Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Mi PC se apaga cada vez que le doy caña a la Tarjeta Grafica
    Senior Member Avatar de Hid!
    Madrid
    Softimage Xsi Mi PC se apaga cada vez que le doy caña a la Tarjeta Gráfica
    Hola a todos
    Pues como dice el título del tema, mi ordenador se apaga cada vez que le doy caña a la tarjeta gráfica.
    Tengo una G-Force 8800... cambié de fuente de alimentación en Navidad, la nueva es de 700W, pero desde hace algo más de un mes, cada vez que le pido rendimiento a la tarjeta, se me apaga sin aviso ninguno a los dos minutos. El caso es que navegando por Internet, viendo videos o escuchando música, me puedo tirar horas sin que pase nada.
    Me pasa ya sea con un videojuego o con un programa de 3D o rendeando compos de After... No sé si es problema de la fuente o de la tarjeta o incluso de la placa base...
    No tengo mucho dinero para permitirme una placa o una tarjeta nueva...
    ¿Alguien me puede echar un cable, aunque sea sólo con el diagnóstico?
    Gracias
    "Sed buenos. Id por a sombrita."
    Demo 2009 --> http://www.youtube.com/watch?v=M1326gfU0s0
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Re: Mi PC se apaga cada vez que le doy caña a la Tarjeta Gráfica
    Sería recomendable que describieras todos los componentes del equipo. Modelo de placa base, procesador y ram al menos.
    Así de primeras a mi me suena a sobrecalentamiento del procesador o placa base. Aunque habría que ver si ocurre exactamente cuando tiras de microprocesador, o de gráfica. Por ejemplo, ¿si pones a comprimir en Winrar un archivo muy grande con compresión máxima, te ocurre también?
    Más que nada es por localizar el problema.
    La fuente de alimentación, ¿que marca es? ya que por mucha potencia que tenga, lo importante es lo estable que sea suministrando dicha potencia.
    Un saludo
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Instala algún programa para controlar las temperaturas, como el Everest, y en las propiedades de la tarjeta puedes ver la temperatura del core.
    Pasa también el Memtest86, para descartar problemas de memoria.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    A mi también me suena más a temperatura del micro. Bajate uno de los programitas que te recomiendan, o el Core Temp y nos lo cuentas.
    Jul 2003
    Marca (y modelo) de esa fuente? Que tienes conectado al pc (procesador, número hds, etc). Temperatura del micro y chipsetí
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Que no se te olvide verificar la temperatura de esa gráfica, si tiene problemas es fácil que cuando le des caña, se pase de limites y te genere reseteos, si no lleva disipación con salida externa, mete el calor dentro de la caja y aumenta toda la temperatura en general, como te dicen por aquí, Everest te puede indicar por donde van los tiros.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    no creo que sea temperatura.
    para mi es esa fuente de alimentación que tendrá una etiqueta de 700W y tirara 250W reales.
    Pon la marca/modelo de la fuente si puedes, y cuanto has pagado por ella.
    Es muy normal encontrar gato por liebre en fuentes de alimentacion.
    Si tienes un tester comprueba las líneas de 12 y 5 voltios
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Yo por experiencia propia voto por temperatura... a ventilar También tuve la sospecha de la alimentación, pero incluso cambiandola seguí con los problemas, de ahí que me incline por el tema calorífico.
    Véctor
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Por lógica si te pasa eso al cambiar la fuente de alimentación, tiene que ser la fuente de alimentación, hay que ir descartando.
    Prueba con el Everest primero, si no sube la temperatura es eso.
    Madrid
    Softimage Xsi Re: Mi PC se apaga cada vez que le doy caña a la Tarjeta Gráfica
    Hola
    Gracias a todos por contestar, he estado fuera y por eso he tardado tanto en contestar...
    Instalé el Everest, he sacado un informe para daros los datos que algunos me pedíais:
    --------[ Resumen ]-------------------------------------------------------
    Ordenador:
    Tipo de ordenador Equipo multiprocesador ACPI
    Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
    Service Pak del Sistema Operativo Service Pak 2
    Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nombre del sistema HID-2D77B5253C2 (HidPC)
    Nombre de usuario Hid!
    Nombre de dominio HID-2D77B5253C2
    Fecha / Hora 2008-04-14 / 01:28
    Placa base:
    Tipo de procesador DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 1600 MHz (6 x 267)
    Nombre de la Placa Base Gigabyte GA-945P-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Chipset de la Placa Base Intel Lakeport i945P
    Memoria del Sistema 3328 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
    Tipo de BIOS Award Modular (08/04/06)
    Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
    Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1)
    Monitor:
    Tarjeta gráfica GeForce 8800 GTS (640 MB)
    Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
    Acelerador 3D nVIDIA GeForce 8800 GTS
    Monitor LG F900P [19" CRT] (130944883)
    Monitor LG F900P [19" CRT] (13011368
    Multimedia:
    Tarjeta de sonido Realteque ALC883 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
    Almacenamiento:
    Controlador IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
    Controlador IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
    Storage Controller ST3SHARK SCSI Controller
    Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete
    Disco duro Maxtor 6L160M0 (160 GB, 7200 RPM, SATA)
    Disco duro ST3250820AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
    Lector óptico Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
    Lector óptico HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N (DVD+R9:10x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    Estado de los discos duros SMART OK
    Particiones:
    C: (NTFS) 238464 MB (33741 MB libre)
    D: (NTFS) 238464 MB (24019 MB libre)
    F: (NTFS) 156319 MB (143274 MB libre)
    Tamaño total 618.4 GB (196.3 GB libre)
    Ok, pero poco sé acerca del Everest o cómo controlar la Tº del procesador o de la fuente...no sé si este programa la puede controlar de algún modo o sólo te indica las temperaturas para que tú sepas lo que pasa...
    Pegasista Avatar de Monotral
    Jan 2008
    Hispania
    A mi me pasaba exactamente lo mismo en mi viejo pc, ponia a hacer un render y al rato se apagaba. Lo solucione provisionalmente quitandole la tapa lateral, osea que es problema de sobrecalentamiento. Al final acabe desmontando todo el ordenador y limpiandolo. Tenia mierda para parar un tren, especialmente en los disipadores de la gráfica y el procesador. Ahora va otra vez como nuevo. De cuando en cuando hay que limpiar a fondo los cacharros
    Última edición por Monotral; 16-04-2008 a las 16:00
    Madrid
    Yo también lo tengo abierto y lo limpié por encima...tendré que hacerle una limpieza a fondo...jeje
    Jan 2008
    Hispania
    Otra cosa: le puse abundante pasta termica fresca al procesador y solo eso me bajo la temperatura del mismo casi 10 grados. La pasta pierde propiedades con el tiempo.
    Última edición por Monotral; 17-04-2008 a las 12:46
  1. Tarjeta gráfica
    Por oteropelotero en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-04-2015, 16:51
  2. Tarjeta GRaFICa
    Por navigilcano en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-02-2011, 03:19
  3. tarjeta grafica
    Por cryengine86 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-01-2010, 12:32
  4. tarjeta grafica
    Por temujin-khan en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-03-2007, 18:28
  5. 3d max y tarjeta grafica
    Por pixeldesing en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-12-2006, 12:59
