Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 23456
Resultados 76 al 90 de 90
Tema: me han hehco este presupuesto
  1. #76
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: me han hehco este presupuesto
    windows64, en mi experiencia, con varios equipos, ningún problema, ni con software actual ni antiguo.
    Y a nivel de hardware, actualmente ya casi todas las marcas tienen drivers.
  2. #77
    Jun 2006
    Hola a tod@s
    Tambien estoy con el tema de comprarme un equipo, más o menos con la misma configuración del compañero que inicio el post. tengo 3 preguntas:
    1.-En cuestión de fuentes lo tengo bastante claro, pero el tema de cajas estaba entre la tacens sagita lux, la nox coolbay (ventana) y la nox moonlight, Tan malas son las cajas NOX? (ya se que ni por asomo son las mejores cajas del mercado, xD pero mi presupuesto es bastante ajustado)
    2.- He oído que en xp64 no tendrá soporte para directx 10 cosa que el vista64 si, podéis sacarme de dudasí? lo digo porque que seria mejor trabajar con
    3dmax y directx 9.x en xp64 o con directx10 y Vista64? se notaria alguna mejora?
    3.- En referencia a la gráfica la 8800gt ok, pero la montada por xfx o la de power point, cual creeis que da mejor rendimiento?
    Gracias por vuestro tiempo, espero que no os enfadeis por hacer estas preguntas, jejeje es broma :-)
    Última edición por vitruvix; 28-01-2008 a las 21:58
  3. #78
    Miembro Avatar de CONDEJB
    Jan 2008
    vitruvix las tres cajas que propones son de ventiladores iluminados y ventana poco frecuentes en estos lares.
    Si tu presupuesto es ajustado, la Nox Moonlight tampoco la regalan. 85 € creo
    Cooler Master Centurion 5 (70€)
    ANTEC - Nine Hundred (105€)
    Caja Cooler Master Mystique 631 - Window (110€)
    El directx 10 solo se usa para jugar.
    Una cosa es XP PRO 64 (muy recomendado por aquí) y otra muy distinta VISTA 64 (muy denostado por todos lados por elmomento)
    Sobre la gráfica Point of View es un fabricante de segunda división.
    Dentro de las 8800 GT 512 MB de xfx hay varios modelos. ojo con el que te ofrecen
  4. #79
    Jun 2006
    muchas gracias por tus consejos CONDEJB...
    Tienes razón me deje llevar por la estética y las luces, qué os parece la caja antec NSK6580EC Silent con fuente de alimentación incluida?, dicen que es bastante silenciosa
    OK con el so xp64 para trabajar y otro arranque con vista64 para cuando quiera darle al vicio...
    así que dentro de la misma marca XFX hay varios montajes con la mismo chip 8800gt 512mb dd3, ups... cual debería elegir?
    gracias por vuestra ayuda.
    Vitruvix.
  5. #80
    Jul 2003
    Kit Antec Sonata Plus 550 EC 140€, no me cansaré de repetirlo.
    Las gráficas todas son iguales ya que las fabrica el mismo (Asus) y siguen el mismo diseño referencia de Nvidia, así que da igual que se llamen Club3D, XFX o Point of View.
    Si alguno no lo quiere entender al menos podría hacer el favor de no desinformar continuamente.
    Última edición por neo_spain; 02-02-2008 a las 16:57
  6. #81
    personaje Avatar de dhaulam
    Sep 2007
    El Mundo
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Hay que llevar mucho cuidado con esto.
    Aunque tanto NVIDIA como AMD/ATI tengan sus especificaciones, y haya terceras empresas que sean distribuidas por el mismo fabricante, es la marca que la va a vender quien solicita su modelo en base a costes, exigencias de calidad, mercado al que va dirigido, etc.
    La memoria que se implementa en estas tarjetas es lo que marca la diferencia, y no siempre es la óptima debido a ajustes económicos, con lo que una tarjeta se puede ver muy perjudicada o beneficiada por ello. Controlar bien los ciclos de latencia, el bus de datos y la frecuencia (incluso la capacidad de overclocking para quien quiera exprimirla) es lo que diferencia a una buena tarjeta de otra mala, tengan o no el mismo chip gráfico (GPU).
  7. #82
    Jun 2006
    Gracias por tus consejos neo_spain voy hacerte caso y ahorrare un poco más y me cogere el Kit Antec Sonata Plus 550 EC, por cierto cuando te refieres al kit, a parte de la caja y la fuente hay algo más en el kití? donde puedo adquirirla?
    otra cosa, me habían dicho que con el disipador del micro que biene de serie (q6600 core quad ) tendría suficiente disipacion, pero por lo que he leído en estos foros, creo que no va a ser así, que disipador me recomendais?
    entonces que gráfica me pongo, la 8800gt, ok pero la xfx, asus, cual?
    gracias chicos!!!
  8. #83
    Jul 2003
    Llamo "kit" a la caja y la fuente, la puedes comprar aquí,
    Antec Sonata Plus 550W EC 0761345-08144-3 - Torres ATX
    Ese micro con el disipador de serie aunque no hagas nada ya se calienta bastante, así que en un render que se bloquee el equipo es algo demasiado habitual. Yo te recomiendo el siguiente modelo,
    Scythe Ninja Plus Rev. B SCNJ1100P - Ventiladores CPU
    La gráfica como ya te he dicho todas son iguales (por mucho que alguno todavía siga sin entenderlo), pero especialmente te recomiendo la siguiente Gigabyte que incorpora un sistema de refrigeración mejor y más silencioso que el resto de modelos.
    Gigabyte GeForce 8800GT 512MB GDDR3 PCI-e GV-NX88T512HP - Tarjetas Gráficas Nvidía PCI Express
  9. #84
    Jan 2008
    El procesador gráfico (GPU) de una tarjeta lo fabrica NVIDIA o ATI según el caso. El resto lo aportan los diferentes ensambladores: ASUS, XFX, POINT OF VIEW etc, que NADA tienen que ver unos con otros.
    De hecho, introducen variantes que las hacen muy diferentes unas a otras tanto en precio como en calidad final del producto.
    Eso de que todas las fabrica ASUS no es exacto.
    Por cierto, diferir de tu opinión no significa que no entienda lo que tu opinas. Lo entiendo perfectamente, pero no estoy de acuerdo.
    Pensar que disentir contigo es desinformar al foro : Seguro que no te has expresado bien y no querías decir una barbaridad como esa
  10. #85
    Jan 2007
    buenas noches señores quiero una opinión .
    voy a comprar un equipo pero no tengo mucho dinero uno 1.000 dolares que me recomiendan ustedes?
    me an ofrecido lo siguiente.
    lo voy a utilizar para infografía.
    mi porvedor me esta ofreciendo la siguiente configuración usted que opina.
    PROC. AMD ATHLON 64X2 DUAL CORE 6000 (3.0 GHZ) SOCKET AM2(*)
    BOARD AMD MSI K9AGM3-F A.V.R. DDR2 AM2
    DD. sata de 500gigas
    MEMORIA DDR2 1GB 800 MHZ
    TARJ. VIDEO ati 512 MB PCI EXPRESS (*)
    CAJA ATX DINEX TU 150 500W REALES (11969)(*)
    QUEMADOR DVD LG 20X INTERNO NEGRO OEM
    COMBO ATX GENIUS TECLADO + MOUSE OPTICO + PARLANTES KMS110
    viendo esto usted que me dice?
    o es mejor hacer un esfuerzo y esperar y comprar un core quad?
    es mucho más el rendimiento aunque no le pueda poner si no solo 2 gigas de ramí
    su colaboraciones muy apreciada por mi gracias u que pena que solo le esciba para pedir ayuda.
    necesito el dato de urgencia estoy en una entrega y mi equipo no me da más gracia.
    Carlos Mario Velasquez
    bogota Colombia.
  11. #86
    Jun 2006
    Hola huevito,
    respeto al procesador y la memoria,
    la verdad 1gb de ram lo veo bastante escaso teniendo en cuente el precio al que están actualmente (al menos aquí en españa) como minimo, minimo ponte 2 GB y si las de 667mhz están más baratas entonces cogete estas y si puedes, llega a las 4Gb, esto reducira tus tiempos de render porque necesitara menos memoria virtual en tu disco duro(si no me equivoco, sino que me rectifiquen los profesionales del foro...)
    El tema del procesador, lo mismo, el trabajo de renderizado lo hace totalmente el procesador, por lo cual un quad core acelerara el proceso mucho más...
    No se en que sentido no te da más tu equipo si es tema de gráfica porque no puedes mover bien la escena o es por los tiempos de render y se cuelga al hacer estos
    si es lo primero invierte en una nvidía 8800 gt 512mb y por lo demás cualquier equipo que adquieras será muy superir al actual...
    si el caso es el segundo, lo importante seria la ram. el procesador bueno pues paciencia ya acabara el render, sino ahorra en la tarjeta para ponerte las 4GB y el q6600 quad core y más adelante inviertes en la tarjeta...
    eso si, todo lo que te digo es para pasar ese apuro que tienes ahora, y sobre todo haz caso de los profesionales de este foro, si lees este tema veras cual seria el equipo ideal, pero si te dedicas al 3d profesionalmente y ves que vas cobrando por tus trabajos, arriesgate y comprate un equipo como los que aquí se menciona porque lo vas agradecer y seguramente lo amortices con creces...
    espero te haya servido un poco de ayuda, la elección es tuya.
    VitruviX
  12. #87
    Jan 2007
    muchas gracias por el dato VitruviX
  13. #88
    Senior Member Avatar de Popeye
    Jun 2007
    Albacete, España
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Sí sobre todo en dejarte tirado.. en incompatibilidades, en chupar memoria por un tubo, joer, en eso si que es más rápido que el resto...
    Estoy contigo!! xD
    Para poder correr, estoy aprendiendo a gatear...
    Blog
  14. #89
    Ahora que he terminado los examenes tengo un momento para entrar en el foro y deciros que ya he recibido el equipo!!!
    Me ha convencido gratamente. Mucha potencia y buen rendimiento.
    Pero ahora tengo una consulta a cerca del uso de la RAM, el aprovechamiento que hace el 3dmax de los 8Gb.
    Independientemente de que ya me habéis comentado que son demasiados. Tnego instalado el Windows Vista 64bits, el 3dsmax 2008 x64 y el vray para el 2008 a 64bits.
    Siempre que pongo a hacer un render y abro el administrador de tareas los 4 núcleos están trabajando al 100%. Pero mirando la memoria física, el cuadro indica:
    TOTAL 8189 MB
    En Caché 4692 MB
    Disponible 2099 MB
    EN cuanto al gráfico de Memoria se sitúa estable en 1.70GB durante todo el render sin que utilice más de esa cantidad en ningún momento.
    Mi pregunta es si esto es normal, si tengo alguna limitación de ram, si resulta que me preocupo sin fundamento porque al renderizar solo se utiliza procesador y no ram o si hay algo que no se del max y vray para que aprovechen la ram.
    Gracias Neo_spain por la configuración. Va perfecto!
  15. #90
    Jul 2003
    Es normal el uso de memoria, ya te dije que para mi 8GB es excesivo. Y me alegro que te vaya bien la configuración.
  1. Presupuesto
    Por Graphika en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-06-2010, 01:37
  2. Presupuesto
    Por mario3dc en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-07-2008, 12:41
  3. Presupuesto Pc
    Por vulkem en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-02-2007, 18:55
  4. presupuesto
    Por Rashek en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 29-05-2006, 21:54
  5. Hola a todos Empiezo en este mundo con este pc
    Por tinerfeño_esp en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-03-2006, 23:44
