Tema: mi ordenador se apaga
    May 2006
    mi ordenador se apaga!
    Hola a todos! tengo un "problema" y a ver si me podiais ayudar....
    Mi equipo es el siguiente...P.4 a 3 ghz, dos discos duros, uno de 160 gb y otro de 80 gb, tarjeta gráfica asus nvidía geforce 6800 ddr3 256 mb, placa asus p4c800-e deluxe, y 1 giga de RAM en dual channel
    al principio me iba bein, pero a los dos meses de tenerlo se me empezó a apagar cuando le pedía un poco de esfuerzo. decidí cabmai la fuente, una de 250 a una de 350, y nada, seguia igual, cambia también los discos duros, y lo mismo, la placa lo mismo, pero esta vez parecia mejorar, estuvo un mesecillo bien, pero nada, luego volvía a las andadas. el micro no lo cambia, pero probé el mio en el ordenadro de un amigo, e iba bien, sin problema, la gráfica, lo mismo que el micro....así que nada
    Me dijeros que seria calentamiento, así que quite la tapa, puse un ventilador más, y lo mismo, parecia que iba bien, pero se volvía a joder, y ya no se que hacer.
    Yo creo que puede se caeltnamiento del micro, aunque no se muy bien como mirarlo, por que no soy que digamos un experto en todo esto y no amtrevo a meterme en la bios, y solo puedo verlo con los programillas que te bajas de softonic o algo por el estilo, y los resultados que me dan son alarmantes..me dice que mi micro esta a 78 grados a los 5 mins de encenderlo, pero no se hasta que punto puede ser fiable un programa de estos. Si esta a esta temperatura, como la bajo?¿ y como ha llegado a una tempratura tan alta?¿ podría ser ese el problema o podría haber más?¿
    os agradecira alguna solución o simplemente intentar ayudarme, pues estos desesperao y no se que hacer!!
    muchas gracias a todos!
    I'm waiting so long... Avatar de ikifenix
    Feb 2005
    Jauja
    Re: mi ordenador se apaga!
    pues estos problemas la mayoría de las veces suele ser o por calentamiento o por la ram que esté rota, pero por lo que dices de que en el de tu amigo funciona bien (voy a suponer que con tu disipador y ventilador), lo más seguro es que lo tengas overclockeado. Tu amigo tendrá la bios bien configurada y por eso no lo sobrecalienta y funciona bien, pero tu placa si esta mal configurada puede estar overclockeando el micro y en consecuencia sobrecalentandolo.
    Lo más fácil y lo que no entiendo de la gente.... si como dices lo tienes desde hace 2 meses, tendrá garantia, llevalo a donde lo compraste y que te lo solucionen ellos, porque con el micro a 78 grados. le quedan 2 telediarios
    Oct 2005
    Una fuente de 350W me parece poco consigue una de más potencia de 450W a más; como dice Ikifenix tu bios puede estar mal configurada y el procesador esta recalentando, con lo que poco a poco va deteriorandose, entra a la bios y prueba poneindo la configuración por defecto.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
  1. 3ds Max La pantalla se apaga renderizando
    Por albertus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2017, 16:06
  2. Monitor secundario se apaga
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-10-2014, 23:32
  3. se apaga la PC
    Por sepe en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2010, 20:14
  4. Problema se apaga 3ds con Vray
    Por Jalimocho en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2007, 03:50
  5. No se me apaga windows
    Por JMa en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-11-2006, 14:25
