Resultados 1 al 15 de 17
Tema: mi pc no me reconoce toda la ram y da pantallazos azules
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    Desde hace un tiempo mi pc de los 2 gigas de ram que hay instalados en la placa solo me reconoce 1.5.Es una placa shuttle de barebone modelo XPC ST61G4 CON SOCKET 478 y procesador celeron,solo tiene dos slots para ram y en cada uno hay un módulo dimm de 1 giga.Windows xp sp2.
    En la placa hay un chip onboard vga que no puedo desactivar por bios,tengo una geforce fx 5300 instalada en un slot agp y es la que funciona.
    Hace tiempo el pc dejo de arrancar porque si y toqueteando la ram pude recuperar el pc.Ahora arranca pero no reconoce toda la ram.
    Me he mudado y he comenzado a usar la tarjeta de red onboard para conectarme por cable a un router que hay en la casa.Desde entonces cuando el ares esta puesto una hora más o menos da pantallazo azul con error "irql non less or equal".Como lo único distinto de antes es utilizar la lan onboard he actualizado al último driver del fabricante pero nada,sigue con los pantallazos azules.Tambien salta el pantallazo al escanear el pc con el avg.
    Mi duda es:esto puede deberse a un virus o malware?es cosa de Teddy Bautista y tiene que ver con el AresíEs que antes no me pasaba y la configurancion es identica,lo único que cambia es que esta el ares por la tarjeta de red.
    Que me recomendais para aprovechar el pc lo mejor posible?
    gracias
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    Re: mi pc no me reconoce toda la ram y da pantallazos azules
    A ver, un par de cosas:
    - sobre la parte de memoria que no te reconoce: ¿puede ser debido a que es la que te esta utilizando la gráfica integrada? Lo digo porque estos sistemas gráficos integrados en placa vienen sin memoria dedicada y suelen coger parte de la ram de systema.
    - sobre el problema que tienes tiene toda la pinta de un problema de sobrecalentamiento de procesador o de memoria. Abre el pc y mira si tiene mucho polvo el ventilador del micro, o si alguno de los ventilados de la caja (si los hay) ha dejado de funcionar.
    suerte! ;-)
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    La pantalla azul suele ser problemas de memoria ram, no de software. Verifica que no se aflojó la placa de ram, o que no estén sucios los contactos. También podría estar rota sencillamente. No tiene nada que ver el ares. Estoy de acuerdo también con lo que te dice nonoke.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Feb 2008
    muchas gracias por las ideas, intentaré todo eso a ver que tal.
    He pensado que la gráfica integrada pueda consumirme esa ram,cosa que me fastidía mucho ya que tengo en el slot agp una geforce fx 5300.
    Me he leído todo el manual de la placa base y he mirado menú por menú todas las opciones de la bios sin ver nada relativo al onboarg vga,ati etc...esto me desepera porque no puedo desactivar la gráfica onboard.Ahora no me aparece ni en el administrador de dispositivos ni la veo en bios.
    Esto me lleva a pregunarme,se puede desactivar?tengo que desinstalar la gforce para que me salga en bios?tengo que instalar el driver vga onboard para poder desistalar luego?Ese chip vga ati no me ha dado más que problemas.
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    sobre la pantalla azul, yo compre ram nueva y me empezó a dar este problema, es tan simple como checar si no están defectuosas o no hayan sufrido algún daño físico, o checar que las ranuras tengan un buen contacto, ...
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Feb 2008
    Bueno esto es lo que he trasteado:
    Mi pc tiene 2 slots para ddr ram de 184 pin a 2.5 V,en cada slot tiene un módulo de 1 gb.
    Dejando uno solo de los modulos el pc arranca perro reconoce 512 de ram.
    Dejando el otro solo el pc aranca y reconoce los 1.5 de ram.
    Lo más curioso es que ahora con los dos modulos puestos el pc ya no arranca.
    se ha estropeado un módulo de ramíSi os parece que pinta así lo tiro (a la mierda) y ya está, porque estoy de este pc hasta...
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Prueba con el memtest y sales de dudas con la memoria.
    http://www.memtest86.com/download.html
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Feb 2007
    Tiene toda la pinta de que se ha estropeado uno, o incluso si los has comprado por separado y no son de la misma marca o modelo puede haber incompatibilidades.
    Feb 2008
    Bueno pues he dejado el pc con el modulo de ram de un giga que si reconoce bien,es decir que arranca y reconoce un giga.El otro modulo esta en un cajon.Le he dado caña y he visto que los pantallos azules son en vez de uno cada hora (pero casi por reloj) a esporadicos muy espaciados.
    He pasado el memtest (el cd boot) y me dice 0 errores.
    ¿que puedoo hacer?
    El ventilador si gira y funiona y este equipo antes estaba renderizando 72 horas seguidas y nunca dio pantallazo azul,ahora lo único distinto es el uso del ares por la tarjeta de red en placa.Antes no tenía Internet.
    Feb 2008
    Bueno pues con el memtest pasado con o errores he puesto el modo seguro con opciones de red y exactamente igual,a la hora de tener el ares puesto pantallazo azul con irql non less equal...
    Creo que calentamiento no es porque el ventilador funciona y después de un pantallazo azul el siguiente es a la hora,si esta ya caliente debería ser antes creo yo...
    creeis que el sp3 puede ayudar?
    May 2008
    estoy casi seguro que tienes un problema de hardware con las memorias ram, ya sean las memorias o los puertos... por xperiencia propia... pero bueno, no esta de más buscarle diferentes soluciones, alguna debe pegar...
    suerte
    ( novato )
    Senior Member Avatar de MooDiE
    Jul 2005
    Málaga
    Si te da pantallazos azules desde que pusiste Internet, prueba a desconectar la tarjeta de red. A ver si te da pantallazos, los pantallazos también pueden venir por una mala instalación de los drivers de algún componente.
    Un saludo
    Feb 2008
    Rappaniu,te refieres a incompatibilidad del modulo de ram con otro componente?
    He estado leyendo en foros del ares y utilizando el ares portable en vez del ares 2.1 el pc es mucho más estable,no da pantallazo a la hora,aunque me dio uno en 48h...
    May 2008
    Mira te va sonar muy jalado, pero, cuando a mi me pasaba el pantallazo, segundos antes se me congelaba la compu y despuas venia el pantallazo, a la de mil, me di cuenta que en el pantallazo aparecen letras en blanco, en los primeros renglones dice cual es el problema, pues le saque una foto jajaja, y resulto que te marca un número de error, lo puse en el google y me decía que era problema de hardware con las memorias ram...
    lo que hice con todo el cuidado del mundo fue: yo tengo 2 memorias de 2g cada una en su respectiva ranura, apague la compu y extraje una, y arranque la máquina, la use un tiempo y me volvio el pantallazo, apague la compu, ( y la desconecté ) y extraje la otra y coloque la primera que saqué... y santo remedio, cambie esa ram por una nueva, y se acabó el problema... era una memoria defectuosa a pesar de ser nueva,....
    espero pueda ser una posible solución...
    (ojo en mi caso era la memoria, pero podría ser la ranura que provoque el problema)...
    lo que dice moodie también me lo había comentado, que puede ser un driver defectuoso, pero es un verdadero lio, por lo menos para mi, encontrar uno, así q, por eso me decidí a cazar el pantallazo y fotografiarlo, y te comento, no es necesario que salga toda la pantalla, solo el primer parrafo...
    suerte...
    ( novato )
    Feb 2008
    Gracias,pensaba que este hilo había muerto pero como aun contestais voy a seguir con la historia.
    Lo único que he conseguido es que utilizando el ares portable los pantallazos sean muy esporadicos.
    Estas navidades fui a casa de mi familia con un disco duro externo,lo enchufe al pc de mi padre y meti archivos en su pc.Después puse el ares en el pc de mi padre y sorpresa...pantallazo azul!!!
    Esto me hace pensar si será posible que yo mediente alguna conexión tipo pulse cause el pantallazo azul o si será un virus que fue en el disco duro o un fallo del ares,que además al reiniciarse me baja mal los archivos y no son validos.He leído por ahí que el ares da cada vez más lios y que se lo están cargando,me temo que para mi pc si se lo han cargado.
  1. 3ds Max Ojos azules
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-09-2015, 01:20
  2. 3ds Max reflejo o sombras azules? mental ray
    Por alejo_sandoval en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-06-2015, 18:16
  3. Pantallazos azules - El final de la trilogia
    Por Dexter en el foro Hardware
    Respuestas: 145
    Último mensaje: 18-07-2008, 09:12
  4. Pantallazos
    Por pris en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2005, 14:24
  5. Pantallazos verdes
    Por 3DFuture en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:19
