Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 90
Tema: me han hehco este presupuesto
  1. #16
    Re: me han hehco este presupuesto
    ¿el ventilador de intel es una cagada? Yo los pc que he tenido siempre han tenido su procesador intel con su ventilador de fabrica y nunca les ha pasado nada.
    Si compro el procesador BOX que lo trae, ¿que pasa con él si pongo un disipador como los que poneis en las configuraciones? donde se mete, ¿o no se pone?
  2. #17
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Se lo pones al perro en la caseta
  3. #18
    Vale pues esta es la configuración que he sacado en pccomponentes a ver si ahora ha mejorado. (al final encontré la gráfica alpha dog)
    Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz FSB 1066 8MB Box 217€
    Gigabyte GA-P35C-DS3R Socket 775 97€
    Scythe Ninja Plus Rev. B 35.95€
    Kingston ValueRAM DDR2 667 PC2-5300 2GB x2 78€
    Seagate Barracuda 500GB 7200.11 SATA-300 32MB 99.95€
    caja NOX Coolbay 25 Negro 51.75€
    fuente NOX Urano 600W 43.75€
    XFX GeForce 8800GT 512MB DDR3 219€
    Pioneer DVR-212BK Grabadora DVD 18x SATA Negra 28€
    TOTAL 870.4€
    Falta por poner el SO que como me indicacis elegire el XP 64 lo que pasa es que en pccomponentes no lo tienen
  4. #19
    Jul 2003
    Barcelona
    Yo cambiaría dos cosas, una la RAM, de 667 por una 800Mhz, ya veo que en pccomponentes las mejores opciones están agotadas, llamales y pregúntales para cuando el kit G.skill Extreme Pc2-6400 2gb (2x1gb) Cl 4-4-4-12 (pone que próximamente), esta a 52€.
    Otra cosa es la fuente, me parece una pasada una fuente de 600W por 43€, no me la da, no creo que eso sea nada medianatemente decente, y la fuente es algo en lo que hay que prestar más atención de lo que normalmente prestamos, más aún con un Q6600 y una 8000 de por medio.
    Por lo demás, OK.
    Un saludo.
  5. #20
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Por lo demás, OK.
    Un saludo.
    Sasto, la fuente de alimentación es bastante importante. Yo te diría que intentes pillar una fuente silenciosa. Unos 100 leuros + ó -.
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  6. #21
    Jul 2003
    Barcelona
    A ver, yo trabajo en casa, y el silencio es importante, tanto en casa como en el curro, pero en casa más, pero no solo por el silencio, si no por las tensiones constantes, sin bajonas de la propia fuente, por ejemplo, el micro tiene una gran carga en un momento determinado, hay fuentes que no son capaces de mantener constantes las tensiones cuando un componente pide mucha chicha, y eso hace que otros componentes conectados a otras líneas de la fuente caigan en picado, que tenga controles anti subidones/bajones de tensión, tema cables, no creo que sea modular esa fuente que tienes, por ese precio yo diría que imposible una fuente modular, te apunté unas cuantas marcas, busca una que se adecúe a tus necesidades (600/700W) y que esté bien de precio, en las marcas que te apunté hay bastante garantía.
    Todas estas cosas inciden en el rendimiento, estabilidad, temperatura (hay fuentes que son auténticos hornos).
    Un saludo.
  7. #22
    Esto es lo que pone de la NOX 600W que ponia antes
    FUENTE ALIMENTACIÓN 600W
    PFC PASIVO
    VENTILADOR DE 120mm
    STANDARD INTEL ATX/BTX
    SUPERFICIE REFLECTANTE
    CONECTOR DE SALIDA CON FUNDA DORADA
    EFICIENTE GREEN POWER >=72%
    CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD
    NIVEL SONORO < 21dBA
    DIMENSIONES: 8.5x16.5x15 (alto x largo x ancho)
    CONECTORES:
    1 x 20+4 pines (Placa Base)
    1 x 12V - 4 pines (Placa Base)
    5 x 12V/5V - 4 pines (Unidades)
    2 x SATA
    1 x Floppy - 4 pines
    1 x PIC Express - 6 pines
    El 90€ de lo que pone no lo sé valorar.
    ¿Una alternativa será por ejemplo?
    Xilence Power 600W
    Descripción del Producto
    la edición "gaming" de nuestras fuentes de alimentación économicas y silenciosas con una potencia de 600W. la fuente es compatible a atx 2.2 y dispone de un ventilador de 12 cm. tiene 2 enchufes pci-express y esta preparado para nvida sli y ati crossfire. la fuente esta equipada con 4 enchufes s-ata. otros features: active pfc, short circuit protection, overvoltage protection, overload protection and over-temperature protection.
    Datos Técnicos
    Tipo: Atx 2.2 compatible
    Potencia: 600W
    Voltaje: 115-230 V full range
    Ventilador: 1x 12 cm, fondo
    Rotación: 1200~2200 rpm
    Control del ventilador: sensor de temperatura
    Nivel Sonoro: ~19,5 dB
    Pfc: Activo
    Cordón de Enchufe: Incluido
    Certificados: TÜV, CE, FCC, CUL, CB, CSA
    +3,3V +5V +12V +12V -12V -5V +5VSB
    30,0A 35,0A 15,0A 16,0A 0,8A - 2,5A
    Cables y Enchufes
    20+4 pin (mb): 1x
    small 4 pin (fdd): 2x
    big 4 pin (hdd): 6x
    s-ata: 4x
    6 pin pci-express: 2x
    4 pin 12V (mb): 1x
    Esta última por 66€
  8. #23
    Jul 2003
    Por ahorrarte 50€ metes una mierda de caja y de fuente...
  9. #24
    Pues no lo veo así.
    De la fuente no me pronuncio porque no se cual es mejor, no entiendo porque una es mejor que otra.
    La caja ya no tengo claro que sea una mierda como dices.
    Me pasece mejor que la ANTEC SONATA PLUS 550. ¿Por qué es peor la NOX con su ventilador lateral de 25cm(muy silencioso), ventilador delatero y trasero de 12cm. Toda en rejilla, 9 bahías. Yo la veo mejor que la sonata en cuanto a ventilación, la estética no me importa nada de nada y el sonido tampoco la verdad, trabajo siempre con música y la habitación del ordenador esta aislada dentro de la casa.
    Si en algo me equivoco sobre la caja explicarme en que porque no se verlo.
    No se por cual decantarme ya que no se valorar lo que dicen de las fuentes.
  10. #25
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Pedro de la Piedra Ver mensaje
    Tu problema es que pides ayuda a unos, después cotejas con otros, le vas con las ideas del último, vuelves de nuevo, etc, etc...
    Perdona que te diga, pero eso es un error por tu parte y además a veces puede sentar mal, distintos profesionales tienen distintos criterios y experiencias.
    Si tu pides ayuda se supone que es porque no controlas lo suficiente, así que déjate asesorar por alguien que sabe y no vayas picoteando de aquí para alla o acabaras con un lio tremendo y con la paciencia de quien te ayuda.
    No conozco quien te asesora por ahí fuera, pero por el tiempo que llevo por aquí (que ya son unos años) Neo-Spain es bastante bueno en cuanto a configuraciones de hardware se refiere, así que yo aceptaría su consejo.
    Tanto marear la perdiz no es bueno
    Mi web: NicoDigital.com
  11. #26
    Si que pido ayuda pero una ayuda que instruya. No puede ser que busque y leea lo que ponen las especificaciones de cada componente, intente comprenderlo, comparar por mi mismo, lo pongo aquí y lo único que oigo es: lo que has mirado e suna mierda, pon esto!
    Si Neo_spain me dice que e suna mierda le pido a Neo_spain que me diga 1.por qué es una mierda, 2.por qué lo que el sugiere es emjor.
    Lo que si que no puedo hacer es comprar directamente sin entenderlo
    Y vamos Caronte si tu lo entiendes por favor explicamelo para que pase a otra cosa y no pasen días y días, halla quien piense que hay un post de un pesado y pueda terminarme una configuración buena al mejor precio posible. Me dicen que la fuente una mierda que la caja una mierda.
    Pues leo las fuentes que he puesto, leo las fuentes que proponeis, lo mismo con las cajas. Y luego pregunto. Me parece un procedimiento racional e imprescindible, sentato.
    Última edición por Pedro de la Piedra; 17-01-2008 a las 22:37
  12. #27
    Jul 2003
    Barcelona
    Pedro, es obvio que te faltan conocimientos para configurar un equipo competente en precio/potencia, entonces, pides consejo a una/s tienda/s, y te dicen esto u lo otro, OK, pides consejo en un foro donde hay profesionales (que se pagan las hipotecas trabajando con ordenadores que requieren ciertos recursos), y te dicen, pilla esto otro, tienes dos opciones claras:
    1º Hacer caso al de la tienda (el esta a vendr, y vendera aquello que más le interese/tenga en stock).
    2º Confiar en la experiencia del profesional del foro que te ha dado su opinión y que además, no esta contaminado con ningún interés de venta.
    Tu mismo.
    Sobra porque es mejor una fuente u otra, ya te dí mis explicaciones que creo que son claras, sobre la caja te digo lo mismo que sobre las fuentes, intentas ahorrarte 50€ quitandoselos a componentes cruciales en un PC, y chico, si tu por 50€ arriesgas en cosas como la fuente de alimentación... tu mismo con tu mecanismo, pero esos 50€ no son nada y fijo que ye acordaras antes o después de habértelos ahorrado, sin contar que cuando te pete la fuente mala, o un subidon de tensión se lleve por delante a parte de la fuente la placa base o algún banco de RAM... entonces tendrás que gastarte para arreglar el desaguisado no 50€, si no quizás 200€ entre pitos y flautas.
    Un saludo.
  13. #28
    Valencia-España
    Y vamos Caronte si tu lo entiendes...
    Mira, solo te diré una cosa, cuando yo tuve que montarme mi ordenador, lo único que hice fué pedir amablemente consejo aquí a otro forero de los que controlan de hardware y cuando me dió la lista, me compré cada componente, porque confio plenamente en esta gente.
    ¿Resultado?
    Un ordenador estable rápido y ajustado a mi presupuesto por aquel entonces.
    Y te diré algo más, la mayoría de gente que se queja de los cuelgues de Windows, debería quejarse de la mierda de fuente de alimentación de su equipo, porque una mala fuente da problemas de estabilidad que son MUY difíciles de diagnosticar y pueden parecer cuelgues de software.
    Tu sabrás lo que haces
  14. #29
    Pero de que culpabilismo tonto me queréis hacer sufrir.
    Muy bien quien quiera confiar ciegamente. Respeto esa posición. A mi no me va.
    Me contais de todo en estos post, que si pregunto mal, que si las glorias del libre de intereses comerciales.
    No hace falta que me recordeis eso. Ya se que quien tenga tienda y me aconseje detrás del mostrador me querra inducir al producto que a el le abastezcan y no siempre me dará la visión más clara y ajustada a la realidad. Por eso se agradece que exista esta sección del foro. Pero que por favor funcione de verdad.
    Yo leo lo que me poneis, todo lo que habéis escrito. Y le he sacado provecho.
    Pero ahora no me culpabiliceis porque no halla ido ya a comprar corriendo lo que me habéis puesto.
    ¿Que os haga caso esta reñido con que comprenda en que me gasto el dinero?
    Es cierto que, Extaterroide, me has nombrado que valoras en una fuente, en una caja, que si ruido, tensiones, bajones, control dew tensión ¿modular?. Leido y NO ENTENDIDO.
    Si yo pillo y la que había puesto antes, la NOX, la quito de la lista del plumazo me quedo igual, NO HE APRENDIDO PORQUE NO ES UNA BUENA OPCION.
    No se si lo que valoras lo cumple, por eso pido que me lo señaleis, entre esas siglas, numeritos y demás lo que es bueno y lo que es malo y la comparatiba.
    Por cierto, me importa el precio, claro que me importa. Pero vamos en cuanto Neo_spain ha soltado la frase de que me quiero ahorrar 50 os habéis agarrado a ella como a la patata caliente.
    Me daria igual pagar 100, 200€ más si supiera por que.
    Por eso, decirme mira tal marca que tiene fiabilidad o no simplemente no es productivo porque entonces voy al listado de pccomponentes que es donde manejo la información más ordenada y fácilmente y jugamos al ensayo y error. Y es que pasa que hago una lista, la pongo y lo que leo es que es una mierda que mire otra cosa. No se porque es una mierda. ME GUSTARIA APRENDER.
    No me va lo de la fe ciega. Por eso simplemente pregunto porque .
    Agradezco todo comentario que clarifique en ese aspecto, en tener una elección razonada.
    Vuelo a lo de la caja y la fuente:
    La caja:
    Intento hacer caso a Neo_spain, miro la ANTEC SONATA PLUS 500W 105.95€
    El proceso ha sido el siguiente:
    TIPO DE LA TIENDA: Recomiendo comprar caja y fuente por separado, las fuentes que vienen con las cajas son malillas, mejor ponte una de calidad.
    EXTRATERROIDE: Busca fuente modulada, tus necesidades 600/700 W
    Así pues la que propone Neo_spain no vale. ¿o si es buena? E aquí mi incompresion.
    Si miro un poco más en cajas que vengan con fuente. Ninguna tiene una fuente para las necesidade que tengo que señalas Extraterroide. Nuinguna que pueda ver en la lista de cajas de pccomponenetes viene con fuente integrada de 600/700 y que además pueda saber yo que es de calidad o silenciosa como apunta Climb.
    Por tanto jamás he puesto en duda lo que me decis, pongo en duda que yo lo comprenda. Y que yo lo comprenda es para mi fundamental a la hora de hacer un desembolso, poner unas ilusiones y un empeño en obtener algo con lo que quiero aprender visto que tengo facilidad para manejarme en los progrmas de 3d y renderizado.
    Sugeridme una en concreto pero añadid por que es mejor que la que yo he puesto. No sobra eso para mi.
    Si deseais continuar ayudandome os lo agradeceré igualmente.
  15. #30
    Jul 2003
    Barcelona
    Lee:
    Todoreviews.net :: Reviews, Noticias y Foros en castellano
    Yo te apunto fuentes de 600/700W, porque creo que en cuanto le metas que si WACOM, que discos duros/pen drives USB, impresoras USB, ratón, teclado, cámaras digitales, lectores de tarjetas... pues que con esa gráfica y ese procesador... eso, que yo mínimo metería 600W (te hablo de si lo comprara para mi), con respecto a lo de las fuentes integradas... no conozco la SONATA, no sé que tal se desmontara (si se puede), hay cajas con fuente iincorporada que es difícil por no decir imposible cambiar la fuente, ya me dirás que ocurre si la fuente se jode, además, que una buena fuente no cuesta tanto, una Thermaltake TougPower 700W cuesta 111€, una TACENS Aeris de 680W cuesta 109€, ambas modulares, con control de tensión, silencionas, tensiones estables, modulares...
    Una fuente modular es aquella en la que solo se pinchan los cables que necesitas, los demás los dejas en el embalaje y no molestan colgando por todos lados dentro de la caja, no cogen polvo, ni impiden un buen paso del aire.
    Por cierto la 8800 necesita de una línea de 24v, pero no estoy seguro, pues la que yo tengo tiene una interfaz de 384bits y la Alpha Dog Edition es de 256 bits, es posible que esa no necesite una salida de 24v, pero infórmate antes de si la fuente que te pilles lleva una 24v para las 8800.
    Un saludo.
    Última edición por Extraterroide; 18-01-2008 a las 01:58
  1. Presupuesto
    Por Graphika en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-06-2010, 01:37
  2. Presupuesto
    Por mario3dc en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-07-2008, 12:41
  3. Presupuesto Pc
    Por vulkem en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-02-2007, 18:55
  4. presupuesto
    Por Rashek en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 29-05-2006, 21:54
  5. Hola a todos Empiezo en este mundo con este pc
    Por tinerfeño_esp en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-03-2006, 23:44
