Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Maquina para 3d y posproduccion
    Jan 2008
    Lightwave máquina para 3d y posproduccion
    Haber que opinión me dais sobre este ordenata que me quiero pillar, en lo que más dudo es en la fuente y la p.base. Decirme sobretodo si tengo algún error de compatibilidad y como configurarlo para el mejor rendimiento, mi presupuesto es de unos 1200 más o menos.
    Y el software que uso por si sirve para configurar es el LightWave y el digital Fusion, aparte del Zbrush, real Flow y Avid (con el avid creo que hay problemas con el sonido HD).
    Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz FSB 1066 8MB 775 OEM
    Asus P5K3 Deluxe WIFI AP Socket 775
    Ventilador Asus Silent Knight II
    Memoria G.Skill Extreme PC2-6400 4GB (2x2GB) CL 4-4-4-12
    disco duro Seagate Barracuda 500GB 7200.10 SATA-300
    caja NZXT LEXA Blackline Blueline
    Fuente Corsair HX620W Modular 620W
    XFX GeForce 8800 GT 512MB DDR3 XXX PCI-e
    LG Grabadora Doble Capa Lighscribe Negra OEM
    Muchas gracias y haber si entre todos me preparo una máquina que flipas.
    P.D.: Sigo reivindicando el simbolito del Digital Fusion en los iconos de mensajes.
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: máquina para 3d y posproduccion
    Las series XXX de XFX no son más que una simple GT overclockeada, y eso lo haces con el nTune de nVidía sin necesitar conocimientos y hay mil tutoriales donde te lo explican, pero vamos, que no son necesarios, solo te bajas el nTune y configuras los valores para el overclocking y te ahorras la pasta que te cobran de más por la XXX.
    Por lo demás... adelante con el equipo, si te gusta la caja (esta chula) pues tira con ella, pero hay opciones más baratas.
    Un saludo.
    Miembro Avatar de CONDEJB
    Jan 2008
    CUIDADO!!
    Esa placa base solo soporta memoria DDR3 y la que tu indicas es DDR2
    Jan 2008
    La placa pone que si admite ddr2 mira:
    Memoria
    Máxima 8192 MB
    Tipo de memoria SDRAM-DDR2
    Socket de memoria 4 x DDR2
    Estandares de memoria
    DDR2-667 (PC2-5300)
    DDR2-800 (PC2-6400)
    Compatible con Dual Channel Sí
    Compatible con memoria ECC No
    Compatible con memoria registrada No
    Requiere memoria Fully Buffered No
    Estas seguro de que solo admite DDR-3?
    Y por el resto no veis ningún problema de incompatibilidad como la fuente o la placa, o lo que sea.
    Gracias por contertar.
    Jan 2008
    teclea Asus P5K3 Deluxe WIFI AP en google y compruebalo.
    El disco duro procuras que sea de la serie 7200.11 de Seagate.
    Jan 2008
    Hola de nuevo, perdonar por tardar tanto en responder, y es que no he estado en casa toda la semana y no he podido.
    qué os parece esta placa base:
    GigaByte GA-P35-DS4 sonido, G-LAN, FW, SATA II
    y una preguntilla que diferencia hay entre la 8800gt MSI o XFX y cual da más rendimiento para el 3d y la pospo.
    y otra preguntilla, si me pongo un discoduro pequeño para el s.o. y los programillas, ira más rápido, Cual me recomendais?
    Se que estoy pregunton, pero si me voy a gastar la pasta quiero que sea una buena máquina.
    Grcias de nuevo y mil perdones por la tardanza.
    Jul 2003
    No me gusta esa configuración...
    Procesador, Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz FSB 1066 8MB Box 201€
    Placa base, Gigabyte GA-P35-DS3P Socket 775 (esata,firewire,raid...) 119€
    Memoria, 2 x 2GB DDR2-800 Mushkin 75€
    Gráfica, Asus GeForce EN8800GT/G/HTDP/512M/A 216€
    Disco duro, Seagate Barracuda 500GB 7200.11 SATA-300 32MB 98€
    Caja + alimentación, Antec Sonata Plus 550W EC 140€
    DVD-RW, Pioneer SATA Blak 28€
    Refrigerador CPU, Scythe Ninja Plus Rev. B 36€
    913€
    Un saludo.
    Última edición por neo_spain; 20-02-2008 a las 16:06
    Jan 2008
    Muchas Gracias, pero tengo un par de preguntillas:
    1- La caja que había elegido es muy mala o que?
    2- Me habían dicho que pillase una fuente más potente de 600-700 W, por posibles futuras apliaciones, como bluray u otras.
    3- La gráfica es mejor que la XFX es que no se la diferncia entre una y otra, esta tiene mejor rendimiento?. Y he visto que la ASUS GEFORCE EN8800GT/HTDP/1G/A DDR3 PCI-E, vale poco más, y pone que es de 1gb, No vale la pena?
    4- una última preguntilla, sabéis si en pccomponentes te dan garantía por piezas o entero, o creeis que es mejor ir a una tienda a que me lo hagan.
    Muchas gracias por ayudarme, se que puedo ser un poco pesadito, pero es que me gusta enterarme de que es lo que compro y sobretodo por que.
    Última edición por charlymon; 20-02-2008 a las 19:20
    Jul 2003
    Primero, la combinacion de caja y fuente que has elegido es muy cara y sobre tu caja, para mi si, es mala (y feisima).
    Segundo, la fuente que lleva ese kit que te indico es una de las mejores fuentes del mercado y si nos pusieramos a compararla sería similar en prestaciones a otras marcas que dicen tener 650W o 700W, así que potencia tienes más que suficiente hagas lo que hagas.
    Tercero, El 90% de las gráficas las hace Asus así que lo mismo da una marca que otra. El modelo con 1GB no lo necesitas para nada y además es más lento. La Asus que te recomiendo tiene como ventaja, incorporar un mejor disipador más silencioso que el de otras como XFX.
    Cuarto, Cualquier tienda la garantía te la da por componentes. Las tiendas como mucho te cobran x € por montarte el PC (30€ en PCComponentes).
    Última edición por neo_spain; 20-02-2008 a las 19:36
  1. PC para modelado, V-Ray y posproduccion
    Por Fran87 en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-07-2013, 12:53
  2. Maquina para empezar
    Por mitabi en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-03-2013, 12:30
  3. maquina para 3d
    Por iippaa en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-04-2011, 18:19
  4. Editor y operador de posproduccion para serie 3D Internacional
    Por 737Shaker en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 27-11-2009, 18:14
  5. cursos de posproduccion para chavales de 15 años
    Por sickboy en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 09-07-2008, 21:42
