Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Me urge comprar Portatil
    Me urge comprar Portátil .
    Me urge comprar portátil profesional....
    Que opinais de este:
    modelo InspironTM 9100 incluye toda la potencia de un PC de sobremesa en un diseño portátil de dimensiones reducidas. Completamente cargado con características digitales para una experiencia multimedia impresionante, puede disfrutar de gráficos de calidad cinematográfica con las pantallas panoramicas UltrasharpTM y lo último en tarjetas gráficas con hasta 128 MB de memoria. Si esta utilizando tanto películas como juegos, música o fotografías, InspironTM 9100 ofrece un rendimiento excelente en un cómodo paquete.
    Hasta Procesador Intel® Pentium® 4 con Tecnología HT (3.40 GHz, 1MB L2 cache, 800 MHz FSB)
    Microsoft® Windows® XP Home Edition o Microsoft® Windows ® XP Professional Edition
    Soporte de memoria bi-canal y velocidades de memoria de 400 MHz
    El rendimiento gráfico más innovador con la tarjeta gráfica ATI® MOBILITY RADEONTM 9800 con hasta 256 MB de memoria (256 bits)
    Opción de pantallas de alta resolución UltraSharpTM WXGA de 15,4 pulg., UltraSharpTM WSXGA+ de 15,4 pulg. o UltraSharpTM WUXGA de 15,4 pulg. que proporcionan imágenes nítidas con colores vivos y un alto contraste
    Conector DVI integrado para una gestión más rápida de datos
    Conectividad inalambrica optativa con las opciones del módulo Bluetooth TrueMobileTM 1350 802,11 b/g, TrueMobileTM 1450 802,11 a/b/g o TrueMobileTM 300
    Variedad de conectores para conectar periféricos y dispositivos de entretenimiento en el hogar: 4 USB 2.0, IEEE 1394 (Firewire), salida de televisión (S-Video) e infrarrojos Fast (IrDA 1.1)
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de cold
    Apr 2004
    Tokyo
    y cuanto pesa eso? más que a portátil huele a piedra de 5 kilos
    disculpan me sali, bueno yo que tu me tiraria más por la M60, la he probado y esta de mil put#s ese modelo que mencionas tiene buena pinta pero me buscaría mejor algo que tenga pentium centrino, por que con ese micro la batería no te durara nada de nada, eso nomas!
    Los Angeles, USA
    Lo que comenta cold es cierto: ¿buscas portabilidad y autonomía? Un Centrino. ¿Buscas potencia? Un procesador "normal". Si piensas usar el PC durante viajes, que sepas que la batería, como mucho, te va a durar 2 horas. Eso sí, si tienes pensado llevarlo siempre encima y poder enchufarte a la luz a la mínima, no te lo pienses. Yo tengo uno y viene de perlas
    ¡Saludos!
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    los centrino son tan rápidos o más que los Pentium 4 para portátiles. y además consumen poca batería y se calientan mucho menos.
    los nuevos centrino (dothan) son una pasada.
    el M60... un sueño hecho realidad.
    un saludo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Eso será hasta que lleguen los A64 Mobile 35Watts, a 2,2GHz, Acer los saca dentro de muy poco, llega un otoño calentito... :D
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    May 2004
    No se que costumbres tendrás, pero lo normal (siempre) es trabajar con el portátil enchufado, tengas un centrino o no, en verdad pocas personas usan el portátil en una cafetería o en el tren así que lo de la duracion de la batería no debiera ser tan problematico, que no te vendan un centrino por eso.
    Segun vi en la página de intel el centrino comparable al 3,06 p4 es el de 2 ghz y es notablemente más caro, además creo que no tiene hiperthreading que para el tema de los renderes viene muy bien.
    El p4 se calienta una jarta parece una sanwichera, el centrino menos, pero la verdad como los dos tienen la toma de aire por debajo y estas obligado a usarlo sobre una mesa eso es algo que tampoco debe preocuparte.
    El verdadero motivo para comprarse un centrino es que las carcasas son mucho más estrechas, que queda tela de guapo yo el proximo me lo busco así de finito aunque sea menos potente, por fardar...
    Jun 2003
    Castellón
    Lo de la toma de aire por debajo nunca me gustó un pelo, precisamente porque te obliga a usarlo sobre una mesa. Lo cual le quita un montón de portabilidad al portátil, ya no puedes ponerlo donde te apetezca. En invierno, sin embargo, viene bien para ponérselo sobre las rodillas mientras haces cosas, pero en verano yo a veces pienso que se me va a fundir con la mesa o algo... Y ojito de ponerlo sobre una superficie que sea algo blanda y obstruya el ventilador, que ahí sí que la has cagado.
    En fin... al menos se puede usar de cocinilla de emergencia.
    Canary Islands
    http://www.theinquirer.net/?article=17964
    "Mobile Pentium 4s which use the Prescott design consume a not inconsiderable 88W. This should be contrasted with the amazing Dothans which have 2MB of cache and consume between 21W and 27W. The really amazing Dothan chips, however, are the low voltage 758 and 738 which consume 10W each, and the even more amazing ULV Dothan 753 and 733, which get away with 5W in performance mode, and only 3W in so called "battery" mode."
    El Centrino es lo mejorcito que ha creado Intel en los últimos años. 2 ghz y rinde como P4 2,8 - 3.4 ghz (son diferentes arquitecturas y por eso no es exactamente equiparable al P4, así que dependiendo del software será comparable entre P4 2,8 y 3,4), consume menos de la mitad que el P4, y se calienta mucho menos de la mitad. el Centrino es un micro de alto rendimiento diseñado para portátiles, y el P4 es un procesador de sobremesa enchufado con calzador en los portátiles, y por eso cuando se calienta, automáticamente reduce los mhz para evitar quemarse, y por tanto baja drasticamente su rendimiento.
    http://www.xbitlabs.com/news/mobile/...817120133.html
    Los Athlon64 para portátiles están disponibles desde hace tiempo, pero hasta ahora se han fabricado en 130 nm y consumen y se calientan demasiado. Pero AMD lanza esta semana los nuevos Athlon64 90 nm para portátiles, y estos parece que funcionaran muy bien con temperaturas y consumo razonables para un portátil.
    "...AMD supplied Mobile Athlon 64 processors at 1.60GHz – 2.20GHz frequency and with 1MB of level-two cache with TDP of 62W as well as Low Power Athlon 64 products with 35W thermal envelope clocked at 1.60GHz – 1.80GHz and equipped with 512KB of L2 cache..."
    si tienes mucha pasta, este es el mejor portátil que existe para 3D:
    http://www1.euro.dell.com/content/pr...=es&l=es&s=pad
    un saludo
    Casi caigo hay que esperar, ya poquito Athlon64 3400+
    Gracias a todos ... y ahora comento lo que DELL me dijo cuando les pedí el 9100... (un quema baterias) cuidado que es un portátil para videojuegos no para profesionales, la potencia depende de la carga de la batería y la temperatura y dependiendo de esto baja considerablemente, me recomendaron el M60 casi lo tenía hecho 3000 aprox. hasta que encontré esta comparativa: http://www.gamepc.com/labs/view_cont...id=gmso&page=1
    Joder con Athlon64 3400+ se carga al más pintado..estoy con los que dicen que esto se pone calentito, INTEL seguro que se saca de la manga algún que otro artefacto nuevo que nos tenían retrasado para quien sabe que tiempo..
    Apr 2004
    Tokyo
    regresando un poco arquivision, hazte la pregunta que de dio ikerclon, para que quieres un portátil. por que su nombre lo dice todo"portátil" si estoy de viaje, que si me muevo de aquí para alla etc etc, ya se! se puede ir en auto pero no me va estar llevando un ladrillo hasta la biblioteca o hasta la sal de reunion o conferecias o lo que fuere con dichoso cascote, ahora si lo quieres por solo tener un lujo en casa me parece bien, pero preferiria un buen workstation con toda esa pasta, como experiencia personal para estudiar y salir me decante por un powerbooque g4 15" es una pluma, batería dura de miedo, OS de put# madre, no tengo auto y generalmente camino hasta la estacion y viajo en tren seguido.
    Canary Islands
    los portátiles G4 son un ROBO.
    cualquier portátil Pentium 4, Centrino, Athlon64 tiene más del doble de rendimiento.
    además no puedes instalar 3dsmax ni AutoCAD ni softimage xsi ni Premiere pro, ni un montón de software de PC.
    portátiles ultraligeros los hay tamb para pc, y mucho más ligeros que los de apple.
    Los athlon64 tamb son quemabaterias. si decides comprar athlon64 espérate a que estén disponibles los recien salidos athlon64 90nm.
    El M60 además de incorporar un buen micro, templado y bajo consumo de batería, viene equipado con el mejor sistema gráfico profesional para portátiles 3D: QuadroFX 700/1000.
    Centrino o Athlon64 90nm
    un saludo
    Apr 2004
    Tokyo
    cabfl no empieces con las estupidas comparaciones/peleas de que g4 esto y pc aquello si miras mi primer post lo que le recomendo y fui el primero
    sobre lo que elegi vas más allá de gustos, fue lo que más me conviene, también tengo notebooque pc y también probé el M60 de dell y de movil/portátil no tiene nada!
    Canary Islands
    El M60 tiene un micro Pentium M (centrino Dothan 2mb), larga duración de batería, mucha potencia CPU, mucha potencia gráfica, y un buen servicio y garantía postventa.
    y su peso es similar al de la mayoría de portátiles de gama media: 3 kg.
    http://www1.euro.dell.com/content/pr...&~tab=specstab
    si quieres un portátil ultraligero, pues tamb los tienes desde 1,3 kg, pero no con características profesionales para 3D.
    http://www1.euro.dell.com/content/pr...oks&l=es&s=pad
    Cold, respeto tu opinión y experiencia con los G4, pero los demás tamb tenemos derecho a opinar sobre esos ordenadores, y en mi opinión es tirar el dinero, sobre todo después de haber trabajado con el M60.
    El G4 es actualmente un procesador lento y desfasado. y muy caro.
    Además estamos hablando de portátiles profesionales en un foro de 3D, así que se entiende que el uso de ese portátil estará relacionado con el 3D. Así que con más razón aún el G4 se queda muy fuera de juego.
    y dudo mucho hayas probado un M60, pues no te habrías comprado el G4.
    En mi trabajo colaboramos con un estudio de audio, que trabajan con Mac y PC. principalmente con Mac por las peculiaridades del Prootools para Mac. e hicimos una comparativa (un pique sano entre colegas) entre el M60 y un powerbooque G4 1,5 ghz (ATI Mobility Radeon 9700 128MB, pantalla 15" panoramica, superdrive, 1Gb DDR, OSX 1.3, que les costó más de 3000€ y solo puedo decir que el G4 hizo el ridiculo en todo, incluido Photoshop, edición de video, Aftereffects, combustion3, codificación mpg, mp3, mpg2 ... y pesa más de 2 kilos y medio. poca diferencia de peso entre uno y otro.
    un saludo
  1. ¿Qué portátil comprar?
    Por Redditor en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-10-2014, 10:41
  2. Que portatil comprar
    Por AlanSCB en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-08-2013, 09:20
  3. comprar portatil samsung
    Por dzik en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-02-2010, 02:20
  4. Que portatil comprar
    Por sagoga69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-10-2008, 06:15
  5. Què hardware me urge comprar con la desapariciòn de aGP
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-05-2005, 20:05
