC de 32 bits de alto rendimiento
    Frecuencia de funcionamiento máxima: 1 GHz (600 MHz en placa Parallella)
    Rendimiento máximo a 1 GHz: 32 GFLOPS
    Memoria SRAM compartida distribuida en chip: 512 KB (32 KB/núcleo)
    Ancho de banda de memoria local: 512 Gb/s
    Ancho de banda de dos secciones de red en chip: 64 Gb/s
    Ancho de banda sin chip: 8 Gb/s
    Consumo de potencia máximo en chip: 2 W
    Conjunto de instrucciones de punto flotante IE-754
    ANSI-C/C++ totalmente programable
    Cadena de herramientas basada en GNU/Eclipse.
    Enlaces externos LVDS de fuente síncrona para interfaz de host o entre chips.
    Última edición por AlphaCAD; 23-11-2014 a las 21:04
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Que no te confunda la publicidad, las especificaciones son más bien pobres y los problemas de calentamiento importantes si es que lo pones a procesar de verdad ya que, como cualquier placa integrada carece de disipación pasiva ni ventilación activa por lo que la temperatura se disparará. Aquí tienes una review para que veas que en realidad compite con un Raspberry Pi.
    No pierdas el tiempo con soluciones milagrosas de este tipo y ahorra para comprar un equipo de verdad. Si ya estás trabajando con un i3, aunque fuera de las primeras generaciones, tendrías que ampliar el presupuesto para comprar algo que realmente te merezca mínimamente la pena y dar el salto.
  1. Respuestas: 2
    : 09-09-2018, 12:25
  2. Respuestas: 0
    : 15-07-2013, 23:48
  3. Finalistas al mejor diseño para uso reilgioso
    Por 3d-designer en el foro Noticias
    : 07-03-2013, 10:16
  4. Respuestas: 6
    : 16-03-2012, 13:09
  5. 3ds Max La mejor combinación de software para diseño gráfico
    Por mx_christian17 en el foro Infografía General
    : 22-02-2010, 05:48
