Resultados 1 al 15 de 24
Tema: mejorar PC para 3dmax
    Apr 2013
    Buenos días.
    Hace unos años que tengo mi pc y me gustaría introducirle alguna mejora. Lo uso casi exclusivamente para 3dmax. Actualmente mi pc es:
    Windows 7 a 64 bits
    i7 950@3.07 ghz
    DISCO DURO: SATA
    RAM: 6 G kingston 1333
    PLACA: asus X58 sabertooth
    DISIPADOR: intel normalito (siento no poder decir mas)
    nvidía GE Force GT 220
    FUENTE: 700w tecnimax
    CAJA: evo nox nx1
    Supongo que el componente que debería cambiar seria la tarjeta de video. Cual seria la mejor? Podría usar la que tengo actualmente con con otra nueva conectada por iisl?
    Mi presupesto para este tuneado ronda los 200€
    Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 21:28 Razón: actualizar info
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: mejorar PC para 3dmax
    El i7 950 es un procesador muy infravalorado que con un buen disipador puede subir a 3.7 Ghz sin demasiados problemas y sin comprometer el rendimiento general del equipo para el día a día.
    Por 200 euros poco se puede hacer ya que desgraciadamente la mayoría de componentes como gráficas profesionales y demás suelen ser más caras pero antes de nada tendríamos que saber qué equipo tienes rellenando la siguiente plantilla:
    - Caja:
    - Placa base:
    - Procesador: i7 950
    - Disipador:
    - RAM: 6 GB ( ¿A qué frecuencia? ¿1333, 1600...? )
    - Disco duro:
    - Gráfica: nvidía GT 220
    - Fuente:
    Apr 2013
    que rapidez! He actualizado la información, perdón por no haberla puesto de primeras.
    en principio hacer overclocking me da miedito porque es algo que no sé manejar en absoluto...
    RAM: kingston 1333
    DISCO DURO: sata
    FUENTE: 700W tecnimax
    DISIPADOR: intel normalito (siento no poder aportar más información)
    CAJA: nox NX1 evo
    muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 21:34 Razón: actualizar info
    Nov 2012
    España
    Lo que te falla ahí es el disipador si es uno de serie como este. Deberían estar prohibidos ese tipo de disipadores, no hacen más que generar ruido y son penosos disipando calor.
    Y ya para mejorar la ventilación cambiaría la caja por una con mejores capacidades aunque entiendo que no te quieras liar ya que tienes que desmontar todo el equipo y es mucha tela.
    El problema es que con 200 euros estas un poco en tierra de nadie, quiero decir que tendría más sentido ahorrar para hacer cambios más drasticos aunque tampoco sé cuales son tus necesidades de mejora y si es algo urgente.
    Apr 2013
    Si, es un disipador muy parecido. La cpu con 3dmax normalmente trabaja a 50° o menos.
    Mis necesidades son muy básicas. Simplemente trabajar lo más fluido posible con un bajisimo presupuesto.
    Entiendo que pido algo descabellado. Supongo que lo mejor será ahorrar hasta poder adquirir un componente que realmente marque alguna diferencia con mi actual equipo. Supongo que la tarjeta gráfica es el componente que más podría marcar es diferencia.
    mientras, me recomiendas un disipador? Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 22:51 Razón: sorry...
    Nov 2012
    España
    Sí, el hecho de incluir una buena gráfica aceleraría mucho tu flujo de trabajo, sobre todo porque te permitiría moverte con cierta soltura a la hora de modelar y con los visores.
    Como disipador te recomendaría un clasico como este. Bueno, bonito y relativamente barato. Cómpralo donde te salga más barato, sea en esa tienda o donde quieras.
    ¿Sabras instalar el disipador?
    ¿Con qué motor de render trabajasí
    Apr 2013
    Muchas gracias
    mañana mismo me lo pillo. Creo que si sabre instalarlo, gracias. Acabo de sacar el que tengo para ver cual calza y ya le he quitado un poco el polvo. Mañana intentaré pillarme el que dices y ya le echare un poco de pasta termica.
    uso mental ray (a nivel usuario). Cuando le tenga "dominado", me pasare a aprender v-ray (son los dos únicos motores que tengo).
    Sé que la respuesta que me des hoy sobre tarjetas gráficas no será aplicable a dentro de dos meses. Pero qué tarjeta gráfica me recomendarias hoy por hoy?. Busco sobretodo el trabajo con fluidez en los viewports.
    Qué tal la 1280MB GIGABYTE GTX570 PCX DDR5 HDMI?
    Por lo que tengo entendido este tipo de tarjetas rinden más en animación que en modelado (comparadas con las quadro). Y no creo que ganase mucho si lograse conectarla en línea con la que tengo actualmente. Me equivoco? Pero la verdad que "sólo" se pasa 100€ de mi presupuesto...
    Ahora mismo el cpu se me pone a 50° con escenas de "pocos" vértices, sin luces, texturas ni animación... Y max empieza a desbarrar un poco cuando me muevo por este tipo de escenas. No es que se ponga en modo wire, pero si que por ejemplo no respeta los backface cull y cosas así. Eso sí, las renderiza rapido...
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 23:56 Razón: ...
    Nov 2012
    España
    Lo primero decirte que la placa que tienes es una maravilla. Mañana si tengo un hueco intentaré mirarte un tutorial para que puedas subir tu i7-950 hasta 3.7 Ghz máximo con unos simples pasos y notaras como sube el rendimiento de forma considerable.
    Desde que entré a este foro llevo alabando a la GTX 570 y 580, no es ningún secreto que son mis tarjetas favoritas. La GTX 570 es una tarjeta equilibrada que permite abordar muchos tipos de trabajo y que efectivamente no llega a la fluidez de una Quadro a la hora de trabajar con visores pero para todo lo demás sigue siendo una referencia muy a tener en cuenta.
    Para visores puro y duro esta claro que una Quadro sencillamente te va a rendir más porque esta pensada para eso, para todo lo demás hay mucha gente montando GTX 570 / 580 porque son tarjetas muy polivalentes con una cantidad tremenda de núcleos CUDA de doble precisión que son los que se necesitan para la mayoría de trabajos de render por GPU tirando de gráfica.
    El problema de las Quadro es que son extraordinariamente caras y es muy difícil encontrar una decente y a buen precio.
    Te he mandado un mensaje privado, revisa tu bandeja de entrada.
    Apr 2013
    Hola. Te he contestado por privado pero creo que algo he hecho mal.
    Supongo que si pusiese una GTX mi flujo de trabajo en viewports no cambiaría ( porque el ordenador usaria la GT al ser quadro) y en render final tampoco puesto que Mental Ray usa la CPU, no la gtx.
    Esa sería una configuración más para usuarios de programas 3d + gamming (que no es mi caso) o usuarios con motores de render que usen la gpu (que tampoco es mi caso)
    A lo que me refiero es aquí te refieres cuando dices "para todo lo demás": "no llega a la fluidez de una Quadro a la hora de trabajar con visores pero para todo lo demás sigue siendo una referencia muy a tener en cuenta"
    En ese caso me convendría más esperar hasta poder adquirir una quadro superior a la que tengo actualmente.
    Lo he entendido bien?
    Gracias
    Última edición por hard_edge; 22-04-2013 a las 10:45 Razón: perdon
    Apr 2013
    Y supongo que tampoco apañaría nada comprando otra gt 220 y conectarla en línea que ya tengo porque CREO que max no trabaja con 2 gpu's.
    No me recomendais una nvidía quadro 600 1G 3 ddr?
    Nov 2012
    España
    Lo que necesitas para visores es una Quadro, eso esta claro. Pero tengo que aclararte que tu GT 220 no es una Quadro en absoluto.
    No sé quién te habrá dicho que la GT 220 es una Quadro porque precisamente es de la familia contraria: GeForce. La GT 220 es una tarjeta de juegos flojita, pero no es una Quadro como digo.
    La Quadro 600 es muy flojita, es una tarjeta que no me gusta nada la verdad, tiene un rendimiento más bien pobre para lo que vale. Esta más orientada a trabajar con CAD, ahí sí que rinde bien pero tú necesitas trabajar con 3D así que yo la descartaría.
    Te he mandado otro privado.
    Apr 2013
    Glubs
    siempre di por hecho que mi tarjeta era para 3d no para juegos
    Nov 2012
    España
    No, en realidad la GT 220 es una tarjeta de la serie 200 que sería la hermana pequeña de la serie GTX 200 como pueda ser la GTX 240. Son tarjetas de juegos y en tu caso de gama medía baja.
    Para que te hagas una idea una GTX 570 sería entre 4 y 5 veces más rápida que tu tarjeta.
    Senior Member Avatar de nuevometropolis
    Jan 2007
    Perú
    Hola disculpa que me meta, pero yo tengo el mismo procesador i7 950, pero también tengo miedo hacer OC ya que nunca lo he hecho..podrías recomendarme bien como hacerlo? es seguro? lo has hecho antes? tal vez podrías responderme por PM.
    Placa: x58 ASUS P6X58D-E,
    Procesador: i7, 950,
    Disipador: Cooler master Hyper N620,
    Fuente: Real Power Cooler master 650w
    Tarjeta de video: gforce gtx 460
    Muchas gracias desde ya.
    Disculpen por meterme así en el post.
    Nov 2012
    España
    Para realizar OC hay que tener claro que el equipo tiene que estar perfectamente ventilado, que tiene que tener un disipador adecuado con pasta térmica aplicada en condiciones y que por supuesto acortara la vida útil del procesador si lo llevamos a niveles altos debido al proceso acelerado de electromigración.
    Dicho esto haced esto si queréis pero siempre bajo vuestra propia responsabilidad.
    Pruebas realizadas con una Asus Sabertooth X58.
    Lo primero de todo es entrar en BIOS. Para ello conforme arranque el equipo hay que presionar rápidamente y de forma consecutiva el botón Supr del teclado.
    Nos desplazamos con las flechas de dirección del propio teclado a la segunda pestaña llamada Ai Tweaker y observamos que hay un parámetro arriba llamado Ai Overclok Tuner, nos situamos sobre él y pulsamos enter o Intro como queramos, observamos que hay varias opciones (Auto, Manual...) así que nos desplazamos hasta Manual y confirmamos con Enter o Intro de nuevo.
    El segundo y último parámetro que hay que tocar y con el que elegimos la frecuencia es OC From CPU Level Up tal y como muestra esta captura:
    Cuidado con poner valores altos. Eso es lo que determinara de forma automática hasta dónde subirá la frecuencia.
    Recomiendo no pasar de 3.33 Ghz. Aquellos que quieran subir hasta 3.7 Ghz que lo hagan sabiendo bien qué están haciendo y controlando el equipo en todo momento ya que tanto el consumo como las temperaturas se dispararan.
    El resultado sería el siguiente para 3.33 Ghz:
    Y para los que los que se arriesguen a subir a 3.7 Ghz verán lo siguiente:
    El resto de valores no hay que tocarlos.
    Para salir guardando cambios tan sólo tenéis que pulsar la tecla F10.
    Para salir sin guardar nada podéis pulsar Esc, la tecla de escape.
    Si tenéis dudas no lo hagáis a riesgo de dañar vuestros equipos.
  1. MEJORaR PC para Renders con 3Dmax Vray Cpu
    Por albertoscolon en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-06-2012, 17:18
  2. Soy Fernando Lazo, creo que estamos aca para mejorar, y hacer mejorar a otros artistas
    Por virtualixst en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 26-04-2012, 11:00
  3. consejos para mejorar
    Por qqq111 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-04-2012, 02:03
  4. Criticas para mejorar
    Por oligophant en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-05-2009, 21:45
  5. Ideas para mejorar
    Por el_galan_real en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-04-2007, 08:59
