Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 122
Tema: Los PC S mejores montados de ESPaÑa
  1. #106
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Los PC´S mejores montados de ESPAÑA
    mas gráficas:
  2. #107
    Canary Islands
    mas gráficas:
  3. #108
    Canary Islands
    En juegos es ARRASADOR:
  4. #109
    Canary Islands
    mas gráficas:
    Diferencias de rendimiento entre la versión 2 mb y 4 mb:
  5. #110
    Canary Islands
    con overclock:
    Consumo vatios CPU=FULL
  6. #111
    España
    Joder que ganas tengo que a DELL le lleguen los Woodcrest que encima tienen bus a 1333, en EEUU faltan 18 días para tenerlos aunque ya se pueden encargar las Precision 490 y 690, haber si en España llegan antes de finalizar Julio y me pillo una...
  7. #112
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Pongo un gráfico resumen con los pogramas que testean en Matbe, de lo que serían modelos apróximados al menos a día de hoy. El FX-60 sería +- un 5000+; y el Opteron 170 +- un X2 3800+. Difieren en la caché, pero sabemos que la diferencia de caché en los A64 da resulados en general muy similares.
    Puede que en realidad el rival del C2D 6700 2.66 sea un X2 a 2.8 (5400+), pues dicen que AMD saca en agosto un FX-64 a 3.0, con lo que probablemente salga también ese X2 5400+ (2.8 ). Igualmente, eso supondría que el rival del C2D 6600 sería un X2 a 2.6 (el 5000+ actual); o del C2D 6300 un X2 a 2,2 (un 4200+).
    Tomo los s939 porque lamentablemente testean los AM2 con DDR2-533 que les cae como una patada en los huevos, sabemos que para que rindan al nivel de los s939, su memoria ha de ser DDR2-800. Los Conroe son menos dependientes del tipo de memoria, incluso con una memoria DDR2-533 están funcionando de forma sincrona con el bus 266x4.
    Es decir, que a igualdad de reloj es bastante cercano a lo que venía vaticinando, una medía de un 15-20% más rápido (lejano de la medía sostenida que clamaba Intel de 20-40%, osea, un 30%, entre un Conroe a 2.66 y un FX a 2.8 ).
    En codificación de video brilla especialmente, debido a la capacidad de ejecutar las instrucciones SSE (1, 2 o 3) de 128-bit en un solo ciclo, a diferencia de las cpus actuales (PD o X2) que las ejecutan en dos ciclos (2x64). Esta caracteristica la traera igualmente implementada la próxima generación de AMD, K8L, el año que viene.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Los PC  S mejores montados de ESPaÑa-c2dx2matbe2jj.png
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 11:18
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  8. #113
    Canary Islands
    Los fabricantes siempre dan las cifras más favorables. En la tabla resumen que has puesto las diferencias llegan al 37%, así que intel no ha mentido.
    AMD lanzara un AthlonFX64 a 3 ghz... pero a que precio y con cuantos vatios? por que el AthlonFX62 se dispara en consumo. Y las pruebas las han hecho con los nuevos AM2 que tienen menor consumo que los 939.
    Y siendo la diferencia de medía del 21% a igualdad de mhz, aunque AMD lance un nuevo micro a 3 ghz, El Intel core2duo será mucha mejor opción: por rendimiento, por precio y por consumo vatios y temperatura.
    Además con esta arquitectura Intel tendrá más escalabilidad que AMD, así que será fácil responder a cada nuevo micro que presente AMD. Intel ahora lo tiene fácil para mantenerse por delante... al menos durante un buen tiempo.
    Las diferencia del 21% de rendimiento a igualdad de mhz, permite que un micro Core2duo de gama media, rivalice con los athlon64/FX de gama alta, aun teniendo precios que llegan a ser de la mitad o menos.
    El core2duo 6600 supera fácilmente al AthlonFX60, y el A64 5000+ tendrá la mitad de caché (que si influye, y en muchas aplicaciones bastante, sobre todo juegos, motores de render, codificadores etc...). El 6600 tendrá un precio muy inferior al A64 5000+, y un rendimiento bastante superior.
    Comparando el rendimiento y los precios, el AthlonFX62 debería tener un precio por debajo de 600€, sin embargo se mantendrá a más de 1000€, según a anunciado AMD, salvo que cambien de opinión, que deberían.
    Intel aumenta claramente el rendimiento de sus micros con una gran caché, y la respuesta de AMD es reducir la caché de sus micros... así no creo que vayan a poder competir. Intel se los va a desayunar, sobre todo teniendo en cuenta que Intel tiene mucha mayor capacidad de aceptación en el mercado.
    Esta claro que es el momento de Intel, y ya le tocara responder a AMD el año que viene.
    Última edición por cabfl; 29-06-2006 a las 20:48
  9. #114
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por cabfl
    ¿como que no? Intel vendió que un Conroe a 2.66ghz era DE MEDIA entre un 20 y un 40% más rápido que un FX a 2.8ghz (lo que da una medía total de un 30% si las matemáticas no me fallan).
    Según estas pruebas de matbe, A IGUALDAD DE MHZ lo sería DE MEDIA entre un 15-20%. Es decir, la mitad de lo que nos vendió Intel. Estas diferencias de Matbe se vienen corroborando en otras webs, incluso algo inferiores, sin llegar al 15% a igualdad de mhz (HKEPC, PC Per, T-Break.., creo que a lo largo de este hilo he puesto también las tablas resumen de estas otras webs).
    Cierto, el FX-62 a 2.8 con la tecnología actual de 0.090 que esta usando se dispara en consumo, con lo que uno a 3.0 sería mucho mayor, realmente inaceptable.
    Pero AMD ha desarrollado con IBM una nueva tecnología llamada Silicon and Germanium (SiGe) que según creo es una variante o mejora del actual proceso que usan en los A64 Silicon On Insulator (SOI). Parece que con esta variante se consigue reducir el consumo notablemente, hasta teóricos 40% si no recuerdo mal (en la practica debe ser menos, pero en todo caso si que dicen reduciría de forma notable el consumo). SiGe ya lo están usando en la fabricación de los micros a 0.065 que salen en el 4º trimestre, pero viendo que tienen previsto sacar un FX-64 en Agosto todavía de 0.090micras, pudiera ser que incluyeran ya está mejora en las últimas hornadas a 0.090 para permitir sacar ese FX a 3.0 y reducir igualmente el consumo en el resto.
    Eso nadie lo discute, al menos durante unos meses tendrán el micro más potente... ya era año por otra parte
    Última edición por poseste; 29-06-2006 a las 21:19
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  10. #115
    Canary Islands
    Nueva comparativa: Core2duo 6600 (conroe 2,4 ghz), AthlonFX62 (2,8 ghz AM2), Athlon64 5000+ (2,6 ghz AM2) y Athlon64 4800+ (2,4 ghz 939).http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=cpu&id=458&pagenumber=1
    Nuevamente el Core2duo es superior en todas las pruebas a los micros de AMD, aunque esta vez se trate del core2duo de gama medía comparado con los Athlon de gama más alta. nuevamente impresionante.
  11. #116
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Creo que a lo largo del hilo puse la tabla comparativa de TBreaque con los programas que prueban. Si no es así, esta es:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Los PC  S mejores montados de ESPaÑa-tbreakc2d5ql.png
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 11:12
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  12. #117
    Canary Islands
    según informan varias webs "El Anti-HyperThreading no existe".
    La nueva estrategia de AMD para lanzar modelos de CPU, es retirar los 2x1mb, y que sean todos 2x512kb, pero ahora en vez de ser en incrementos de 200 mhz, lo serán de 100 mhz.
    Se supone que mientras aumentan los ghz de los micros deberían aumentar los mhz de diferencia entre los modelos, para que haya una diferencia real de rendimiento. Si a 2ghz hay diferencias de 200 mhz (que me parece poco pues supone una diferencia de rendimiento de 5-10% y la diferencia de precios es de más del 20%) pues se supone que a partir de 3ghz deberían diferenciar los modelos en 300 mhz. (Intel se ha aprovechado de esto toda la vida, aunque parece que ahora están siendo un poco más lógicos).
    Tiene algún sentido lanzar micros a 2,7 ghz, 2,8ghz, 2,9 ghz, 3ghz...?
    Sinceramente no entiendo nada de lo que están haciendo. Intel presentara sus core2 duo en incrementos de 300 mhz, que permite que haya una diferencia palpable entre cada modelo, y los equipan con 4mb de caché que están demostrando una gran ventaja, y la respuesta de AMD es retirar los modelos de 2x1mb y mantener los de 2x512kb, osea los de menor rendimiento, y además reducen el incremento entre modeles a solo 100 mhz... de tal manera que nos cobraran una diferencia de precio evidente entre cada modelo, para una diferencia de rendimiento que no supere el 5%.
    Lo único interesante que veo en los próximos lanzamientos de AMD es la nueva generación de 65 nm, para finales de 2006-principios 2007, pues permitiran a los Athlon64x2 tener un rendimiento/vatio similar o mejor que el core2 duo...pero, AMD ya ha anunciado que el AthlonFX 3 ghz saldrá a finales del 2006... y que el 3,2 ghz saldrá a finales del 2007... no entiendo por que no lanzaran ese 3,2 ghz antes, si fabricando en 65 nm pueden, y ahora están en desventaja respecto a Intel... la verdad es que así, Intel se los merienda.
    Última edición por cabfl; 11-07-2006 a las 17:27
  13. #118
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Todo eso de los lanzamientos de modelos que si a 3 que si a 3.2, que si en no se que fecha que si no se en que otra, no vienen de AMD, son puras especulaciones de los tabloides de siempre.
    Las líneas generales (y lo que creo es a lo que tenemos que mirar) de AMD son las siguientes de aquí a un año:
    -Finales de 2006, los 0.065mm. Son K8 rev G, pero algunos dicen que puede que traiga alguna caracteristica de los K8L, pero esto no esta confirmado ni desmentido por AMD. Es una simple especulación. Si trajera ya algo de lo que tendrán los K8L, subiría su rendimiento en algún porcentaje respecto de los actuales, nada para asustar, quizá un 5-10%, pero algo sería para reducir diferencias y tener mejor cara en los benchmarks con los Core 2 duo. Y desde luego, su consumo se vera muy reducido respecto de los actuales. Probablemente, como dices, vayan a tener esa mejor o similar relación rendimiento/watio que C2D.
    -Mediados de 2007, el K8L. Ya sabemos las características básicas que incorporaran, doblan las instrucciones SSE a 128bits, segunda FPU, Caché L3 compartida, quad y doble core, y toda una serie más de mejoras (en este pdf http://www.amd.com/us-en/assets/cont...alystDayV2.pdf en su página 13 se pueden ver muchas de ellas).
    Tiene toda la pinta de ser un pequeño monstruo. A efectos de actualización, es importante otra caracteristica, y es que incluira controlador de memoria compatible tanto para DDR2 como DDR3. Así que inicialmente, cuando salga a mediados del año que viene, será para AM2 (escritorio) y socket F (el de los Opterones que salen en agosto con DDR2). Y a lo largo del 2008, cuando sea, tienen previsto sacar el socket AM3, que es precisamente para esa memoria DDR3. Es importantísimo destacar que los micros que salgan para AM3 se podrán pinchar igualmente en placas para AM2 (los socket serán físicamente iguales, y el micro incluye soporte para ambos tipos de memoria). Esto es muy importante porque quien tenga una placa para AM2 podrá seguir pinchando los micros para AM3, con lo que la vida útil se alarga enormemente a efectos de perspectiva de actualización (sería como como si ahora se pudiera pinchar un AM2 en una placa s939).
    En definitiva creo que lo importante son las líneas generales de los productos. Evidentemente, durante un año van a estar detrás, pero esto siceramente no es nada grave, es en realidad lógico y propio del mercado. Unas veces estas arriba, otras abajo, lo importante es llevar una buena línea y, aunque en un momento dado, el producto de la competencia sea más potente, es importante tener en cualquier caso un buen producto, y AMD lo tiene en este momento (de hecho sigue teniendo todavía el mejor micro del mercado en todos los sentidos -rendimiento, consumo, disipación etc-, hasta en tanto y en cuanto no salga Conroe y esté disponible. Es curioso en este sentido que Woodcrest teóricamente ya salio hace unas semanas y sin embargo no lo veo en ningún lado todavía para comprar y llevar), y como decía, lo que es igualmente importante, seguirá teniendo con el 0.065 rev G de finales de año un buen producto, inferior a C2D, cierto, pero un buen producto e interesante (a diferencia de lo que le ha pasado a Intel en los últimos años y especialmente el último año, donde los Pentium D francamente han sido de todo menos interesantes desde un punto de vista de relación rendimiento, consumo, calor, etc que el conjunto de todo ello es lo que determina que algo sea bueno o malo). Y probablemente, con el lanzamiento del K8L para mediados de año que viene, vuelva a tener el micro más potente del mercado. Luego le tocara de nuevo a Intel, luego a AMD y sigue y sigue.
    Última edición por poseste; 11-07-2006 a las 20:48
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  14. #119
    Canary Islands
    Para cuando AMD lance el K8L con quad core, Intel ya habrá presentado el suyo quadcore tamb... así que en ese tipo de micros habrá bastante rivalidad.
    Donde los core2 duo actualmente están mostrando bastante músculo es en las aplicaciones optimizadas a SSE3 (128 bits)... debido a que tiene unidades de 128 bits, en vez de varias de 64 bits, y puede ejecutar las instrucciones con 1 solo ciclo de reloj.
    Si el K8L incorpora el mismo tipo de unidades de 128 bits, pues será un competidor a la altura del core2 duo... aunque eso habrá que demostrarlo, como siempre, por que sobre el papel todo es muy bonito.
    El woodcrest, se presentó hace poco, pero empezara a estar disponible en las mismas fechas que el core2 duo. Posiblemente estén abasteciendo primero a las marcas que venden servidores, y luego abasteceran al mercado en general. Porque las placas ya están disponibles en las principales marcas como Supermicro o Tyan.
  15. #120
    Nov 2004
    Bueno ya se ha parado este post, con lo interesante que estaba. Me habéis puesto al día en procesadores
    El caso es que os quería hacer una pregunta, para cuando estarán en España los nuevos core 2 duo? Quiero comprarme un ordenador y llamé ayer al colega de la tienda que me suministra en Granada y me ha dicho que hasta finales de agosto o mediados de septiembre no cree que los tengan a la venta
    Bueno, gracias por este post tan ilustrativo.
    Un saludo
  1. 3ds Max ¿Mejores salidas?
    Por Savagax en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-08-2015, 21:21
  2. Mis mejores dibujos
    Por Arte Zartiex en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 12-08-2014, 22:11
  3. 3ds Max Mejores webs en 3D
    Por Louis Cyphre en el foro Noticias
    Último mensaje: 03-08-2011, 10:40
  4. Mejores 10 Lps de la historia
    Por Nexus 6 en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-03-2007, 14:09
  5. Las 10 mejores pelis y 10 mejores cortos de animacion
    Por Véctor en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-08-2004, 01:05
