Página 3 de 9 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 122
Tema: Los PC S mejores montados de ESPaÑa
  1. #31
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Toledo
    3dsmax Re: Los PC´S mejores montados de ESPAÑA
    Hola a tos, nosotros en el curro ya no nos lo pensamos, siempre azken, el azrender se come todos los vértices del mundo y lo más estable que se puede ser, y la verdad son los únicos con los que hemos dado que saben lo que es el 3d y lo que se necesita. Porcierto ya hemos probado lo 2x amd 64 opteron y son la máquina más rápida he podido ver.
  2. #32
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Cita Iniciado por tulka
    Yo no soy ningún experto pero por los tests que veo por ahí un Dual Opteron dual core le deja en pelotillas a los Xeon incluso en Max (Intel friendly). Las máquinas de Azken tienen muy buena pinta, la otra empresa que me ha gustado mucho es Armari, montan unos pepinos muy interesantes con Tyan, Supermicro, pero están en Uque ¿sería absurdo comprar algo allí (envío, asistencia...)?. De todas maneras voy a intentar comparar precios con Azken por curiosidad.
    edito porque puse Xeon en vez de Opteron, igual os he hecho un lio
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Los PC  S mejores montados de ESPaÑa-dual11.jpg
    Última edición por dixan; 24-04-2006 a las 20:22
  3. #33
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Los resultados han cambiado mucho en cuestión de meses.
    Los AMD athlon64 x2, y los nuevos Opteron 256 y 27x 28x, tienen una versión de core mejorada.
    solo hay que mirar las comparativas que hemos hecho con vray.
    Casualmente nadie con Opteron 24x/25x de los antiguos se ha atrevido a postear sus resultados.
    Los nuevos Athlon64x2 y Opteron 256 y 27x/28x tienen un rendimiento sobresaliente, y consumos eléctricos más bajos que los micros de Intel.
    aunque todo esto va a cambiar durante el verano. Los nuevos conroe son un 20-40% más rápidos que los Athlon64 a misma velocidad de mhz y consumen menos watios.
    Inteal a anuncia que saldrán al mercado a 2-2,66 ghz, y superaran los 3 ghz antes de fin de año. Además del lanzamiento de micros de 4 cores en Otoño.
    AMD solo ha anunciado el paso a 65 nm, que reducira el consumo watios, y el cambio a DDR2 que mejorara un 5% aprox el rendimiento. Respecto a mhz, parece que seguirán el ritmo habitual, y aumentaran los nuevos micros solo 200 mhz más, hasta los 2,8 ghz. Posiblemente el nuevo FX llegue a 3ghz.
    Actualmente no recomiendo a nadie renovar sus máquinas.
    Si quieres Intel, la nueva generación será muy muy muy superior a la actual en todos los sentidos.
    Si quieres AMD, la mejora en rendimiento será pequeña en la nueva generación, pero consumiran menos watios, y eso se nota en un DualOpteron dualcore.
    Los Opteron dualcore actualmente son la mejor opción, aunque son demasiado caros, y seguramente daran un gran bajón de precio cuando aparezcan los nuevos dentro de 2 meses.
  4. #34
    Canary Islands
    Existen soluciones muchio mejopres que las de Azken, y menos ruidosas.
    Dudo mucho que en Azken sepan lo que se necesita para el 3D.
  5. #35
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por cabfl
    Ya me dirás tu cuales..Y no se en que se basan tus dudas, he trabajado con ellos y saben de lo que hablan.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  6. #36
    Canary Islands
    en Valencia hicieron demostraciones con las "azrender", y el ruido era insoportable.
    A quien se le ocurre montar los equipos de render en cajas 1U. Salvo que necesites decenas de equipos en varios armarios rack, eso es una barbaridad, pues te obliga a usar sistemas de ventilación muy ruidosos. Más calor y más ruido.
    Además las cofiguraciones 1U suelen ser más caras. Y la mayoría de empresas y autónomos, tienen más que suficiente con 11 máquinas de render, que se pueden instalar en un mueble rak de 47U, o 15 máquinas si el rak es de 3U.
    http://www.azken.com/privado/Worksta...p?IDC=&idWs=65
    http://www.azken.com/privado/Worksta...p?IDC=&idWs=64
    ¿Y las soluciones para render AMD, con Athlon64x2 o dualOpteron, donde están?
    Simplemente con torres 3U o 4U, puedes tener nodos de render silenciosos, y además más económicos.
    En Azken venden ordenadores, pero nunca han trabajado en una oficina de 3D/Video/Post... por que sino tendrían más cuidado con ese problema acustico.
    El equipo de trabajo y de render, además de potente, tiene que poder convivir con las personas que lo usan.
    Monta un nodo de render o una workstation con un equipo HP, IBM, o Dell, y entenderás las diferencias, en rendimiento y en ruido. Y la verdad, es que anivel de precios... apenas hay diferencias con Azken.
    Pides un portátil profesional, y te lo configuran con Pentium 4 o Athlon64 x2... potente son, pero tienen que echar fuego, y las baterías, de vacaciones. Más de 110 watios de consumo solo en los micros. portavilidad nula.
    Y te ponen las quadro 1400, las antiguas.
    Otras opciones? Dell, portátiles con quadro de última generación 1500M, 2500M, y procesadores para portátiles, coreduo, que consumen menos de 50 watios a pleno rendimiento, y no tienen nada que envidiar a los Athlon64 x2.
    Y si te quieres montar un equipo de modelado y animación, te lo montan dentro de una mostruosa torre de servidor. Cuando bastaría con una buena semitorre bien ventilada.
  7. #37
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Creo que te estas pasando, cuelas preferencias personales como si fueran argumentos objetivos y eso no me parece bién.
    Ahora resulta que una caja de servidor es mala para montar ordenadores y sobre todo la CoolerMaster Stacker, vamos hombre, no me jodas.
    He visto mucho nodo de 1U IBM que montaban una escandalera descomunal, no me creo que Dell o HP hayan reducido el ruido por debajo de IBM así que supongo que haran todas el mismo ruido. Y para un nodo de 2U de Dell que veo es lo más ruidoso y cacharrero que he visto en mucho tiempo.
    Y te ponen las quadro 1400, las antiguas.Otras opciones? Dell, portátiles con quadro de última generación 1500M, 2500M, y procesadores para portátiles, coreduo, que consumen menos de 50 watios a pleno rendimiento, y no tienen nada que envidiar a los Athlon64 x2.
    Si, claro, es muy justo comparar la capacidad de I+D de Dell con la de Azken.
    No se, IBM, Dell, HP, la misma Sun vende 1U con Opteron dual core....
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  8. #38
    Canary Islands
    Cita Iniciado por mesh
    Para una estación de trabajo 3D solo necesitas, placa + micro + ram + gráfica profesional + 1 disco duro. ¿Para que quieres una supermonstruosa torre de servidor? acaso te sobra el espacio? Para que quieres una torre así vacía?
    Basta con la Cooler Master Centurión5. Muy bien diseñada, y muy bien refrigerada. Tengo un par y van de lujo. y además son mucho más económicas y ocupan menos espacio y pesan menos.
    http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=produc t&p_serial=CAC-T05&other_title=+CAC-T05+Centurion%205
    claro que esa torre no luce lo suficientemente espectacular como para justificar el enorme precio que piden.
    La CoolerMaster Stacker entendería que va bien para un servidor con muchos discos duros o para una estación de video o post con varios raid de discos.
    No es muy OBJETIVO ni profesional, endosar al usuario un mastodonte de torre que no necesita, para que parezca más profesional el equipo.
    Mesh, no has entendido lo que he dicho.
    Dell, HP, IBM y otras muchas marcas venden equipos 1U, por que hay circunstancias en las que son la mejor solución.
    Los 2U yo no los he nombrado para nada.
    Pero tamb venden 3U y 4U, donde puedes instalar disipadores normales, de bajo ruido. Así que con esas marcas puedes elegir montar una buena granja de render silenciosa... con azken no.
    Yo no he comparado el I+D, solo he comparado los precios. Azken es caro, tanto como otras marcas de mucha más calidad, experiencia, y versatilidad.
    Por eso los comparo con Dell, HP, IBM. si bajan los precios, los compararé con otras marcas más económicas.
    Última edición por cabfl; 24-04-2006 a las 18:53
  9. #39
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Toledo
    A los buenos clientes de azken no solo les tratan bien sini que te tienen al día con las nuevas soluciones, el ruido, si suena, pero pon tu 4 nodos al 100% durante 4 semanas tirando sin parar y que no se quemen. Y yo edito a menos de un metro y es totalmente soportable.
  10. #40
    Canary Islands
    Tulka, yo trabajo con una granja de render bastante densa. De más de 4 nodos. dualxeon, y athlon64 x2... en breve tamb dualOpteron. Y es bastante silenciosa.
    Renderizan durante días y semanas... y no solo no se queman, sino que nunca superan los 50ºC.
    Tengo constancia que las estaciones Dell, son iguales por que las he probado, no hacen casi nada de ruido y se mantienen frescas.
    Los equipos que uso, me los he montado yo mismo, con torres supermicro y placas tyan/Supermicro... pero no todo el mundo se puede montar sus propios equipos, por eso prefiero recomendar marcas fiables. Y la verdad es que viendo los precios de azken, mejor una marca fiable.
    Con HP se te estropea un equipo y al día siguiente el técnico esta en tu casa/oficina para repararlo. IBM y Dell tamb. Y eso vale su precio en calidad.
  11. #41
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cabfl, yo trabajo al lado de un rak Dell de 47U y con equipos montados por mi mismo y Azken no es ni de lejos la patata que quieres dar a entender, parece que no has probado su servicio de garantía y te puedo asegurar que funcionan como Dell y mejor (Dell nos dejó un servidor tirado 2 meses, Azken ha respondido siempre a la primera). Y eso de que estén aquí al lado y poder acercarme a la oficina para ver que últimas ofertas tienen y probarlas es un plus que ni Dell, ni IBM, ni pollas en vinagre podrán permitirse.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  12. #42
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Bueno bueno... sobre los Conroe no tengo duda que van a ser unos excelentes micros, superiores a los X2 (lo cual por otra parte es lo minimo que hay que esperar de una nueva generación respecto a una anterior), ahora bien, eso del 20% - 40% más rápido a mismos mhzs, vamos a esperar a ver que pasa, porque las pruebas que han salido por ahí con tests por cierto realmente inútiles como 3dmock, pcmock, sandras y superpis varios, no dicen nada de nada y no sirven ni para tomar por c*** xD
    En el único bench de calado que he visto (cinebench 9.5) (y no ofrecido por la propia Intel), un Conroe a 2.4 es sobre un 10% más rápido que un X2 a 2.4: Conroe 738 CB - X2 669 CB.
    Así que ahí por lo menos, eso del 20-40% que a Intel se le ha llenado la boca, se ha quedado en un 10% en el único test de programa serio que he visto.
    Que esta muy bien, un 10% más rápido esta muy bien, pero desde luego no es como para tocar las fanfarrias y quedarse con la boca abierta, como nos quieren vender.
    Hay que esperar, es lo más prudente.
    Por cierto cabfl, sobre los DC Opteron serie 200, hace ya algún mes que otro que han bajado de lo lindo, hubo bajadas que rondaron el 50% del precio: un 265 ahora sale por unos 360 €; un 270 por unos 510 €; un 275 por unos 760 € o un 280 sobre los 920 €. Me parece que son precios diría que hasta asequibles y desde luego nada excesivos, para aquellos que precisen la potencia de un sistema de cuatro procesadores.
    Última edición por poseste; 24-04-2006 a las 19:35
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  13. #43
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Toledo
    Yo a mi entneder no tendrían que mejorar el hard, sino el software, quiero decir que si los programas funcionasen a 64 tendriamos mejores resultados y no solo eso sino la propia programación el consumo de memoria etc...
  14. #44
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Pido que cambien el name del tal charson.. para que no conste y que no siga haciendo prublicida
    http://blogging-works.blogspot.com/
  15. #45
    Canary Islands
    Cita Iniciado por poseste
    http://www.anandtech.com/tradeshows/...spx?i=2713&p=4
    http://www.hothardware.com//viewarti...?articleid=794
    http://techreport.com/etc/2006q1/conroe/index.x?pg=3
    pruebas reales de codificación con Windows medía encoder 9, divx6.1, e Itunes.
    Las diferencias llegan al 40%... reales entre un Conroe 2,6 ghz y un AthlonFX60 2,6@2,8 ghz.
    En video juegos supera fácilmente el 20% y en algunos casos llega al 30% o 40%:
    http://techreport.com/etc/2006q1/conroe/index.x?pg=2
    http://www.anandtech.com/tradeshows/...spx?i=2713&p=2
    http://www.anandtech.com/tradeshows/...spx?i=2713&p=3
    http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx
    http://www.hexus.net/content/item.php?item=4843&page=3
    Son juegos reales, no benchs.
    El conroe 2,67 ghz saldrá a un precio de 529$
    http://www.theinquirer.net/?article=31126
    el AthlonFX62 (2,8 ghz) tendrá un precio de 1223$
    http://www.theinquirer.net/?article=31233
    Intel tiene planeado superar los 3 ghz con conroe antes de fin de año.
    Y en el 3er trimestre 2006 lanzaran los woodcrest... igual que el conroe pero con 4 cores por cpu... y con consumos de solo 80 watios.
  1. 3ds Max ¿Mejores salidas?
    Por Savagax en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-08-2015, 21:21
  2. Mis mejores dibujos
    Por Arte Zartiex en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 12-08-2014, 22:11
  3. 3ds Max Mejores webs en 3D
    Por Louis Cyphre en el foro Noticias
    Último mensaje: 03-08-2011, 10:40
  4. Mejores 10 Lps de la historia
    Por Nexus 6 en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-03-2007, 14:09
  5. Las 10 mejores pelis y 10 mejores cortos de animacion
    Por Véctor en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-08-2004, 01:05
