Tema: lucha entre memorias ram
    Miembro Nuevo Avatar de makoto
    Jul 2007
    lucha entre memorias ram!
    buenas! hace bastante no me pasaba por aquí.
    les comento la situacion.
    me gane una "Dell Xps desktop 435 mt" con un procesador i7, una ti radehon 3450 hd y 2 gb de ram ddr3 de 1066mhz.
    la gane en el concurso "PROYECTO i7" de Intel en la categoría "edición de video".
    la cuestión es que la ram me vino en 2 slots de 1gb de ram cada uno. y la mother se banca ddr de hasta 1333mhz.
    y como tengo Windows vista original de 64 bits, quiero aprovechar que le puedo expandir la memoria hasta 12 gb!!!
    la cuestión es que no se como expandirla, osea, que me conviene más. de expandirla con memorias de 1333mhz, todas van a andar a 1066 no? o me puede generar incompatibilidad?
    mi intención es comprar 4gb de ram drr3 de 1333 (dos slots de 2 gb cada una).
    de esa forma tendría 6 gb de ram, pero estarian trabajando a 1066 verdad?
    me conviene eso o me conviene sacarle los 2 gb de 1066 y dejarle solo 4 gb a 1333?
    la razón por la que compro a 1333 es porque la diferencia de plata es mínima, y quiero llegar al tope de la capacidad de la pc, me da muchísima bronca tener que usar 1066 cuando se banca 1333!
    una costia más, en el manual especifican esto:
    connectors: six internally-accessible DRR3 DIMM sockets
    capacities: 1gb and 2gb.
    Memory Type: 1066-Mhz or 1333-Mhz DDR3 DIMM; non-ECC memory only
    que es eso de "non-ECC"?
    bueno, eso es por ahora
    un abrazo y gracias por leer esto
    May 2007
    Respuesta: lucha entre memorias ram!
    Pues si no me equivoco los i7 van con memorias 1333mhz (si es memoria de 1600 y más la placa se tiene que poner en modo overcloking para que funcione creo)en tu caso como es un dell creo que la placa base es customizada y me imagino que va con memorias de 1066 y el 1333 tiene que estar en modo overklocking.Tienes que ver que modelo de placa base tiene esto.Si te admite memorias a 1333 pues vas a por ellas pero si vas con 1066 ten cuidado de que sean de la misma marka que la memoria que ya tienes porque te puede dar problemas.Por otro lado si te compras más ram (la que se vende normalmente es 2x2 o 2x3)creo que puede aver problema entre la ram si tienes modulos de 1gb y de 2gb.Es bueno que sean iguales(de la misma marka) y de la misma capacidad cada uno.Si vas ha ampliar la ram en qualquier de los casos creo que es mejor quitar estos 2 modulos de 1gb.Pero te sugiero que escuches más consejos sobre este tema antes de que te decidas.
    Jul 2007
    Gracias por la respuesta majic12.
    yo pensé lo mismo que vos, pero no estaba seguro, eso de la incompatibilidad y los problemas de tener ram en slots de 1gb y de 2, y la marca lo mismo.
    estoy pensando en comprarme unos Gb ddr3 de 1333mhz marca Ocz Gold. quizás me conviene juntar un poco más y comprarme 6gb, para asegurar compatibilidad entre ellos no? y sacar los 2 que me están sobrando.
    me da mucha bornca, porque encima esos dos ram me quedan de pisapapeles, porque quien va a comprar ram usada? no tienen ni una semana de uso, pero están usadas igual.
    aca dejo una captura que hice con el Everest para que vean las capacidades de la ram, efectivamente son de 1066. pero que quiere decir SDRAM?
    estaba viendo y venden paquetes de 6gb (3 de 2 gb c/u). convienen? o te arrancan la cabeza con el precio nomas?
    vi algo así: http://articulo.mercadolibre.com.ar/...i-channel--_JM
    tengo un lugar donde me venden 2gb de esos a 50 dolares. comprarme 3 individuales me saldria un poco más barato. hay alguna diferencia con ese paquete de 6 todo junto?
    como avanza la tecnología loco! me re pierdo a veces, y eso que trato de estar al tanto de todo. le meten nombre, codigos y diferenciaciones técnicas que te rompen la cabeza. antes una pc 3 era peor que una 4, pero mejor que una 2. ajjajaja. ahora depende si fue fabricado en año biciesto, el código esta en número periodico, y es inversamente proporcional a la calidad de algo que no sabes ni pronunciarlo, pero que es lo más TOP de la tecnología! jajajajajajaj
    gracias!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas lucha entre memorias ram -everest-data.jpg
    May 2007
    Pues respeto tus 2gb de ram no creo que se pueden llamar usados ya que la ram si no me equivoco tiene garantía de por vida.La puedes vender perfectamente.Lo de los paks de ram 2x3 o comprarlos por separado hay que tener cuidado.Si no me equivoco hay modelos de ram que son iguales pero con diferentes latencias.Por ejemplo la ram que me enseñas en el link de ariba tiene el timing a 7-7-7-24 pero es probable que este mismo modelo exista con timing de 8-8-8-24 o diferente.Lo que significa que si no tienes cuidado te puedes comprar la misma ram,el mismo modelo,la misma velosidad PERO con diferentes latencias y no estoy muy seguro pero esto creo que puede dar problema.Mejor elegir un pak para estar seguro de que los 3 modulos de ram son iguales.
    Pero como dije pregunta en otros sitios sobre el tema o espera alguna otra respuesta de otro forero para poder estar seguro porque suspecho de que algunas de las cosas que dije puede que no son corectas.
    Última edición por majic12; 23-05-2009 a las 03:07
    Jul 2007
    majic12, gracias otra vez! voy a postear la misma pregunta en otros foros a ver que onda. por ahora mi solución es vender mis 2 ram, ojalá muchos piensen como vos sobre las ram así me la compran! jajaj. y comprarme un pak de 6 de una.
    un abrazo!
  1. mini juego:lucha aristocrata a bofetadas XD
    Por anarkis en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 22-03-2008, 20:46
  2. Busco corto español de lucha anime
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-06-2007, 15:21
  3. Robots Lucha
    Por cebasine en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-06-2005, 02:20
  4. El Club de Lucha
    Por LuisNCT en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 23-09-2004, 11:53
  5. Masive en las escenas de lucha
    Por dorthweb en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-01-2003, 02:14
