Tema: memorias
    Senior Member Avatar de ramses2
    "el triangulo mas al sur"
    memorias
    tengo esta mother y placa de video, quiero agregarle más memoria, 2 de 1gb ddr2 dual channel 800 mhz, esta placa las acepta?, alguna sugerencia.es para trabajar en AutoCAD 2006 y 3dmax 7, gracias
    Motherboard
    MSI-VIA K8T800 Chipset Based K8T Neo
    800 MHz CPU
    agp 8X
    Gb LAN
    5.1 Channel audio
    USB 2.0
    soporta IEEE 1394
    Soporta 2 serial sata-RAID 0, RAID 1
    Placa de video
    ASUS V9520 Magic
    GeForce FX 5200 – 128 MB
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
    Jul 2003
    Re: memorias
    Esa placa utiliza memoria DDR400 no DDR2.
    Miembro Nuevo Avatar de Mira Digital
    Sep 2007
    Re: memorias
    no se que se te cruso por la cabeza cuando dedecidiste hacer eso con las memorias, como dijo neo, tus memorias son de máximo 400
    Suerte y Espero que te sirva la respuesta,
    Saluda atte..
    Equipo Mira Digital.
    www.miradigital.com.ar
    Nuevo Foro Mira Digital:
    http://www.mira-digital.foroactivo.com
    Nov 2006
    Re: memorias
    Hola, tengo una dudilla y por no abrir otro hilo lo pongo aquí porque también es sobre memorias ram. Mi placa tiene cuatro slots (2 rojos y 2 amarillos, por si eso influye, pero para mi que solo es decorativo) y es para DDR2 a 667, tengo dos modulos de 512 a 667 y otro de 1GB a 667, pero tbn tengo un módulo de DDR2 512 que no tengo ni idea de a que velocidad va, lo he mirado y remirado pero no consigo ver la velocidad. Mi preguntas son:
    ¿Como puedo saber a que velocidad va ese modulo?
    ¿Si va a menos de 667 haría que toda la ram iria a su velocidad no?
    ¿Influye algo como colocar las memorias en la placa o da igual el slot que utilicesí
    ¿Y si el modulo que no se fuera más lento, me compensaria quitarlo y tener 2GB a 667 o es mejor tener 2.5GB a XXX?
    Gracias por anticipado!
    Re: memorias
    no se me cruzo nada por la cabeza para hacer algo con las memorias porque no hice nada, solo consulte, gracias neo_spain
  1. Compatibilidad placa memorias
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-09-2015, 09:59
  2. memorias G skill
    Por Janfry666 en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-11-2011, 19:33
  3. Duda memorias RaM
    Por izerman en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-07-2010, 14:23
  4. Memorias de Blendiberia
    Por morfeus en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-12-2006, 01:51
  5. las 10 memorias USB mas originales
    Por promineo en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 18-12-2005, 22:09
