Página 5 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 122
Tema: Los PC S mejores montados de ESPaÑa
  1. #61
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Los PC´S mejores montados de ESPAÑA
    Según esta otra comparativa, los dual Woodcrest 3ghz, son bastante mejores que los dualOpteron 285 (2,6 ghz), sobre todo en la prueba de consumo watios, donde hay muchísima diferencia, llegando a consumir la mitad los woodcrest que los opteron.
    http://www.2cpu.com/review.php?id=112&page=1
    Y en 3dsmax8 las diferencias varían entre 15-50% a favor del woodcrest.
  2. #62
    Sep 2003
    ESPAÑA
    mmmm ¿te parece normal la gráfica de consumo?
    Lo digo porque la barra loadx1 (que imagino es que esta en carga solo uno de los dos micros) hay una diferencia de 22W (en porcentaje es un 10% menos de consumo); y sin embargo en la barra de loadx2 (que se supone son los dos micros en carga) hay una diferencia de 85W (lo que es un 25% menos) ¿? cuando debería ser de +- 44W y seguir siendo un 10% menos.... vamos digo yo.
    O una u otra barra esta mal medido (y por el consumo que dan en Tech Report, parece más fiable o más cercana la de load x1 que la de load x2)...
    En cuanto a los renders con scanline y max, la diferencia medía entre Woodcrest a 3.0ghz y Opteron a 2.6ghz ronda el 25% o poco más. De nuevo, teniendo un 15% más de velocidad de reloj el Woodcrest, sigo sin ver por ningún lado las aclamaciones que nos vendieron y respecto de las que me mostré más que escéptico, de diferencias medías entre un 20-40% entre un 2,66ghz Conroe/Woodcrest/Merom y un K8 a 2.8ghz...
    EDITO: joder mirando con más detenimiento la gráfica de consumo, tiene algún error más de bulto: fíjate que en la gráfica del Opteron, la barra idle x1 son 142w y en idle x2 se va a 255w xDDDDD lo cual es ridiculo... me da que las medicciones de consumo no es el fuerte del redactor del articulo...
    Última edición por poseste; 29-05-2006 a las 20:21
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  3. #63
    Canary Islands
    la gráfica x1 significa que solo hay pinchado un micro en la placa dual, y la gráfica x2 significa que están pinchados los 2 micros en la placa dual.
    Yo prefiero ver todas las comparativas, por que en todas dan información interesante. en unas usan unos test determinados y en otras usan otros test. unos serán más beneficiosos para una arquitectura y otros para otra. Me parece quere ver lo que se quiere ver, cuando solo nos interesan unos test, y otros no.
    A mi lo que me interesa ver, es que tanto en unos casos en los que woodcrest solo mejora 15% como en otros donde llega al 40%, es una arquitectura tan buena como la de AMD, e incluso mejor, y AMD tardará mucho todavía en lanzar otra arquitectura nueva.
    La única respuesta de AMD es pasar a 65 nm y DDR2 para poder competir en rendimiento/watio, y según las cifras que ya se conocen, el consumo en watios será similar. Así que nos quedan los precios, e Intel esta siendo muy agresiva con la nueva generación, y sus precios son menores a los de AMD.
  4. #64
    Canary Islands
    En estas otras webs han hecho más comparativas de CoreDuo2 2,33/2,66ghz + DDR2-667 (conroe) vs AthlonFX60/62 (2,6/2,8ghz) DDR400/DDR2-800
    Normalmente el conroe es 15-50% más rápido que el AthlonFX, aún siendo inferior en mhz. Y además tiene un consumo watios muy inferior al AthlonFX62.
    Conroe 2,6ghz 65w
    AthlonFX60 110w
    AthlonFX62 125w
    Athlon64x2 5000+ 89w
    "...We can alos confirm that the E6700 will ship with a 65W TDP (half that of Presler 965 and practically half FX-62's) and run on an Intel 975X motherboard with a Conroe-supporting BIOS and a couple of hardware changes - meaning that the 65nm CPUs will be released in LGA775 packaging..."
    http://www.hexus.net/content/item.php?item=5692&page=3
    En esta otra comparativa, conroe 2,66ghz DDR2-667 vs AthlonFX62 2,8ghz DDR2-800 y AthlonFX62 @3ghz DDR2-1016.
    Sigue siendo el conroe claramente superior a los AthlonFX.
    http://www.tomshardware.com/2006/06/05/first_benchmarks_conroe_vs_fx-62/page5.html
    http://www.tomshardware.com/2006/06/...-62/page6.html
    Más comparativas Conroe 2,66ghz vs AthlonFX 2,8 ghz... la historia se repite:
    http://www.clubic.com/article-35389-...u-pentium.html
    En juegos como Half life2, el conroe llega a superar al AthlonFX en 46%.
    Última edición por cabfl; 06-06-2006 a las 12:13
  5. #65
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    De tomshardware no me fío nada, esperaré hasta que techreport haga una de las suyas.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  6. #66
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Pregunto,... el que puso este hilo no esta baneado por hacer publididad?... entonces porqué sigue existiendo este hilo, o mejor... porqué todavía sale su dirección web en el segundo post....
    Se ve que es un poco cutre... pero.. pero.. todavía esta ahí...
  7. #67
    Canary Islands
    Cita Iniciado por mesh
    Pero cuando las demás webs publican comparativas con resultados similares...
    Más comparativas:
    http://www.theinquirer.net/?article=32216
    Última edición por cabfl; 06-06-2006 a las 14:21
  8. #68
    Sep 2003
    ESPAÑA
    así es, estas pruebas son más de lo mismo que ya hizo Intel hace tres meses en el IDF, exactamente en las mismas condiciones "dirigidas" y "elegidas".
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  9. #69
    Canary Islands
    Quake4, Half Life 2 - Lost Coast, FarCry, F. E. A. R. ... son juegos muy conocidos por todos, y muy de moda en el último año.
    PovRay, Windows Medía Encoder 9.0, Adobe Photoshop Elements 2.0, Adobe Premiere Pro 2.0, Encodage MP3 - LAME, Encodage video - XMPEG 5.03, CINEBENCH Cinema4D, I-Tunes, Divx 6.2.2/Xmpg, AfterEffects7, 3dsmax8...
    son programas muy conocidos y usados.
  10. #70
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Te pongo un ejemplo ¿Que te parece si yo para demostrar por ejemplo que el FX-62 destroza, tritura, aniquila a un PEE 965 "elijo" algo así?
    Puedo hacer que sea casi un 30% más rápido de media, y si me esmero y busco, podría hacer que la diferencia fuera todavía mayor. ¿Es real? NO. La diferencia real entre ambos puede rondar un 10-15%.
    Yo lo que espero es toda una batería de programas sin elegir con cuidado ni esos programas ni SOBRE TODO sus configuraciones (ya sabes, tipos de renders que le puedan venir mejor a un micro por sus características; tipos de codificaciones que le puedan venir mejor a un micro que a otro, etc etc)...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Los PC  S mejores montados de ESPaÑa-fxpee0ns.png
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 11:21
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  11. #71
    Canary Islands
    que los athlonFX son superiores a los PEE965, no es ningún secreto, no necesitas rebuscar demasiado para encontrar un software donde rinda mejor el athlonFX.
    Pero ahora estamos comparando con conroe.
    Y actualmente no existe aún software optimizado para conroe SSE4.
    casualmente, esos test que parece son mejores para AMD, los están usando para comparar el conroe vs athlonfx:
    windows medía encoder 9
    cinebench
    Lame
    Además si revisas bien la lista, veras que el software que han elegido las diferentes webs, es un software conocido, u sado por la mayoría de usuarios. En configuraciones típicas, no rebuscadas.
    Y lo que nos interesa a la mayoría, es cual será más rápido renderizando en nuestro motor de render... que suele ser vray o maxwell. Y en el caso de vray, en la comparativa que hay en este foro, el core duo 2,16 ghz rinde similar a un athlon64 x2 2,4 ghz... y los nuevos coreduo2 (conroe) basados en la misma arquitectura... bastante mejorada, serán más rapidos... lo cual significa que en este caso serán los conroe quienes trituren a los athlon64/FX... y por un margen bastante amplio.
    Última edición por cabfl; 06-06-2006 a las 19:52
  12. #72
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Se ve que no quieres entender lo que digo, que por otra parte es muy claro. No he rebuscado software, ni tan siquiera pruebas, he hecho una selección de lo que me convenía para hacer ver a donde voy. La diferencia entre los procesadores del ejemplo no es la de un 30% de medía que se puede ver ahí. Es bastante más baja, le hecho sobre un 10-15%, más cerca del 15%, que no esta mal por supuesto, pero es mucho menos de lo que puede dar a entender esa selección de pruebas que he hecho (y como decía, puedo coger otras pruebas más a mi antojo y verse diferencias medías que rondan el 40%). Lo que he hecho ha sido manipular a mi antojo la realidad. Es más, tomando como ejemplo WMV9, te podría poner pruebas con ese mismo programa en otras webs donde según sus pruebas con el mismo programa, el PEE 965 es más rápido que el FX-62. ¿Que cambia? la configuración de la codificación. Y es el mismo programa.
    Aun más, en la misma web, con el mismo programa, en distintas reviews, se puede ver las tornas cambiadas (pongo también como ejemplo el wme9 en anandtech. Si miras por ejemplo la review del X2 4800+ es mucho más rápido que el equivalente en la época PEE en wme9. Sin embargo, con el mismo programa, miras la última review, y los más rápidos son los PD. Que ha cambiado? la configuración de la codificación. Este tema de las pruebas tiene mucha pero que mucha miga).
    En renders ocurre exactamente lo mismo. Puedes verlo en las capturas que has puesto arriba de 3ds8 en la web 2cpu. Si yo pongo solo el render de la escena Stadium, concluiriamos que el Woodcrest es un 50% más rápido que Opteron en Max. Pues como se puede ver con otros renders de otras escenas con el mismo programa, esto no es así. Y así un largo etcétera. Nos abes hasta que punto se puede manejar una review al antojo de uno para llevar el ascua a tu sardina. Y si viene de un directo interesado (fabricante) no te digo nada...
    Última edición por poseste; 06-06-2006 a las 20:33
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  13. #73
    Canary Islands
    Nuevas comparativas, esta vez de la mano de ANANDTECH.
    comparan los nuevos Intel Xeon (Woodcrest) vs Opteron, Itanium2, SunT2000...
    Todos los test son pruebas de servidores.
    Los resultantes son impresionantes para el Xeon woodcrest.
    "...a 2.6 GHz Woodcrest will outperform the current Opteron 285 with a 5 to 55% margin, nothing short of impressive. The new Xeon is however not invincible: the Opteron can still give some serious resistance when running some instruction mixes with lots of rotates, add-carry or load effective address instructions. RSA, AES and other benchmarks clearly show this. Intel will still have to convince some software vendors to port to SSE if it wants Woodcrest to be the completely superior CPU. The advantage in MySQL is alos rather small, a result of the relatively high latency of the FB-DIMMs. But we are nitpicking: Intel's newest Xeon has taken bak the performance/Watt crown. In one word: Woodcrest rocks!..."
    http://www.anandtech.com/IT/showdoc.aspx?i=2772&p=1
    Poseste, aquí tienes el cinebench 9.5 64 bits, que según dices es favorable al Opteron:
    Última edición por cabfl; 08-06-2006 a las 15:38
  14. #74
    Sep 2003
    ESPAÑA
    No recuerdo que haya dicho que la versión de 64 bits le sea favorable al Opteron. Lo que sí se aprecia en la prevew de TechReport (a la que me referí en esta rama) del Woodcrest a 3.0 contra el Opteron a 2.6 es que en la versión de 32bits el Woodcrest es un 22% más rapido; y en la de 64 bits baja al 12%.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Los PC  S mejores montados de ESPaÑa-woodcestvsopteron7ll.png
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 06:25
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  15. #75
    Canary Islands
    En la prueba de shading, sin embargo ocurre lo contrario, en la versión 64 bits aumenta la diferencia a favor del Xeon woodcrest.
    Todo depende de como quieras verlo... por eso lo comentado antes. Me interesan todas las comparativas, no unas si y otras no.
    Y en particular las de render y codificación, suelen ser bastante favorables para el Xeon woodcrest.
    En ese mismo artículo, hay otra prueba, que no has puesto en la tabla: picCOLOR, x86-64, en 64 bits, donde el Xeon woodcrest, supera olgadamente al Opteron 285:
  1. 3ds Max ¿Mejores salidas?
    Por Savagax en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-08-2015, 21:21
  2. Mis mejores dibujos
    Por Arte Zartiex en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 12-08-2014, 22:11
  3. 3ds Max Mejores webs en 3D
    Por Louis Cyphre en el foro Noticias
    Último mensaje: 03-08-2011, 10:40
  4. Mejores 10 Lps de la historia
    Por Nexus 6 en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-03-2007, 14:09
  5. Las 10 mejores pelis y 10 mejores cortos de animacion
    Por Véctor en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-08-2004, 01:05
