Tema: Mi nuevo PC, Os convence
    Aug 2005
    Mi nuevo PC, Os convence?
    Hola amigos,
    Después de muchas vueltas y vuestro consejos que agradezco, me propongo comprar los siguientes componentes. A ver que os parec.
    Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2,4 (176 Euros PCComponentes)
    GA-X48T-DQ6 (227 Euros en Alternate)
    Muskhin Extreme DDR2 PC2-6400 8 Gb 4 x 2 Gb 4-4-4-4-12 (195 Euros en PCComponentes)
    HD SO - 1 500 Gb Seagate 7200.11 32 (sin raid) (80 Euros en PCComponentes)
    HD Datos - 1 x 500 Gb (Igual) (sin raid)
    HD Backup - 1 x 1 TB WD (184 Euros en PCComponentes)
    Vent CPU Scythe Ninja Plus Rev. B ( 36 Euros en PCComponentes)
    Gigabyte GF 8800GT 512 (186 en PCcomponentes)
    Windows Vista Ultimate 64. (157 Euros en PCComponentes)
    Caja Chieftec Gran Torre CA-01SL-SL-B (89 Euros en Alternate)
    Fuente Xilence XP700 (79 Euros en PCComponentes)
    Total con teclado, ratón, disquetera, grabadora, etc.. 1673 Euros II
    Obviamente pretendo tenerlo casi siempre Overcloquedao a 3 o 3,2 Ghz.
    Como lo veis? Alguna incompatibilidad o mejora?
    Las dudas principales me surgen como no en cuanto a la gráfica y procesador.
    Sera recomendable pasar a la Gigabyte 9800x2 de 489 Euros ii?
    O tal vez la Asus Radeon 3870X2 por unos 370 Euros II.?
    Me meten un poco de miedo por el consumo excesivo que me parece que tienen.
    Sera interesante meter un poco más en el procesador ya pasar al Q9450 de 2.66 Ghz y 12 Mb de cache por 309 Euros.?
    Nadie me dijo que esto era tan complicado...
    Muchas gracias por vuestra paciencia...
    Jul 2003
    Re: Mi nuevo PC, Os convence?
    Excesiva placa y memoria para ese procesador, fuente de gama baja, y esa caja? obsoleta y mejorable, ya no vivimos en los años 90.
    Gigabyte GA-EX38-DS5 Socket 775 167€
    8GB DDR2-800 Mushkin Value+ 136€
    Antec P182 Negra 118€
    Corsair HX620W Modular 620W 116€
    Por otro lado esa configuración de discos es un tanto estraña, me parece bien utilizar 2 discos uno para el SO y otro para datos, pero si quieres seguridad en los datos monta un RAID 1. Por ejemplo,
    Seagate Barracuda 500GB 7200.11 SATA-300 32MB 80€ (SISTEMA)
    2 x Samsung HD753LJ 750GB SATA2 32MB 214€ (DATOS - RAID1)
    De esta manera además ganaras en velocidad de lectura al cargar tus proyectos.
    Sobre la licencia de Windows, no se si buscas alguna función especial del Ultimate pero el Home Premium te hará la misma función por 90€.
    Lo demás esta bien.
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Pues he probado ya el Q9300, de maravilla, buena sesión de OC hoy, a los mismos Ghz (pero el q6600 en una P5que DeLuxe y el Q9300 en una Maximus Formula) le saca 5 o 6 segundos en render segundos en la misma escena el q9300 al q6600.
    Ahora me voy a dar una duchita y tomar unos pelotazos, pero ya hablaré más despacio, muy buenas sensaciones en el OC, muy fresquito, aunque chupa más de lo que yo esperaba, para dejarlo estable hemos tenido que darle algo de chicha, y eso que se supone que consume menos, pero se nota un huevo a partir de 3.4Ghz.
    Un saludo.
    Pegasista Avatar de Monotral
    Jan 2008
    Hispania
    Pregunto, por ese dinero no saldria mejor comprar un workstation Dell de gama medía con un Xeon para luego ir ampliandola según las necesidadesí
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Estoy de acuerdo en cuanto a la placa base, es muy cara teniendo en cuenta que tendrá opciones que ni usaras y pagas más por disipadores en muchos casos inútiles si no fuerzas el hardware. Yo no me gastaría más de 150€ en una placa base, en esa franja de precio encuentras cosas muy muy buenas.
    La memoria RAM, bueno, yo si he notado diferencia en utilizar memorias rápidas y memorias normales, y eso en el PHOTOSHOP con fotografías de resolución gigantesca hechas por satélite que ocupan desde 500mb hasta 1,2 GB y te aseguro que aplicarle un filtro a una foto así es un COÑAZO si la memoria es lenta, teniendo en cuenta que Photoshop consume memoria que da gusto. En cambio en 3DSMAX no noto apenas NADA entre memorias de 800Mhz y otras de 1066Mhz, solo unos 3/5 segundos por render, una miseria teniendo en cuenta que el render es de un total de 15 minutos. En cambio en los videjuegos si se notan las subidas de frames por segundo, pero tampoco algo abismal. Te aconsejo latencia más bajas antes que más Mhz. Unas de 800Mhz y buenas latencias estaría bien, además ahora están muy bien de precio.
    La caja de ordenador...Pues la verdad, por fuera CHIEFTECH tiene una aspecto "RETRO-SERVIDOR" que mola bastante, aunque por dentro dan asco y es verdad que están atrasados, y además tienen un precio desorbitado. una caja BUENA, BONITA Y BARATA :
    NOX Coolbay Basic Negra - Torres ATX
    33.75 €, por ese precio no encontraras nada mejor, incluso cajas más caras y mucho peores Y FEAS DE NARICES.
    De la fuente de alimentación...Que te voy a decir, yo tengo esa misma en un QX6700, dos discos duros Western Digital de 500Gb, una 8800GTS 320M, dos grabadoras SONY, 4Gb de RAM mushkin 1066Mhz 5-5-4-12 y 8 ventiladores, y bueno, ahí esta funcionando, no voy a entrar en discusiones si es buena o mala, solo te diré que es capaz de dar unos 694.7 WATIOS REALES BIEN MEDIDOS...Me gustaría ver de lo que son capaces otras marcas mucho más caras que presumen de WATIOS.
    PD: Total, una fuente de alimentación no es nada aparentemente, solo es un transformador, unos diodos y poco más. Mientras no compres una fuente genérica de 10€ no pasa nada, a partir de 50€ la cosa rula bien.
    Un componentes importante es más bien la placa base.
    Última edición por PELUCHON; 07-04-2008 a las 01:00
    Jul 2003
    Cita Iniciado por PELUCHON Ver mensaje
    Ninguna fuente puede tener el 100% de eficiencia es técnicamente imposible.
    Jul 2003
    Barcelona
    Sip, cuando lleguen a un 85% real puedes darte con un canto en los dientes.
    Un saludo.
  1. no me convence el render
    Por javierca en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 05-03-2009, 15:35
  2. Soy Nuevo
    Por SuperNova en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-02-2008, 17:40
  3. año nuevo, socio nuevo
    Por fievel en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-01-2008, 20:04
  4. Blender org Nuevo Hosting, Nuevo Look
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 12-07-2005, 00:21
  5. Nuevo Server, larga vida al nuevo server
    Por 3dpoder en el foro Noticias
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-02-2005, 15:50
